Puente de audio USB reSpeaker XVF3800 con XIAO ESP32S3
Descripción general​
Este proyecto proporciona firmware de Arduino para un puente de audio y control USB con ESP32-S3 conectado a un reSpeaker XVF3800. Una única conexión USB nativa proporciona captura estéreo, reproducción estéreo y una interfaz serie CDC para el control del reSpeaker XVF3800 a través de I2C.
reSpeaker XVF3800 with XIAO ESP32S3
Funciones del firmware​
  • Captura y reproducción USB Audio Class 1 (UAC1) sobre USB de velocidad completa.
  • PCM estéreo con signo de 32 bits little-endian, con ranuras I2S Philips de 32 bits.
  • Selección en tiempo de compilación de funcionamiento a 16 kHz o 48 kHz y de la fuente de reloj I2S.
  • Captura y reproducción USB simultáneas. USB e I2S usan la misma frecuencia de muestreo nominal.
  • Búfer de reproducción y corrección de deriva de reloj por software, con controles de volumen y silencio del host USB para el maestro y los canales individuales.
  • Captura sin procesamiento de volumen de reproducción ni remuestreo por software.
  • Comandos USB CDC reenviados a la interfaz de control I2C del reSpeaker XVF3800, con una utilidad de host en Python y diagnósticos de audio/USB de solo lectura.
  • Un controlador TinyUSB DWC2 local del proyecto y descriptores USB que ajustan audio dúplex y CDC dentro del presupuesto de FIFO de hardware del ESP32-S3.
Modos de audio​
Configura BRIDGE_MODE en bridge_config.h y luego recompila el sketch completo. Master y Slave en los nombres de las macros describen el rol del reSpeaker XVF3800. El ESP32-S3 usa el rol opuesto.
ModoFrecuencia de muestreoRol de reSpeakerRol de ESP32-S3Fuente de reloj
BRIDGE_I2S_MASTER_48K48 kHzMasterSlavereSpeaker
BRIDGE_I2S_MASTER_16K16 kHzMasterSlavereSpeaker
BRIDGE_I2S_SLAVE_16K16 kHzSlaveMasterESP32-S3
El reSpeaker XVF3800 debe ejecutar firmware configurado para la frecuencia de muestreo y el rol I2S correspondientes. El puente no configura ni flashea el reSpeaker. La selección de modo requiere recompilación; no hay cambio de frecuencia en tiempo de ejecución ni conversión entre 16/48 kHz.
Requisitos​
  • Una placa ESP32-S3 con USB nativo; el perfil suministrado está dirigido a la Seeed Studio XIAO ESP32S3.
  • Arduino IDE o Arduino CLI con el paquete de placas de Espressif disponible.
  • Arduino-ESP32 3.3.11.
No se requiere una biblioteca de audio USB independiente. Usa la versión fijada del core: la anulación local del controlador USB y los descriptores dependen de su implementación de TinyUSB.
Ajustes de compilación (Arduino IDE)​
Abre reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE.ino, instala/selecciona Arduino-ESP32 3.3.11 y usa estos ajustes:
AjusteValor
BoardSeeed Studio XIAO_ESP32S3
USB ModeUSB-OTG (TinyUSB)
USB CDC On BootDisabled
Upload ModeUSB-OTG CDC (TinyUSB)
USB Firmware MSC On BootDisabled
USB DFU On BootDisabled
CPU Frequency240 MHz
PSRAMDisabled
En resumen: USB Mode = USB-OTG (TinyUSB); CDC/MSC/DFU On Boot = Disabled; CPU = 240 MHz; PSRAM = Disabled.
El firmware crea su propia interfaz CDC, por lo que CDC On Boot debe permanecer desactivado. En el perfil fijado de CLI, CDCOnBoot=cdc corresponde a Disabled. El sketch comprueba estos tres ajustes USB en tiempo de compilación. Upload Mode se comprueba mediante ARDUINO_FQBN, porque el core no define una macro de modo de carga independiente. El perfil de CLI selecciona explícitamente UploadMode=cdc para solicitar el reinicio a 1200 baudios y esperar al puerto de descarga.
Selecciona Verify para compilar y luego Upload.
Descargar e instalar​
  1. Descarga el firmware desde GitHub: reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE.
  2. Copia todo el contenido del repositorio descargado en una nueva carpeta Documents\Arduino\reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE. Incluye todos los archivos: el .ino, cabeceras, archivos .cpp, sketch.yaml, host\, src\ y docs. Copiar solo el archivo .ino es insuficiente.
  3. Edita bridge_config.h en la nueva carpeta para seleccionar el modo de 16 kHz, si estás usando:
// #define BRIDGE_MODE BRIDGE_I2S_MASTER_48K
#define BRIDGE_MODE BRIDGE_I2S_SLAVE_16K
  1. En Arduino IDE, abre File > Sketchbook > reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE (el nombre de la carpeta ahora coincide con el .ino).
Comprobar la enumeración USB​
Desconecta y vuelve a conectar el cable USB. Deberías ver:
  • Un puerto serie CDC (por ejemplo, COM5 en Windows); este es el puerto de control.
  • Un dispositivo de audio llamado BRIDGE I2S Slave 16k (estéreo, 32 bits, 16 kHz de entrada y salida).
Cierra cualquier programa (como un monitor serie) que esté manteniendo el puerto antes de continuar.
Verificar el lado de control (herramienta de host)​
Desde el repositorio, entra en la carpeta host e instala la dependencia:
cd host
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate.bat
python -m pip install -r requirements.txt
python bridge_host.py --list-ports
python bridge_host.py --port COMx --ping
python bridge_host.py --port COMx VERSION
Sustituye la x en COMx por tu número real de puerto COM. En Linux o macOS, activa el entorno virtual con source .venv/bin/activate y usa una ruta como /dev/ttyACM0 o /dev/cu.usbmodemXXXX en lugar de COMx.
Resultados esperados
Probar el audio​
  • Reproducción: reproduce un archivo WAV estéreo de 32 bits y 16 kHz en la salida BRIDGE I2S Slave 16k; el sonido debería salir del códec/altavoz del reSpeaker.
  • Captura: graba audio estéreo de 32 bits y 16 kHz desde su entrada.
Instantánea de referencia de Audacity
Recursos​
  • Firmware reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE (GitHub)
  • README.md — descripción general del firmware, modos de audio e instrucciones de compilación.
  • PLAYBACK.md — cableado de audio, búfer de reproducción, diagnósticos y estado de audio/USB.
  • CONTROL.md — cableado I2C, la utilidad de host en Python y el protocolo serie CDC.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
