Solución de problemas de BSP
La regla general es identificar primero la capa que falla. Este SDK tiene cinco capas, cada una con diferentes métodos de depuración:
1. Host environment → setup_build_env.sh --check / ./build.sh check
2. Build → build.sh logs, make info, help <component>
3. Images and flashing → output/image/, upgrade_tool, serial console
4. System boot → serial console at 1500000, init scripts, /var/log
5. Application/runtime → /var/log/Recamera2_developer.log, processes, ports, configuration
1. Herramientas generales de diagnóstico
| Comando | Propósito |
./build.sh check | Comprobar dependencias de compilación en el host |
./build.sh info | Imprimir el BoardConfig actual, todas las variables RK_* no vacías, make info de los tres SDK de componentes y comprobaciones de dominios de alimentación |
./build.sh help <component> | Imprimir el comando make real y sus argumentos para un componente, de modo que puedas reproducirlo manualmente |
make -C project/app/<app> V=1 | Habilitar salida detallada para la compilación de una aplicación |
make V=1 -C media/samples | Habilitar salida detallada para media (un V no vacío desactiva el modo silencioso CMD_DBG=@) |
./build.sh DEBUG app | Volver a compilar con -O0 -g y omitir el stripping durante el empaquetado |
./build.sh ASAN app | Volver a compilar con AddressSanitizer para investigar problemas de memoria |
/bin/sdkinfo en el dispositivo | Identificar la compilación y el BoardConfig que se ejecutan en el dispositivo |
cat /etc/ota_version en el dispositivo | Comprobar la versión de firmware |
build.sh establece trap 'err_handler' ERR; en caso de fallo, imprime la función y el número de línea donde falló. Busca en el registro err_handler o Error: para localizar el problema rápidamente.
2. Problemas del entorno del host y de compilación
| Síntoma | Causa | Solución |
./build.sh --help abre el menú de selección de placa | lunch no se ha ejecutado; el script comprueba .BoardConfig.mk antes de analizar los argumentos | Ejecuta primero ./build.sh lunch; después help / --help funcionarán |
Not found tool aarch64-rockchip1240-linux-gnu-gcc, please install first !!! | El directorio de la toolchain falta o no es ejecutable | Confirma que tools/linux/toolchain/aarch64-rockchip1240-linux-gnu/bin/ existe; si es necesario, ejecuta source tools/linux/toolchain/<tc>/env_install_toolchain.sh |
*** error: Please Check Configure !!! / build app depend on media libs and header files | La compilación de la app comenzó antes de compilar media | Ejecuta primero ./build.sh media y confirma que output/out/media_out/{include,lib} existe |
Build rootfs is not yet complete, packaging cannot proceed! | El archivo tar de rootfs no se generó | Ejecuta ./build.sh rootfs y comprueba output/out/sysdrv_out/rootfs_glibc_rv1126b.tar |
| No está claro qué app falló al compilar | project/app/Makefile compila las apps en serie con $(foreach) y sale en el primer fallo | Reproduce la compilación con make -C project/app/<app> V=1 |
La app en Rust (recamera_services) produce un binario armv7 | El Makefile de la app usa por defecto armv7-unknown-linux-gnueabihf | Ejecuta make SERVICE_TARGET=aarch64-unknown-linux-gnu |
cross informa de un error o se cuelga | Docker está detenido o el usuario no pertenece al grupo docker | Ejecuta sudo systemctl start docker; cierra sesión y vuelve a entrar |
| La compilación del frontend en Node falla | La versión de Node.js es inferior a 18 | Ejecuta nvm use 18 o usa la versión instalada por setup_build_env.sh |
| La versión de CMake es demasiado antigua | recamera_ipc requiere CMake ≥3.21 | Usa el CMake instalado por setup_build_env.sh y comprueba el orden de PATH |
| Errores de compilación relacionados con protobuf | Faltan libprotobuf-dev / protobuf-compiler | Ejecuta sudo apt install libprotobuf-dev protobuf-compiler |
| Errores inesperados después de cambiar de placa | Las salidas de las configuraciones antigua y nueva están mezcladas | Ejecuta ./build.sh clean y luego vuelve a compilar |
| El disco está lleno | Las salidas de Buildroot, kernel y media son grandes | Mantén al menos 20 GB libres (100 GB recomendados); usa du -sh output sysdrv/source/buildroot para localizar el uso |
| Problemas de permisos después de una compilación como root | Las salidas de compilación pertenecen a root | Ejecuta sudo chown -R $USER:$USER . y vuelve a compilar |
| Los scripts se comportan de forma incorrecta porque faltan enlaces simbólicos | Los archivos se transfirieron a través de Windows | Extrae de nuevo el archivo tar original; consulta Download and Extract |
3. Problemas de flasheo
upgrade_tool ld no lista el dispositivo | No está en modo Maskrom / Loader; falta la regla udev; no se ejecuta con sudo | Instala 88-rockusb.rules, luego ejecuta udevadm control --reload-rules && udevadm trigger; confirma que lsusb muestra un dispositivo 2207:; usa sudo |
Permission denied al ejecutar upgrade_tool | Se perdió el permiso de ejecución durante la extracción | Ejecuta chmod +x tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool |
./rkflash.sh update no hace nada | La rama está comentada en el script | Ejecuta sudo upgrade_tool uf output/image/update.img |
Comportamiento inesperado de particiones después de ./rkflash.sh all | all no flashea env.img | Ejecuta upgrade_tool di -p output/image/env.img manualmente (o usa parameter.txt) |
./build.sh sdcard_upgrade no produce salida | La configuración de placa de Recamera2 no define RK_SDCARD_UPGRADE_UBOOT_DEFCONFIG; check_config devuelve en silencio | Añade las variables necesarias a la configuración de la placa; consulta System Customization (DTS / Kernel / Buildroot / Overlay) |
| El dispositivo queda brickeado después de interrumpir el flasheo | El Loader no se escribió completamente | Fuerza el modo Maskrom, ejecuta upgrade_tool ul download.bin y luego vuelve a flashear |
Writing 'xxx' failed | El tamaño de la imagen no coincide con el tamaño de la partición | Comprueba que boot.img sea menor de 11 M y rootfs.img menor de 3 G |
4. Problemas de arranque
La consola serie es el único canal fiable: 1500000 8N1, console=ttyFIQ0.
| Síntoma en la consola serie | Diagnóstico | Solución |
| Sin salida en absoluto | Loader / DDR no se inició, o la conexión serie / velocidad en baudios es incorrecta | Confirma 1500000 baudios; vuelve a flashear idblock.img + download.bin; mide la señal TX serie |
| U-Boot aparece y luego se detiene | Problema con la imagen del kernel o el DTB | Vuelve a flashear boot.img; comprueba RK_KERNEL_DTS |
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs | rootfs no coincide con boot, o PARTUUID cambió | Usa boot y rootfs de la misma compilación; después de cambios de partición, vuelve a flashear env |
| Reinicios repetidos con mensajes de watchdog en la consola serie | Un proceso bloqueado impidió la actualización del watchdog (-T 30) | Detén S15watchdog e investiga; comprueba si hay un proceso bloqueado |
| El sistema arranca pero no tiene red | Problema con el script udhcpc o la prioridad de DNS | Consulta la sección de solución de problemas de red en Device Access and Debugging |
| La hora es incorrecta por un número entero de horas | S20hwclock usa --hctosys --utc, aunque el comentario dice que el RTC almacena la hora local | Confirma si el RTC almacena UTC o hora local y ajusta el script si es necesario |
| No se puede entrar en Linux pero U-Boot funciona | rootfs está dañado | Flashea solo rootfs con sudo ./rkflash.sh rootfs |
Comprueba la secuencia de arranque con:
# ls /etc/init.d/ /oem/usr/etc/init.d/ # Available startup scripts
# dmesg | head -50 # Early kernel logs
# cat /var/log/Recamera2_developer.log | head # Application logs
# ps w # Processes that actually started
5. Problemas en tiempo de ejecución y de aplicaciones
Biblioteca compartida no encontrada
# ldd /userdata/my_app
- Falta
librockit.so,librknnrt.so, etc. →LD_LIBRARY_PATHno incluye/oem/usr/lib. Las shells de inicio de sesión lo configuran a través de/etc/profile.d/RkEnv.sh; para contextos sin inicio de sesión (scripts de init, cron), ejecutasourcede ese archivo o exporta la variable explícitamente. - Falta una biblioteca de terceros → la biblioteca no está en el rootfs. Habilita su paquete de Buildroot; consulta System Customization (DTS / Kernel / Buildroot / Overlay).
- En tiempo de enlace, también puedes necesitar
-Wl,-rpath,/oem/usr/lib; consulta Choose a Development Path.
Incompatibilidad de arquitectura / ABI
# file /userdata/my_app # Must be ARM aarch64
Exec format error significa que el binario se compiló para x86-64. GLIBC_2.xx not found significa que la toolchain del host es más nueva que el entorno de ejecución del dispositivo de destino.
Problemas de vídeo
| La muestra no puede abrir VI / el nodo de dispositivo está ocupado | rkipc ya posee el dispositivo | Ejecuta sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh y vuelve a intentarlo; restaura el servicio cuando termines |
| La imagen es completamente negra o verde | Sensor no detectado o falta el archivo IQ | Ejecuta `dmesg |
| Colores incorrectos o mucho ruido | El archivo IQ no coincide con el sensor | Compara RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES con el sensor instalado |
| No se puede recibir el flujo RTSP | go2rtc no ha habilitado el puerto externo 554 | Comprueba [video.0.rtsp] enable en /userdata/config/rkipc.ini y luego reinicia S50go2rtc |
| La interfaz web muestra vídeo pero un reproductor externo no | El API de go2rtc está ligado a 127.0.0.1 | Usa WebRTC en :8555 o reenvía el puerto 1984 por SSH |
El número de /dev/videoN cambió | Diferentes versiones de firmware enumeran los dispositivos de forma distinta | Compruébalo en el dispositivo con v4l2-ctl --list-devices; no codifiques el número de forma fija |
Consulta docs/zh/media/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_VENC_CN.pdf para la guía de solución de problemas de vídeo de Rockchip.
Problemas de NPU / IA
rknn_init falla | El modelo no se convirtió para rv1126b, o las versiones de Toolkit y Runtime no coinciden | Convierte de nuevo con target_platform='rv1126b'; comprueba la versión de librknnrt.so de la placa (baseline interno 2.3.2) |
| La salida de inferencia es completamente incorrecta | Desajuste en el preprocesado (mean/std, RGB/BGR, NCHW/NHWC, política de redimensionado) | Comprueba los parámetros del script de exportación en lugar de adivinar |
| Los resultados son inexactos | El conjunto de calibración INT8 no es representativo | Primero establece una línea base FP16 y luego vuelve a cuantizar con un mejor conjunto de calibración |
| OOM / proceso terminado | El LLM / VLM usa demasiada memoria | Comprueba memory_usage con rkllm_benchmark_demo; prueba una cuantización más pequeña |
| La inferencia es lenta | Solo se está usando un núcleo de NPU | Establece rknn_set_core_mask(ctx, RKNN_NPU_CORE_0_1) |
| El rendimiento se degrada tras una ejecución prolongada | Thermal throttling | Comprueba el estado térmico; consulta docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Thermal_CN.pdf |
| La salida de VLM es ilegible o inesperada | Los tokens especiales de visión no coinciden | Pasa img_start / img_end / img_content en tiempo de ejecución |
Problemas de audio
Consulta la tabla de problemas en Desarrollo de audio. El problema más común es abrir hw:0,0 directamente en lugar de usar dsnoop, lo que da como resultado Device or resource busy.
Servicios y puertos
# netstat -tlnp # 22 / 7681 / 21 / 8555 / 1984 / 8765 / 554 / 5554
# ps w | grep -E 'rkipc|gmgr|skt2ws|tmir|rcisd|go2rtc|ttyd|notify'
# /etc/init.d/S49notify start|stop
# /oem/usr/etc/init.d/S50go2rtc restart
Si SSH rechaza una contraseña correcta, es posible que se haya activado el bloqueo de PAM (5 fallos / 300 segundos). El archivo de estado es /userdata/config/system/login_lock.json; reiniciar lo borra.
Si la página de ttyd indica que el usuario no está permitido, la lista de permitidos en ssh-login-whitelist.sh contiene solo root y admin.
Si FTP no muestra el directorio de configuración, hide_file / deny_file en vsftpd.conf lo ocultan intencionadamente. Usa SFTP en su lugar.
Registros
# tail -f /var/log/Recamera2_developer.log # Human-readable
# tail -n 100 /var/log/Recamera2.log # JSON for programmatic parsing
# dmesg # Kernel logs
Los registros en vivo por WebSocket en el puerto 8765 se enlazan a 127.0.0.1. Desde el host, usa ssh -L 8765:127.0.0.1:8765 root@<IP>.
Memoria y rendimiento
El kernel tiene nodos de depuración habilitados; examínalos con:
# cat /proc/rk_cma/* 2>/dev/null # CONFIG_RK_CMA_PROCFS
# cat /proc/rk_dmabuf/* 2>/dev/null # CONFIG_RK_DMABUF_PROCFS
# cat /proc/rk_memblock/* 2>/dev/null # CONFIG_RK_MEMBLOCK_PROCFS
# cat /proc/rk_rga/* 2>/dev/null # CONFIG_ROCKCHIP_RGA_PROC_FS
# ls /sys/kernel/debug/ # CONFIG_DEBUG_FS
Los nombres exactos de los nodos dependen del dispositivo y aún necesitan verificación de hardware. Ten en cuenta que RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M" establece una región CMA pequeña; compruébala primero si fallan asignaciones grandes y contiguas.
Los coredumps están habilitados con CONFIG_ELF_CORE=y. __BUILD_ENABLE_COREDUMP_SCRIPT() en build.sh puede generar un script de habilitación. Úsalo junto con IMAGE/.../DEBUG_FILES/kernel/vmlinux.tar.bz2 y un cross-gdb para analizar un volcado.
6. Información que se debe incluir en un informe de errores
Para un informe interno o un problema de Rockchip (consulta docs/en/Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdf), recopila esta información en una sola pasada:
# On the host
./build.sh info > info.txt 2>&1
cat IMAGE/*/build_info.txt
# On the device
/bin/sdkinfo
uname -a && cat /proc/cmdline
dmesg > dmesg.txt
cat /var/log/Recamera2_developer.log > app.log
cat /run/board_id.env
netstat -tlnp
ps w
Incluye también el registro completo de arranque serie (1500000 baudios), los pasos de reproducción y la ruta al archivo IMAGE/..._RELEASE_TEST/.
Los hallazgos de código estático, sus evidencias, impacto y estado de verificación se recopilan en Revisión de código fuente y problemas conocidos para mantener las auditorías de mantenimiento separadas de los procedimientos operativos. Si encuentras un comportamiento relacionado, verifícalo primero con respecto a los archivos y la versión actual del SDK.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
