Control de reSpeaker Flex con Python
Introducción​
En esta sección, vamos a hablar sobre cómo controlar tu reSpeaker Flex usando el SDK de Python. Esto hace que el desarrollo sea más conveniente para los usuarios que quieren crear sus propias aplicaciones. Por ejemplo, puedes detectar de dónde viene la voz, realizar detección de actividad de voz (VAD), controlar los LED y mucho más.
SDK de Python​
Tenemos una guía completa de Python sobre cómo comunicarse con la Flex usando el firmware USB. Este script de Python se puede ejecutar en tu IDE favorito sin requerir el Flex XVF_Host. Puedes encontrar más comandos en este enlace.
Necesitas instalar la biblioteca pyusb.
Cómo obtener DOA y VAD​
import sys
import struct
import argparse
import usb.core
import usb.util
import time
try:
import libusb_package
except ImportError:
libusb_package = None
DEFAULT_VID = 0x2886
# name, resid, cmdid, length, type
PARAMETERS = {
"VERSION": (48, 0, 3, "ro", "uint8"),
"AEC_AZIMUTH_VALUES": (33, 75, 16, "ro", "radians"),
"DOA_VALUE": (20, 18, 4, "ro", "uint16"),
"REBOOT": (48, 7, 1, "wo", "uint8"),
class ReSpeaker:
TIMEOUT = 100000
def __init__(self, dev):
self.dev = dev
def write(self, name, data_list):
try:
data = PARAMETERS[name]
except KeyError:
return
if data[3] == "ro":
raise ValueError('{} is read-only'.format(name))
if len(data_list) != data[2]:
raise ValueError('{} value count is not {}'.format(name, data[2]))
windex = data[0] # resid
wvalue = data[1] # cmdid
data_type = data[4] # type
data_cnt = data[2] # cnt
payload = []
if data_type == 'float' or data_type == 'radians':
for i in range(data_cnt):
payload += struct.pack(b'f', float(data_list[i]))
elif data_type == 'char' or data_type == 'uint8':
payload += data_list[i].to_bytes(1, byteorder='little')
else:
payload += struct.pack(b'i', data_list[i])
print("WriteCMD: cmdid: {}, resid: {}, payload: {}".format(wvalue, windex, payload))
self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_OUT | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, wvalue, windex, payload, self.TIMEOUT)
def read(self, name):
try:
except KeyError:
return
resid = data[0]
cmdid = 0x80 | data[1]
length = data[2] + 1 # 1 byte for status
response = self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_IN | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, cmdid, resid, length, self.TIMEOUT)
if data[4] == 'uint8':
result = response.tolist()
elif data[4] == 'radians':
byte_data = response.tobytes()
num_values = ( length - 1 ) / 4
match_str = '<'
for i in range(int(num_values)):
match_str += 'f'
result = struct.unpack(match_str, byte_data[1:length])
elif data[4] == 'uint16':
return result
def close(self):
close the interface
usb.util.dispose_resources(self.dev)
def find(vid=DEFAULT_VID, pid=None):
if sys.platform.startswith('win') and libusb_package is None:
raise RuntimeError("Windows requires libusb-package. Install it with: pip install libusb-package")
usb_find = libusb_package.find if sys.platform.startswith('win') else usb.core.find
if pid is not None:
dev = usb_find(idVendor=vid, idProduct=pid)
if not dev:
return None
return ReSpeaker(dev)
devices = list(usb_find(find_all=True, idVendor=vid) or [])
if not devices:
return None
devices.sort(key=lambda device: getattr(device, 'idProduct', 0))
return ReSpeaker(devices[0])
def main():
parser = argparse.ArgumentParser(description='Read DoA values from ReSpeaker over USB control interface')
parser.add_argument('--vid', type=lambda x: int(x, 0), default=DEFAULT_VID,
help='usb vendor ID (default: 0x2886)')
parser.add_argument('--pid', type=lambda x: int(x, 0), default=None,
help='usb product ID; if omitted, auto-discover by VID for compatibility across firmware PIDs')
parser.add_argument('--interval', type=float, default=1.0,
help='read interval in seconds (default: 1.0)')
args = parser.parse_args()
dev = find(vid=args.vid, pid=args.pid)
if not dev:
if args.pid is None:
print(f'No device found for VID=0x{args.vid:04x}')
else:
print(f'No device found for VID=0x{args.vid:04x}, PID=0x{args.pid:04x}')
sys.exit(1)
print(f'Connected device VID=0x{dev.dev.idVendor:04x}, PID=0x{dev.dev.idProduct:04x}')
print('{}: {}'.format("VERSION", dev.read("VERSION")))
while True:
result = dev.read("DOA_VALUE")
print(result)
print('{}: {}, {}: {}'.format("SPEECH_DETECTED", result[3], "DOA_VALUE", result[1] + result[2] * 256))
time.sleep(args.interval)
dev.close()
if __name__ == '__main__':
main()
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y asegurarnos de que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
