reComputer Industrial R22xx Flashear el SO
La serie reComputer Industrial R22xx está impulsada por Raspberry Pi CM5 y el acelerador de IA Hailo-8; este sistema compacto de IA en el borde ofrece 26 TOPS para procesamiento de visión multicanal en tiempo real. Con una CPU Cortex-A76 de cuatro núcleos, hasta 16GB de RAM, 64GB de eMMC y una interfaz versátil, garantiza una integración fluida en aplicaciones industriales de IA.
Requisitos de hardware
Necesitas preparar el siguiente hardware
  • reComputer Industrial R22xx x 1
  • Ordenador host (Windows/Mac/Linux) x 1
  • Cable Ethernet x 1
  • Adaptador de corriente (12V-24V) BYO
Requisitos de software
Flashear el SO
Para ordenador host con Windows
  • Paso 1. Haz clic en el siguiente enlace para descargar el archivo de imagen del dispositivo Selecciona el último y haz clic en el enlace de la fecha para descargar:
  • Paso 2. Descarga el software Raspberry Pi Imager desde aquí
  • Paso 3. Abre el software Raspberry Pi Imager
  • a.Descarga el instalador de configuración de rpiboot haciendo clic aquí para instalar los controladores necesarios y la herramienta de arranque.
  • b.Conecta reComputer R2200 al PC mediante un cable USB Type-C.
  • c.Windows ahora detectará el hardware e instalará los controladores necesarios.
  • d.Busca la herramienta rpiboot que instalamos antes y ábrela.
  • e.Abre el explorador de archivos y verás la eMMC del Computer Module 5 mostrada como un dispositivo de almacenamiento masivo USB.
  • f.Descarga el software Raspberry Pi Imager desde https://www.raspberrypi.org/software/ .
  • g.Abre el software Raspberry Pi Imager.
  • Paso 4. Selecciona el archivo de imagen descargado.
  • Paso 5. En la pestaña Storage, selecciona el dispositivo de almacenamiento en el que escribir la imagen. Selecciona Next.
  • Paso 6. Raspberry Pi OS y algunos sistemas operativos de terceros admiten personalización. Si estás instalando uno de estos sistemas operativos, puedes usar el siguiente conjunto de pasos en Imager para personalizarlo. Estos pasos son opcionales y se pueden omitir eligiendo Skip customisation. Para más instrucciones de configuración, consulta aquí
Continúa grabando la imagen hasta que se complete correctamente.
Desconecta el puerto USB-C, presiona de nuevo el botón de arranque y enciende/apaga la alimentación. Si puedes iniciar sesión en el sistema con normalidad, la imagen se ha grabado correctamente y se puede usar con normalidad.
Para ordenador host con MAC
precaución
Debes instalar homebrew antes de continuar con los siguientes pasos. Por favor abre una terminal y escribe brew -V para comprobar si has configurado correctamente el entorno de homebrew; deberías ver la versión del entorno de homebrew que has instalado.
  • Paso 1. Descarga e instala la aplicación Raspberry Pi Imager visitando este enlace
  • Paso 2. Abre la aplicación Raspberry Pi Imager
  • Paso 3. Pulsa CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de Advanced options
Aquí puedes set a hostname, enable SSH, set a password, configure wifi, set local settings y más
  • Paso 4. Haz clic en CHOOSE OS y selecciona tu sistema operativo preferido
NOTA: Puedes seleccionar otros sistemas operativos como 64-bit Ubuntu navegando a Other general purpose OS
O puedes usar este enlace para descargar el archivo de imagen:
Ubuntun for raspberry-pi
  • Paso 5. Haz clic en CHOOSE STORAGE
  • Paso 6. Finalmente, haz clic en WRITE
Para ordenador host con Linux
  • Paso 1. Descargar snap
sudo apt install snap
  • Paso 2. Descargar rpi-imager
snap install rpi-imager
  • Paso 3. Abrir el software Raspberry Pi Imager
rpi-imager
El resultado se muestra a continuación:
  • Paso 4. Pulsa CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de Advanced options
  • Paso 5. Haz clic en CHOOSE OS y selecciona tu sistema operativo preferido
  • Paso 6. Haz clic en CHOOSE STORAGE y selecciona la unidad eMMC conectada
  • Paso 7. Finalmente, haz clic en NEXT y YES
Espera unos minutos hasta que el proceso de flasheo se complete. El resultado se muestra a continuación:
Arrancar desde NVME
Actualizar EEPROM
Este método funciona si tienes un SSD y has arrancado el dispositivo correctamente con eMMC. Asegúrate de que tu sistema sea la última versión de Raspberry Pi (Bookworm o posterior) y de que el firmware de tu RPi 5 esté actualizado a 2023-12-06 (6 de diciembre) o más reciente; de lo contrario, es posible que no reconozca las configuraciones relacionadas con NVME.
Paso 1: Asegúrate de que tu sistema Raspberry Pi esté actualizado (Bookworm o posterior), introduce el siguiente comando para actualizar el firmware de la RPi 5:
  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config
Desplázate hacia abajo hasta Advanced Options y pulsa Enter:
Desplázate hacia abajo hasta Bootloader Version y pulsa Enter:
Y finalmente elige Latest, y pulsa Enter:
Selecciona No aquí: quieres el bootloader latest.
Y sal de la herramienta seleccionando Finish:
Si se te pide reiniciar, selecciona Yes.
Paso 2: Haz clic en Applications =>Accessories =>SD Card Copier en la pantalla principal, ejecuta el programa SD Card Copier y copia el sistema operativo al SSD NVME como se muestra en la figura siguiente.
Configurar la Raspberry Pi para arrancar desde el SSD NVMe
Si tienes fácil acceso a la ranura de tu tarjeta SD, puedes apagar tu Pi, extraer la tarjeta SD y (si todo funciona como se espera) debería arrancar automáticamente desde tu unidad NVMe la próxima vez que la enciendas. Sin embargo, si quieres dejar la tarjeta SD donde está y aun así arrancar desde NVMe, tendrás que cambiar el orden de arranque.
Paso 1: Introduce el siguiente comando:
  sudo raspi-config
Paso 2: Desplázate hacia abajo hasta Boot Order y pulsa Enter:
Paso 3: Elige NVMe/USB Boot y pulsa Enter:
Se confirmará la configuración. Pulsa Enter:
Paso 4: Vuelve a la primera pantalla seleccionando Back o pulsando la tecla Esc. Luego navega hasta Finish usando la tecla de cursor derecha.
Se te preguntará si quieres reiniciar ahora. Haz clic en Yes:
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
