Grabación y reproducción con reSpeaker XVF3800 44mm y XIAO ESP32-S3 Plus
Este ejemplo captura cinco segundos de audio estéreo desde el XVF3800 por I2S hacia la PSRAM del XIAO y luego reproduce el mismo búfer a través de la ruta de transmisión I2S. Es la forma más rápida de demostrar que el recorrido completo del audio funciona sin un PC y un buen punto de partida para aplicaciones de grabación de voz.
reSpeaker XVF3800 44mm with XIAO ESP32-S3 Plus
Requisitos previos​
  • La matriz debe estar ejecutando el firmware I2S. Consulta Actualizar firmware.
  • Arduino IDE con el paquete de placas ESP32 y la biblioteca Arduino Audio Tools. Consulta Preparación de software.
  • Placa seleccionada como XIAO_ESP32S3_Plus, es necesario seleccionar el número de puerto.
  • PSRAM habilitada: Tools > PSRAM > OPI PSRAM. El búfer de grabación no cabe en la RAM interna.
Cinco segundos a 48 kHz, estéreo, 32 bits necesitan 1,920,000 bytes (48,000 × 2 canales × 4 bytes × 5 s). Sin PSRAM el sketch se detiene con PSRAM allocation failed!.
El sketch ejecuta el XIAO como esclavo I2S (config.is_master = false) porque el XVF3800 genera BCLK, LRCLK y MCLK.
Cómo funciona​
  1. Al arrancar, el sketch informa de la PSRAM total y libre, luego reserva RECORD_BYTES (cinco segundos) con heap_caps_malloc(..., MALLOC_CAP_SPIRAM).
  2. Grabación: I2S se reinicia en RX_MODE y los bytes se extraen al búfer en bloques de 8 KB hasta que el búfer se llena o se dispara un tiempo de espera de lectura de un segundo.
  3. El recuento de bytes se ajusta a un número entero de tramas estéreo para que la reproducción se mantenga alineada.
  4. Reproducción: I2S se reinicia en TX_MODE y el búfer se escribe en bloques de 8 KB, seguido de flush() y un breve retardo para que los últimos fotogramas se vacíen antes de detener el flujo.
  5. El bucle se repite, grabando de nuevo tras una pausa de un segundo.
Sketch de Arduino​
#include "AudioTools.h"
#include "esp_heap_caps.h"
// Audio configuration
constexpr uint32_t SAMPLE_RATE = 48000;
constexpr uint16_t CHANNELS = 2;
constexpr uint16_t BITS_PER_SAMPLE = 32;
// Recording configuration
constexpr uint32_t RECORD_SECONDS = 5;
constexpr size_t FRAME_BYTES =
CHANNELS * (BITS_PER_SAMPLE / 8);
constexpr size_t BYTES_PER_SECOND =
SAMPLE_RATE * FRAME_BYTES;
constexpr size_t RECORD_BYTES =
BYTES_PER_SECOND * RECORD_SECONDS;
// Process audio in smaller blocks
constexpr size_t CHUNK_BYTES = 8192;
AudioInfo info(SAMPLE_RATE, CHANNELS, BITS_PER_SAMPLE);
I2SStream out;
I2SConfig config;
// PSRAM recording buffer
uint8_t *audioBuffer = nullptr;
size_t bytes_read = 0;
size_t bytes_write = 0;
// Start I2S
bool startI2S() {
if (!out.begin(config)) {
Serial.println("I2S initialization failed!");
return false;
return true;
// Arduino Setup
while (!Serial);
AudioLogger::instance().begin(
Serial,
AudioLogger::Info
Serial.println("\nI2S Record / Playback Test");
// Check PSRAM availability
size_t psramTotal =
heap_caps_get_total_size(MALLOC_CAP_SPIRAM);
size_t psramFree =
heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_SPIRAM);
Serial.printf(
"PSRAM total: %lu bytes\n",
(unsigned long)psramTotal
Serial.printf(
"PSRAM free: %lu bytes\n",
(unsigned long)psramFree
Serial.printf(
"Recording buffer required: %lu bytes\n",
(unsigned long)RECORD_BYTES
// Allocate audio buffer in PSRAM
audioBuffer = (uint8_t *)heap_caps_malloc(
RECORD_BYTES,
MALLOC_CAP_SPIRAM | MALLOC_CAP_8BIT
if (audioBuffer == nullptr) {
Serial.println("PSRAM allocation failed!");
Serial.println(
"Enable Tools -> PSRAM -> OPI PSRAM"
while (true) {
Serial.println("PSRAM buffer allocated successfully");
// Configure I2S
config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
// XIAO ESP32-S3 Plus pins
config.pin_bck = 8; // D9 - GPIO8
config.pin_ws = 7; // D8 - GPIO7
config.pin_data = 44; // D7 - GPIO44 - TX
config.pin_data_rx = 43; // D6 - GPIO43 - RX
// XVF3800 is I2S master
config.is_master = false;
if (!startI2S()) {
while (true) delay(1000);
Serial.println("I2S initialized successfully");
// Arduino Loop
// STEP 1: RECORD AUDIO
Serial.println("\n========== RECORDING ==========");
out.end();
config.rx_tx_mode = RX_MODE;
if (!startI2S()) {
return;
bytes_read = 0;
uint32_t lastReadTime = millis();
Serial.println("Recording started...");
while (bytes_read < RECORD_BYTES) {
size_t remaining = RECORD_BYTES - bytes_read;
size_t request =
(remaining > CHUNK_BYTES)
? CHUNK_BYTES
: remaining;
size_t received = out.readBytes(
audioBuffer + bytes_read,
request
if (received == 0) {
if (millis() - lastReadTime > 1000) {
Serial.println("RX timeout!");
break;
delay(1);
continue;
bytes_read += received;
// Stop receiving
out.end();
// Keep complete stereo frames only
bytes_read -= bytes_read % FRAME_BYTES;
Serial.println("Recording finished");
Serial.printf(
"Captured bytes: %lu / %lu\n",
(unsigned long)bytes_read,
Serial.print("Recorded duration: ");
Serial.print(
(float)bytes_read / BYTES_PER_SECOND,
2
Serial.println(" seconds");
if (bytes_read == 0) {
Serial.println("No audio captured!");
return;
// STEP 2: PLAYBACK AUDIO
Serial.println("\n========== PLAYBACK ==========");
config.rx_tx_mode = TX_MODE;
if (!startI2S()) {
return;
bytes_write = 0;
Serial.println("Playback started...");
while (bytes_write < bytes_read) {
size_t remaining = bytes_read - bytes_write;
size_t request =
? CHUNK_BYTES
: remaining;
size_t written = out.write(
audioBuffer + bytes_write,
request
if (written == 0) {
Serial.println("TX write failed!");
break;
bytes_write += written;
// Allow queued audio to finish playing
out.flush();
delay(150);
// Stop transmitting
out.end();
Serial.println("Playback finished");
Serial.printf(
"Transmitted bytes: %lu / %lu\n",
(unsigned long)bytes_write,
Serial.println("\n========== TEST COMPLETE ==========");
// Wait before next recording
Salida esperada​
PSRAM total: 8388608 bytes
PSRAM free: 8386804 bytes
Recording buffer required: 1920000 bytes
Recording finished
Captured bytes: 1920000 / 1920000
Recorded duration: 5.00 seconds
Playback started...
Playback finished
Transmitted bytes: 1920000 / 1920000
Los totales de PSRAM dependen del módulo. Lo que importa es que Recording buffer required sea menor que PSRAM free, que haya una captura completa 1920000 / 1920000 y un recuento de transmisión coincidente.
Conecta un altavoz o auriculares a la matriz para escuchar la grabación durante la fase de reproducción.
Solución de problemas​
PSRAM allocation failed!​
Tools > PSRAM > OPI PSRAM no está habilitado o la placa seleccionada no es XIAO_ESP32S3_Plus. Vuelve a seleccionar la placa, habilita PSRAM y vuelve a subir el sketch.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
