Desarrollo de cámara, audio e inferencia
Esta página cubre los bloques de construcción de una aplicación nativa de reCamera Pro: captura de cámara con GStreamer, captura y reproducción de audio con ALSA, inferencia RKNN y salida de video RTSP. Todos los hechos aquí provienen de proyectos funcionales en el dispositivo; la mayoría de los ejemplos vienen de la aplicación Reconocimiento visual de presencia y voz sin conexión.
Para la configuración del entorno y el despliegue, consulta SDK y aplicación mínima.
Canalización de referencia​
Una aplicación completa de IA en el dispositivo encadena las etapas siguientes. Esta es la canalización real del proyecto Visual Wake:
GStreamer camera
-> SCRFD face detection (RKNN)
-> IoU tracking + PFLD 98-point landmarks (RKNN)
-> OpenCV solvePnP head-pose estimation
-> EMA smoothing, hysteresis, and continuous-look timer
-> visual-wake event
-> bilingual streaming Zipformer STT (RKNN)
El punto clave para tu propia aplicación: los fotogramas de la cámara fluyen a través de GStreamer, cada fotograma (o una copia reducida) se alimenta a uno o más modelos RKNN, y la lógica de la aplicación consume las salidas del modelo. La captura de audio solo comienza cuando la lógica de la aplicación lo solicita: la app no graba de forma continua.
Captura de cámara​
  • Dispositivo de cámara: /dev/video13, leído por GStreamer (v4l2src)
  • Formato de captura predeterminado: 1920x1080 hasta 30 fps; la tasa de procesamiento real depende del tiempo de inferencia
  • Elementos de GStreamer del firmware usados por proyectos funcionales: appsrc, videoconvert, jpegenc, rtpjpegpay
Captura fotogramas en tu aplicación a través de una canalización GStreamer y luego realiza el preprocesamiento exacto que requiere tu modelo.
aviso
No alimentes bytes NV12 de la cámara directamente a un modelo RGB o BGR. La canalización o la aplicación deben realizar la conversión de NV12 a RGB/BGR y la normalización que requiere el modelo; un orden de color o una normalización que no coincidan producen colores incorrectos y resultados de inferencia erróneos.
Captura y reproducción de audio​
Entrada de micrófono​
El firmware proporciona un dispositivo de audio PCM dedicado para las aplicaciones:
  • Nombre del dispositivo: ai_asr — 16 kHz, S16_LE, cuatro canales; normalmente se selecciona el canal 0
  • Usar ai_asr evita competir con el proceso del proveedor que posee hw:0,0
Graba un clip de prueba directamente en el dispositivo para verificar la ruta de entrada de audio:
arecord -D ai_asr -f S16_LE -r 16000 -c 4 -d 5 /tmp/test.wav
Salida de altavoz​
El altavoz integrado se controla a través de la interfaz estándar ALSA de Linux. Reproduce un archivo WAV con:
aplay test.wav
aplay es un reproductor PCM de ALSA: solo puede reproducir datos PCM/WAV y no puede decodificar MP3. Convierte primero si es necesario:
ffmpeg -i test.mp3 test.wav
El control de volumen y el listado de dispositivos (aplay -l, amixer) se describen en Reproducir audio y controlar el volumen.
Inferencia RKNN​
  • Usa la RKNN Runtime C API para aplicaciones nativas en C/C++; rknn-toolkit-lite2 no se utiliza en este flujo de trabajo
  • Versión del toolkit y del runtime: RKNN-Toolkit2 2.3.2 / RKNN Runtime 2.3.2, destino rv1126b
  • Enlaza contra un RKNN Runtime compatible con la placa y usa el runtime ya instalado en el dispositivo; tu aplicación no debe reemplazarlo
  • Una conversión de modelo exitosa no garantiza una inferencia correcta: compara la salida numérica de RKNN con el modelo ONNX de origen y mantén el preprocesamiento explícito
La conversión de modelos desde ONNX (incluida la cuantización FP16 e INT8 con imágenes de calibración) se trata en Desarrollar con agentes de programación de IA y en la sección de despliegue de modelos de este wiki.
Salida de video RTSP​
Las aplicaciones pueden publicar un flujo de video anotado por RTSP para monitorización remota. El proyecto Visual Wake ejecuta un servidor RTSP con estos valores predeterminados:
ElementoPredeterminado
Puerto8554
Ruta de montaje/visual-wake
Resolución de salida960x540
Frecuencia de fotogramas declarada15 fps (la tasa real depende del rendimiento de la inferencia)
Reproduce el flujo desde un ordenador host usando transporte TCP:
ffplay -rtsp_transport tcp rtsp://192.168.42.1:8554/visual-wake
El firmware de serie también proporciona su propio flujo RTSP para la canalización configurada en la WebUI; consulta la documentación de RTSP en la sección Build Your Own App.
Herramientas de monitorización y depuración​
Las aplicaciones funcionales exponen su estado a través de varios canales; adopta los que encajen con tu proyecto:
  • Eventos en la terminal: imprime eventos accionables (por ejemplo, VISUAL_WAKE track=1, STT_RESULT ...) en stdout
  • Registro de depuración: registros de inicio, pose por fotograma, nivel de audio, RTSP y rendimiento de inferencia detrás de una bandera --debug
  • Panel web: un servicio HTTP/WebSocket (puerto predeterminado 8080, endpoint de salud /health) sin dependencia de la nube
  • Panel en la terminal: una vista interactiva en la propia terminal (mínimo 80×18 caracteres)
Solución rápida de problemas​
ProblemaCausa probableSolución
No hay fotogramas de cámaraDispositivo de video incorrectoVerifica que /dev/video13 exista y no esté en uso por otro proceso
Colores incorrectos o malas deteccionesDesajuste en la conversión NV12 a RGB/BGR o en la normalizaciónRevisa el contrato del modelo; haz que el preprocesamiento sea explícito
La captura de audio fallaai_asr no disponible o formato diferenteEjecuta en el dispositivo el comando de prueba arecord anterior
No se puede reproducir RTSPProblema de red, puerto o plugin de GStreamerUsa reproducción por TCP y verifica los elementos de GStreamer del firmware requeridos
Para problemas a nivel de dispositivo, consulta Solución de problemas.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diversos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos múltiples canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
