Integrar reCamera Pro en Frigate
Frigate es una plataforma de NVR y análisis de video de código abierto que puede extraer flujos de video RTSP estándar para detección de objetos, grabación y alertas. La reCamera Pro puede publicar un flujo RTSP directamente desde su interfaz web, por lo que integrarla con Frigate solo requiere dos pasos: habilitar la transmisión RTSP en la reCamera Pro y luego añadir ese flujo como una cámara en Frigate.
Esta guía se aplica a la reCamera Pro. La serie reCamera 2002 usa un método de conexión diferente; consulta la documentación de conexión de la reCamera 2002.
Toda la integración consta de dos pasos:
  1. Habilitar el flujo RTSP en la interfaz web de reCamera Pro;
  2. Añadir ese flujo RTSP como una cámara en la interfaz web de Frigate.
Requisitos previos​
  • Un dispositivo reCamera Pro, encendido y conectado a tu LAN, con su dirección IP conocida (en esta guía se usa 192.168.3.207 como ejemplo).
  • Las credenciales de acceso a la interfaz web del dispositivo (nombre de usuario predeterminado admin; la contraseña es la configurada en el dispositivo, recamera.1 en esta guía).
  • Un host en la misma LAN con Frigate instalado (un despliegue en Docker está bien) y con su interfaz web accesible.
  • Un ordenador con ffprobe / ffplay o VLC instalado, usado para verificar el flujo (opcional).
Habilitar la transmisión RTSP en la reCamera Pro​
  1. Abre la interfaz web de reCamera Pro en un navegador, por ejemplo https://192.168.42.1/, e inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo.
  2. Abre Live View desde la navegación de la izquierda.
  3. En el panel de configuración de la derecha, selecciona la pestaña Stream Settings.
  4. Activa el interruptor Streaming Settings. El panel mostrará entonces el protocolo de transmisión (RTSP), la Stream URL y las credenciales de Authentication. Mantén los valores predeterminados o ajústalos y luego haz clic en Apply Settings.
Flujo de trabajo de habilidades de desarrollo de reCamera Pro
  1. Copia la Stream URL que se muestra en el panel; esta es la dirección que Frigate extraerá. Con la configuración predeterminada es:
rtsp://admin:admin@<device-ip>:554/main
El nombre de usuario / contraseña RTSP en el panel Stream Settings son independientes del acceso a la interfaz web. En esta guía la interfaz web usa admin / recamera.1 mientras que el flujo RTSP usa admin / admin. Si cambias aquí las credenciales RTSP, usa los nuevos valores en Frigate.
La reCamera Pro expone dos flujos:
FlujoURLFormato predeterminado
Principalrtsp://<user>:<password>@<device-ip>:554/main3840x2160 (4K) @ 30fps, H.264, audio G.711A
Secundariortsp://<user>:<password>@<device-ip>:554/sub640x480, H.265
Para Frigate el flujo principal es la opción adecuada: úsalo tanto para detección como para grabación. Verifícalo desde un ordenador antes de configurar Frigate:
# Inspect codec / resolution / frame rate
ffprobe -rtsp_transport tcp "rtsp://admin:admin@192.168.3.207:554/main"
# Play it directly
ffplay -rtsp_transport tcp "rtsp://admin:admin@192.168.3.207:554/main"
Deberías ver un flujo de video h264, 3840x2160, 30fps más una pista de audio pcm_alaw.
Añadir la cámara en la interfaz de Frigate​
  1. Abre la interfaz web de Frigate e inicia sesión. Si aún no hay cámaras configuradas, el panel mostrará "No Cameras Configured"; haz clic en Add Camera para abrir el asistente. También puedes acceder desde Settings → Global configuration → Camera management y hacer clic en Add New Camera.
  1. En el asistente "Add Camera" introduce un nombre de cámara y la IP del dispositivo. Para Stream Detection Method elige Manual selection, establece Camera Brand en Other y luego pega la URL del flujo principal de reCamera Pro (incluyendo las credenciales RTSP) en Custom Stream URL.
  1. Haz clic en Continue. Frigate se conecta a la dirección y prueba el flujo. Si tiene éxito, muestra un fotograma junto con la resolución, la tasa de fotogramas, el códec y el audio (3840x2160, 30 FPS, h264, pcm_alaw); confirma y haz clic en Continue de nuevo.
  1. En la página de configuración del flujo habilita los roles que necesites para este flujo: activa detect (detección de objetos) y record (grabación). Deja audio desactivado (consulta la nota más abajo). Luego haz clic en Next.
  1. El paso final valida el flujo antes de guardarlo. Informa del ancho de banda estimado (unos 3,4 GB por hora para el flujo principal 4K) y dos avisos que puedes aceptar sin problema:
    • The AAC audio codec is required to support audio in recordings: el flujo principal Pro transporta audio G.711A (pcm_alaw), que Frigate no puede almacenar en las grabaciones. Como el rol audio está desactivado, las grabaciones simplemente no contienen sonido; nada más se ve afectado.
    • A resolution of 3840x2160 may cause increased resource usage: algo esperado para un flujo 4K. La detección se ejecuta sobre un fotograma reducido a 1280x720 (ver más abajo), y la decodificación acelerada por hardware mantiene la carga del host moderada.
    Una vez que el estado muestre Connected, haz clic en Save New Camera.
  1. Después de guardar, la cámara aparece en la lista de gestión de cámaras con su estado establecido en On.
  1. Vuelve al panel para ver la transmisión en vivo de reCamera Pro; Frigate ahora ejecuta detección de objetos y grabación sobre este flujo.
Opcional: ajustar los parámetros de detección​
En Settings → Camera configuration → <camera name> → Object detection puedes ajustar la resolución y la tasa de fotogramas de detección. La Pro genera 4K, pero la detección no necesita la resolución completa: mantener los valores predeterminados de 1280x720 a 5 fps ofrece una detección estable en la mayoría de las escenas y mantiene bajo el uso de CPU / GPU del host.
Si tu host tiene dificultades con la decodificación 4K, reduce la resolución del flujo principal en la interfaz web de reCamera Pro (Live View → Basic Settings), o añade el flujo secundario (rtsp://<user>:<password>@<device-ip>:554/sub) como una segunda entrada dedicada al rol detect mientras mantienes el flujo principal para record.
Los pasos de la interfaz anteriores equivalen a escribir lo siguiente en config.yaml, que los usuarios familiarizados con el archivo de configuración pueden editar directamente:
go2rtc:
streams:
recamera_pro:
- rtsp://admin:admin@192.168.3.207:554/main
cameras:
recamera_pro:
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:admin@192.168.3.207:554/main
roles:
- detect
- record
detect:
width: 1280
height: 720
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
