Personalización del sistema
Esta página cubre cuatro rutas comunes de personalización del sistema: device tree, configuración del kernel, paquetes de Buildroot y sobrescritura de archivos mediante overlay. Para ver una lista completa de opciones de configuración, consulta project/cfg-all-items-introduction.txt.
Archivos de configuración de la placa​
La configuración de reCamera Pro se encuentra en:
project/cfg/BoardConfig_Recamera2/
├── BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC.mk # 32-bit
├── BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk # 64-bit (recommended)
├── RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md
└── overlay/ # 15 overlay directories
Después de ./build.sh lunch, .BoardConfig.mk en la raíz del SDK es un enlace simbólico al archivo seleccionado. Edita el archivo de configuración real; los cambios se recogerán a través del enlace simbólico.
Ajustes clave en la configuración de 64 bits:
export RK_ARCH=arm64
export RK_CHIP=rv1126b
export RK_TOOLCHAIN_CROSS=aarch64-rockchip1240-linux-gnu
export RK_BOOT_MEDIUM=emmc
export RK_UBOOT_DEFCONFIG=rv1126b_recamera2_defconfig
export RK_UBOOT_DEFCONFIG_FRAGMENT="rk-emmc.config rv1126b-ipc.config"
export RK_UBOOT_RKBIN_MINIALL_INI_FILE=RV1126BMINIALL_IPC.ini
export RK_KERNEL_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig
export RK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT="rv1126b-display.config rv1126b-sdiowifi.config rv1126b-bt.config rv1126b-recamera2.config"
export RK_KERNEL_DTS=rv1126b-recamera2-v1.dts
export RK_KERNEL_RC_DTO=y
export RK_BUILDROOT_DEFCONFIG=recamera2_buildroot_aarch64_defconfig
export RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2
export RK_PARTITION_CMD_IN_ENV="32K(env),512K@32K(idblock),4M@1M(uboot),64K(misc),10M(recovery),11M(boot),3G(rootfs),-(userdata),"
export RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG=rootfs@IGNORE@ext4,userdata@/userdata@ext4
export RK_ENABLE_RECOVERY=y
export RK_MISC=recovery-misc.img
export RK_OTA_RESOURCE="boot.img rootfs.img"
export RK_OTA_VERSION=V1.0.10
export RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M"
export RK_AIISP_MODEL=NONE
export RK_ENABLE_WIFI=y
export RK_ENABLE_WIFI_CHIP=AP6XXX
export RK_ENABLE_BLUETOOTH=y
export RK_APP_RECAMERA_WEB=y
export RK_APP_RECAMERA_NOTIFY=y
export RK_APP_RECAMERA_ONVIF=y
export RK_APP_RECAMERA_SERVICES=y
export RK_APP_RKLLM_INFERENCE=y
export RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n
export RK_FREETYPE_USE_BUILDROOT=y
export RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES="ainr/sc450ai_default_default.json ainr/sc450ai ainr/sc850sl ainr/sc850sl_default_default.json"
Después de cambiar la configuración de la placa, limpia los componentes afectados con ./build.sh clean antes de recompilar para evitar mezclar salidas de diferentes configuraciones.
1. Personalización del Device Tree​
Disposición de archivos​
Los archivos DTS del kernel se encuentran en sysdrv/source/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/:
ArchivoPropósito
rv1126b-recamera2-v1.dtsPunto de entrada de nivel superior (seleccionado por RK_KERNEL_DTS); model = "Rockchip RV1126B RECAMERA PRO Board"
rv1126b-recamera2-cam-csi0.dtsiRuta de cámara CSI0
rv1126b-recamera2-cam-csi1.dtsiRuta de cámara CSI1
rv1126b-recamera2-disp.dtsiRuta de visualización
rv1126b-recamera2-ext-cam-csi1.dtsCámara de la placa de expansión, compilada como .dtbo
rv1126b-recamera2-baseboard-0.dts / -baseboard-1.dtsVariantes de la baseboard
rv1126b-recamera2-extboard-0.dts / -extboard-1.dtsVariantes de la placa de expansión
Los includes comentados en rv1126b-recamera2-v1.dts (rv1126b-aoa.dtsi, rv1126b-recamera2.dtsi y rv1126b-recamera2-v1.dtsi) indican que este DTS es autocontenido: el árbol de alimentación (vcc12v_dcin → vcc5v0_sys → vdd_npu, etc.) se define directamente en el archivo de nivel superior usando regulator-fixed.
Cambiar la línea de comandos del kernel​
El nodo chosen de nivel superior es:
chosen {
bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0x20810000 console=ttyFIQ0 rw root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=ext4 rootwait snd_soc_core.prealloc_buffer_size_kbytes=16 coherent_pool=32K";
No cambies aquí el tamaño de CMA. Establece RK_BOOTARGS_CMA_SIZE en la configuración de la placa; build.sh lo añade a un fragmento de línea de comandos (__PREPARE_BOARD_CFG → RK_KERNEL_CMDLINE_FRAGMENT).
DTBO (Device Tree Overlays en tiempo de ejecución)​
Con RK_KERNEL_RC_DTO=y y CONFIG_OF_OVERLAY=y en el kernel, reCamera Pro usa DTBO para admitir una única imagen de firmware en múltiples baseboards y placas de expansión:
  1. En tiempo de compilación, cada rv1126b-recamera2-ext-*.dts se compila en su .dtbo correspondiente.
  2. __PACKAGE_OEM() en build.sh copia sysdrv/source/objs_kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-recamera2-ext-*.dtbo a /oem/usr/share/.
  3. En el arranque, el overlay S00board-id lee el ADC para identificar la placa y escribe el resultado en /run/board_id.env.
  4. Un script de inicio usa el ID detectado para seleccionar el .dtbo que se va a aplicar.
Mecanismo de identificación de la placa (overlay-buildroot-board-id/etc/init.d/S00board-id):
ADC device       : /sys/bus/iio/devices/iio:device0
Output file : /run/board_id.env
Samples : Average of 3 readings
Tolerance : 440
ADC levels : 0 1365 2730 4094 5460 6824 8191
Corresponding V : 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 V
Baseboard revs : V0.9 V1.0 V1.1 V1.2 V1.3 V1.4 V1.5 (BASEBOARD_VERSIONS)
Baseboard models : TYPE0 ... TYPE6 (BASEBOARD_MODELS)
Expansion revs : V0.9 ... V1.5 (EXPBOARD_VERSIONS)
Expansion models : TYPE0 ... TYPE6 (EXPBOARD_MODELS)
Para añadir una variante de hardware: añade un nuevo nivel de divisor resistivo → actualiza los arrays LEVELS / VERSIONS / MODELS en S00board-id → añade el .dts correspondiente → añade una rama al script de inicio. Mantén las tres partes sincronizadas; de lo contrario, la nueva placa podría identificarse como un modelo existente.
Cambiar el sensor de la cámara​
  1. Confirma que el driver correspondiente está configurado como m o y en el fragmento del kernel (rv1126b-recamera2.config ya incluye muchos drivers, como SC450AI, SC850SL, GC2053 e IMX415). Habilita la opción CONFIG_VIDEO_xxx adecuada si falta el driver.
  2. Actualiza en el DTS el compatible, la dirección I2C, el reloj y los reguladores de alimentación del nodo de la cámara.
  3. Coloca el archivo IQ en media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/ y actualiza RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES en la configuración de la placa.
  4. Reconstruye kernel + media + firmware.
2. Configuración del kernel​
./build.sh kernelconfig      # Open menuconfig; savedefconfig runs on exit
./build.sh kernel # Rebuild the kernel
./build.sh clean kernel # Clean the kernel outputs
kernelconfig guarda primero una instantánea defconfig.before. Al salir, compara la configuración y escribe defconfig solo si hay cambios reales, evitando diffs irrelevantes.
La configuración se compone de RK_KERNEL_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig más cuatro fragmentos aplicados en orden:
FragmentoContenido
rv1126b-display.configAjustes de visualización
rv1126b-sdiowifi.configWi‑Fi SDIO
rv1126b-bt.configBluetooth
rv1126b-recamera2.configPersonalizaciones de Seeed; edita este archivo
rv1126b-recamera2.config se encuentra en sysdrv/source/kernel/arch/arm64/configs/ (la versión de 32 bits es el archivo con el mismo nombre bajo arch/arm/configs/; para la placa de 64 bits, edita el archivo de arm64). Termina con un marcador #### recamera2 defconfig ####. Las adiciones de Seeed están después de este marcador, incluyendo:
CONFIG_CAN=y / CONFIG_CAN_RK3576=y            # CAN bus
CONFIG_STMMAC_ETHTOOL=y / CONFIG_DWMAC_ROCKCHIP_TOOL=y / CONFIG_REALTEK_PHY=y / CONFIG_MAXIO_PHY=y
CONFIG_GENERIC_ADC_BATTERY=y / CONFIG_CHARGER_GPIO=y / CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG=y
CONFIG_SND_SOC_ES7202=y # Microphone-array ADC
CONFIG_TYPEC_AW35615=y / CONFIG_TYPEC_TCPM=y # USB Type-C
CONFIG_NEW_LEDS=y / CONFIG_LEDS_CLASS=y / CONFIG_LEDS_PWM=y / CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y / _HEARTBEAT=y / _PATTERN=y
CONFIG_RTC_DRV_PCF8563=y # RTC
CONFIG_INV_ICM42670_I2C=y # IMU (used by recamera_utils/hw_test/imu_test.py)
CONFIG_FANOTIFY=y
CONFIG_CRYPTO*=m / CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP=m
CONFIG_OF_OVERLAY=y # DTBO support
CONFIG_DRM_PANEL_ILITEK_ILI9881C=y / CONFIG_REGULATOR_RASPBERRYPI_TOUCHSCREEN_V2=y
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y / CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM=y
CONFIG_NETFILTER=y / CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y / CONFIG_IP_NF_FILTER=y / CONFIG_BPFILTER=y
La forma recomendada de añadir opciones del kernel es añadirlas después de la sección Recamera2 en rv1126b-recamera2.config, en lugar de editar directamente rv1126b_ipc_defconfig. Este último es un archivo upstream de Rockchip y es más propenso a conflictos durante las actualizaciones del SDK.
Opciones existentes destacadas:
  • CONFIG_PANIC_ON_OOPS=y + CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC=y + CONFIG_BOOTPARAM_HARDLOCKUP_PANIC=y: oops, soft lockup y hard lockup provocan un panic. Considera deshabilitarlas temporalmente durante el desarrollo; de lo contrario, un fallo reinicia inmediatamente el sistema y elimina el estado en vivo necesario para depurar.
  • CONFIG_ROCKCHIP_DEBUG=y, CONFIG_DEBUG_FS=y, CONFIG_RK_CMA_PROCFS=y, CONFIG_RK_DMABUF_PROCFS=y, CONFIG_RK_MEMBLOCK_PROCFS=y y CONFIG_ROCKCHIP_RGA_PROC_FS=y: los nodos de depuración están habilitados. Las estadísticas de memoria y de RGA bajo /proc/rk* y /sys/kernel/debug/ son útiles para investigar fugas de memoria.
  • CONFIG_ELF_CORE=y + CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y: habilita coredumps. __BUILD_ENABLE_COREDUMP_SCRIPT() en build.sh puede generar un script para habilitarlos.
  • CONFIG_VIDEO_RK_IRCUT no está habilitado. Habilítalo tú mismo si necesitas control de IRCUT.
3. Personalización de Buildroot​
Ubicación y extracción​
Las fuentes de Buildroot se proporcionan como un archivo comprimido:
sysdrv/tools/board/buildroot/buildroot-2023.02.6.tar.gz
sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_aarch64_defconfig # 64-bit (this board)
sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_defconfig # 32-bit
sysdrv/tools/board/buildroot/busybox.config
sysdrv/tools/board/buildroot/{busybox_patch,mpv_patch,qemu_patch,hcitool_patch,prelink-cross_patch}
sysdrv/tools/board/buildroot/font
El primer ./build.sh rootfs lo extrae a sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/. Las salidas de compilación están en:
sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/
├── staging/ # Buildroot development sysroot (headers + libraries)
├── target/ # Target rootfs contents
├── host/ # Host-side tools
└── build/ # Package build directories
staging/ es para aplicaciones en el BSP completo que enlazan contra paquetes de Buildroot. Para el desarrollo de aplicaciones ordinarias, usa recamera_pro_toolchain.
Comandos comunes​
./build.sh buildrootconfig   # Open Buildroot menuconfig; savedefconfig runs on exit
./build.sh rootfs # Rebuild rootfs
./build.sh clean rootfs # Clean rootfs outputs
Añadir un paquete​
  1. Selecciona el paquete en ./build.sh buildrootconfig, luego sal y guarda; el defconfig se actualiza automáticamente.
  2. Si el defconfig no se actualiza automáticamente (algunos paquetes se seleccionan a través de dependencias), añade BR2_PACKAGE_XXX=y manualmente a sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_aarch64_defconfig.
  3. Reconstruye con ./build.sh rootfs.
  4. Verifica el paquete, por ejemplo con ls sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/target/usr/bin/.
Para añadir una pequeña utilidad de BusyBox como i2cdetect o nc, edita busybox.config. La configuración de la placa ya tiene opciones como RK_ENABLE_SYSSTAT=y, RK_ENABLE_FIO=y y RK_ENABLE_I2C_TOOLS=y, lo que muestra que las herramientas comunes se pueden habilitar mediante interruptores RK_ENABLE_*. Busca un interruptor existente antes de editar el defconfig directamente.
Acerca de /oem​
RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n, por lo que /oem es un directorio normal dentro del rootfs, no una partición separada. Durante el empaquetado, build.sh copia output/out/oem/ en el subdirectorio oem/ del área de staging del rootfs y luego elimina el directorio OEM separado. Por lo tanto:
  • Los archivos bajo oem/ en un overlay (por ejemplo, overlay-buildroot-go2rtc/oem/usr/bin/go2rtc) terminan en /oem/usr/bin/go2rtc en el dispositivo.
  • /oem se actualiza junto con el rootfs. Para cambiarlo, vuelve a flashear rootfs.img; no se puede flashear por separado como una partición OEM.
4. Sobrescritura de archivos mediante overlays​
Los overlays son el mecanismo principal para las personalizaciones del rootfs de Seeed y a menudo la forma más sencilla de empezar.
Cómo funciona​
Implementación en build.sh (alrededor de la línea 2971):
for overlay_dir in $RK_POST_OVERLAY; do
if [ -d "$tmp_path/overlay/$overlay_dir" ]; then
rsync -a --ignore-times --keep-dirlinks --chmod=u=rwX,go=rX --exclude .empty \
$tmp_path/overlay/$overlay_dir/* $RK_PROJECT_PACKAGE_ROOTFS_DIR/
fi
done
En otras palabras, los archivos bajo project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/<name>/ se copian con rsync al directorio de staging del rootfs, preservando sus rutas relativas.
cfg-all-items-introduction.txt describe RK_POST_OVERLAY de la siguiente manera:
Los archivos de recursos del overlay se copian al sistema de archivos. Por ejemplo, crea overlay/user_overlay_files bajo el directorio BoardConfig.mk correspondiente y establece RK_POST_OVERLAY=user_overlay_files.
Overlays habilitados actualmente​
RK_POST_OVERLAY enumera 14 entradas que se asignan a 15 directorios (go2rtc tiene tres directorios, pero solo dos están habilitados):
Directorio de overlayContenido instaladoPropósito
overlay-buildroot-banner/etc/motd, /etc/profile.d/banner.shLogotipo ASCII de reCamera; se imprime solo en sesiones interactivas no SSH
overlay-buildroot-hwclock/etc/init.d/S20hwclockSincronizar RTC y hora del sistema
overlay-buildroot-sshd/etc/ssh/sshd_config, /etc/pam.d/sshd, /etc/init.d/S50sshd, /usr/libexec/ssh-login-lock.pyServicio SSH y bloqueo tras intentos fallidos (5 intentos / 300 segundos)
overlay-buildroot-syslog-ng/etc/syslog-ng.confEnrutar logs a archivos y UDP
overlay-buildroot-vsftpd/etc/vsftpd.conf, /etc/pam.d/vsftpd, /etc/shells, /etc/vsftpd.{chroot_,user_}list, /etc/init.d/S70vsftpdFTP; oculta el directorio de configuración
overlay-buildroot-log/oem/usr/bin/websocket_log.py, /oem/usr/etc/init.d/S10logUDP 5140 → WebSocket 8765
overlay-buildroot-ttyd/oem/usr/etc/init.d/S50ttyd, /oem/usr/bin/ssh-login-whitelist.shTerminal en el navegador (7681), lista de permitidos root / admin
overlay-buildroot-udhcpc/usr/share/udhcpc/default.scriptScript DHCP; la DNS de eth0 tiene prioridad
overlay-buildroot-go2rtc/oem/usr/etc/go2rtc/go2rtc.yaml, /oem/usr/etc/init.d/S50go2rtcConfiguración de streaming y script de arranque
overlay-buildroot-go2rtc-arm64/oem/usr/bin/go2rtcBinario go2rtc de 64 bits
overlay-buildroot-board-id/etc/init.d/S00board-idLeer el ID de la placa desde el ADC → /run/board_id.env
overlay-buildroot-asound/etc/asound.confCaptura de seis canales → dispositivos virtuales para dos micrófonos + dos canales de referencia
overlay-buildroot-watchdog/etc/init.d/S15watchdogWatchdog de hardware (-T 30 -t 15)
overlay-buildroot-rkenv/etc/profile.d/RkEnv.shOEM_HOME, PATH, LD_LIBRARY_PATH, HOME=/userdata
Presente pero no habilitado: overlay-buildroot-go2rtc-arm (binario go2rtc de 32 bits); la placa de 64 bits no lo usa.
Añadir tu propio overlay​
# 1. Create a directory and arrange files by their target absolute paths
mkdir -p project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/my_overlay/etc/init.d
cp my_script.sh project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/my_overlay/etc/init.d/S60myservice
# 2. Append it to RK_POST_OVERLAY in the board configuration (keep the line-continuation backslash)
# export RK_POST_OVERLAY="... overlay-buildroot-rkenv \
# my_overlay"
# 3. Rebuild rootfs and package the firmware
./build.sh rootfs && ./build.sh firmware
Tres trampas de los overlays​
  • rsync reescribe los permisos: --chmod=u=rwX,go=rX significa que el grupo y otros usuarios nunca obtienen permiso de escritura. La X mayúscula preserva el permiso de ejecución solo para directorios o archivos que ya eran ejecutables. Haz que los scripts sean ejecutables en el overlay de origen antes de compilar.
  • Los archivos .empty se excluyen: los archivos de marcador de posición usados para crear directorios vacíos no entran en la imagen. Esto es intencional y preserva la estructura de directorios.
  • Los overlays sobrescriben pero no eliminan: a rsync no se le pasa --delete, por lo que eliminar un archivo de un overlay no lo elimina del rootfs. Para eliminar un archivo, usa un script post-build de rootfs de Buildroot o RK_POST_CLEAN_FILES (__RUN_POST_CLEAN_FILES en build.sh).
5. Personalización de U-Boot​
./build.sh uboot
./build.sh clean uboot
Configuración: RK_UBOOT_DEFCONFIG=rv1126b_recamera2_defconfig bajo sysdrv/source/uboot/u-boot/configs/, más los fragmentos rk-emmc.config y rv1126b-ipc.config.
Un ajuste clave es CONFIG_BAUDRATE=1500000. Cambia el retardo de arranque, el objetivo de arranque predeterminado, el soporte de fastboot y las opciones relacionadas en este defconfig.
El firmware de inicialización de la DDR se selecciona mediante RK_UBOOT_RKBIN_MINIALL_INI_FILE=RV1126BMINIALL_IPC.ini; las salidas incluyen idblock.img / download.bin. Cambiar los parámetros de la DDR es de alto riesgo; evítalo a menos que sea necesario.
build.sh contiene __modify_file() y __modify_file_ddr_bin(), que modifican los parámetros del firmware DDR de rkbin desde la configuración de la placa durante las compilaciones de U-Boot. Revisa estas funciones primero al investigar problemas de DDR.
6. Personalización de la tabla de particiones​
Edita RK_PARTITION_CMD_IN_ENV. Las entradas usan size(name) o size@offset(name); - significa usar todo el espacio restante:
Actualiza también RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG, cuyo formato es partition@mount-point@filesystem; IGNORE significa que la partición no es montada por fstab:
Después de cambiar estos valores, ejecuta:
./build.sh env          # Regenerate env.img
./build.sh firmware # Repackage the firmware
Reescribe la tabla de particiones al flashear: ejecuta sudo ./rkflash.sh all, o al menos upgrade_tool di -p output/image/parameter.txt. Flashear solo el rootfs sin actualizar la tabla de particiones puede desalinear las particiones.
parse_partition_env(), parse_partition_file(), get_partition_dev_node() y get_partition_num() en build.sh se encargan del análisis; inspecciona estas funciones al depurar problemas de particiones.
Consideraciones importantes:
  • boot tiene solo 11 M. El empaquetado falla si el kernel + DTB excede este tamaño. Después de habilitar muchas funciones del kernel, compruébalo con ls -lh output/image/boot.img.
  • rootfs está fijado en 3 G; userdata usa el espacio restante. Aumentar rootfs reduce la capacidad de userdata.
  • La línea de comandos del kernel usa root=PARTUUID=614e0000-0000. Cambiar el orden de las particiones puede afectar al PARTUUID; después de cualquier cambio de particiones, verifica que los bootargs del DTS sigan siendo correctos.
7. Lado MCU (RT-Thread)​
sysdrv/source/mcu/ contiene el firmware RT-Thread para el MCU integrado en el RV1126B. Es independiente de Linux:
sysdrv/source/mcu/
├── build.sh
├── docs/ # Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf
├── prebuilts/
├── project/
├── readme.txt
└── rt-thread/
Compílalo con:
./build.sh mcu              # From the SDK root
# Or enter sysdrv/source/mcu/ and use its own build.sh
El argumento mcu se maneja por separado antes del análisis normal de argumentos en build.sh (if [ "$1" = "mcu" ]; then shift; build_mcu $@; fi). Las compilaciones del MCU también pueden activarse automáticamente durante las compilaciones de U-Boot / kernel según la configuración mediante build_mcu amp o build_mcu $RK_UBOOT_RKBIN_MCU_CFG.
La configuración actual de la placa no habilita explícitamente el MCU. Ejecuta ./build.sh info para ver si está incluido en la compilación.
Verificación posterior a la personalización​
./build.sh info                      # Confirm that the configuration took effect
./build.sh kernel && ./build.sh rootfs && ./build.sh firmware
ls -lh output/image/ # Check that image sizes are reasonable (boot < 11M, rootfs < 3G)
sudo ./rkflash.sh all # A partition-table change requires flashing everything
En el dispositivo:
# /bin/sdkinfo                       # Print Build Time / SDK Version / BoardConfig name
# cat /etc/ota_version # Should be V1.0.10 (or your updated value)
# cat /proc/cmdline # Check that the command line matches expectations
# cat /run/board_id.env # Check the detected board ID
# ls /oem/usr/share/*.dtbo # Confirm the DTBO files are present
# zcat /proc/config.gz | grep XXX # Check a kernel option (if IKCFG is enabled)
/bin/sdkinfo es generado por build.sh durante el empaquetado. Informa de la versión del SDK y del nombre de archivo de BoardConfig, lo que lo convierte en la forma más rápida de identificar qué compilación de firmware se está ejecutando en el dispositivo.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
