Control de reSpeaker Clip con Python
Introducción
El SDK de reSpeaker Clip proporciona una interfaz de Python para comunicarse con dispositivos reSpeaker Clip mediante Bluetooth Low Energy (BLE) o WiFi.
Con este SDK puedes:
- Conectarte a un reSpeaker Clip
- Leer información del dispositivo
- Configurar parámetros de grabación
- Iniciar y detener grabaciones
- Añadir marcadores
- Sincronizar grabaciones
- Controlar el dispositivo usando Python
- Usar herramientas de línea de comandos listas para usar
- Acceder al dispositivo a través de una interfaz web
Instalación
Requisitos
- Python 3.10+
- Adaptador Bluetooth (modo BLE)
- Adaptador WiFi (modo WiFi)
Clonar el repositorio
git clone <repository-url>
cd applications/clip/tests
Instalar dependencias
Estructura del proyecto
applications/clip/tests/
├── clip/
│ ├── client.py
│ ├── commands.py
│ ├── transfer.py
│ ├── codec.py
│ ├── wifi.py
│ ├── progress.py
│ ├── utils.py
│ └── exceptions.py
├── tools/
│ ├── clip-cli.py
│ ├── clip-web.py
│ ├── record.py
│ ├── sync.py
│ ├── udp_sync.py
│ ├── ble_terminal.py
│ └── decode_opus.py
├── requirements.txt
├── README.md
└── EXAMPLES.md
Módulos del SDK
| Módulo | Descripción |
| client.py | Comunicación con el dispositivo BLE |
| commands.py | Comandos AT de alto nivel |
| transfer.py | Sincronización de archivos |
| codec.py | Codificación/decodificación de audio |
| wifi.py | Transporte WiFi |
| progress.py | Visualización de progreso |
| utils.py | Funciones auxiliares |
| exceptions.py | Clases de excepción |
Primeros pasos
Conectar al dispositivo
import asyncio
from clip import ClipDevice, ClipCommands
async def main():
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)
state = await cmds.get_state()
print(state.battery)
asyncio.run(main())
El SDK busca automáticamente dispositivos cercanos con el nombre:
Clip XXXX
Conectarse a un dispositivo específico
device = ClipDevice(
address="AA:BB:CC:DD:EE:FF"
await device.connect()
Información del dispositivo
Leer versión de firmware
version = await cmds.get_version()
print(version.firmware)
print(version.hardware)
Leer estado del dispositivo
print(state.state)
print(state.mode)
Leer hora del dispositivo
timestamp = await cmds.get_time()
Establecer hora del dispositivo
import time
await cmds.set_time(
int(time.time())
Grabación de audio
Iniciar grabación
session_id = await cmds.start_recording("normal")
Detener grabación
await cmds.stop_recording()
Pausar grabación
await cmds.pause_recording()
Reanudar grabación
await cmds.resume_recording()
Añadir marcador
bookmark = await cmds.add_bookmark()
print(bookmark.offset)
Ejemplo de sesión de grabación
session = await cmds.start_recording("normal")
await asyncio.sleep(10)
Listar sesiones
sessions = await cmds.list_sessions()
for s in sessions:
print(s.id)
Sincronizar una sesión (BLE)
from clip import SessionSync
session_id = "20260326120000" # obtained from cmds.list_sessions()
sync = SessionSync(device)
await sync.sync(
session_id,
Path("recordings")
Reanudar descarga interrumpida
await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
start_file="0015.opus"
Mantener archivos en el dispositivo
await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
delete_after=False
Gestión de configuración
Establecer parámetros
await cmds.set_mode("enhanced")
await cmds.set_bitrate(32000)
await cmds.set_complexity(10)
await cmds.set_noise_suppression(30)
Leer parámetros
mode = await cmds.get_mode()
bitrate = await cmds.get_bitrate()
Configuración por lotes
await cmds.set_config_dict({
"mode":"enhanced",
"bitrate":32000,
"complexity":10
Comunicación WiFi
El reSpeaker Clip puede comunicarse por WiFi usando UDP.
Configuración predeterminada:
| Parámetro | Valor |
| SSID | ClipAP_XXXX |
| Password | 12345678 |
| Port | 8089 |
Conectar
from clip import WiFiDevice
async with WiFiDevice(
"192.168.4.1",
8089
) as device:
await device.send_command("AT+GSTAT")
Sincronizar por WiFi
from clip import WiFiSync
sync = WiFiSync(
"192.168.4.1",
8089
sync.connect()
sync.download_session(
session_id,
Path("recordings")
sync.disconnect()
Herramientas de línea de comandos
El SDK incluye varias utilidades listas para usar.
clip-cli
CLI de propósito general.
clip-cli status
clip-cli version
clip-cli list
clip-cli record --duration 60
clip-cli sync --session 20260326120000
clip-cli config get
clip-cli bookmark
clip-cli terminal
record.py
Graba audio automáticamente y lo sincroniza.
python tools/record.py
python tools/record.py --duration 60
python tools/record.py --mode enhanced
sync.py
Sincroniza grabaciones mediante BLE.
python tools/sync.py
python tools/sync.py --all-sessions
udp_sync.py
Sincroniza grabaciones mediante WiFi.
python tools/udp_sync.py
python tools/udp_sync.py --session 20260326120000
ble_terminal.py
Terminal interactivo de comandos AT.
python tools/ble_terminal.py
decode_opus.py
Convierte grabaciones Opus a WAV.
python tools/decode_opus.py input.opus output.wav
Interfaz web
Inicia la aplicación web integrada.
Modo BLE:
python tools/clip-web.py
Modo WiFi:
python tools/clip-web.py --transport wifi
Luego abre:
http://localhost:5000
Funciones
- Estado del dispositivo
- Control de grabación
- Gestión de sesiones
- Visualización de audio
- Editor de configuración
- Progreso de sincronización
REST API
| Método | Endpoint |
| GET | /api/status |
| GET | /api/version |
| GET | /api/sessions |
| POST | /api/record/start |
| POST | /api/record/stop |
| POST | /api/record/bookmark |
| POST | /api/sync/{id} |
| DELETE | /api/sessions/{id} |
| GET | /api/config |
| PUT | /api/config |
| WS | /ws |
Gestión de errores
from clip import (
ConnectionError,
TimeoutError,
CommandError
try:
except ConnectionError:
except TimeoutError:
except CommandError:
Ejemplo completo
Este ejemplo demuestra un flujo de trabajo típico:
- Conectarse al dispositivo
- Comprobar el nivel de batería
- Iniciar la grabación
- Añadir marcadores
- Detener la grabación
- Sincronizar la sesión grabada
import asyncio
from pathlib import Path
from clip import ClipDevice, ClipCommands, SessionSync
async def record_and_sync():
print(f"Battery: {state.battery}%")
"mode": "enhanced",
"bitrate": 32000,
"complexity": 10
print(f"Recording started: {session_id}")
print("Bookmark added")
await asyncio.sleep(5)
print("Recording stopped")
await sync.sync(session_id, Path("recordings"))
print(f"Session {session_id} synchronized")
asyncio.run(record_and_sync())
Referencia de la API
ClipDevice
Propósito: comunicación con el dispositivo BLE y gestión de la conexión.
class ClipDevice:
def __init__(self, address: str = None) -> None
async def connect() -> None
async def disconnect() -> None
async def __aenter__() -> ClipDevice
async def __aexit__(...) -> None
ClipCommands
Propósito: comandos AT de alto nivel para el control del dispositivo.
class ClipCommands:
def __init__(self, device: ClipDevice) -> None
async def get_state() -> DeviceState
async def get_version() -> Version
async def get_time() -> int
async def set_time(timestamp: int) -> None
async def start_recording(mode: str) -> str
async def stop_recording() -> None
async def pause_recording() -> None
async def resume_recording() -> None
async def add_bookmark() -> Bookmark
async def list_sessions() -> list[Session]
async def set_mode(mode: str) -> None
async def get_mode() -> str
async def set_bitrate(bitrate: int) -> None
async def get_bitrate() -> int
async def set_complexity(level: int) -> None
async def set_noise_suppression(level: int) -> None
async def set_config_dict(config: dict) -> None
SessionSync
Propósito: sincronización de archivos mediante BLE.
class SessionSync:
async def sync(session_id: str, path: Path, delete_after: bool = True, start_file: str = None) -> None
WiFiDevice
Propósito: capa de transporte WiFi usando UDP.
class WiFiDevice:
def __init__(self, host: str, port: int) -> None
async def send_command(cmd: str) -> str
async def __aenter__() -> WiFiDevice
WiFiSync
Propósito: sincronización de archivos por WiFi.
class WiFiSync:
def download_session(session_id: str, path: Path) -> None
Excepciones
| Excepción | Descripción |
| ClipError | Excepción base para todos los errores |
| ConnectionError | Fallo de conexión BLE/WiFi |
| TimeoutError | Tiempo de espera de comando agotado |
| CommandError | Comando AT no válido o fallido |
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
