Módulo Inalámbrico RTL8822CE para Jetson
El RTL8822CE es una tarjeta M.2 compacta de banda dual WLAN+Bluetooth Combo que integra un subsistema WLAN de banda dual 2T2R con controladores PCI Express y un subsistema Bluetooth v5.0 con soporte USB. Compatible con los estándares IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, ofrece una velocidad PHY máxima de hasta 867 Mbps y soporta modo dual Bluetooth (v5.0/v4.2/v2.1). Ideal para conectividad inalámbrica y Bluetooth de alto rendimiento para usar con dispositivos embebidos como reComputer J4012.
Características
  • Soporta banda dual 2.4G/5GHz
  • La velocidad PHY inalámbrica puede alcanzar hasta 867Mbps
  • Estándares IEEE: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Factor de forma: M.2 2230 genérico clave A o clave E
  • Conecta a antena externa a través de conectores MHF4
  • Fuente de alimentación: fuente de alimentación DC3.3V±0.2V
  • Soporta Linux, Windows 10/11, etc.
Especificaciones
ChipsetTRL8822CE-CG
Estándares WLANIEEE802.11a/b/g/n/ac
Especificación BTEspecificación Core Bluetooth v5.0/4.2/2.1
Interfaz HostPCI Express 2.1 para WLAN y USB2.0 FS para Bluetooth
AntenaConecta a las antenas externas a través del conector MHF4
DimensiónM.2 30222.15mm (LWH)
Fuente de AlimentaciónDC 3.3V±0.2V@ 1000mA(Máx)
Temperatura de Operación-20℃ a +70℃
Humedad de Operación10% a 95% RH (Sin Condensación)
Dispositivos Compatibles
Conexión de Hardware
peligro
En este wiki, usaremos el reComputer J4012 como ejemplo para demostrar cómo instalar y configurar un módulo inalámbrico RTL8822CE en un dispositivo Jetson.
Paso 1. Prepara todos los materiales que se utilizarán.
  • reComputer J4012 equipado con Jetpack 5.1.2
  • Módulo Wi-Fi Infineon
Paso 2. Inserta el módulo inalámbrico en el puerto M.2 Key E.
Configurar el Módulo Inalámbrico
Podemos acceder directamente al escritorio de Jetson y conectarnos a la red wifi a través de Settings --> WiFi.
También podemos configurar Bluetooth a través de Settings --> Bluetooth.
info
Adicionalmente, podemos configurar el módulo inalámbrico a través de la línea de comandos, como usar el comando bluetoothctl para configurar dispositivos Bluetooth.
