Preguntas frecuentes sobre reComputer Industrial RK
Esta página contiene respuestas verificadas para reComputer Industrial RK. Cada respuesta indica la variante de producto y el modo de firmware al que se aplica, junto con la fecha en que se verificó por última vez con las fuentes oficiales actuales.
Antes de comenzar
- Confirma la variante exacta del producto y el SoC en el que se basa (RK3588 o RK3576).
- Comprueba la versión actual del firmware antes de aplicar pasos específicos de versión.
- Las respuestas de esta página se verificaron por última vez el 2026-11-01; vuelve a comprobar las fuentes oficiales enlazadas si la estás leyendo más tarde.
Sistema operativo y firmware
¿Cómo depuro una placa recién entregada?
Aplicable a: placas reComputer RK3576
Última verificación: 2026-11-01
El firmware y la imagen ya están en el dispositivo cuando se envía. Una vez que el dispositivo llega, enciéndelo como se describe y completa la configuración inicial; entonces estará listo para usar y comenzar a desarrollar, lo que lleva aproximadamente de 10 a 20 minutos desde el momento en que recibes el dispositivo.
Referencias:
Hardware e interfaces
¿El reComputer RK3576 Industrial es compatible con un módulo UPS y un módulo TPM?
Aplicable a: reComputer RK3576 Industrial; el alcance exacto se confirma junto con la respuesta.
El dispositivo es compatible con un módulo UPS, y ese módulo está a punto de salir a la venta. En cuanto al módulo TPM, el RK3576 tiene un mecanismo de seguridad de hardware integrado, por lo que no es necesario añadir un módulo TPM.
- Arranque seguro: el chip incorpora un código BootROM en la ROM; durante el arranque verifica las firmas digitales de los cargadores posteriores paso a paso. El hash de la clave pública puede programarse en la memoria OTP de una sola vez o en el eFuse del chip para la verificación. Rockchip también proporciona herramientas como rksecure para gestionar el estado de arranque seguro.
- ARM TrustZone: el RK3576 es compatible con ARM TrustZone, que divide los recursos de CPU y memoria en un Mundo Seguro y un Mundo Normal
- El RK3576 integra un módulo criptográfico de hardware dedicado (Crypto IP) que admite los algoritmos estándar AES, DES/3DES, RSA, ECC y SHA
Referencias:
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
