Conectar a AWS IoT Core
AWS IoT proporciona los servicios en la nube que conectan tus dispositivos IoT a otros dispositivos y servicios en la nube de AWS. AWS IoT proporciona software de dispositivo que puede ayudarte a integrar tus dispositivos IoT en soluciones basadas en AWS IoT. Si tus dispositivos pueden conectarse a AWS IoT, AWS IoT puede conectarlos a los servicios en la nube que AWS proporciona.
Inicia sesión en la consola de AWS IoT
info
Si no tienes una cuenta de AWS, haz clic aquí para crear una.
Agregar Gateway
Navega a Internet of Things, luego haz clic en IoT Core.
En el menú izquierdo, selecciona LPWAN devicesGateways, haz clic en Add gateway
Gateway's EUI: El EUI de tu gateway, puedes encontrarlo en la etiqueta del dispositivo.
Frequency: La banda de frecuencia del gateway.
Name: Nombra tu gateway (opcional)
SubBand: Opcionalmente, también puedes especificar datos de configuración LoRaWAN como las subbandas que quieres usar y filtros que pueden controlar el flujo de tráfico. Para más información, consulta Configure position of wireless resources with AWS IoT Core for LoRaWAN.
Configurar tu gateway
Certificado del Gateway
Para autenticar tu gateway de modo que pueda comunicarse de forma segura con AWS IoT, tu gateway LoRaWAN debe presentar una clave privada y certificado a AWS IoT Core for LoRaWAN.
Haz clic en Create certificate.
Descarga y guarda los archivos de certificado y los certificados de confianza del servidor.
Debería haber cuatro archivos dentro, los usarás más tarde para configurar el gateway.
Permisos del Gateway
Si no has creado el rol IAM IoTWirelessGatewayCertManagerRole para tu cuenta, crea el rol antes de continuar agregando el gateway. Tus gateways no podrán comunicarse con AWS IoT sin este rol.
Elige el Rol: IoT Wireless Gateway Cert Manager Role, luego envía la configuración.
Copia la URL CUPS, la usaremos en el siguiente paso.
Configuración del Gateway
Inicia sesión en la página de configuración Luci del gateway, consulta Get_Started para más detalles.
Navega a LoRa > LoRa Network.
Mode: Basic Station
Gateway EUI: Tu eui del gateway
Server: CUPS Server
URL: La URL CUPS que copiamos antes
Authentication Mode: TLS Server and Client Authentication
Copia el contenido del archivo de certificado que descargamos antes (el certificado se puede abrir en forma de texto).
Navega a la página de Gateways y elige el gateway que has agregado.
En la sección de detalles específicos de LoRaWAN de la página de detalles del Gateway, verás el estado de conexión y la fecha y hora en que se recibió el último uplink.
Agregar Perfiles
Los perfiles de dispositivo y servicio se pueden definir para describir configuraciones comunes de dispositivos. Estos perfiles describen parámetros de configuración que son compartidos por dispositivos para facilitar la adición de esos dispositivos. AWS IoT Core for LoRaWAN soporta perfiles de dispositivo y perfiles de servicio.
Agregar Perfiles de Dispositivos
Navega a Devices > Profiles, haz clic en Add device profile.
Proporciona un nombre de perfil de dispositivo, selecciona la banda de frecuencia (RfRegion) que estás usando para el dispositivo y gateway, y mantén las otras configuraciones en los valores predeterminados.
Agregar Perfiles de Servicio
Navega a Devices > Profiles, haz clic en Add service profile
Se recomienda que dejes habilitada la configuración Add gateway meta data para que recibas metadatos adicionales del gateway para cada payload, como RSSI y SNR para la transmisión de datos.
Agregar Destino
Navega a LPWAN Devices > Destination, haz clic en Add destination.
Aquí selecciona Publish to AWS IoT Core Message Broker y nombra el MQTT topic del destino
Permisos: Selecciona un rol de servicio existente > IoT Wireless Gateway Cert Manager Role
info
Un nombre de destino solo puede tener caracteres alfanuméricos, - (guión) y _ (guión bajo) y no puede tener espacios.
Agregar Dispositivos LoRaWAN
Agregar Dispositivo Inalámbrico
Navega a LPWAN devices > LoRaWAN> Devices, haz clic en Add wireless device.
Wireless device specification: OTAA v1.0x
DevEUI / AppEUI / AppKey: se pueden encontrar en la APP SenseCraft, consulta Get_Started para más detalles.
Selecciona el perfil de dispositivo y destino que creaste en el paso anterior.
Navega a la página de Dispositivos y elige el dispositivo que agregaste antes.
En la sección de Detalles de la página de detalles de dispositivos inalámbricos, verás la fecha recibida.
Configurar el decodificador
Crear Reglas de Mensaje
Navega a la pestaña Message routingRules, y haz clic en el botón Create Rule.
Nombra tu regla y envíala.
SQL version: 2016-03-23
SQL statement: SELECT * FROM "YourDestinationTopic"
Aquí llenamos t2000-raw según Agregar Destino
Desplázate hacia abajo a la sección Rule actions, y selecciona Lambda de Action 1, luego haz clic en Create a Lambda function.
Function name: Nombra tu función.
Runtime: Node.js 24.x
Architexture: x86_64
Haz clic en el botón Create function para crear una nueva función.
Después de crear la función, va a la página de configuración de la función. La configuraremos más tarde, así que simplemente regresa a la página de reglas.
Haz clic en el botón Refresh y selecciona la función Lambda que creaste anteriormente. Luego haz clic en Next para ir al Paso 4.
Verifica que todos los detalles de la regla sean correctos, luego haz clic en Create para crear la regla.
Configurar la Función Lambda
Regresa a la pestaña Message routingRules, selecciona la regla que creaste anteriormente.
Haz clic en Lambda desde Actions y luego haz clic en el enlace para ir a la página de configuración de la función Lambda.
En la siguiente página de configuración de función, renombra el archivo index.mjs a index.js, elimina todo el código y reemplázalo con el script de Resource, luego haz clic en el botón Deploy.
Decodificador para AWS
const {IoTDataPlaneClient, PublishCommand} = require("@aws-sdk/client-iot-data-plane");
const client = new IoTDataPlaneClient({
//Replace the region according to your device.
"region": "us-east-1"
function decodeUplink (input) {
const bytes = Buffer.from(input, 'base64');
console.log("bytes: ", bytes)
const bytesString = bytes2HexString(bytes)
const originMessage = bytesString.toLocaleUpperCase()
const decoded = {
valid: true,
err: 0,
payload: bytesString,
messages: []
let measurement = messageAnalyzed(originMessage)
if (measurement.length === 0) {
decoded.valid = false
return { data: decoded }
for (let message of measurement) {
if (message.length === 0) {
continue
let elements = []
for (let element of message) {
if (element.errorCode) {
decoded.err = element.errorCode
decoded.errMessage = element.error
} else {
elements.push(element)
if (elements.length > 0) {
decoded.messages.push(elements)
function messageAnalyzed (messageValue) {
try {
let frames = unpack(messageValue)
let measurementResultArray = []
for (let i = 0; i < frames.length; i++) {
let item = frames[i]
let dataId = item.dataId
let dataValue = item.dataValue
let measurementArray = deserialize(dataId, dataValue)
measurementResultArray.push(measurementArray)
return measurementResultArray
} catch (e) {
return e.toString()
function unpack (messageValue) {
let frameArray = []
const FIXED_LENGTH_PACKAGES = {
'27': 92, '28': 60, '29': 24, '2A': 12, '2B': 46, '2E': 34, '31': 30, '32': 18
const DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES = {
'2C': {minLen: 32, scanCountPos: [30, 32], baseLen: 23, itemLen: 7},
'2D': {minLen: 32, scanCountPos: [30, 32], baseLen: 23, itemLen: 7},
'2F': {minLen: 20, scanCountPos: [18, 20], baseLen: 17, itemLen: 7},
'30': {minLen: 20, scanCountPos: [18, 20], baseLen: 17, itemLen: 7}
for (let i = 0; i < messageValue.length; i++) {
let remainMessage = messageValue
let dataId = remainMessage.substring(0, 2).toUpperCase()
let dataValue
let dataObj = {}
if (dataId === '0C') {
dataValue = ''
messageValue = remainMessage.substring(2)
dataObj = {'dataId': dataId, 'dataValue': ''}
} else if (dataId === '0D') {
dataValue = remainMessage.substring(2, 10)
messageValue = remainMessage.substring(10)
dataObj = {'dataId': dataId, 'dataValue': dataValue}
} else if (FIXED_LENGTH_PACKAGES[dataId]) {
let packageLen = FIXED_LENGTH_PACKAGES[dataId]
if (remainMessage.length < packageLen) {
return frameArray
dataValue = remainMessage.substring(2, packageLen)
messageValue = remainMessage.substring(packageLen)
} else if (DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES[dataId]) {
let config = DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES[dataId]
if (remainMessage.length < config.minLen) {
return frameArray
let scanCount = parseInt(remainMessage.substring(config.scanCountPos[0], config.scanCountPos[1]), 16)
let packageLen = (config.baseLen + (scanCount - 1) * config.itemLen) * 2
return frameArray
} else {
return frameArray
if (dataValue.length < 2 && dataObj.dataId !== '0C') {
break
frameArray.push(dataObj)
return frameArray
function deserialize (dataId, dataValue) {
let measurementArray = []
let eventList = []
let timestamp = 0
let value = null
let motionId = 0
let scanMax = 0
let interval = 0
let workMode = 0
let heartbeatInterval = 0
let periodicInterval = 0
let eventInterval = 0
switch (dataId) {
case '0C':
measurementArray.push({type: "timeSync"})
break
case '0D':
let errorCode = getInt(dataValue)
let error = ''
switch (errorCode) {
case 1:
error = 'FAILED TO OBTAIN THE UTC TIMESTAMP'
break
case 2:
error = 'ALMANAC TOO OLD'
break
case 3:
error = 'DOPPLER ERROR'
break
measurementArray.push({errorCode, error})
break
case '27':
measurementArray.push(...getUpT2000(dataValue))
break
case '28':
interval = 0
workMode = getInt(dataValue.substring(0, 2))
heartbeatInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(4, 8))
periodicInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(8, 12))
eventInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(12, 16))
switch (workMode) {
case 0:
interval = heartbeatInterval
break
case 1:
interval = periodicInterval
break
case 2:
interval = eventInterval
break
measurementId: '3940', measurementValue: workMode
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(dataValue.substring(2, 4))
measurementId: '3942', measurementValue: heartbeatInterval
measurementId: '3943', measurementValue: periodicInterval
measurementId: '3944', measurementValue: eventInterval
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(dataValue.substring(16, 18))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(dataValue.substring(18, 20))
measurementId: '3977', measurementValue: getInt(dataValue.substring(20, 22))
measurementId: '3900', measurementValue: interval
measurementId: '3978', measurementValue: getInt(dataValue.substring(22, 24))
measurementId: '3979', measurementValue: dataValue.substring(26, 26 + getInt(dataValue.substring(24, 26)) * 2)
// measurementArray.push(measurement)
break
case '29':
measurementId: '3946', measurementValue: getInt(dataValue.substring(0, 2))
measurementId: '3947', measurementValue: getSensorValue(dataValue.substring(2, 6), 1)
measurementId: '3948', measurementValue: getMinsByMin(dataValue.substring(6, 10))
measurementId: '3949', measurementValue: getInt(dataValue.substring(10, 12))
measurementId: '3950', measurementValue: getMinsByMin(dataValue.substring(12, 16))
measurementId: '3951', measurementValue: getInt(dataValue.substring(16, 18))
measurementId: '3952', measurementValue: getInt(dataValue.substring(18, 22))
break
case '2A':
measurementId: '3000', measurementValue: getBattery(dataValue.substring(0, 2))
measurementId: '3940', measurementValue: getWorkingMode(dataValue.substring(2, 4))
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(dataValue.substring(4, 6))
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(dataValue.substring(6, 8))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(dataValue.substring(8, 10))
break
case '2B':
eventList = getEventStatus(dataValue.substring(0, 4))
motionId = getMotionId(dataValue.substring(4, 6))
timestamp = getUTCTimestamp(dataValue.substring(6, 14))
parseAccelerometerData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
parseLocationData(dataValue, 26, timestamp, motionId, measurementArray)
parseBatteryData(dataValue, 42, timestamp, motionId, measurementArray)
parseEventData(eventList, timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2C':
case '2D':
parseBatteryData(dataValue, 26, timestamp, motionId, measurementArray)
scanMax = getInt(dataValue.substring(28, 30))
parseScanData(scanMax, dataValue, 30, dataId === '2C' ? '5001' : '5002', timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2E':
parseLocationData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
parseBatteryData(dataValue, 30, timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2F':
case '30':
parseBatteryData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
scanMax = getInt(dataValue.substring(16, 18))
parseScanData(scanMax, dataValue, 18, dataId === '2F' ? '5001' : '5002', timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '31':
eventList = getEventStatus(dataValue.substring(2, 6))
measurementId: '3576',
timestamp,
motionId,
measurementValue: getPositingStatus(dataValue.substring(0, 2))
break
case '32':
timestamp,
motionId,
break
if (measurementArray.length > 0) {
for (let frag of measurementArray) {
if (frag.measurementId) {
frag.type = getTypeByMeasurementId(frag.measurementId)
return measurementArray
function parseAccelerometerData (dataValue, startPos, timestamp, motionId, measurementArray) {
const accelerometerIds = ['4210', '4211', '4212']
for (let i = 0; i < 3; i++) {
let value = getSignSensorValue(dataValue.substring(startPos + i * 4, startPos + (i + 1) * 4), 1)
if (value !== null) {
measurementId: accelerometerIds[i],
timestamp,
motionId,
measurementValue: value
function parseBatteryData (dataValue, pos, timestamp, motionId, measurementArray) {
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getBattery(dataValue.substring(pos, pos + 2))
function parseEventData (eventList, timestamp, motionId, measurementArray) {
if (eventList && eventList.length > 0) {
measurementId: '4200',
timestamp,
motionId,
measurementValue: eventList
function parseLocationData (dataValue, startPos, timestamp, motionId, measurementArray) {
measurementId: '4197',
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getSensorValue(dataValue.substring(startPos, startPos + 8), 1000000)
measurementId: '4198',
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getSensorValue(dataValue.substring(startPos + 8, startPos + 16), 1000000)
function parseScanData (scanMax, dataValue, startPos, measurementId, timestamp, motionId, measurementArray) {
if (scanMax && scanMax > 0) {
measurementId,
timestamp,
motionId,
measurementValue: getMacAndRssiObj(dataValue.substring(startPos))
function getTypeByMeasurementId (measurementId) {
const TYPE_MAP = {
'3000': 'Battery',
'3502': 'Firmware Version',
'3001': 'Hardware Version',
'3940': 'Work Mode',
'3965': 'Positioning Strategy',
'3942': 'Heartbeat Interval',
'3943': 'Periodic Interval',
'3944': 'Event Interval',
'3974': '3X Sensor Enable',
'3976': 'Anti-Theft',
'3977': 'GNSS Scan Timeout',
'3900': 'Uplink Interval',
'3978': 'BLE Scan Timeout',
'3979': 'UUID Filter',
'3946': 'Motion Enable',
'3947': 'Any Motion Threshold',
'3948': 'Motion Start Interval',
'3949': 'Static Enable',
'3950': 'Device Static Timeout',
'3951': 'Shock Enable',
'3952': 'Shock Threshold',
'4210': 'AccelerometerX',
'4211': 'AccelerometerY',
'4212': 'AccelerometerZ',
'4197': 'Longitude',
'4198': 'Latitude',
'4200': 'Event Status',
'5001': 'Wi-Fi Scan',
'5002': 'BLE Scan',
'3576': 'Positioning Status'
return TYPE_MAP[measurementId] || ''
function getMotionId (str) {
return getInt(str)
function getPositingStatus (str) {
let status = getInt(str)
const STATUS_MAP = {
0: "locate successful.",
1: "The GNSS scan timed out.",
2: "The Wi-Fi scan timed out.",
3: "The Wi-Fi + GNSS scan timed out.",
4: "The GNSS + Wi-Fi scan timed out.",
5: "The Bluetooth scan timed out.",
6: "The Bluetooth + Wi-Fi scan timed out.",
7: "The Bluetooth + GNSS scan timed out.",
8: "The Bluetooth + Wi-Fi + GNSS scan timed out.",
9: "Location Server failed to parse the GNSS location.",
10: "Location Server failed to parse the Wi-Fi location.",
11: "Location Server failed to parse the Bluetooth location.",
12: "Failed to parse location due to the poor accuracy.",
13: "Time synchronization failed.",
14: "Failed due to the old Almanac.",
15: "The GNSS +Bluetooth scan timed out."
if (STATUS_MAP[status] !== undefined) {
return {id: status, statusName: STATUS_MAP[status]}
return getInt(str)
function getUpT2000 (messageValue) {
let interval = 0
let workMode = getInt(messageValue.substring(10, 12))
let heartbeatInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(14, 18))
let periodicInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(18, 22))
let eventInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(22, 26))
switch (workMode) {
case 0:
break
case 1:
break
case 2:
break
let data = [
measurementId: '3000', measurementValue: getBattery(messageValue.substring(0, 2))
measurementId: '3502', measurementValue: getSoftVersion(messageValue.substring(2, 6))
measurementId: '3001', measurementValue: getHardVersion(messageValue.substring(6, 10))
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(messageValue.substring(12, 14))
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(messageValue.substring(26, 28))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(messageValue.substring(28, 30))
measurementId: '3977', measurementValue: getInt(messageValue.substring(30, 32))
measurementId: '3978', measurementValue: getInt(messageValue.substring(54, 56))
measurementId: '3979', measurementValue: messageValue.substring(58, 58 + getInt(messageValue.substring(56, 58)) * 2)
let motionSetting = getMotionSetting(messageValue.substring(32, 42))
let staticsSetting = getStaticSetting(messageValue.substring(42, 48))
let shockSetting = getShockSetting(messageValue.substring(48, 54))
data = [...data, ...motionSetting, ...staticsSetting, ...shockSetting]
return data
function getMotionSetting (str) {
return [
{measurementId: '3946', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3947', measurementValue: getSensorValue(str.substring(2, 6), 1)},
{measurementId: '3948', measurementValue: getMinsByMin(str.substring(6, 10))},
function getStaticSetting (str) {
return [
{measurementId: '3949', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3950', measurementValue: getMinsByMin(str.substring(2, 6))}
function getShockSetting (str) {
return [
{measurementId: '3951', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3952', measurementValue: getInt(str.substring(2, 6))}
function getBattery (batteryStr) {
return loraWANV2DataFormat(batteryStr)
function getSoftVersion (softVersion) {
return `${loraWANV2DataFormat(softVersion.substring(0, 2))}.${loraWANV2DataFormat(softVersion.substring(2, 4))}`
function getHardVersion (hardVersion) {
return `${loraWANV2DataFormat(hardVersion.substring(0, 2))}.${loraWANV2DataFormat(hardVersion.substring(2, 4))}`
function getMinsByMin (str) {
return getInt(str)
function getSensorValue (str, dig) {
if (str === '8000') {
return null
} else {
return loraWANV2DataFormat(str, dig)
function isNull (str) {
if (str.substring(0, 1) !== '8') {
return false
for (let i = 1; i < str.length; i++) {
if (str.substring(i, i + 1) !== '0') {
return false
return true
function getSignSensorValue (str, dig = 1) {
if (isNull(str)) {
return null
function bytes2HexString (arrBytes) {
var str = ''
for (var i = 0; i < arrBytes.length; i++) {
var tmp
var num = arrBytes[i]
if (num < 0) {
tmp = (255 + num + 1).toString(16)
} else {
tmp = num.toString(16)
if (tmp.length === 1) {
tmp = '0' + tmp
str += tmp
return str
function loraWANV2DataFormat (str, divisor = 1) {
let strReverse = bigEndianTransform(str)
let str2 = toBinary(strReverse)
if (str2.substring(0, 1) === '1') {
let arr = str2.split('')
let reverseArr = arr.map((item) => {
if (parseInt(item) === 1) {
return 0
} else {
return 1
str2 = parseInt(reverseArr.join(''), 2) + 1
return parseFloat('-' + str2 / divisor)
return parseInt(str2, 2) / divisor
function bigEndianTransform (data) {
let dataArray = []
for (let i = 0; i < data.length; i += 2) {
dataArray.push(data.substring(i, i + 2))
return dataArray
function toBinary (arr) {
let binaryData = arr.map((item) => {
let data = parseInt(item, 16)
.toString(2)
let dataLength = data.length
if (data.length !== 8) {
for (let i = 0; i < 8 - dataLength; i++) {
data = `0` + data
return data
return binaryData.toString().replace(/,/g, '')
function getMacAndRssiObj (pair) {
let pairs = []
if (pair.length % 14 === 0) {
for (let i = 0; i < pair.length; i += 14) {
let mac = getMacAddress(pair.substring(i, i + 12))
if (mac) {
let rssi = getInt8RSSI(pair.substring(i + 12, i + 14))
pairs.push({mac: mac, rssi: rssi})
} else {
continue
return pairs
function getMacAddress (str) {
if (str.toLowerCase() === 'ffffffffffff') {
return null
let macArr = []
if (i % 2 === 1) {
macArr.push(str.substring(i - 1, i + 1))
let mac = ''
for (let i = 0; i < macArr.length; i++) {
mac = mac + macArr[i]
if (i < macArr.length - 1) {
mac = mac + ':'
return mac
function getInt8RSSI (str) {
return loraWANV2DataFormat(str)
function getInt (str) {
return parseInt(str, 16)
function getEventStatus (str) {
let bitStr = getByteArray(str)
let bitArr = []
for (let i = 0; i < bitStr.length; i++) {
bitArr[i] = bitStr.substring(i, i + 1)
bitArr = bitArr.reverse()
const EVENT_MAP = {
0: {id: 1, eventName: "Start moving event."},
1: {id: 2, eventName: "End movement event."},
2: {id: 3, eventName: "Motionless event."},
3: {id: 4, eventName: "Shock event."},
4: {id: 5, eventName: "Temperature event."},
5: {id: 6, eventName: "Light event."},
6: {id: 7, eventName: "SOS event."},
7: {id: 8, eventName: "Press once event."},
8: {id: 9, eventName: "disassembled event"}
let event = []
for (let i = 0; i < bitArr.length; i++) {
if (bitArr[i] === '1' && EVENT_MAP[i]) {
event.push(EVENT_MAP[i])
return event
function getByteArray (str) {
let bytes = []
for (let i = 0; i < str.length; i += 2) {
bytes.push(str.substring(i, i + 2))
return toBinary(bytes)
function getWorkingMode (workingMode) {
return getInt(workingMode)
function getPositioningStrategy (strategy) {
return getInt(strategy)
function getUTCTimestamp(str){
return parseInt(loraWANV2PositiveDataFormat(str)) * 1000
function loraWANV2PositiveDataFormat (str, divisor = 1) {
exports.handler = async (event) => {
try {
const lorawan_info = event["WirelessMetadata"]["LoRaWAN"];
const lorawan_data = event["PayloadData"];
const resolved_data = decodeUplink(lorawan_data, lorawan_info["FPort"])["data"];
console.log("decoded message:", JSON.stringify(resolved_data))
// publish all measurement data
const input = { // PublishRequest
topic: 'tracker/measurement',
qos: 0,
retain: false,
payload: JSON.stringify({
eui: lorawan_info["DevEui"],
timestamp: lorawan_info["Timestamp"],
data: resolved_data
const command = new PublishCommand(input);
const response = await client.send(command);
console.log("response: " + JSON.stringify(response));
return {
statusCode: 200,
body: 'Message published successfully' + JSON.stringify(event)
} catch (error) {
console.error('Error publishing message:', error);
return {
statusCode: 500,
body: 'Error publishing message'
Después de configurar el decodificador, haz clic en ConfigurationPermissionsEdit.
Haz clic en View the xxxxxxxxxxx role en la parte inferior.
Haz clic en Add permissionsAttach policies.
Busca AdministratorAccess, marca la casilla a la izquierda y luego haz clic en Add Permissions.
Verificar los datos
Verifica los datos en la página MQTT test client, ingresa # y haz clic en el botón Subscribe, verás los datos.
La carga útil sin procesar del T2000 Tracker se publica desde t2000-raw y los datos decodificados se publican desde tracker/measurement.
Decodificador SenseCAP T2000 Tracker para AWS
