Satélite de voz Edge AI: KWS y MultiNet NLU con reSpeaker XVF3800 44mm
Introducción
Di «Jarvis». El anillo parpadea en color menta, suena un breve timbre y durante los siguientes 6,5 segundos el XIAO escucha uno de nueve comandos. La palabra de activación y cada comando se ejecutan en la placa con Espressif ESP-SR; no se sube audio y no se necesita ninguna cuenta.
Lo único que sale de la placa es una línea legible por UDP:
JARVIS 0042 3
Un pequeño cerebro en Python en tu PC convierte esa línea en una acción: reproducir música, contar un chiste, leer el tiempo, mover la cabeza del personaje, y controla un HUD de Iron Man / JARVIS a pantalla completa en el navegador. La respuesta se sintetiza en el PC y se reproduce a través del propio altavoz del reSpeaker.
4 mics ─► XVF3800 DSP ─► I²S 16 kHz ─► XIAO ESP32-S3 Plus (WakeNet + MultiNet)
│ UDP :9001 "JARVIS <seq> <id>"
PC brain.py ── HTTP :8080 / SSE ──► browser HUD
└── UDP :9100 PCM ────► reSpeaker speaker
Lo que dices, lo que pasa
| momento | en la placa | en el PC |
| inactivo | anillo en modo DOA, tenue, sigue las voces | HUD en espera; LINKED cuando la página alcanza al cerebro |
| «Jarvis» | destello menta, ~0,7 s de timbre, el códec baja del 70 % → 30 % | — |
| +0,8 s | se abre una ventana de comandos durante 6,5 s (MultiNet solo puntúa los primeros 5,8 s) | — |
| comando coincidente | animación del anillo, se envía JARVIS <seq> <id>, se espera ACK en 2,5 s | se ejecuta la acción, tarjeta + registro de eventos + respuesta hablada |
| nada coincide | doble parpadeo ámbar | registro: no command heard (wake fired, phrase not matched) |
Por qué está construido de esta manera
| decisión | motivo |
| la palabra de activación y los comandos se ejecutan en el XIAO | funciona aunque el WiFi del lugar caiga, sin latencia, sin problema de privacidad, sin factura de nube |
| 9 comandos, no treinta | MultiNet se confunde a medida que crece la tabla; nueve frases con un verbo distinto cada una se reconocen de forma fiable |
| un paquete de texto por comando | un comando es JARVIS 0042 3 — 14 bytes, legible en Wireshark, trivial de reintentar |
| la palabra de activación vive en la partición del modelo | los paquetes WakeNet son de ~3,3 MB; van en la partición esp_sr_16, no en el sketch |
| HUD en el PC | el XIAO no tiene pantalla, y un navegador es la pantalla 1080p más barata |
Requisitos previos
Hardware
| elemento | recomendación | por qué |
| reSpeaker XVF3800 44mm con XIAO | SKU 100066841 o 100065276 (con carcasa) | micrófonos, DSP XVF3800, anillo LED, códec, amplificador y cableado I²S están en la placa |
| Seeed XIAO ESP32-S3 Plus | 16 MB flash / 8 MB PSRAM, pre-soldado | la partición del modelo necesita 4 MB y el anillo de audio vive en PSRAM |
| cable de datos USB-C | no solo de carga | flasheas el puerto del XIAO, no el puerto XMOS |
| altavoz | la unidad de 5 W 4 Ω en el conector JST | las respuestas y la música salen del robot |
| WiFi de 2,4 GHz | WPA2, sin aislamiento de clientes | el ESP32-S3 no tiene radio de 5 GHz, y el aislamiento bloquea PC ↔ placa |
| PC | Windows 10/11 para respuestas habladas, Chrome o Edge | ejecuta el cerebro y el HUD |
Software
| software | versión | nota |
Arduino IDE 2 o arduino-cli | 1.5.1 | ESP_SR viene dentro del core, sin paso en Library Manager |
| núcleo esp32 | 3.3.11 | la API de ESP-SR y la partición esp_sr_16 están ligadas a esta versión |
| Python | 3.11 | cerebro |
numpy, soundfile, scipy | recientes | decodifican MP3 a PCM de 16 kHz para el altavoz del robot |
| Git | 2.50+ | clonar el proyecto |
La matriz debe estar ejecutando el firmware I²S de 16 kHz (respeaker_44mm_i2s_c16k2ch_v1.0.0.bin, XVF3800 como maestro I²S, 2 canales). Con la imagen de 48 kHz el XIAO ve silencio o basura y ESP-SR nunca se carga. Actualízalo desde Actualizar firmware y confirma con el sketch firmware/audio_rms del proyecto: el habla debería mostrar RMS en los cientos en el canal izquierdo.
Presupuesto de tiempo en una máquina nueva: toolchain 20 min, comprobación XMOS 10 min, palabras clave y primer flasheo 15 min, cerebro y HUD 5 min, verificación en vivo 10 min.
Configura el IDE
Instala el core explícitamente; “latest” no es contra lo que se construyó este firmware.
arduino-cli core update-index
arduino-cli core install esp32:esp32@3.3.11
arduino-cli board list
board list debería mostrar tu puerto con el core S3 adjunto. No esperes que nombre un XIAO: el core no tiene tal entrada, así que imprime algo como
COM9 serial Serial Port (USB) ESP32 Family Device esp32:esp32:esp32_family
Ozobot DRVKit esp32:esp32:ozobot_drvkit
El nombre de la placa es cosmético: el FQBN de abajo es lo que decide la compilación. Cierra cualquier monitor serie antes de flashear.
Luego clona el proyecto:
git clone https://github.com/KasunThushara/reSpeaker_44_wakeword.git
cd reSpeaker_44_wakeword
El FQBN no es opcional. El core instalado no tiene entrada de placa XIAO_ESP32S3_Plus, y solo el esquema esp_sr_16 tiene la partición del modelo.
$cli = "C:\Users\<you>\AppData\Local\Programs\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\resources\arduino-cli.exe"
$fqbn = "esp32:esp32:esp32s3:FlashSize=16M,PSRAM=opi,PartitionScheme=esp_sr_16,CDCOnBoot=cdc"
& $cli compile --fqbn $fqbn --output-dir build\wake_demo firmware\wake_demo
| opción | motivo |
FlashSize=16M,PSRAM=opi | XIAO ESP32-S3 Plus: 16 MB flash, 8 MB PSRAM octal (el anillo de audio de 3 s) |
PartitionScheme=esp_sr_16 | crea la partición de ~4 MB para el paquete ESP-SR de 3,3 MB |
CDCOnBoot=cdc | Serial debe salir por USB nativo, porque GPIO43 (UART0 RX) es el pin de datos I²S |
objetivo esp32s3 | el XIAO es un ESP32-S3 simple, no una variante Plus con su propio archivo de placa |
En el IDE, selecciona ESP32S3 Dev Module y ajusta Flash Size a 16 MB, PSRAM OPI PSRAM, Partition Scheme ESP SR 16MB, USB CDC On Boot Enabled: estos deben coincidir exactamente con el FQBN.
Configura las palabras clave
Aquí se llaman “keyword” a dos cosas distintas:
| qué | dónde vive | cambiarla requiere |
| la palabra de activación «Jarvis» | paquete de modelo build/srmodels_jarvis.bin | un reflasheo del modelo |
| los nueve comandos | sr_commands[] en firmware/wake_demo/wake_demo.ino | recompilar y reflashear |
La palabra está en el modelo, no en el sketch. Esta compilación usa wakenet9l_tts1h8_Jarvis_3_0.627_0.632, medido en 4/4 a 30–50 cm y 3/3 a 1,5–2 m. Los paquetes confirmados en build/ son:
| paquete | tamaño | uso |
srmodels_jarvis.bin | 3,340,189 B | el que hay que flashear: “Jarvis”, umbrales 0.627_0.632 |
srmodels_stock_backup.bin | 3,340,296 B | “Hi ESP” de fábrica, último recurso para volver atrás |
Una palabra de activación diferente implica un modelo WakeNet diferente — ya sea otro paquete del zoológico de modelos de Espressif o uno que entrenes tú — y nada en el sketch cambia. Los números en el nombre del modelo son sus umbrales de detección; viven dentro del paquete, así que la sensibilidad se ajusta reempaquetando, no editando el sketch.
El mismo repositorio incluye una segunda demo con una palabra de activación diferente y su propia lista de ocho frases: consulta pc_brain_walle/ (frases como “go straight ahead” y “charge your battery”) y su propio paquete en build/. Leerlo es la forma más rápida de ver cómo se cablea otro conjunto de palabras clave: pero esta página se queda en Jarvis y los nueve comandos de abajo, porque ese par es con el que el HUD, los ids del cerebro y build/srmodels_jarvis.bin están alineados.
Los comandos
Abre firmware/wake_demo/wake_demo.ino y sustituye las dos tablas cerca de la parte superior por este bloque. Los ids deben permanecer idénticos a COMMANDS en pc_brain/brain.py; son el contrato entre placa, cerebro y HUD, y no son índices de array.
static const sr_cmd_t sr_commands[] = {
{1, "play some music"},
{2, "stop the music"},
{3, "move your head"},
{4, "tell me a joke"},
{5, "change the mood"},
{6, "show me the weather"},
{7, "open my tasks"},
{8, "shut it down"},
{9, "ask the model"},
static const char *PHRASE_TEXT[] = {
"play some music", "stop the music", "move your head", "tell me a joke",
"change the mood", "show me the weather", "open my tasks", "shut it down",
"ask the model"
El clon trae una tabla de ocho frases de relleno para que el sketch compile tal cual; sustitúyela literalmente por el bloque de arriba. Nada más en el sketch conoce las frases.
Reglas de frases aprendidas a base de prueba y error:
- tres o más palabras, un verbo distinto cada una — play / stop / move / tell / change / show / open / shut / ask
- evita pares mínimos (“show me the weather” y “show me the time” se roban las coincidencias entre sí)
- evita formas en
-ingy palabras fuera de vocabulario; “todo” no puede ser pronunciado por el G2P de MultiNet, por eso la frase es “open my tasks” y no “show my todo” - una frase nueva con un id que no existe en
brain.pyes inofensiva pero no hace nada - 9 frases es el límite cómodo para esta tabla
animForId() en el mismo sketch asigna animaciones por rango de id, un remanente de la demo para la que se escribió el sketch. Con los nueve ids anteriores, 1–6 reproducen la rueda de color de “reproduce algo de música” y 7–9 reproducen el arcoíris de chiste; A_WEATHER, A_SHUT y A_ASK nunca se alcanzan. Eso es solo cosmético: el destello de activación, el timbre y el paquete no se ven afectados. Si la demo necesita una animación diferente por comando, sustituye animForId() por una tabla de nueve entradas en lugar del switch por rangos.
Personaliza el log (opcional)
El pack y el sketch se comparten con la otra demo del repositorio, así que las cadenas que la placa imprime al arrancar siguen nombrando esa demo. Nada funcional depende de ellas, pero el log de arranque en esta página dice JARVIS, y hacer que coincida facilita mucho la resolución de problemas. Tres lugares en wake_demo.ino:
Sustituye las cuatro líneas Serial.println que abren setup():
Serial.println(F("=== wake_demo jarvis: Jarvis -> chime -> action -> PC + LED -> DOA ==="));
Serial.println(F("say \"Jarvis\", then one of the 9 voice actions:"));
Serial.println(F(" play some music / stop the music / move your head"));
Serial.println(F(" tell me a joke / change the mood / show me the weather"));
Serial.println(F(" open my tasks / shut it down / ask the model"));
la línea ready - justo después de ESP_SR: ok:
Serial.println(F("ready - say Jarvis, then a command right away"));
y el banner de activación:
Serial.printf("\n[%6lu ms] *** \"HI JARVIS\" #%lu ***\n",
Sáltate esto y la placa funcionará de forma idéntica: simplemente registra walle, Hi Walle, 8 voice actions y *** "HI WALLE" #1 ***, lo cual resulta confuso si estás comparando con el ejemplo de abajo.
Pon el modelo en el directorio de build
El hook posterior a la compilación del core copia srmodels.bin solo si encuentra {build.path}\libraries\ESP_SR; nunca lo hace, porque ESP-SR se compila in situ. Copia el pack a mano antes de subirlo, o la placa arrancará con el pack de fábrica “Hi ESP”.
Copy-Item build\srmodels_jarvis.bin build\wake_demo\srmodels.bin -Force
Añade WiFi, la dirección del PC y los puertos
Edita el bloque encima de setup():
#define WIFI_SSID "YOUR_2G_SSID"
#define WIFI_PASS "YOUR_PASSWORD"
#define PC_IP "192.168.7.217"
#define PC_PORT 9001
El clon se envía con WIFI_SSID y WIFI_PASS vacíos, y un par vacío no es una vía de error que puedas arreglar después: la placa arranca solo en local, imprime WiFi: no credentials - edit WIFI_SSID / WIFI_PASS, y nunca envía un paquete. Rellena ambos antes del primer flasheo.
- Solo 2.4 GHz, WPA2, ambos dispositivos en la misma subred, sin aislamiento AP/cliente.
- Asigna al PC una dirección fija (reserva DHCP). El cerebro aprende la dirección de la placa a partir de los paquetes entrantes, pero la placa necesita la dirección del PC al arrancar.
- No hay portal de configuración: cambiar el WiFi o la dirección del PC implica recompilar y reflashear.
En una red de recinto con más de un punto de acceso la placa puede acabar en la otra mitad de la subred: un bridge /23 que reparte 192.168.6.x a la radio de 2.4 GHz y 192.168.7.x a la de 5 GHz es normal. El ICMP entre dos clientes inalámbricos suele descartarse incluso cuando el UDP fluye bien, así que ping informa “Destination host unreachable” en un enlace que sí funciona.
Juzga el enlace por el propio log de la placa: -> PC JARVIS 0001 4 seguido de <- ACK 1 significa que ambas direcciones están arriba. Si el ACK nunca llega, entonces mira el firewall.
PC_IP solo se usa en la línea de log. El destino UDP son tres llamadas separadas a IPAddress(192, 168, 7, 217) — el datagrama de calentamiento ARP, sendCommand() y resendCommand(). Sustituye los octetos en las tres, o la placa hablará con el PC equivocado mientras el log imprime la dirección correcta.
| dirección | protocolo | puerto | usado para |
| placa → PC | UDP | 9001 | JARVIS <seq> <id>, el ACK vuelve al puerto origen de la placa |
| PC → placa | UDP | 9100 | música PCM de 16 kHz y TTS, más paquetes de volumen JV <pct> |
| navegador → PC | TCP | 8080 | HUD, API, SSE |
Abre los puertos una vez, en PowerShell como Administrador:
New-NetFirewallRule -DisplayName "JARVIS UDP in" -Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 9001,9100 -Action Allow -Profile Private
New-NetFirewallRule -DisplayName "JARVIS HTTP in" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8080 -Action Allow -Profile Private
En una red que Windows ya confía a menudo esto es redundante: la primera vez que python.exe vincula 9001 aparece un aviso y “Allow” es suficiente. Añade las reglas si ese aviso se descartó, si el perfil de LAN es Público, o si la placa registra no ACK mientras el PC no muestra nada.
Flashear
Compila → copia el modelo → sube, como una sola secuencia. Subir contra un directorio de build obsoleto flashea una app y un modelo obsoletos.
& $cli upload -p COM9 --fqbn $fqbn --input-dir build\wake_demo
Sustituye COM9 por tu puerto (/dev/cu.usbmodem* en macOS, /dev/ttyACM* en Linux). Si el flasheo no puede conectar, mantén pulsado BOOT, toca RESET, suelta BOOT y reintenta.
Abre el monitor a 115200. Lo que importa:
say "Jarvis", then one of the 9 voice actions:
WiFi: joining YOUR_2G_SSID......
WiFi: ip=192.168.7.205 rssi=-52 dBm -> PC 192.168.7.217:9001
volume: 70% (-3.0 dB, DAC 0x06) boot
i2s full duplex: ok
audio: ring 96000 bytes (ok)
audio: listening on 9100
audio tuning: AGCMAXGAIN=64, ASROUTGAIN=1.5, ASR on
-> DOA idle (boot)
MC Quantized vadnet1:vadnet1_mediumv1_Speech_1_0.5_0.1, min speech:128 ms, min noise:992 ms, mode:0, threshold:0.500, channel:1, tigger:v1
MC Quantized wakenet9: wakenet9l_tts1h8_Jarvis_3_0.627_0.632, tigger:v4, mode:0, p:0
Build fst from commands.
Quantized MultiNet7:rnnt_ctc_2.0, name:mn7_en
Quantized MultiNet7 search method: 2, time out:5.8 s
ESP_SR: ok
DOA 183 deg
WiFi: ip=…— si esto falla, las credenciales o la banda son incorrectas- la línea wakenet debe decir
Jarvisy0.627_0.632; si diceHi ESP, se saltó el paso de copiar el modelo ESP_SR: ok— si se queda colgado o se reinicia aquí, falta el modelo en el directorio de buildDOA … degsigue repitiéndose unas diez veces por segundo; eso es el aro siguiendo voces, no un error. El log es locuaz por diseño
Di “Jarvis” una vez. El aro parpadea, suena el timbre y el log imprime *** "HI JARVIS" #1 ***. Di un comando inmediatamente después y la placa responde con la frase que ha emparejado:
[197851 ms] *** "HI JARVIS" #1 ***
[198520 ms] chime done
[198671 ms] command mode open
[198997 ms] listening for a command (6.5 s)
[200773 ms] raw id=4 phrase=4 -> "tell me a joke" -> cmd 4
[200774 ms] -> PC JARVIS 0001 4
<- ACK 1
Si tu log dice HI WALLE en su lugar, te saltaste el paso de personalización: la activación y los comandos están bien de cualquier modo.
| síntoma | causa | solución |
Sketch too big | esquema de particiones incorrecto | usa PartitionScheme=esp_sr_16 |
| sin salida serie | CDCOnBoot no establecido | añade CDCOnBoot=cdc, vuelve a flashear |
ESP_SR: FAILED o bucle de reinicio | modelo ausente en build\wake_demo | copia srmodels_jarvis.bin de nuevo |
| se activa con “Hi ESP” | pack de serie flasheado | repite el paso de copia, comprueba la línea wakenet |
| la activación salta, no pasa nada en el PC | frases o ids distintos de los nueve anteriores | corrige sr_commands[] y brain.py juntos |
no ACK for seq … en el log de la placa | octetos del PC o firewall | corrige las tres llamadas IPAddress(...), permite UDP 9001 |
| HUD vivo pero el log de eventos nunca se actualiza | un brain.py más antiguo aún posee 9001/8080 | detén todos los procesos de python, arranca un solo brain |
Abre la interfaz
Instala la parte de Python y luego ejecuta el lanzador:
py -3.11 -m pip install numpy soundfile scipy
cd reSpeaker_44_wakeword\pc_brain
.\start_demo.bat
start_demo.bat inicia el brain y abre Chrome (Edge como alternativa) en modo kiosco en http://localhost:8080 con reproducción automática permitida, así que el primer sonido no necesita un clic. Ruta manual: python brain.py, luego abre la misma URL. Alt+F4 sale del modo kiosco; cierra la ventana minimizada “JARVIS brain” para detener el UDP.
El lanzador no busca una instancia existente. Un brain.py que quedó de una ejecución anterior mantiene UDP 9001 y TCP 8080, la copia nueva toma el puerto que siga libre, y el HUD sigue sirviendo en silencio al proceso antiguo: la página parece viva, el log de eventos nunca se actualiza y los paquetes van al brain equivocado. Antes de una demo, cierra la ventana anterior de “JARVIS brain”, o:
Get-Process python | Stop-Process -Force
En pantalla:
- el busto wireframe de Iron Man con un reactor arc que palpita con la música
- izquierda: nueve botones de comando etiquetados con la frase exacta que hay que decir; las teclas 1–9 envían los mismos ids, que es como se prueba sin hablar
- arriba a la izquierda: estado y la frase que la placa escuchó; arriba a la derecha:
LINKED/NO LINK, la dirección del PC y un reloj - abajo a la derecha: registro de eventos, el más reciente primero; abajo en el centro: tarjetas para el clima, tareas, chistes y respuestas del modelo
¿No tienes una placa a mano? El cerebro se puede controlar directamente:
python sim.py 1 # play music
python sim.py 4 # tell a joke
python sim.py demo # 1 -> 2 -> 4 -> 5 with pauses
config.json contiene la configuración del lugar: esp_ip (última dirección conocida de la placa, actualizada automáticamente), audio_sink (speaker transmite al robot, pc reproduce localmente), default_track, weather_lat / weather_lon, y openrouter_key — deja la clave vacía y los chistes/respuestas usarán líneas predefinidas. Prefiere la variable de entorno OPENROUTER_API_KEY en lugar de escribirla en el archivo.
La lista de modelos incluida son todas rutas :free, y estas están muy congestionadas: HTTP 429 … rate-limited upstream en el registro es normal, no una clave incorrecta. El cerebro revisa openrouter_model → openrouter_fallbacks → una línea predefinida, así que “preguntar al modelo” puede tardar 15–25 s antes de responder, y a veces responde desde la lista sin conexión. Verifica la clave en sí con curl contra https://openrouter.ai/api/v1/key en lugar de observando una sola respuesta.
El cerebro sintetiza voz con Windows System.Speech y transmite el WAV al reSpeaker. En macOS o Linux la palabra de activación, los comandos, las tarjetas, el registro y la música siguen funcionando — pero JARVIS no hablará.
Límites
- Solo inglés — el modelo MultiNet en esta compilación es
mn7_en. - 16 kHz en todas partes — aproximadamente una banda de audio de 8 kHz; suficiente para voz y señales, no para alta fidelidad.
- Un flujo a la vez — un sonido nuevo detiene el anterior.
- Se necesita WiFi al arrancar para cualquier cosa que llegue al PC; la placa aún se activa y parpadea sin conexión, pero no llega ninguna acción.
- El modelo de activación está entrenado con TTS y es más sensible a la pronunciación que “Hi ESP”. Recalibra los umbrales para una sala ruidosa.
- Proyecto (firmware, cerebro y HUD): KasunThushara/reSpeaker_44_wakeword
- Introducción a la placa y actualización de firmware: reSpeaker XVF3800 44mm
- Imágenes de firmware XMOS: reSpeaker_XVF3800_4MIC_44mm
- Configuración de XIAO: Primeros pasos con XIAO ESP32-S3
- Modelos y API de ESP-SR: espressif/esp-sr
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
