reSpeaker XVF3800 USB Mic Array con XIAO ESP32S3 MQTT Transmisión de Audio
Descripción General
Este proyecto demuestra cómo transmitir audio capturado desde el arreglo de micrófonos ReSpeaker XVF3800 integrado con una placa XIAO ESP32S3 y transmitirlo a un broker MQTT como un archivo .wav. El audio se captura vía I2S, se codifica en formato WAV y se publica a través de MQTT.
Librerías
Arduino MQTT Client
Descripción de Funcionalidad
Este sketch hace lo siguiente:
  • Se conecta a una red WiFi especificada.
  • Se conecta a un broker MQTT (ej., test.mosquitto.org).
  • Captura audio en tiempo real usando I2S desde ReSpeaker XVF3800 con XIAO ESP32S3
  • Codifica el audio en formato WAV.
  • Publica el audio como un solo mensaje MQTT.
  • Usa poll() para mantener viva la conexión MQTT.
Código Arduino
Actualiza estos campos antes de cargar:
const char* ssid = "your-SSID";
const char* password = "your-WIFI-password";
const char* broker = "test.mosquitto.org";
const char* topic = "xvf3800/audio.wav";
int port = 1883;
Código Completo (Transmite ~3 segundos de audio)
#include "WiFi.h"                // For WiFi connectivity
#include "ArduinoMqttClient.h" // For MQTT communication
#include "AudioTools.h" // For handling I2S audio and WAV encoding
// Define how much audio data to send
#define MQTT_PACKET_SIZE 1024 // Size of each MQTT data packet (in bytes)
#define NUM_PACKETS 375 // Number of packets to send (~3 seconds of audio at 16kHz)
// WiFi network credentials
const char* ssid = "your-SSID"; // Replace with your WiFi SSID
const char* password = "your-WIFI-password"; // Replace with your WiFi password
// MQTT broker configuration
const char* broker = "test.mosquitto.org"; // Public test MQTT broker
const char* topic = "xvf3800/audio.wav"; // Topic to publish audio to
int port = 1883; // Standard MQTT port
// Create MQTT and WiFi clients
WiFiClient wifiClient;
MqttClient mqttClient(wifiClient);
// Configure audio: 16kHz sample rate, stereo (2 channels), 32-bit per sample
AudioInfo info(16000, 2, 32);
I2SStream i2s_in; // I2S audio input stream
I2SConfig i2s_config; // I2S hardware configuration
// Stream that encodes audio in WAV format and sends it via MQTT
EncodedAudioStream out_stream(&mqttClient, new WAVEncoder());
StreamCopy copier(out_stream, i2s_in, MQTT_PACKET_SIZE); // Handles copying I2S data into the MQTT stream
// Connect to WiFi network
void connectWiFi() {
Serial.printf("Connecting to WiFi: %s\n", ssid);
WiFi.begin(ssid, password); // Start WiFi connection
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Wait until connected
Serial.print(".");
Serial.println("\nConnected to WiFi!");
// Connect to MQTT broker
void connectMQTT() {
mqttClient.setId("xvf3800_stream"); // Set MQTT client ID
Serial.printf("Connecting to MQTT broker: %s\n", broker);
if (!mqttClient.connect(broker, port)) { // Try to connect to MQTT
Serial.print("MQTT connection failed! Code: ");
Serial.println(mqttClient.connectError());
while (true); // Stop here if connection fails
Serial.println("Connected to MQTT broker!");
// Set up I2S audio input configuration
void setupI2SInput() {
i2s_config = i2s_in.defaultConfig(RX_MODE); // Set RX mode for audio input
i2s_config.copyFrom(info); // Apply audio format to config
// Assign correct GPIO pins for XVF3800
i2s_config.pin_bck = 8; // Bit clock
i2s_config.pin_ws = 7; // Word select (LR clock)
i2s_config.pin_data = 44; // Not used for RX, but required by lib
i2s_config.pin_data_rx = 43; // Data input pin from XVF3800
i2s_config.is_master = true; // XVF3800 provides clock, so this board acts as master
i2s_in.begin(i2s_config); // Initialize I2S input with given config
Serial.println("I2S input started.");
Serial.begin(115200); // Start serial monitor
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info); // Enable audio debug logs
connectWiFi(); // Connect to WiFi
connectMQTT(); // Connect to MQTT
setupI2SInput(); // Configure and start I2S audio input
out_stream.begin(info); // Initialize WAV encoder with audio format
// Start a new MQTT message and reserve enough space for the full audio stream
mqttClient.beginMessage(topic, MQTT_PACKET_SIZE * NUM_PACKETS, true);
// Copy audio from microphone (I2S) into MQTT stream
copier.copyN(NUM_PACKETS); // Copies a fixed number of packets (3 seconds of audio)
mqttClient.endMessage(); // Finalize the MQTT message and send it
Serial.println("Audio stream sent via MQTT!");
mqttClient.poll(); // Keep MQTT connection alive (important if broker expects pings)
delay(5000); // Optional delay, useful if recording repeatedly
Usa el Monitor Serie (115200 baudios) para confirmar el estado de conexión y transmisión.
Script de Python (Para Recibir y Guardar el Audio)
import paho.mqtt.client as mqtt
port = 1883
output_file = "output.wav"
audio_data = bytearray()
def on_message(client, userdata, msg):
global audio_data
print("🔊 Received audio message")
audio_data.extend(msg.payload)
with open(output_file, "wb") as f:
f.write(audio_data)
print(f"✅ WAV file saved as: {output_file}")
client = mqtt.Client()
client.on_message = on_message
print(f"Connecting to MQTT broker {broker}...")
client.connect(broker, port, 60)
client.subscribe(topic)
print(f"📡 Subscribed to: {topic}")
client.loop_forever()
Escuchando el Audio
Una vez que el archivo esté guardado (output.wav), simplemente ábrelo usando cualquier reproductor de audio como:
  • VLC
  • Windows Media Player
  • Audacity (para inspección)
