Muse Gadget en reSpeaker XVF3800
Introducción​
Este proyecto convierte la matriz de 4 micrófonos reSpeaker XVF3800 y un XIAO ESP32-S3 en un Muse Gadget. El gadget se empareja con la app Muse del teléfono por BLE, se une a tu red Wi‑Fi y mantiene una sesión Noise cifrada con tu VM de Muse en la nube.
  • Mantener pulsado el botón: grabar una nota de voz. Muse la transcribe y responde; la respuesta se muestra en la app y se reproduce por el altavoz mediante TTS.
  • Tocar (menos de 1 s): iniciar una llamada de voz en vivo (si MUSE_REALTIME_VOICE está activado).
  • Tocar de nuevo: colgar.
A grandes rasgos, la ruta de datos se ve así:
XIAO ESP32-S3 ──BLE──> Muse app (pairing)
└──Wi-Fi──> encrypted Noise session ──> Muse VM
├── /link-control : device.health, voice.configure, …
└── /chat/stream : voice note → transcript → reply
El XIAO es el maestro I2S; el XVF3800 ejecuta el firmware I2S esclavo 16 kHz y controla su anillo de 12 LED y el amplificador.
reSpeaker XVF3800 with XIAO ESP32-S3
Qué necesitas​
  • Token del SDK de Muse (mgst_…)
  • Clave opcional de AssemblyAI para respuestas habladas
  • App Muse en el teléfono, modo Desarrollador activado
  • ESP-IDF v6.0.3 instalado
  • XVF3800 con el firmware I2S esclavo 16 kHz
  • Altavoz JST 5 W (o auriculares de 3,5 mm)
  • Credenciales de Wi‑Fi de 2,4 GHz
  • Cable USB‑C de datos
Cuentas y claves de API​
Clave / credencial¿Requerida?Dónde obtenerlaDónde va
Token del SDK de Muse (mgst_…, 48 caracteres)Sígadgets.muse.aiCONFIG_GADGET_SDK_TOKEN en el sdkconfig de compilación
Clave de AssemblyAI (32 caracteres)Opcional — respuestas habladasassemblyai.comCONFIG_MUSE_TTS_API_KEY en el sdkconfig de compilación
Clave de Groq (gsk_…)TTS alternativoconsole.groq.comIgual, con la URL/modelo de Groq
SSID y contraseña de Wi‑FiSíTu red/hotspot de 2,4 GHzApp Muse durante el emparejamiento
Ajustes del proveedor de TTS​
El proveedor predeterminado es AssemblyAI:
CONFIG_MUSE_TTS_ENABLE=y
CONFIG_MUSE_TTS_URL="https://tts.us.assemblyai.com/v1/openai/audio/speech"
CONFIG_MUSE_TTS_MODEL="assemblyai-tts-en"
CONFIG_MUSE_TTS_VOICE="alloy"
CONFIG_MUSE_TTS_RESPONSE_FORMAT="mp3"
CONFIG_MUSE_TTS_MAX_CHARS=800
CONFIG_MUSE_TTS_TIMEOUT_MS=15000
CONFIG_MUSE_TTS_API_KEY="YOUR_ASSEMBLYAI_KEY"
Groq (Orpheus, límite de entrada de 200 caracteres) es una alternativa:
CONFIG_MUSE_TTS_URL="https://api.groq.com/openai/v1/audio/speech"
CONFIG_MUSE_TTS_MODEL="canopylabs/orpheus-v1-english"
CONFIG_MUSE_TTS_VOICE="hannah"
CONFIG_MUSE_TTS_RESPONSE_FORMAT="wav"
CONFIG_MUSE_TTS_MAX_CHARS=200
CONFIG_MUSE_TTS_API_KEY="gsk_..."
La app del teléfono no tiene ajuste de proveedor de TTS; el TTS es completamente del lado del firmware.
Configuración de la app del teléfono​
  • Instala la app Muse (Meta) en Android o iOS.
  • Inicia sesión con tu cuenta de Muse.
  • Activa Settings → Devices → Developer mode.
  • Muse se lanzó en EE. UU. y Canadá; la cuenta/app es necesaria para emparejar y para mostrar el texto de la respuesta.
  • La app muestra las respuestas como texto; el gadget las pronuncia si el TTS está configurado.
Botón externo opcional (Grove Button)​
Puedes añadir un Grove Button para pulsar‑para‑hablar: VCC → D3, SIG → D0, GND → GND.
Grove ButtonXIAOGPIO
GNDGND—
VCCD34 (forzado a nivel alto)
SIGD01 (entrada, activo en alto)
NC——
Los ajustes de firmware ya están en el overlay:
CONFIG_HOMEHUB_BUTTON_GPIO=1
CONFIG_HOMEHUB_BUTTON_POWER_GPIO=4
CONFIG_HOMEHUB_BUTTON_ACTIVE_HIGH=y
CONFIG_HOMEHUB_BUTTON_LABEL="TALK"
El Grove Button es activo en alto; el firmware pone GPIO4 a nivel alto para alimentarlo y lee GPIO1 con una resistencia de pull‑down.
Flashear el firmware XMOS I2S​
El XIAO es el maestro I2S, por lo que el XVF3800 debe ejecutar el firmware I2S esclavo 16 kHz. El firmware USB no funciona con el XIAO.
Flashea la imagen respeaker_xvf3800_i2s_slave_v1.0.9_16k.bin siguiendo la guía oficial de actualización de firmware:
Selecciona respeaker_xvf3800_i2s_slave_v1.0.9_16k.bin (I2S esclavo, 16 kHz), no el firmware USB predeterminado.
Verificar​
El firmware de Muse registra:
link.xvf3800: XVF3800 firmware 1.0.9; 16 kHz I2S slave, ESP32 is master
O ejecuta:
xvf_host VERSION
Clonar el proyecto​
Clona el fork mantenido. Está basado en el SDK original y ya contiene el port a XVF3800 y la integración de TTS:
git clone https://github.com/KasunThushara/muse-gadget-sdk.git
cd muse-gadget-sdk
El port seeed-respeaker-xvf3800 no está aguas arriba en facebookincubator/muse-gadget-sdk. Si usas el repositorio original, debes aplicar tú mismo las adiciones siguientes.
Archivos añadidos por el fork:
esp32/devices/sdkconfig.seeed-respeaker-xvf3800
esp32/main/voice_board_xvf3800.c
esp32/main/xvf3800.c
esp32/main/xvf3800.h
Archivos modificados por el fork:
esp32/main/Kconfig.projbuild      (HOMEHUB_LED_BACKEND_XVF3800, button options)
esp32/main/CMakeLists.txt (xvf3800.c, voice_board_xvf3800.c)
esp32/main/led_status.c (XVF3800 ring over I2C)
esp32/main/button.c (active-high button, optional power GPIO)
esp32/main/voice.c (tap-vs-hold measurement)
esp32/tools/board.sh (seeed-respeaker-xvf3800 case)
esp32/components/muse/Kconfig (MUSE_TTS_*)
esp32/components/muse/muse_chat_session.cpp (start_tts / WAV / MP3)
Compilar el firmware​
Instalar ESP-IDF v6.0.3​
esp32/cmake/validate_config.cmake requiere ESP-IDF v6.0.3:
git clone -b v6.0.3 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git ~/esp/esp-idf-v6.0.3
~/esp/esp-idf-v6.0.3/install.sh esp32s3
. ~/esp/esp-idf-v6.0.3/export.sh
También necesitas Git, Python 3 y un cable de datos USB‑C. En Windows, la consola del XIAO es USB nativo (303a:1001) y aparece como COMx. tools/board.sh es bash, así que ejecútalo en Git Bash o llama a idf.py directamente.
Configurar las claves​
cd esp32
idf.py -B build-seeed-respeaker-xvf3800 menuconfig
Configura en ESP32 Device SDK:
  • Muse Gadgets SDK token → mgst_…
  • Opciones de TTS (en el menú Muse) → proveedor, URL, modelo, voz, clave de API
O edita directamente build-seeed-respeaker-xvf3800/sdkconfig:
CONFIG_GADGET_SDK_TOKEN="mgst_…"
El build-*/sdkconfig generado sobrescribe el overlay. Después de cambiar devices/sdkconfig.seeed-respeaker-xvf3800, actualiza o borra el sdkconfig generado.
Compilar​
tools/board.sh seeed-respeaker-xvf3800 build
O directamente:
idf.py -B build-seeed-respeaker-xvf3800 \
-DIDF_TARGET=esp32s3 \
-DSDKCONFIG=build-seeed-respeaker-xvf3800/sdkconfig \
-DSDKCONFIG_DEFAULTS="sdkconfig.defaults;devices/sdkconfig.seeed-respeaker-xvf3800" \
build
La imagen queda en:
esp32/build-seeed-respeaker-xvf3800/muse-gadget.bin
Flashear el firmware​
tools/board.sh seeed-respeaker-xvf3800 flash COM10
O directamente:
-p COM10 flash
  • Sustituye COM10 por el puerto del XIAO (ls /dev/cu.usbmodem* en macOS, /dev/ttyACM* en Linux).
  • Si el flasheo no puede conectar: mantén pulsado BOOT, toca RESET, suelta BOOT y vuelve a intentarlo.
  • Cierra cualquier monitor serie que esté usando el puerto.
  • Volver a flashear mantiene el emparejamiento/Wi‑Fi. erase-flash borra todo, incluido NVS y el emparejamiento.
Emparejar y probar​
  1. App Muse → Settings → Devices → Developer mode ON.
  2. Add Device (+) → MuseGadget-respeaker-XXXXXX.
  3. Pulsa el botón (o el Grove Button) para confirmar.
  4. Elige la Wi‑Fi de 2,4 GHz e introduce la contraseña.
  5. Espera al anillo verde.
  6. Mantén pulsado el botón, habla y suelta:
    • link.voice: recorded X.Xs
    • muse_chat_session: TTS: N chars
    • link.voice: reply: X.Xs of speech
    • La respuesta se reproduce por el altavoz y se muestra en la app.
  7. Volumen: pídeselo a Muse ("Set volume to 80") o usa voice.configure.
  8. Silenciar: usa el botón Mute del XVF3800; cuando está silenciado, el botón mantiene su función de configuración.
  9. Restablecer configuración: mantén pulsado el botón durante 5 segundos para olvidar emparejamiento/Wi‑Fi.
Líneas de log útiles:
link.xvf3800: AIC3104 outputs powered (DAC 0 dB, HP + line out)
link.xvf3800: reSpeaker XVF3800 audio ready
link.voice: ready
link.ble: advertising as MuseGadget-respeaker-XXXXXX
muse_chat_session: connected to VM …
muse_chat_session: reply audio: 16000 Hz, 1 ch, 64 kbps
link.xvf3800: amp on: X0D30=0 X0D31=0 X0D33=1
Notas de seguridad​
  • El token del SDK se incluye en el firmware (o NVS). Trátalo como un identificador, no como una contraseña; revócalo/gíralo en gadgets.muse.ai si se filtra.
  • La clave de TTS se encuentra en esp32/build-*/sdkconfig, que está en .gitignore. No la confirmes en el repositorio.
  • El emparejamiento de la comunidad no tiene atestación del fabricante y no puede detener un MITM activo; configúralo en una red de confianza.
  • Secure Boot y el cifrado de la flash permanecen desactivados; la app está firmada con la clave de desarrollo confirmada para que puedas volver a flashear libremente.
  • Se recomienda el cifrado de NVS (CONFIG_HOMEHUB_NVS_ENCRYPTION) y se deriva automáticamente de una clave HMAC de eFuse; decide antes de almacenar credenciales.
  • No habilites CONFIG_HOMEHUB_PAIRING_EFUSE_AUTH a menos que tengas Secure Boot.
Recursos​
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
