Desarrollo de video e ISP
Esta página se centra en la canalización de video del producto y las interfaces ISP. Para un entorno de aplicación C/C++ normal y su despliegue, sigue la guía de inicio rápido en recamera_pro_toolchain. Los detalles de configuración de rockit, IQ y del sensor a los que se hace referencia aquí son temas avanzados del paquete de código fuente completo.
Concepto clave: la canalización rockit MPI​
El procesamiento de video de Rockchip utiliza el modelo rockit (MPI, Media Process Interface) de módulos, canales y enlaces. Evita operar V4L2 directamente. Abreviaturas de módulos:
MóduloNombre completoPropósito
VIEntrada de videoCaptura fotogramas desde el sensor a través del ISP
VPSSSubsistema de procesamiento de videoEscalado multicanal, recorte y conversión de formato
VENCCodificador de videoCodificación H.264 / H.265 / JPEG / MJPEG
VDECDecodificador de videoDecodificación
VOSalida de videoEnvía fotogramas a una pantalla
RGNRegiónSuperposiciones OSD y marcas de agua
AI / AOEntrada / salida de audioCaptura / reproducción
AENC / ADECCodificador / decodificador de audioCodificación / decodificación de audio
AVSSistema de vista envolventeUnión de múltiples cámaras para vista envolvente
IVSVideovigilancia inteligenteAnálisis inteligente, como detección de movimiento
TDEMotor bidimensionalAceleración 2D
MBBúfer multimediaGestión del pool de búferes multimedia
SYSSistemaInicialización, enlace y gestión de memoria
Los encabezados correspondientes están en output/out/media_out/include/. Siguen la convención de nombres rk_mpi_<module>.h (por ejemplo, rk_mpi_vi.h, rk_mpi_venc.h y rk_mpi_sys.h). Otros encabezados incluyen rk_debug.h, rk_defines.h y rk_errno.h.
Canalización típica:
sensor → VI(dev0/pipe0/chn0) → VPSS(grp0) → VENC(chn0) → RTSP/File
↘ RGN overlay
↘ IVS intelligent analysis
Conecta módulos con RK_MPI_SYS_Bind(). Los datos fluyen entonces automáticamente, por lo que no necesitas mover los fotogramas tú mismo.
Índice de ejemplos existentes​
media/samples/simple_test/ — Ejemplos mínimos de un solo archivo (punto de partida recomendado)​
Cada archivo .c es un programa completo que se puede compilar de forma independiente. El nombre del archivo describe la canalización:
ArchivoDemostración
simple_vi_get_frame.cCaptura fotogramas de VI; el ejemplo VI más pequeño
simple_vi_get_frame_rkaiq.cCaptura fotogramas e inicializa manualmente rkaiq
simple_vi_bind_venc.cVI a VENC, codificación a un archivo
simple_vi_bind_venc_jpeg.cCaptura de instantáneas JPEG
simple_vi_bind_venc_rtsp.cVI a VENC a streaming RTSP; el punto de partida más común
simple_vi_bind_venc_rtsp_lowdelay.cRTSP de baja latencia
simple_vi_bind_venc_rtsp_eptz.cPTZ electrónico
simple_vi_bind_venc_svc_rtsp.cCodificación escalable SVC
simple_vi_bind_venc_osd.cSuperposición OSD
simple_vi_bind_vpss_bind_venc.cAñade VPSS para múltiples flujos
simple_vi_bind_vpss_bind_vo.cAñade salida de pantalla
simple_vi_bind_ivs.cConecta análisis inteligente
simple_vi_bind_avs_bind_venc.cUnión de vista envolvente
simple_vi_gdc_vo.cCorrección de distorsión
simple_vdec_bind_vo.c / simple_vdec_bind_vo_rtsp_lowdelay.cDecodificar y mostrar / reemisión de baja latencia
simple_ai_bind_aenc.c / simple_adec_bind_ao.c / simple_ao_send_frame.cCaptura y codificación de audio / decodificación y reproducción / reproducción directa de fotogramas
simple_multi_ahd_vpss_test.cAHD multicanal
rv1126b/simple_irfpa_vi_bind_venc_rtsp.cSolo RV1126B: matriz de plano focal infrarrojo y streaming
El directorio simple_test/ también incluye rk_2_1920x1080.json / .xml como ejemplo de calibración AVS de cámara dual 1080p.
media/samples/example/ — Ejemplos completos​
SubdirectorioArchivo
vi/sample_vi.c, sample_multi_vi.c, sample_vi_eis.c (estabilización electrónica de imagen)
venc/sample_vi_vpss_osd_venc.c、sample_multi_vi_avs_osd_venc.c
vo/sample_vi_vo.c
audio/sample_ai.c、sample_ai_aenc.c
avs/sample_avs.c、sample_multi_vi_avs.c
demo/sample_demo_vi_venc.c、sample_demo_dual_camera.c、sample_demo_dual_camera_wrap.c、sample_demo_multi_cam.c、sample_demo_multi_camera_eptz.c、sample_demo_eis.c、sample_demo_aiisp.c、sample_demo_dual_aiisp.c、sample_demo_vi_avs_venc.c
test/Pruebas de estrés:sample_venc_stresstest.c、sample_vpss_stresstest.c、sample_isp_stresstest.c、sample_mulit_isp_stresstest.c、sample_multi_cam_stresstest.c、sample_rgn_stresstest.c、sample_ai_aenc_adec_ao_stresstest.c、sample_avs_stresstest.c、sample_vdec_vo_stresstest.c、sample_vdec_vpss_vo_stresstest.c、sample_demo_*_stresstest.c
Para pruebas de estabilidad, ejecuta la prueba de estrés correspondiente en test/.
Ejemplos a nivel de aplicación en project/app/​
DirectorioContenido
testdemo/low_delay_net_displayPantalla de red de baja latencia
testdemo/yoloworld_demoDemo de detección YOLO-World (incluye 3rdparty, resources y RkLunch.sh)
aov_sample/Visión siempre activa de bajo consumo:sample_aov_aiisp_iva_venc.c、sample_aoa_capture.c、sample_aov_audio.c、resume_suspend_test.sh
cvr/Grabación en vehículo
ao_record_demo/Demo de grabación de audio; su Makefile es una plantilla útil para enlazar rockit
uvc_app_tiny/Modo cámara UVC
recamera_ipc/La implementación completa del producto; consulta Arquitectura de servicios del producto
Compilar y ejecutar ejemplos​
Los ejemplos se compilan con media (make -C ./samples es llamado por el objetivo all en media/Makefile):
./build.sh media
ls output/out/media_out/ # should contain the sample binaries
Para RV1126B, la compilación añade automáticamente -DRV1126B y utiliza archivos fuente específicos del chip en simple_test/rv1103_rv1106_rv1103b_rv1126b/ y simple_test/rv1126b/.
Copia un ejemplo al dispositivo y ejecútalo:
scp output/out/media_out/bin/simple_vi_bind_venc_rtsp root@<device-ip>:/userdata/
ssh root@<device-ip>
# /userdata/simple_vi_bind_venc_rtsp --help
Advertencia de conflicto de recursos: En el firmware del producto, rkipc (recamera_ipc) ya se está ejecutando y posee los recursos VI/VENC/ISP y el servicio RTSP en el puerto 5554. Un ejemplo puede fallar porque los nodos de dispositivo ya están en uso. Detén la aplicación antes de depurar:
# sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh
# O usa /etc/init.d/S21appinit stop
No mates servicios del sistema indiscriminadamente para acceder a los nodos de dispositivo. Reinícialos después de depurar. En producción, coordina el acceso mediante configuración compartida o un procedimiento explícito de parada de servicios.
Arquitectura de streaming RTSP (importante)​
El streaming en reCamera Pro utiliza dos etapas:
recamera_ipc(rkipc) internal RTSP service listening on 127.0.0.1:5554
↓ rtsp://127.0.0.1:5554/live/0 (main) /live/1 (sub)
go2rtc converts the stream
↓ WebRTC :8555 / RTSP :554 (optional) / HLS, etc.
External clients
La configuración está en project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/overlay-buildroot-go2rtc/oem/usr/etc/go2rtc/go2rtc.yaml. Si el puerto 554 se expone externamente se controla mediante los ajustes enable en las secciones [video.0.rtsp], [video.0.onvif] y [video.1.rtsp] de /userdata/config/rkipc.ini. Consulta Acceso y depuración del dispositivo.
El archivo de configuración predeterminado para recamera_ipc es project/app/recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/rkipc-3840x2160.ini. Contiene ajustes de resolución, bitrate, frecuencia de fotogramas y RTSP/ONVIF.
Para una aplicación de streaming personalizada, hay dos opciones:
  1. Usar rockit y librtsp: Inicia tu propio servicio RTSP como en simple_vi_bind_venc_rtsp.c (enlaza con -lrtsp) y elige un puerto distinto de 5554.
  2. Usar GStreamer: El dispositivo tiene GStreamer 1.22 (la lista de plugins aún necesita verificación en hardware) y puede capturar con v4l2src. El siguiente comando de sondeo está registrado como funcional:
# gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video13 num-buffers=30 \
# ! 'video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=30/1' \
# ! videoconvert ! fakesink
Los números de nodo de dispositivo (como /dev/video13) dependen del firmware y pueden cambiar entre versiones. Confírmalos en el dispositivo con v4l2-ctl --list-devices.
ISP y rkaiq​
Ubicaciones del código fuente​
  • Código fuente del motor:media/isp/camera_engine_rkaiq/
  • Archivo IQ:media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/(esta configuración de placa usa isp35)
  • Calibración FEC:media/isp/camera_engine_rkaiq/IspFec/fec_calib/
  • Encabezados (después de compilar): output/out/media_out/include/rkaiq/, con subdirectorios como uAPI, uAPI2, algos, common, xcore, iq_parser, iq_parser_v2 y smartIr
  • Bibliotecas: -lrkaiq (también enlaza -lstdc++ -lm)
El código más reciente utiliza de forma consistente uAPI2 (rk_aiq_user_api2_*.h); solo las compilaciones con la macro RV1126_RV1109 usan la uAPI antigua.
Archivos IQ en la configuración de la placa​
La configuración de la placa especifica:
export RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES="ainr/sc450ai_default_default.json ainr/sc450ai ainr/sc850sl ainr/sc850sl_default_default.json"
export RK_CAMERA_SENSOR_CAC_BIN=""
export RK_AIISP_MODEL=NONE
Esto empaqueta archivos IQ de AINR (reducción de ruido por IA) para los sensores SC450AI y SC850SL en la imagen. El modelo AI-ISP está deshabilitado (RK_AIISP_MODEL=NONE).
En el dispositivo, los archivos empaquetados se encuentran en /oem/usr/share/iqfiles/, y /etc/iqfiles es un enlace simbólico a este directorio (creado por __PACKAGE_OEM() / __PACKAGE_ROOTFS() en build.sh).
Sustituir o ajustar archivos IQ​
  • Durante la depuración, sustituye directamente el archivo en el dispositivo: /oem/usr/share/iqfiles/<sensor>/<Module>.json(vuelve a montar /oem si es de solo lectura), luego reinicia rkipc para aplicar el cambio.
  • Para una versión de lanzamiento, coloca el archivo JSON ajustado de nuevo en media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/ainr/ y enuméralo en RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES, luego recompila media y el firmware.
Para herramientas y procedimientos de ajuste, consulta docs/zh/isp/Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Color_Optimization_Guide_ISP39_ISP33_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Development_Guide_IRFPA_CN.pdf(infrarrojo) y Rockchip_Development_Guide_FEC_CN.pdf(calibración de distorsión).
Sensores y controladores del kernel​
El fragmento del kernel rv1126b-recamera2.config compila muchos controladores de sensores como módulos:
SC450AI SC850SL SC200AI SC3336 SC401AI SC4336 SC530AI SC635HAI SC00AI series
GC2053 GC8613 GST412C IMX415 IMX464 IMX586 IMX708 OS04A10 PS5458
TECHPOINT(AHD Decoding)
También habilita CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_FEC=y (hardware de corrección de distorsión) y CONFIG_OF_OVERLAY=y (superposiciones DTBO en tiempo de ejecución); CONFIG_VIDEO_RK_IRCUT está deshabilitado.
Árboles de dispositivos relacionados con la cámara:
ArchivoPropósito
rv1126b-recamera2-v1.dtsPunto de entrada de nivel superior,model = "Rockchip RV1126B RECAMERA PRO Board"
rv1126b-recamera2-cam-csi0.dtsi / -cam-csi1.dtsiRutas de cámara CSI0 / CSI1
rv1126b-recamera2-ext-cam-csi1.dtsCámara de placa de expansión (compilada como .dtbo)
rv1126b-recamera2-baseboard-0.dts / -baseboard-1.dtsVariantes de placa base
rv1126b-recamera2-extboard-0.dts / -extboard-1.dtsVariantes de placa de expansión
rv1126b-recamera2-disp.dtsiPantalla
RK_KERNEL_RC_DTO=y habilita DTBO (Runtime Device Tree Overlay). Las salidas de compilación rv1126b-recamera2-ext-*.dtbo son copiadas por build.sh a /oem/usr/share/. En el arranque, la identificación de la placa (S00board-id) lee el ADC y escribe /run/board_id.env; el sistema usa esta información para seleccionar una superposición dinámicamente. Este mecanismo permite que una sola imagen de firmware admita múltiples configuraciones de hardware de reCamera Pro. Consulta Personalización del sistema (DTS / Kernel / Buildroot / Overlay).
RGA y conversión de formato​
media/rga/ proporciona aceleración 2D para escalado, conversión NV12↔RGB, rotación y mezcla. Enlaza con -lrga.
Un caso de uso común: VENC requiere NV12, mientras que el modelo de NPU requiere RGB. Convertir con RGA es mucho más rápido y usa menos CPU que videoconvert.
No pases bytes NV12 en bruto directamente a un modelo RGB/BGR. Convierte el formato de píxel y normaliza los datos explícitamente.
Documentación relacionada​
DocumentoRuta
Rockit Runtime Developer Guidedocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Rockit_Runtime_CN.pdf
MPI C API Guidedocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_MPI_C_CN.pdf
VI Driver Guidedocs/zh/isp/Rockchip_Driver_Guide_VI_CN.pdf
Camera Driver Guidedocs/zh/isp/Rockchip_Developer_Guide_Camera_Driver_CN.pdf
ISP35 Development and Tuningdocs/zh/isp/Rockchip_Development_Guide_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf
EIS Electronic image stabilizationdocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_EIS_CN.pdf、Rockchip_RV1126B_Development_Guide_DIS_CN.pdf
AOV Low-Power Modedocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_AOV_CN.pdf
DVR In-Vehicle Recordingdocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_DVR_CN.pdf
VENC Troubleshootingdocs/zh/media/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_VENC_CN.pdf
AVS Calibrationdocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_AVS_Calib_Product_CN.pdf
Fast Bootdocs/zh/ipc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.pdf(Thunder Boot)
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
