Primeros Pasos con ThingsBoard en reComputer R1000
Introducción
ThingsBoard es una plataforma IoT de código abierto diseñada para el desarrollo rápido, gestión y escalado de proyectos IoT. Ofrece una solución lista para usar tanto para infraestructura IoT en la nube como local, permitiéndote aprovisionar dispositivos, gestionar activos, recopilar y visualizar datos, y analizar telemetría con facilidad. En esta guía, recorreremos la instalación de ThingsBoard Community Edition en un reComputer, proporcionando una base sólida para tus aplicaciones IoT.
Prerrequisitos
Hardware
| reComputer R1000 |
Los requisitos de hardware dependen de la base de datos elegida y del número de dispositivos conectados al sistema. Para ejecutar ThingsBoard con PostgreSQL, necesitarás al menos 4 GB de RAM.
Paso 1: Instalar Java 17 (OpenJDK)
ThingsBoard requiere Java 17 para ejecutarse. Abrir Terminal.
Actualiza tu índice de paquetes:
sudo apt update -
Instalar OpenJDK 17:
sudo apt install openjdk-17-jdk -
Configura tu sistema para usar OpenJDK 17 por defecto:
sudo update-alternatives --config java -
Verificar la instalación:
java -version
Paso 2: Instalar el Servicio ThingsBoard
Descargar el paquete
.debde ThingsBoard:wget https://github.com/thingsboard/thingsboard/releases/download/v3.8/thingsboard-3.8.deb -
Instalar ThingsBoard como un servicio:
sudo dpkg -i thingsboard-3.8.deb
Paso 3: Instalar la Base de Datos PostgreSQL
Instalar wget si no está ya instalado:
sudo apt install -y wget -
Añade el repositorio de PostgreSQL e instala el servicio:
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
echo "deb https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ $(lsb_release -cs)-pgdg main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
sudo apt update
sudo apt -y install postgresql
sudo service postgresql start -
Establece la contraseña para el usuario
postgres:sudo -u postgres psql
\password -
Crear la base de datos de ThingsBoard:
psql -U postgres -d postgres -h 127.0.0.1 -W
CREATE DATABASE thingsboard;
Paso 4: Configurar ThingsBoard
Abra el archivo de configuración de ThingsBoard:
sudo nano /etc/thingsboard/conf/thingsboard.conf -
Añade la siguiente configuración de base de datos (reemplaza
PUT_YOUR_POSTGRESQL_PASSWORD_HEREcon la contraseña establecida para el usuariopostgres):# DB Configuration
export DATABASE_TS_TYPE=sql
export SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/thingsboard
export SPRING_DATASOURCE_USERNAME=postgres
export SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=PUT_YOUR_POSTGRESQL_PASSWORD_HERE
export SQL_POSTGRES_TS_KV_PARTITIONING=MONTHS -
(Opcional) Actualizar la configuración de memoria para máquinas con 4GB de RAM:
export JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xms2G -Xmx2G"
Paso 5: Ejecutar Script de Instalación
Ejecuta el script de instalación de ThingsBoard:
sudo /usr/share/thingsboard/bin/install/install.sh --loadDemoLa opción
--loadDemocargará datos de demostración como usuarios, dispositivos, activos y más.
Paso 6: Iniciar el Servicio de ThingsBoard
Inicia el servicio de ThingsBoard:
sudo service thingsboard start
Una vez iniciado, puedes acceder a la interfaz web de ThingsBoard usando el siguiente enlace:
Credenciales por defecto
- Administrador del sistema: [email protected] / sysadmin
- Administrador del inquilino: [email protected] / tenant
- Usuario cliente: [email protected] / customer
Solución de problemas
Si encuentras algún problema, revisa los registros de ThingsBoard para ver errores:
cat /var/log/thingsboard/thingsboard.log | grep ERROR
Para archivos de registro adicionales:
