Glosario, mapa de documentación y licencias
Glosario​
Plataforma y hardware​
TérminoSignificado
RV1126BSoC Rockchip enfocado a IPC con un NPU e ISP35. Chip principal en reCamera Pro; RK_CHIP=rv1126b, RK_ARCH=arm64
RV1126BPVariante de encapsulado / derivada de RV1126B usada por algunas configuraciones de placa EVB
RK801PMIC usado por reCamera Pro
RK817PMIC con códec de audio integrado (CONFIG_SND_SOC_RK817=y)
ES7202ADC multicanal Everest para captura con matriz de micrófonos
ISP35Versión ISP de RV1126B; los archivos IQ relacionados están bajo iqfiles/isp35/
eMMCAlmacenamiento integrado (RK_BOOT_MEDIUM=emmc)
MaskromModo de descarga incorporado en la ROM del SoC; punto de entrada para flasheo (USB VID 2207)
loader / idblockInicialización de DDR y primer gestor de arranque; las salidas incluyen idblock.img y download.bin
board IDVariante de placa base / placa de expansión detectada mediante niveles de divisor resistivo ADC; el resultado se escribe en /run/board_id.env
DTBODevice Tree Blob Overlay, usado en tiempo de ejecución para admitir múltiples variantes de hardware con una sola imagen de firmware
SDK y sistema de compilación​
TérminoSignificado
BSPBoard Support Package: soporte a nivel de placa incluyendo U-Boot, kernel, rootfs y controladores
BoardConfigproject/cfg/<series>/BoardConfig-*.mk; el conjunto completo de parámetros de placa para una compilación
lunchSeleccionar un BoardConfig; terminología del sistema de compilación de Android. Genera el enlace simbólico .BoardConfig.mk
sysdrvSDK del componente de controladores del sistema que contiene fuentes de U-Boot / kernel / MCU; se puede compilar de forma independiente con make
mediaSDK del componente multimedia que contiene mpp / rockit / rkaiq / rga / iva, etc.; se puede compilar de forma independiente con make
appAplicaciones en espacio de usuario bajo project/app/
fragmentDefconfig incremental de kernel / U-Boot aplicado en orden sobre el defconfig base
overlayDirectorio de archivos copiados sobre el rootfs durante el empaquetado; las entradas habilitadas se listan en RK_POST_OVERLAY
IQ fileArchivo de calidad de imagen que contiene parámetros de ajuste de sensor rkaiq (JSON)
rootfsSistema de archivos raíz ext4 generado por Buildroot en la partición de 3 G
oemDirectorio /oem. Esta placa establece RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n, por lo que es un directorio normal dentro de rootfs, no una partición separada
userdataPartición de escritura montada en /userdata; almacena configuración y datos de usuario y es el HOME predeterminado
miscPequeña partición que contiene flags de recuperación / restablecimiento de fábrica
RK_APP_TYPETipo de aplicación de referencia; esta placa usa RKIPC_RV1126B_RECAMERA2
allsaveall + save; comportamiento predeterminado cuando se ejecuta ./build.sh sin argumentos
RK_APP_xxxConmutador de configuración de placa que controla si se compila una aplicación
MAROC_*Familia de macros en Makefile.param, incluyendo MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT, MAROC_STRIP_DEBUG_SYMBOL y MAROC_PKG_RELEASE
Multimedia (rockit / MPI)​
TérminoSignificado
MPIMedia Process Interface, la interfaz de programación unificada para rockit
rockitImplementación en tiempo de ejecución de Rockchip MPI; enlazar con -lrockit
MPPMedia Process Platform, bibliotecas de códec de nivel inferior; enlazar con -lrockchip_mpp
VIEntrada de vídeo; captura fotogramas desde un sensor a través del ISP
VPSSVideo Process Sub System; escalado / recorte / conversión de formato multicanal
VENC / VDECCodificación / decodificación de vídeo
VOSalida de vídeo a una pantalla
RGNMódulo de región para superposiciones OSD y marcas de agua
AI / AOAudio In / Audio Out
AENC / ADECCodificación / decodificación de audio
AVSAround View System para unión de vista envolvente multicámara
IVSIntelligent Video Surveillance para analíticas como detección de movimiento
TDETwo Dimensional Engine para aceleración 2D
RGARaster Graphic Acceleration, un acelerador 2D para escalado, conversión NV12↔RGB y rotación
MBMedia Buffer / pool de búferes
BindRK_MPI_SYS_Bind() conecta canales de dos módulos para que los datos fluyan automáticamente
EIS / DISEstabilización de imagen electrónica / digital
ePTZPan-tilt-zoom electrónico
SVCScalable Video Coding
AOVAlways-On Vision, visión siempre activa de bajo consumo
FECHardware de corrección de ojo de pez / distorsión (CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_FEC=y)
IRFPAMatriz de plano focal infrarrojo (imagen térmica)
rkaiqMotor Rockchip AI ISP para 3A y ajuste; enlazar con -lrkaiq
uAPI / uAPI2Dos generaciones de interfaces de espacio de usuario de rkaiq; el código nuevo debe usar uAPI2 (rk_aiq_user_api2_*.h)
AINRReducción de ruido por IA; los archivos IQ relacionados están bajo iqfiles/isp35/ainr/
AI-ISPUsa el NPU para mejorar la salida del ISP; deshabilitado en esta placa (RK_AIISP_MODEL=NONE)
IA / NPU​
TérminoSignificado
NPUNeural Processing Unit integrada en RV1126B
RKNNFormato y runtime de modelos de red neuronal de Rockchip (.rknn + librknnrt.so)
RKNN-Toolkit2Herramienta de conversión de modelos en PC para x86_64 / Python; no incluida en el SDK y debe instalarse por separado. Línea base interna: 2.3.2
rknn-toolkit-lite2Wrapper de inferencia en Python para el dispositivo; adecuado solo para validación. Usa la API de C en aplicaciones de producción
RKLLMRuntime de modelos de lenguaje grande de Rockchip (.rkllm + librkllmrt.so)
rkllm-toolkitHerramienta de conversión LLM en PC bajo media/rknn-llm-mk/rknn-llm/rkllm-toolkit/
ROCKIVAAlgoritmos de visión empaquetados de Rockchip (detección de personas / caras / mascotas, etc.); enlazar con -lrockiva
RKAIWrapper de IA de Rockchip bajo project/app/rkai/, que cubre flujos de trabajo LLM y VLM
VLMVision-Language Model; modelo multimodal para imagen y texto
TTFTTime To First Token, una métrica de benchmark de RKLLM
RKNN_NPU_CORE_xMáscara de asignación de núcleos del NPU (AUTO / 0 / 0_1 / 0_1_2)
INT8 quantization / calibration setLa cuantización usa una lista de imágenes representativa; mantén el conjunto de calibración separado del conjunto de validación
Redes y streaming​
TérminoSignificado
rkipcAplicación de referencia IPC de Rockchip; la aplicación principal de reCamera Pro (recamera_ipc) se basa en ella
go2rtcPasarela de streaming de código abierto que convierte RTSP interno a WebRTC / HLS, etc.; se suministra como binario precompilado en un overlay
RTSPReal-Time Streaming Protocol. Origen interno 127.0.0.1:5554; el puerto externo :554 se habilita según sea necesario
WebRTCAudio/vídeo en tiempo real basado en navegador; go2rtc escucha en :8555
ONVIFEstándar de interoperabilidad de dispositivos de red implementado por recamera_onvif
ttydExpone un terminal a través de una página web en el puerto 7681
main / sub streamNombres de flujo de go2rtc que corresponden a live/0 y live/1
Servicios de reCamera​
TérminoSignificado
gmgrGPIO Manager: servicio Rust GPIO HTTP / WebSocket en el puerto 8080 y /dev/shm/gmgr.sock
skt2wsPuente de Socket a WebSocket que reenvía rkipc-record-events
tmirTTY Mirror; multiplexa el tráfico del puerto serie ttyS4 a un socket / WebSocket
rcisdDemonio reCamera Intellisense para encolado de eventos y transferencia de archivos
RkLunch.shPunto de entrada de inicio de aplicaciones a nivel de sistema bajo /oem/usr/bin/
vigilMódulo bajo recamera_ipc/common/vigil*; depende de protobuf y libblkid
VQEVoice Quality Enhancement, algoritmos de front-end de audio (AEC / ANS / AGC)
AECAcoustic Echo Cancellation; requiere una señal de referencia de altavoz (Ch4 en asound.conf)
dsnoopPlugin de captura compartida ALSA que permite que múltiples procesos lean un dispositivo de hardware
KWS / ASRKeyword Spotting / Automatic Speech Recognition; los dispositivos virtuales correspondientes son ai_kws / ai_asr
Mapa de documentación​
El directorio docs/ contiene 90 archivos PDF: 52 en chino y 38 en inglés. El conjunto en chino es más completo, así que consúltalo primero.
Conteos por idioma y tema​
TemaChino (docs/zh/)Inglés (docs/en/)
audio/66
bsp/1715
ipc/33
isp/82
media/97
npu_iva/10 (directorio ausente)
security/33
wifibt/30 (directorio ausente)
Directorio raíz—2 (Bug System, SDK Application and Synchronization)
Los documentos importantes disponibles solo en chino incluyen el ROCKIVA SDK, el conjunto completo de Wi-Fi / Bluetooth, la mayoría de las guías de ajuste y controladores ISP, EIS / DIS, System Suspend, RGB_MCU, SDMMC / SDIO / eMMC y algunos documentos de medios distintos de la calibración AVS. Para la documentación de clientes en el extranjero, traduce estos materiales o indica claramente que no se incluye una versión en inglés.
Encontrar un documento por tarea​
Quiero...Leer
Empezar con el SDKdocs/zh/ipc/Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_CN.pdf
Construir una canalización de vídeodocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Rockit_Runtime_CN.pdf
Consultar las API de MPIdocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_MPI_C_CN.pdf
Ajustar la calidad de imagen / cambiar un sensordocs/zh/isp/Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf, Rockchip_Development_Guide_ISP35_CN.pdf
Desarrollar un controlador de cámaradocs/zh/isp/Rockchip_Developer_Guide_Camera_Driver_CN.pdf, Rockchip_Driver_Guide_VI_CN.pdf
Calibrar la corrección de distorsióndocs/zh/isp/Rockchip_Development_Guide_FEC_CN.pdf; para AVS ver docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_AVS_Calib_*_CN.pdf
Desarrollar imagen térmica infrarrojadocs/zh/isp/Rockchip_Development_Guide_IRFPA_CN.pdf
Solucionar problemas de codificación de vídeodocs/zh/media/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_VENC_CN.pdf
IPC de bajo consumo / bateríadocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_AOV_CN.pdf, docs/zh/wifibt/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Low_Power_Wi-Fi_CN.pdf
Arranque rápidodocs/zh/ipc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.pdf, docs/zh/isp/Rockchip_ISP_Tuning_Guide_for_Thunder_Boot_CN.pdf
Algoritmos de visióndocs/zh/npu_iva/Rockchip_Developer_Guide_ROCKIVA_SDK_CN.pdf
Códec de audiodocs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RV_Series_ACodec_CN.pdf
Cancelación de eco / reducción de ruidodocs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Audio_Algorithm_VQE_Introduction_CN.pdf
Pruebas de matriz de micrófonosdocs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_TEST_CN.pdf
Solución de problemas de audiodocs/zh/audio/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_Audio_CN.pdf
Wi-Fi / Bluetoothdocs/zh/wifibt/Rockchip_Developer_Guide_Linux_WIFI_BT_CN.pdf
GPIOdocs/zh/bsp/RV1126B_User_Manual_GPIO.pdf, RV1126B-P_User_Manual_GPIO.pdf
I2C / SPI / PWM / USB / WDTGuías con nombres coincidentes bajo docs/zh/bsp/
eMMC / SDdocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_SDMMC_SDIO_eMMC_CN.pdf
Solución de flasheo de código abiertodocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Flash_Open_Source_Solution_CN.pdf
Control térmico / escalado de frecuenciadocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Thermal_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_CPUFreq_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_Devfreq_CN.pdf
Suspender y reanudardocs/zh/bsp/Rockchip_RV1126B_Developer_Guide_System_Suspend_CN.pdf
Pantalladocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_DRM_Display_Driver_CN.pdf
Bus CANdocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_CAN_FD_CN.pdf
Desarrollo de MCUsysdrv/source/mcu/docs/Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf (también enlazado desde la raíz del SDK)
U-Bootdocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_UBoot_Nextdev_CN.pdf
Arranque seguro / OTP / TEETres documentos bajo docs/zh/security/
Almacenamiento de proveedor (número de serie, etc.)docs/en/bsp/Rockchip_Application_Notes_VendorStorage_EN.pdf (solo en inglés)
RKLLMmedia/rknn-llm-mk/rknn-llm/doc/Rockchip_RKLLM_SDK_CN_1.2.3.pdf
Aplicación RKIPCproject/app/recamera_ipc/docs/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKIPC_CN.md (V1.7.6, Markdown)
Aplicación RKAIproject/app/rkai/rkai/doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.md
Herramienta de flasheotools/linux/Linux_Upgrade_Tool/命令行开发工具使用文档.pdf
Todas las opciones de configuraciónproject/cfg-all-items-introduction.txt
Registrar una incidencia de Rockchipdocs/en/Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdf
Aplicación y sincronización del SDKdocs/en/Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_EN.pdf
La raíz del SDK también tiene enlaces simbólicos a documentos de uso frecuente: Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_{CN,EN}.pdf, Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf, Copyright_Statement.md, RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md y RK-RELEASE-NOTES-IPC.txt.
docs/Copyright_Statement.md (también enlazado desde la raíz del SDK):
Copyright(C) 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
ROCKCHIP SOFTWARE se proporciona “TAL CUAL”, sin garantías expresas ni implícitas, incluidas titularidad, comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular o no infracción. Rockchip no ofrece ninguna garantía para tecnologías de terceros, de código abierto o basadas en estándares. Los destinatarios son responsables de obtener todas las licencias y derechos requeridos de sus respectivos propietarios. El único y exclusivo recurso del destinatario, y toda la responsabilidad acumulada de Rockchip, consiste, a elección de Rockchip, en revisar o reemplazar el ROCKCHIP SOFTWARE correspondiente o reembolsar las tarifas pagadas por el destinatario.
Implicaciones prácticas:
  • Los componentes de Rockchip en el SDK se proporcionan TAL CUAL. Si algo falla, investígalo tú mismo o abre una incidencia con Rockchip.
  • Somos responsables de gestionar las licencias de terceros. El SDK incluye una gran cantidad de software de terceros (bluez 5.77, wpa_supplicant, hostapd, openssl, libnl, freetype, libjpeg, libpng, zlib, go2rtc, ttyd, syslog-ng, vsftpd, el ecosistema de React, crates de Rust, etc.). Antes de la distribución del producto, revisa cada componente para cumplir con las obligaciones de las licencias GPL / LGPL / Apache / MIT / BSD.
  • Los PDF de Rockchip bajo docs/ tienen marcas de confidencialidad (muchos están marcados como “Public”), pero confirma la clasificación antes de la distribución. No redistribuyas material marcado como “Internal”.
Licencias de los Componentes del SDK​
ComponenteLicencia
media/mpp/Ver media/mpp/mpp/LICENSES/ (Apache-2.0 y MIT)
sysdrv/source/kernel/GPL-2.0 (ver COPYING y LICENSES/)
sysdrv/source/uboot/GPL-2.0+
BuildrootGPL-2.0; cada paquete puede tener su propia licencia
project/app/recamera_ipc/Incluye un archivo LICENSE; sigue sus términos
project/app/rkai/Incluye un archivo LICENSE; sigue sus términos
Bibliotecas binarias de Rockchip (librknnrt.so, librockiva.so, rkaiq, archivos IQ, etc.)Licencia propietaria de Rockchip, distribuida con el SDK
Antes de Publicar Esta Wiki Externamente​
  • Esta Wiki es material interno de Seeed. Antes de publicarla de forma pública (por ejemplo, en wiki.seeedstudio.com), elimina direcciones internas de GitLab (iteam-gitlab.seeed.cn), rutas internas, detalles de hardware como niveles de resistencias de ID de placa, herramientas de prueba de producción y planes de productos no publicados.
  • No subas PDFs de Rockchip a sitios públicos. Enlaza a los canales oficiales de distribución de Rockchip o indica “solicitar a Seeed / Rockchip”.
  • No expongas contraseñas predeterminadas, la política de inicio de sesión SSH de root ni parámetros de bloqueo de PAM en documentación pública. Acceso al Dispositivo y Depuración incluye dichos detalles y debe recortarse para una versión pública.
  • Pide al departamento Legal que confirme la política de licencias externas para los componentes desarrollados por Seeed (recamera_*).
Referencia de Abreviaturas​
AbreviaturaForma completa
IPCIP Camera
ISPImage Signal Processor
IVAIntelligent Video Analysis (ROCKIVA)
AOVAlways-On Vision
CVRCar Video Recorder
ONVIFOpen Network Video Interface Forum
OTAOver-The-Air update
CMAContiguous Memory Allocator
AEC / ANS / AGCAcoustic Echo Cancellation / Acoustic Noise Suppression / Automatic Gain Control
UVCUSB Video Class
AHDAnalog High Definition
Soporte Técnico y Debate sobre el Producto​
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
