Validar el rendimiento del modelo
Después de subir o convertir un modelo personalizado, verifica que se ejecute correctamente en reCamera Pro antes de desplegarlo en producción.
Paso 1: Iniciar la inferencia​
  1. En la interfaz web, ve a AI Inference → Inference Configuration.
  2. Activa la inferencia.
  3. Selecciona tu modelo como Running Model.
  4. Configura la frecuencia de inferencia.
  5. Haz clic en Save Configuration.
Paso 2: Comprobar la monitorización en tiempo real​
Ve a Real-time Inference Monitoring para observar:
MétricaQué comprobar
Estado de inferenciaEn ejecución o detenida
FPSFotogramas por segundo: cuanto más alto, mejor
Resultados de detecciónNombres de clase, puntuaciones de confianza, cuadros delimitadores
Recuento de deteccionesNúmero de objetos por fotograma
Paso 3: Validar la precisión de detección​
  1. Apunta la cámara a sujetos de prueba que coincidan con tus categorías de detección.
  2. Observa si las detecciones aparecen con los nombres de clase correctos y puntuaciones de confianza razonables.
  3. Comprueba si hay falsos positivos (objetos detectados que no están presentes) y falsos negativos (objetos presentes pero no detectados).
Ajustar los parámetros de postprocesado​
Si la calidad de la detección es deficiente, vuelve a Model Configuration:
ParámetroEfecto
Umbral IOUMás bajo → menos cuadros duplicados; más alto → se mantienen más cuadros superpuestos
Umbral de confianzaMás bajo → más detecciones (incluidos falsos positivos); más alto → menos detecciones pero más fiables
max_objMáximo de objetos reportados por fotograma
Paso 4: Comprobar el uso de recursos​
Supervisa el uso de recursos del dispositivo durante la inferencia mediante SSH:
# CPU and memory
top -bn1 | head -5
# NPU usage (if available)
# TODO(verify): confirm the command to check RKNN NPU utilization on reCamera Pro
Problemas comunes​
SíntomaPosible causaSolución
El modelo no se cargaOperador o formato de cuantificación incompatibleVuelve a convertir con RKNN-Toolkit2; consulta Model Compatibility
FPS muy bajosModelo demasiado grande o complejoUsa un modelo más ligero o reduce la resolución de entrada
Sin deteccionesConfiguración de categorías incorrecta o umbral demasiado altoVerifica que las categorías de detección coincidan con la salida del modelo; reduce el umbral de confianza
Nombres de clase ilegiblesLista de categorías no coincidenteVuelve a importar el TXT de categorías correcto en Model Configuration
Páginas relacionadas​
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
