Añade interacción por voz a tu SO-ARM10x con reSpeaker
Descripción general
El controlador de voz LeRobot SO-ARM te permite controlar un brazo robótico SO-ARM100 usando comandos de voz naturales impulsados por IA. El sistema combina detección de palabra de activación, conversión de voz a texto Groq Whisper, comprensión del lenguaje con LLaMA 3 y conversión de texto a voz Orpheus para crear una experiencia robótica totalmente interactiva y manos libres. Construido sobre el framework LeRobot, se ejecuta en sistemas Ubuntu x86 y dispositivos NVIDIA Jetson usando una matriz de micrófonos USB ReSpeaker para la entrada de voz. Los usuarios pueden crear poses personalizadas del brazo, gestos y disparadores conversacionales para construir interacciones robóticas inteligentes para investigación, educación y desarrollo en robótica.
Hardware necesario
| SO-ARM101 | reComputer Super J4012 |
| reSpeaker Flex XVF3800 Circular | reSpeaker XVF3800 | |
![]() | O | ![]() |
Cómo funciona
You speak → Wake word detected → Audio recorded → Whisper STT → LLaMA LLM → Orpheus TTS speaks back → SO-ARM100 moves
Servicios necesarios
| Servicio | Propósito | Costo |
| Groq | Whisper STT, LLaMA LLM, Orpheus TTS | El nivel gratuito es suficiente |
Parte 1 — Instalar LeRobot
Instalar Miniforge
Para Jetson (ARM64):
wget https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-Linux-aarch64.sh
chmod +x Miniforge3-Linux-aarch64.sh
./Miniforge3-Linux-aarch64.sh
source ~/.bashrc
Para x86 Ubuntu 22.04:
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
source ~/.bashrc
conda init --all
Crear el entorno Conda
conda create -y -n lerobot python=3.12
conda activate lerobot
Clonar e instalar LeRobot
git clone https://github.com/KasunThushara/lerobot
conda install ffmpeg -c conda-forge
cd lerobot
pip install -e ".[feetech]"
Parte 2 — Configurar los brazos
Configurar los ID de los motores
Cada servo necesita un ID único asignado antes del montaje. Sigue la guía oficial: Configurar los motores
Ensamblar los brazos
Sigue el tutorial de ensamblaje para el SO-ARM100: Guía de ensamblaje
Encontrar los puertos USB
Conecta cada brazo y ejecuta esta utilidad para identificar qué puerto pertenece a cada brazo:
lerobot-find-port
Ejecuta esto una vez por brazo (conecta uno a la vez). Anota las rutas de los puertos; normalmente /dev/ttyACM0 y /dev/ttyACM1.
Calibrar ambos brazos
La calibración asigna valores brutos del motor a posiciones normalizadas. Sigue la guía tanto para el brazo líder como para el seguidor: Guía de calibración
El archivo de calibración se guardará automáticamente en:
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/<your_arm_id>.json
Parte 3 — Configurar el controlador de voz
cd ~/lerobot/examples/voice_arm
Instalar dependencias
# System dependency required for PyAudio
sudo apt-get install -y portaudio19-dev
Descargar el modelo de palabra de activación
Descarga el modelo preentrenado "Hey Jarvis" desde openwakeword en ~/.openwakeword/:
python download_model.py
Encontrar el índice de tu micrófono
Conecta tu reSpeaker y luego ejecuta:
python list_mics.py
Salida de ejemplo:
Available audio INPUT devices:
[0] bcm2835 Headphones (rate=44100Hz)
[1] ReSpeaker 4 Mic Array (rate=16000Hz)
[2] USB PnP Sound Device (rate=16000Hz)
Anota el número de índice junto a tu ReSpeaker — ese es tu MIC_INDEX.
Configurar el proyecto
cp config.env.example config.env
nano config.env
Como mínimo, actualiza estos dos valores:
# Your Groq API key (required) — get one free at console.groq.com
GROQ_API_KEY=gsk_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# The number from list_mics.py
MIC_INDEX=1
Parte 4 — Definir las acciones de tu brazo
Paso 1 — Leer las posiciones actuales de las articulaciones
Mueve físicamente el brazo a una pose que quieras guardar y luego ejecuta:
python read_positions.py
El script imprime valores normalizados de las articulaciones en vivo mientras mueves el brazo. Cuando estés satisfecho con la pose, pulsa Ctrl+C y la posición final se imprimirá para que la copies.
Paso 2 — Añadir la pose a robot_arm.py
Abre robot_arm.py y busca el diccionario ACTION_MAP. Añade tu pose:
"my_custom_pose": _pose(**{
"shoulder_pan.pos": 20.0,
"shoulder_lift.pos": 40.0,
"elbow_flex.pos": 60.0,
"wrist_flex.pos": -30.0,
"gripper.pos": 80.0,
Para gestos animados (como un saludo), usa una lista de poses: cada paso se ejecuta con ARM_GESTURE_DELAY entre ellos:
"wave_hi": [
_pose(**{"shoulder_lift.pos": -70.0, "wrist_flex.pos": 60.0, ...}),
_pose(**{"shoulder_lift.pos": -70.0, "wrist_flex.pos": -60.0, ...}),
_HOME, # return to neutral
Paso 3 — Actualizar el prompt de sistema del LLM en llm.py
Añade tu nueva acción a la lista de acciones válidas y a las reglas de activación para que el LLM la conozca:
Valid actions:
my_custom_pose = describe what it does
Trigger rules:
- "your trigger phrase" → my_custom_pose
Ejecutar el controlador de voz
Asegúrate de que tu entorno conda esté activo y luego:
python pipeline.py
Deberías ver:
SO100 Arm Voice Controller — Ready
Wake word : hey jarvis
LLM model : llama-3.1-8b-instant
STT model : whisper-large-v3-turbo
TTS voice : autumn
Arm port : /dev/ttyACM0 id='my_awesome_follower_arm'
[WakeWord] Listening for 'hey jarvis' ...
Ahora di "Hey Jarvis" y da una orden.
Ejemplos de comandos de voz
| Lo que dices | Lo que ocurre |
| "Hey Jarvis, open the gripper" | La pinza se abre completamente |
| "Hey Jarvis, grab it" | La pinza se cierra |
| "Hey Jarvis, go to pick up mode" | El brazo se mueve a la pose de agarre |
| "Hey Jarvis, can you turn around" | La base gira hacia un lado |
| "Hey Jarvis, wave at the camera" | El brazo saluda y vuelve a la posición neutra |
| "Hey Jarvis, go home" | Todas las articulaciones vuelven a la posición neutra |
Descripción general de los archivos del proyecto
examples/voice_arm/
├── pipeline.py # Main entry point — orchestrates the full flow
├── robot_arm.py # SO100 arm controller — add your poses here
├── llm.py # LLM prompt — add your voice triggers here
├── wakeword.py # Listens for "Hey Jarvis" in a background thread
├── audio_recorder.py # Records audio after wake word fires
├── stt.py # Sends audio to Groq Whisper → returns text
├── tts.py # Sends reply to Groq Orpheus → plays audio
├── config.py # Loads all settings from config.env
├── config.env.example # Template — copy to config.env and fill in
├── read_positions.py # Helper: read live joint positions for tuning poses
├── list_mics.py # Helper: find your MIC_INDEX
└── download_model.py # Downloads the openwakeword model files
Referencia de configuración
| Variable | Predeterminado | Descripción |
GROQ_API_KEY | (required) | Tu clave de API de Groq |
WAKEWORD_MODEL | hey jarvis | Frase de palabra de activación |
MIC_INDEX | 1 | Índice de dispositivo PyAudio |
WAKEWORD_THRESHOLD | 0.5 | Sensibilidad de detección (0.0–1.0) |
WAKEWORD_COOLDOWN | 2 | Segundos entre reactivaciones |
RECORDING_SECONDS | 3 | Tiempo de grabación después de la palabra de activación |
LLM_MODEL | llama-3.1-8b-instant | Modelo LLM de Groq |
STT_MODEL | whisper-large-v3-turbo | Modelo Whisper de Groq |
TTS_VOICE | autumn | Voz para la salida de voz |
ARM_PORT | /dev/ttyACM0 | Puerto USB del brazo seguidor |
ARM_ID | my_awesome_follower_arm | ID del brazo (coincide con el nombre del archivo de calibración) |
ARM_MOVE_DELAY | 1.5 | Segundos de espera después de un movimiento de pose |
ARM_GESTURE_DELAY | 0.4 | Segundos entre pasos de la secuencia de gestos |
Solución de problemas
PyAudio no se instala Instala primero la biblioteca del sistema PortAudio:
La palabra de activación nunca se dispara
Ejecuta list_mics.py de nuevo y confirma que MIC_INDEX coincide con tu ReSpeaker. Intenta bajar WAKEWORD_THRESHOLD a 0.3. Habla claramente a ~1 metro del micrófono.
El brazo no se mueve después de un comando
Comprueba que ARM_PORT sea correcto (lerobot-find-port). Verifica que el archivo de calibración exista en ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/<ARM_ID>.json.
El brazo se mueve a una posición incorrecta
Los valores de pose predeterminados en ACTION_MAP son estimaciones iniciales. Ejecuta read_positions.py, mueve físicamente el brazo a la pose deseada y copia los valores impresos en robot_arm.py.
Errores de TTS / STT
Vuelve a comprobar GROQ_API_KEY en config.env. El nivel gratuito de Groq tiene límites de tasa: espera unos segundos entre comandos si encuentras errores.
El audio se reproduce pero suena distorsionado
En Raspberry Pi, configura la salida de audio al dispositivo correcto mediante raspi-config → System Options → Audio.
Créditos
Creado con:
- LeRobot — framework de robótica de código abierto de Hugging Face
- SO-ARM100 — brazo robótico de código abierto y bajo costo de Seeed Studio
- openwakeword — detección local de palabra de activación
- Groq — Whisper STT, LLaMA LLM y Orpheus TTS ultrarrápidos
- ReSpeaker Flex — matriz de micrófonos USB
