Prueba I2S de reSpeaker Flex con XIAO ESP32S3
Este proyecto sirve como un boceto de prueba para verificar la funcionalidad de la interfaz I2S entre el XIAO ESP32S3 y el ReSpeaker Flex. El objetivo es confirmar que la transmisión y recepción de datos a través del bus I2S funcionan correctamente. Para lograrlo, el boceto genera una señal de audio de onda cuadrada sintética y la escribe en la interfaz I2S. Luego lee los datos de audio de la matriz de micrófonos de ReSpeaker Flex y verifica la integridad de las muestras recibidas.
reSpeaker Flex XVF3800 Lineal con XIAO ESP32S3 reSpeaker Flex XVF3800 Circular con XIAO ESP32S3
Cómo funciona​
Este boceto prueba la comunicación I2S full-dúplex entre el XIAO ESP32S3 y el ReSpeaker Flex. Genera una señal de onda cuadrada de 440 Hz y la escribe continuamente en la línea de transmisión I2S mientras lee simultáneamente las muestras de audio entrantes de la matriz de micrófonos. Los datos recibidos se analizan para contar las muestras válidas (distintas de cero) como una comprobación básica de integridad. En función del número de muestras válidas, el programa determina si la ruta de recepción I2S está funcionando correctamente.
#include "AudioTools.h"
const int sampleRate = 16000; // Hz
const int frequency = 440; // Hz square wave
const int amplitude = 500; // peak value
const int halfWavelength = sampleRate / frequency;
AudioInfo info(sampleRate, 2, 32); // stereo, 16-bit
I2SStream i2s;
I2SConfig cfg;
int32_t sample = amplitude;
int count = 0;
void printSamplesAndCount(int &nonZero) {
nonZero = 0;
bool truncated = false;
for (int i = 0; i < 32000; i++) {
int32_t rxSample;
size_t n = i2s.readBytes((uint8_t*)&rxSample, sizeof(rxSample));
if (n == sizeof(rxSample)) {
if (rxSample != 0 && rxSample != 0xFFFFFFFF) {
nonZero++;
if (i < 200) {
Serial.printf("%d ", rxSample);
} else if (!truncated) {
Serial.print("... (truncated)");
truncated = true;
Serial.println();
while (!Serial);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);
cfg = i2s.defaultConfig(RXTX_MODE); // full duplex
cfg.copyFrom(info);
cfg.pin_bck = 8;
cfg.pin_ws = 7;
cfg.pin_data = 44; // TX data pin
cfg.pin_data_rx = 43; // RX data pin
cfg.is_master = true;
i2s.begin(cfg);
Serial.println("I2S full-duplex test start");
// 1) Generate and write 32k samples of square wave
if (count % halfWavelength == 0) {
sample = -sample; // toggle polarity for square wave
i2s.write((uint8_t*)&sample, sizeof(sample));
count++;
// 2) First read attempt
int nonZero = 0;
Serial.println("First read attempt:");
printSamplesAndCount(nonZero);
Serial.printf("Valid samples: %d\n", nonZero);
// 3) Check pass/fail or do second attempt
if (nonZero > 16000) {
Serial.println("I2S RX PASS!");
} else {
Serial.println("Valid samples below threshold, trying second read...");
nonZero = 0;
Serial.println("Second read attempt:");
} else {
Serial.println("I2S RX FAIL!");
Serial.println("Test complete");
while (true); // stop here
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
