Convertidor CSV
Este proyecto demuestra cómo capturar datos de audio desde la interfaz I2S utilizando la placa reSpeaker Lite y convertirlos a formato CSV para análisis o procesamiento posterior. El reSpeaker Lite es una placa de audio con un microcontrolador XIAO ESP32S3 integrado, que cuenta con un micrófono de doble canal y altavoz.
Funcionalidad
  • Captura datos de audio desde la interfaz I2S
  • Convierte los datos de audio capturados a formato CSV
  • Transmite los datos CSV a través de la interfaz serie para procesamiento posterior
  • Utiliza el framework AudioTools para procesamiento y transmisión de audio
  • AudioLogger fácil de usar para depuración y monitoreo
Código
#include "AudioTools.h"
AudioInfo info(16000, 2, 32);
I2SStream i2sStream; // Access I2S as stream
CsvOutput<int32_t> csvStream(Serial);
StreamCopy copier(csvStream, i2sStream); // copy i2sStream to csvStream
// Arduino Setup
void setup(void) {
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);
auto cfg = i2sStream.defaultConfig(RX_MODE);
cfg.copyFrom(info);
cfg.i2s_format = I2S_STD_FORMAT; // or try with I2S_LSB_FORMAT
cfg.is_master = false; // this module nees a master clock if the ESP32 is master
cfg.use_apll = false; // try with yes
i2sStream.begin(cfg);
// make sure that we have the correct channels set up
csvStream.begin(info);
// Arduino loop - copy data
copier.copy();
Configuración
info: Define la configuración de audio, incluyendo la frecuencia de muestreo, número de canales (2 para estéreo, 1 para mono), y el número de bits por muestra (32 bits).
i2sStream: Crea una instancia de la clase I2SStream para acceder a la interfaz I2S como un flujo.
csvStream: Crea un objeto CsvOutput para convertir los datos de audio a formato CSV y transmitirlos a través de la interfaz serie.
copier: Crea un objeto StreamCopy para copiar los datos de audio desde el flujo I2S al flujo CSV.
cfg: Configura el flujo I2S con los ajustes deseados, como el formato de audio, modo maestro/esclavo, y uso de APLL.
Abre el Serial Plotter para ver las ondas de salida.
