Usa la Skill para desarrollar aplicaciones Python para reCamera Pro
Introducción
La reCamera Pro Python SDK Skill empaqueta el flujo de trabajo del SDK de extensión de Python para reCamera Pro (RV1126B) en una Agent Skill. Después de la instalación, tu agente de programación puede evaluar una idea, escribir demos de recamera_ext, crear aplicaciones Kit, convertir modelos ONNX, validar y empaquetar la aplicación, y desplegarla por SSH.
La skill no se ejecuta en la cámara. Las aplicaciones que genera usan el recamera_ext, kit y el manifiesto v2 de App Center del lado del dispositivo.
Esta skill está dirigida a reCamera Pro con el SoC RV1126B y Linux aarch64. No es para la reCamera 2002 SG2002/RISC-V. Para desarrollo nativo en C++, usa la reCamera Pro Development Skill.
Lo que puede hacer la skill
- Evaluar una solicitud y elegir la ruta directa del SDK, Kit o la API HTTP pública
- Escribir demos con el SDK directo con
FrameSourceyResultSink - Crear aplicaciones Kit con carga de modelos, preprocesamiento, postprocesamiento de detecciones y la superposición en el navegador
- Convertir modelos de ONNX a RKNN, con calibración INT8 y comparación numérica
- Validar y empaquetar el manifiesto y el código fuente en un
.tar.gzde App Center v2 - Desplegar y diagnosticar por SSH: subir, instalar, verificar y ejecutar diagnósticos de solo lectura
Entorno compatible
| Elemento | Configuración compatible |
| Dispositivo | Seeed reCamera Pro |
| SoC | Rockchip RV1126B |
| Arquitectura de destino | Linux aarch64 |
| Python en el dispositivo | 3.11 |
| SDK de ejecución | recamera_ext 1.5.0 + kit |
| Runtime de NPU | RKNN Runtime 2.3.2 |
| Perfil de la plataforma de aplicaciones | rv1126b-linux-gnu-cp311-rknn232-v1 |
| Host de conversión | Linux x86_64, Python 3.11, RKNN-Toolkit2 2.3.2 |
| Agentes compatibles | Claude Code, Codex y otros agentes compatibles con Agent Skills |
| No compatible | SG2002 / RISC-V / .cvimodel |
Instalar la Skill
La skill es una carpeta dentro del repositorio del SDK, sin instalador independiente. Clona el repositorio y cópialo en el directorio de skills de tu agente:
git clone --depth 1 https://github.com/Seeed-Studio/recamera-pro-ext-api.git
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -r recamera-pro-ext-api/skill/recamera-pysdk ~/.claude/skills/recamera-pysdk
Codex usa ~/.agents/skills/recamera-pysdk; para desarrollo con ámbito de proyecto, usa .claude/skills/. Conserva SKILL.md, references/ y scripts/, y luego reinicia el agente.
Usar la Skill: de frames a una aplicación de App Center
1. Describe la solicitud
Use the recamera-pysdk skill to assess this idea: I want to read the camera
stream, run my own motion analysis, and draw the result on the preview. Tell me
whether it is supported, which layer to use, and what runtime preconditions apply.
El agente responde con Compatible / Compatible con condiciones previas / No compatible mediante este SDK, además de la ruta de API y los límites. El SDK no controla el pipeline multimedia de la cámara y no tiene una API unificada de reproducción por altavoz; el comportamiento no compatible debe indicarse directamente.
2. Captura mínima de frames e inyección de resultados
import numpy as np
from recamera_ext import FrameSource, ResultSink
prev = None
with FrameSource() as src, ResultSink(source_id="motion") as sink:
for frame in src:
cur = frame.array # zero-copy NV12 Y plane view
if prev is not None:
diff = np.abs(cur.astype(np.int16) - prev.astype(np.int16))
ys, xs = np.nonzero(diff > 25)
if xs.size >= 800:
h, w = cur.shape
box = (xs.min()/w, ys.min()/h,
xs.max()/w, ys.max()/h, 0.9, "motion")
sink.send_detections(pts_us=frame.pts_us, boxes=[box])
prev = cur.copy() # the next frame overwrites this view
frame.arraysolo es válido para la iteración actual; llama a.copy()antes de almacenarlo, ponerlo en cola o compartirlo entre hilos- Las cajas de
ResultSinkestán normalizadas a[0, 1]; los valores en píxeles se colapsan en una caja invisible de 1 píxel - Los sockets de extensión son solo para root en la plataforma actual, así que ejecuta el proceso como root
3. Crear una aplicación de App Center
from kit.app import App, run_app
from kit.runtime.postprocess.detect import postprocess
from kit import events as E
class MyDetector(App):
owns_loop = True
model_frame = "hw-direct"
model_dma_input = True
def run(self):
for frame in self.frames():
x = self.pre(frame)
outs = self.models.det.infer(x)
dets = postprocess(outs, x.info,
conf_thres=self.conf, iou_thres=self.iou,
input_size=self._pre_size,
class_names=self.class_names)
self.emit([E.detection(d) for d in dets],
frame.pts, results=dets)
if __name__ == "__main__":
run_app(MyDetector())
conf e iou se enlazan automáticamente desde config_schema del manifiesto. infer() devuelve tensores RKNN en bruto y debe pasar por postprocess. Tres reglas del manifiesto causan la mayoría de los fallos en el dispositivo:
- NPU: declara
npu.rknn: scheduled, y enumera cadamodels[].fileenartifacts[]como unrknnincluido con susha256ysizereales - Entry: mantén
entryen la raíz del paquete (por ejemploapp.py) con los modelos y etiquetas junto a él; no usesPath(__file__).parents[...] - Overlay: las cajas del navegador necesitan
output.contract_version: 2,output.sink: "ws", un campoboxdesderesults[].box, yrender.boxes
Referencia de comandos
Solo se muestran los puntos de entrada comunes. Consulta SKILL.md y references/ de la skill para ver todas las opciones:
# Offline validation
python skill/recamera-pysdk/scripts/validate_app.py --app-dir ./my-detector --mode demo
# Package the App Center archive
python skill/recamera-pysdk/scripts/package_app.py --app-dir ./my-detector --out ./dist
# ONNX -> RKNN (INT8)
python skill/recamera-pysdk/scripts/convert_model.py convert \
--onnx model.onnx --recipe recipe.json --out build/model \
--quant i8 --dataset calibration/images.txt \
--model-id my-detector --task detect
# Upload and install
python skill/recamera-pysdk/scripts/deploy_app.py \
--archive dist/<app>.tar.gz --host <device-ip> --user root \
--action install --report deploy-report.json
Flujo de trabajo de desarrollo
- Evaluar si la solicitud es compatible y elegir SDK directo o Kit.
- Implementar con la forma actual de
kit.app.Appo llamadas directas arecamera_ext. - Convertir un nuevo modelo ONNX a RKNN con una receta de preprocesamiento explícita.
- Validar sin conexión con
validate_app.pyy corregir todos los errores. - Empaquetar el
.tar.gzdel manifiesto v2 y liberar el bloqueo. - Desplegar por SSH cuando sea necesario, luego instalar y verificar.
- Aceptar informando por separado los resultados de validación, instalación, ciclo de vida y tareas; el éxito del empaquetado no implica éxito en el dispositivo.
Solución de problemas
| Problema | Causa probable | Qué hacer |
| La skill no aparece en la lista | El agente no ha recargado su directorio de skills | Confirma que la carpeta contiene SKILL.md, luego reinicia el agente |
| El agente sugiere C++/GStreamer | La tarea se enroutó a la skill nativa | Indica que el destino es el Python SDK / RV1126B |
rc_ext_frame_open failed | El firmware no tiene el endpoint, o el proceso no es root | Comprueba /run/recamera/ y ejecuta como root |
| No hay cajas en la vista previa | Falta el contrato de salida/renderizado o es inconsistente | Comprueba brokered, contract_version: 2, box, coord y render.boxes |
inference authorization failed | Un modelo programado no tiene artefacto rknn incluido | Añade el sha256, size, file y mount correspondientes |
| El empaquetado falla en Windows | Los miembros del archivo contienen barras invertidas | Compila en un host POSIX o mantén los recursos en la raíz del paquete |
- reCamera Pro Python SDK Skill
- Repositorio de la reCamera Pro Extension API
- reCamera Pro Development Skill (C++)
- Desarrollo en C/C++ para reCamera 2002
- Página de producto de reCamera Pro
Preguntas y respuestas
P: El agente no muestra la skill recamera-pysdk después de la instalación. ¿Qué debo comprobar?
R: Confirma que la carpeta copiada contiene directamente SKILL.md, references/ y scripts/ (no anidada un nivel más profundo), y que está en el directorio de skills correcto: ~/.claude/skills/ para Claude Code, ~/.agents/skills/ para Codex, o .claude/skills/ para uso con ámbito de proyecto. Luego reinicia el agente para que recargue el directorio de skills.
P: La aplicación se ejecuta en el dispositivo, pero no aparecen cajas en la vista previa del navegador. ¿Por qué?
R: Normalmente falta el contrato de salida/renderizado o es inconsistente. Comprueba que el manifiesto establezca output.contract_version: 2 y output.sink: "ws", que las detecciones lleven un campo box obtenido de results[].box, y que render.boxes esté habilitado. Las cajas deben estar normalizadas a [0, 1]; los valores en píxeles se colapsan en una caja invisible de 1 píxel.
P: Obtengo rc_ext_frame_open failed o inference authorization failed en el dispositivo. ¿Cómo lo soluciono?
R: Para rc_ext_frame_open failed, verifica que el firmware exponga los sockets bajo /run/recamera/ y ejecuta el proceso como root. Para inference authorization failed, un modelo RKNN programado debe estar listado en artifacts[] como un rknn incluido con su sha256, size, file y mount reales.
Exportar registros
Si el problema persiste, recopila los registros de tu reCamera Pro (RV1126B) y envíalos al soporte. Sustituye <device-ip> por la dirección IP de tu dispositivo:
# Pack device logs (falls back to /var/log + dmesg if /userdata/log is absent)
ssh root@<device-ip> 'tar czf /tmp/recamera-pro-logs.tar.gz /var/log /userdata/log 2>/dev/null; dmesg > /tmp/recamera-pro-dmesg.log'
# Pull the archives back to your host
scp root@<device-ip>:/tmp/recamera-pro-logs.tar.gz .
scp root@<device-ip>:/tmp/recamera-pro-dmesg.log .
Envía por correo electrónico los archivos comprimidos de registro, una breve descripción del problema (qué hiciste / qué ocurrió / qué esperabas) y el modelo de hardware y la versión de firmware a techsupport@seeed.io.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos niveles de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible.
