Control de volumen del reSpeaker XVF3800 44mm con XIAO ESP32-S3 Plus
Este sketch hace que el XIAO ESP32-S3 Plus reproduzca un tono generado de 440 Hz a través del códec AIC3104 integrado mediante I2S, y luego ajusta el volumen escribiendo + o - en el Monitor Serie. Al escribir m se conmuta la salida entre auriculares (HPLOUT/HPROUT) y salida de línea (LOP), y el códec se configura completamente por I2C. El tono se sintetiza en el código, por lo que no se necesita ningún archivo de audio.
reSpeaker XVF3800 44mm with XIAO ESP32-S3 Plus
Requisitos previos​
  • La matriz debe estar ejecutando el firmware I2S, porque el XVF3800 proporciona los relojes I2S. Consulta Update Firmware.
  • Arduino IDE con el paquete de placas ESP32 y la biblioteca Arduino Audio Tools. Consulta Software Preparation.
  • Placa seleccionada como XIAO_ESP32S3_Plus, es necesario seleccionar el número de puerto.
  • Un altavoz en el conector JST o auriculares en el jack de 3,5 mm.
El AIC3104 comparte el bus I2C con el XVF3800. El firmware XMOS y los botones de volumen integrados pueden escribir en los mismos registros, por lo que un nivel establecido desde el XIAO puede ser sobrescrito más tarde.
Mapeo de volumen​
El sketch expone una escala de volumen de 0 a 17, dividida entre atenuación digital y ganancia analógica:
VolumenResultado
0−8 dB (atenuación del DAC)
80 dB (referencia, DAC a escala completa)
9 … 17+1 dB … +9 dB de ganancia de salida analógica
De 0 a 8 el DAC se atenúa en pasos de 0,5 dB ((8 − volume) × 2). De 9 a 17 el DAC se mantiene en 0 dB y la etapa de salida analógica se incrementa en volume − 8 dB.
Mapa de registros​
RegistroDirecciónPropósito
Control de página0x00Selecciona la página de registro 0
Volumen DAC izquierdo0x2BAtenuación digital, 0,5 dB por paso
Volumen DAC derecho0x2CAtenuación digital, 0,5 dB por paso
Nivel HPLOUT0x33Salida de auriculares izquierda
Nivel HPROUT0x41Salida de auriculares derecha
Nivel LEFT_LOP0x56Salida de línea izquierda
Nivel RIGHT_LOP0x5DSalida de línea derecha
Bits del registro de salida: D7–D4 = ganancia analógica (0–9 dB), D3 = desmutear, D0 = encender. Los registros de auriculares también configuran D2 (alta impedancia cuando está apagado), por lo que usan 0x0D como nibble bajo fijo y los registros de salida de línea usan 0x09.
Cómo funciona​
  1. setup() inicia I2C a 100 kHz y escribe en el registro de control de página del AIC3104, luego ajusta ambos canales del DAC a 0 dB y activa/desmutea las salidas de auriculares y de línea a 0 dB.
  2. setVolume() divide el nivel solicitado en un valor de atenuación del DAC y un valor de ganancia analógica, escribe los cuatro registros de salida y lee de nuevo el registro del DAC izquierdo para confirmación.
  3. I2S se inicia en TX_MODE a 48 kHz, estéreo, 32 bits, con el XIAO como esclavo para que el XVF3800 genere BCLK y LRCLK.
  4. Un SineWaveGenerator produce el tono de 440 Hz al 25 % de la escala completa de 32 bits, envuelto en un GeneratedSoundStream y copiado a I2S por StreamCopy.
  5. loop() mantiene el tono reproduciéndose y atiende comandos de un solo carácter desde el Monitor Serie.
Comandos serie​
TeclaAcción
+Aumentar volumen (hasta 17)
-Disminuir volumen (hasta 0)
mCambiar entre salida de auriculares y de línea
vImprimir el volumen actual
hMostrar la lista de comandos
Código​
#include <Wire.h>
#include "AudioTools.h"
// AIC3104 I2C CONFIGURATION
#define AIC3104_ADDR 0x18
#define I2C_SDA_PIN 5
#define I2C_SCL_PIN 6
// Register addresses
#define AIC3104_PAGE_CTRL 0x00
#define AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME 0x2B
#define AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME 0x2C
#define AIC3104_HPLOUT_LEVEL 0x33
#define AIC3104_HPROUT_LEVEL 0x41
#define AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL 0x56
#define AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL 0x5D
// I2S CONFIGURATION
#define SAMPLE_RATE 48000
#define CHANNELS 2
#define BITS 32
AudioInfo info(SAMPLE_RATE, CHANNELS, BITS);
// 440Hz sine wave, 25% of 32-bit full scale
SineWaveGenerator<int32_t> sineWave(0x20000000);
GeneratedSoundStream<int32_t> sound(sineWave);
I2SStream out;
StreamCopy copier(out, sound);
// VOLUME CONFIGURATION
// Volume: 0 to 17
// 0 = -8dB
// 8 = 0dB
// 17 = +9dB
int volume = 8;
// true = HPLOUT / HPROUT
// false = LEFT_LOP / RIGHT_LOP
bool useHPOUT = true;
// AIC3104 REGISTER WRITE
bool aic3104_reg_write(uint8_t reg, uint8_t val) {
Wire.beginTransmission(AIC3104_ADDR);
Wire.write(reg);
Wire.write(val);
uint8_t error = Wire.endTransmission();
if (error != 0) {
Serial.printf(
"I2C WRITE ERROR: Register 0x%02X, Error %u\n",
reg,
error
return false;
return true;
// AIC3104 REGISTER READ
bool aic3104_reg_read(uint8_t reg, uint8_t &value) {
Wire.write(reg);
if (Wire.endTransmission(false) != 0) {
return false;
if (Wire.requestFrom(
(uint8_t)AIC3104_ADDR,
(uint8_t)1
) != 1) {
return false;
value = Wire.read();
return true;
// INITIALIZE AIC3104
bool setupAIC3104() {
Serial.println("\nInitializing AIC3104...");
// Select register page 0
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_PAGE_CTRL, 0x00)) {
return false;
// DAC digital volume: 0dB, unmuted
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, 0x00))
return false;
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, 0x00))
return false;
// HPLOUT / HPROUT:
// 0dB, unmuted, powered up
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, 0x0D))
return false;
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, 0x0D))
return false;
// LEFT_LOP / RIGHT_LOP:
// Bit 2 is reserved; write it as zero.
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, 0x09))
return false;
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, 0x09))
return false;
Serial.println("AIC3104 initialized successfully");
return true;
// SET OUTPUT ANALOG GAIN
bool setOutputGain(uint8_t gain) {
gain = constrain(gain, 0, 9);
// Reset inactive output to 0dB.
// Keep active output at requested gain.
uint8_t hpGain =
useHPOUT ? gain : 0;
uint8_t lopGain =
useHPOUT ? 0 : gain;
// HP registers:
// D7-D4 = 0 to +9dB
// D3 = 1 (unmuted)
// D2 = 1 (high impedance when powered down)
// D0 = 1 (powered up)
uint8_t hpValue =
(hpGain << 4) | 0x0D;
// LOP registers:
// D3 = 1 (unmuted)
// D2 = 0 (reserved)
uint8_t lopValue =
(lopGain << 4) | 0x09;
bool ok = true;
ok &= aic3104_reg_write(
hpValue
hpValue
lopValue
lopValue
return ok;
// SET VOLUME
void setVolume(int vol) {
vol = constrain(vol, 0, 17);
volume = vol;
uint8_t dacValue;
uint8_t analogGain;
if (vol <= 8) {
// DAC attenuation:
// Volume 0 = -8dB
// Volume 8 = 0dB
int attenuationDB = 8 - vol;
// AIC3104 DAC step = 0.5dB
dacValue = attenuationDB * 2;
analogGain = 0;
} else {
// DAC at 0dB
dacValue = 0;
// Analog boost: +1dB to +9dB
analogGain = vol - 8;
// Update left and right DAC
bool ok = true;
dacValue
dacValue
// Update analog output gain
ok &= setOutputGain(analogGain);
if (!ok) {
Serial.println("Volume update failed!");
return;
// Debug output
Serial.println("\n------------------------------");
Serial.printf(
"Volume level: %d / 17\n",
volume
if (vol <= 8) {
Serial.printf(
"DAC attenuation: -%d dB\n",
8 - vol
} else {
Serial.printf(
"Analog output gain: +%d dB\n",
analogGain
Serial.printf(
"Output mode: %s\n",
useHPOUT ? "HPLOUT" : "LINE OUT"
Serial.printf(
"DAC register: 0x%02X\n",
dacValue
uint8_t readValue;
if (aic3104_reg_read(
readValue
Serial.printf(
"DAC readback: 0x%02X\n",
readValue
Serial.println("------------------------------");
// SERIAL CONTROL
void handleSerial() {
while (Serial.available()) {
char c = Serial.read();
if (c == '+') {
if (volume < 17) {
setVolume(volume + 1);
} else {
Serial.println("Maximum volume reached");
} else if (c == '-') {
if (volume > 0) {
setVolume(volume - 1);
} else {
Serial.println("Minimum volume reached");
} else if (c == 'm' || c == 'M') {
useHPOUT = !useHPOUT;
setVolume(volume);
} else if (c == 'v' || c == 'V') {
Serial.printf(
"Current volume: %d / 17\n",
volume
} else if (c == 'h' || c == 'H') {
Serial.println("\nCommands:");
Serial.println("+ : Increase volume");
Serial.println("- : Decrease volume");
Serial.println("m : Switch HP / LINE output");
Serial.println("v : Show current volume");
Serial.println("h : Show help");
// SETUP
while (!Serial);
Serial.println("\n================================");
Serial.println("ReSpeaker 44mm Volume Test");
Serial.println("XVF3800 + AIC3104");
Serial.println("================================");
// Initialize I2C
Wire.begin(
I2C_SDA_PIN,
I2C_SCL_PIN
Wire.setClock(100000);
delay(100);
Serial.println("I2C initialized");
// Initialize AIC3104
if (!setupAIC3104()) {
Serial.println("AIC3104 initialization FAILED!");
while (true) {
// Set starting volume
setVolume(volume);
// Initialize I2S output
auto config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
config.pin_bck = 8; // D9 / GPIO8
config.pin_ws = 7; // D8 / GPIO7
config.pin_data = 44; // D7 / GPIO44
// XVF3800 provides I2S clocks
config.is_master = false;
if (!out.begin(config)) {
Serial.println("I2S initialization FAILED!");
while (true) {
// Start 440Hz sine wave
sineWave.begin(info, N_A4);
Serial.println("\nI2S started");
Serial.println("440Hz test tone playing");
Serial.println("\nVolume control ready:");
// LOOP
// Continuously transmit 440Hz test tone
copier.copy();
// Check serial commands
handleSerial();
Resultado esperado​
XVF3800 + AIC3104
I2C initialized
Volume level: 8 / 17
Output mode: HPLOUT
DAC register: 0x00
DAC readback: 0x00
I2S started
+ : Increase volume
- : Decrease volume
h : Show help
Envía + para subir un nivel. Por encima del nivel 8 el registro cambia a Analog output gain: +N dB:
Volume level: 10 / 17
Analog output gain: +2 dB
Output mode: HPLOUT
DAC register: 0x00
DAC readback: 0x00
Solución de problemas​
I2C WRITE ERROR: Register 0x.., Error 2​
El AIC3104 no está reconociendo en 0x18. Comprueba SDA en D4 (GPIO5) y SCL en D5 (GPIO6), confirma que el firmware I2S se está ejecutando y apaga y enciende la placa.
AIC3104 initialization FAILED!​
El códec no aceptó la escritura de selección de página. Normalmente el bus I2C está retenido por otro maestro o la placa sigue arrancando; añade un pequeño retardo antes de setupAIC3104() y vuelve a intentarlo.
No hay tono, pero el registro serie parece correcto​
  • Confirma que un altavoz o auriculares estén conectados a la salida JST / 3,5 mm.
  • El tono de 440 Hz se genera al 25 % de la escala completa, por lo que es intencionadamente bajo en el nivel 8.
  • Pulsa m para probar la otra ruta de salida (auriculares frente a salida de línea).
El volumen sigue volviendo atrás después de unos segundos​
El firmware del XVF3800 o los botones +/- integrados escriben en los mismos registros del AIC3104. Ajusta el nivel desde el XIAO sin tocar los botones, o mantén el códec solo bajo el control del XIAO.
Un clic o chasquido al cambiar con m​
Ambas etapas de salida se reescriben en cada cambio. Esto es lo esperado en el AIC3104; baja el volumen antes de cambiar para reducirlo.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
