Manual de Usuario de SenseCraft-HomeAssistant
Introducción
SenseCraft-HomeAssistant es un plugin para HomeAssistant. Al usar este plugin, los usuarios pueden iniciar sesión con la cuenta de la Plataforma de Datos SenseCraft (originalmente Plataforma en la Nube SenseCAP) para acceder a dispositivos en la nube y datos de sensores en la plataforma HomeAssistant, generando paneles de informes de dispositivos personalizados.
El plugin SenseCraft-HomeAssistant actualmente solo está disponible para instalación a través de HACS, que es una tienda de aplicaciones de terceros en el sistema HomeAssistant. Cuando las integraciones oficiales proporcionadas por HomeAssistant no son suficientes, HACS permite la fácil adición y gestión de integraciones de terceros.
1.1 Pasos de Instalación para HACS
Dado que descargar el plugin HACS requiere comandos de terminal, primero debe instalar la aplicación Terminal.
  1. Habilitar el Modo Avanzado y Buscar la Aplicación Terminal
  • Abra el Modo Avanzado y navegue a los Complementos y busque la aplicación Terminal.
  • Si no puede encontrarla, primero verifique su conexión de red, luego intente reiniciar HomeAssistant.
  1. Instalar, Iniciar y Abrir la Interfaz del Terminal
  1. Ingrese los siguientes comandos en el terminal para descargar el paquete de instalación de HACS (detalles en https://hacs.xyz/docs/setup/download):
  • Ingrese al directorio config:
cd config
  • Descarga e instala HACS:
wget -q -O - https://install.hacs.xyz | bash -
  1. Reiniciar Home Assistant
  1. Buscar e Instalar el Plugin HACS
  1. Aparecerá un acuerdo de licencia; marca todos los acuerdos y envía
  1. Haz clic en el enlace para ir a la página de GitHub e iniciar sesión, luego ingresa el código de 8 letras de la parte inferior en la interfaz de GitHub
  1. Autorizar
  1. En este punto, la tienda HACS está instalada
1.2 Instalación del Plugin SenseCraft
  1. Después de completar los pasos anteriores, aparecerá un nuevo elemento "HACS" en la barra de menú izquierda.
  1. Ingresa la URL del repositorio SenseCraft y la categoría, luego haz clic en el botón "Add":
  • Repository: https://github.com/Seeed-Solution/SenseCraft-HomeAssistant.git
  • Category: Integration
  1. Ingresa 'sensecraft' en el cuadro de búsqueda y encuentra el plugin SenseCraft.
  1. Haz clic en el plugin SenseCraft, ve a la página de introducción del plugin y haz clic en el botón "Download".
Esto completa la adición de SenseCraft a tu configuración actual de Home Assistant.
Grove Vision AI(V2) con SenseCraft-HomeAssistant
Si acabas de adquirir el dispositivo sin firmware o modelo, necesitarás grabar primero el firmware y el modelo.
Si el dispositivo ya tiene firmware y modelo, puedes omitir el paso 2. Aquí te mostramos cómo verificar si tu dispositivo contiene firmware y modelos, ya que el firmware y los modelos vienen empaquetados juntos.
2.1 Verificar si el Dispositivo Contiene Firmware y Modelos
  1. Abre el sitio web https://seeed-studio.github.io/SenseCraft-Web-Toolkit/#/setup/process y conecta el dispositivo a tu computadora.
  1. Conecta el Grove Vision AI V2 a la computadora
  2. Cambia a la opción Grove Vision AI.
  1. Si es la primera vez, se te solicitarán permisos, selecciona el dispositivo que aparece y haz clic en conectar.
  1. Si la información e imágenes mostradas se parecen a las de la captura de pantalla, está funcionando correctamente.
2.2 Grabación de Firmware y Modelos
Si no se detecta información del modelo y no hay vista previa en vivo, indica que el firmware y el modelo necesitan ser regrabados.
Elige uno de los modelos preestablecidos (por ejemplo, Detección de Género) y haz clic en 'Enviar'. Espera a que se complete la grabación del firmware.
2.3 Configuración del Servicio MQTT
Opción 1: Configuración del Servicio MQTT en Home Assistant
  1. Abre "Configuración > Complementos > Tienda de Complementos" y encuentra la "Tienda de Complementos" en la parte inferior derecha.
  1. Busca "mqtt" en la tienda.
  1. Haz clic para instalar y configurar el servicio MQTT con nombre de usuario y contraseña:
  1. Navega a "Opciones > Inicios de sesión" y reemplaza el usuario o contraseña con tu nombre de usuario y contraseña deseados. Guarda la configuración.
  • username: user
  • password: passwd
Si no hay errores, significa éxito, si hay errores, puedes intentar desinstalar y reinstalar, y luego configurar nuevamente.
Opción 2: Instalación del Servicio MQTT en Tu Propia Computadora
  1. Descarga EMQX para tu sistema desde https://www.emqx.com/en/downloads/broker/5.4.0 y sigue las instrucciones dadas para tu SO.
  2. Tomando MacOS como ejemplo:
Usando:
wget https://www.emqx.com/en/downloads/broker/5.4.0/emqx-5.4.0-macos13-amd64.zip
para descargar el paquete. E instalar EMQX:
mkdir -p emqx && unzip emqx-5.4.0-macos13-amd64.zip -d emqx
Finalmente ejecutando EMQX:
./emqx/bin/emqx start
  1. Prueba si es funcional:
Ve a la descarga de MQTT para descargar el terminal.
Verificando el Éxito del Servicio MQTT
  • Descarga el cliente MQTTX desde la página de descarga de MQTTX para asegurar que tu servicio MQTT pueda ser accedido desde tu PC (ya sea desplegado en un servidor de red pública o dentro del mismo segmento de red que tu PC).
  • Conectarse exitosamente indica que no hay problemas.
2.4 Configurando WIFI y MQTT
¿Por qué configurar estos dos?
Porque la operación de Grove Vision AI en Home Assistant se realiza a través de MQTT, y MQTT en sí mismo requiere una conexión de red, por lo que es necesario configurar WIFI. Ten en cuenta que no puedes seleccionar WIFI 5G. Ve a la página de configuración:
Ingresa la información correspondiente y haz clic en guardar. Sin embargo, guardar aquí solo guarda la información, no se sabe si realmente se ha configurado correctamente. Necesitas cambiar de vuelta a la página Process:
Cuando la IP Address muestra una dirección IP, significa que no hay problemas con el WIFI. El Service status debe ser como se muestra en la imagen para indicar operación normal. Ten en cuenta que si el WIFI no es normal, entonces MQTT definitivamente no será normal.
Al cambiar, inicialmente podría mostrar como desconectado y podrías necesitar esperar aproximadamente 10s, pero generalmente no más de 20s.
No necesitas actualizar para ver el estado; el estado se actualizará automáticamente para mostrar el más reciente.
2.5 Integrar en HA vía Discovery
Para que tu dispositivo aparezca en la sección de descubiertos, necesitas asegurar que el dispositivo y HA estén en el mismo segmento de red, de lo contrario, no aparecerá. Si no estás seguro sobre el segmento de red, puedes conectar la red de HA y el dispositivo al mismo WIFI o digamos, al mismo router vía ethernet.
Si acabas de completar la operación anterior, es mejor apagar el dispositivo y conectarlo de nuevo. Entra a la página de configuración:
Entonces ves la siguiente página:
Aquí, podemos ver el primer dispositivo descubierto. Puedes verificar el id correspondiente para ver si es tu dispositivo:
La parte encerrada es el ID del dispositivo, correspondiente al ID del dispositivo en el sitio web: https://seeed-studio.github.io/SenseCraft-Web-Toolkit/#/setup/process
Si es realmente tu dispositivo, entonces haz clic en configurar. Aquí, si tu servicio MQTT no tiene nombre de usuario y contraseña, se mostrará el siguiente cuadro de diálogo, de lo contrario, te pedirá que ingreses un nombre de usuario y contraseña. Luego haz clic en enviar.
Si tu servicio MQTT tiene nombre de usuario y contraseña, entonces:
Luego se trata de elegir la región, es decir, dónde está ubicado tu dispositivo, como la sala de estar, cocina, etc.
Elegí sala de estar aquí, luego haz clic en hecho, y así el dispositivo se agrega a HA. En este punto, puedes hacer clic en resumen para ver el efecto de la configuración completada.
2.6 Integrar Manualmente en HA
Si puedes usar los dispositivos descubiertos, por favor configura desde la sección de descubiertos ya que es más simple que la configuración manual. Selecciona configuración, luego dispositivos y servicios.
Luego selecciona Otra instancia del dispositivo "SenseCraft" como se muestra:
Luego selecciona Agregar dispositivo usando host/id (integración LAN).
Luego haz clic en enviar, selecciona grove_vision_ai_we2 del menú desplegable y haz clic en enviar.
Luego ingresa el ID del dispositivo, que es el ID del dispositivo correspondiente al sitio web, no algo arbitrario.
Luego haz clic en enviar, lo siguiente es configurar el servicio MQTT.
Los detalles completados aquí deben ser consistentes con los configurados en el sitio web; anteriormente, no había nombre de usuario y contraseña, por lo que no es necesario completarlos aquí. Luego haz clic en enviar, si es exitoso, se te pedirá que elijas una ubicación para el dispositivo.
Elige la ubicación según las circunstancias reales, luego haz clic en hecho. De esta manera puedes ver el efecto en la vista general, el resto es igual que el método "descubierto".
Integrar Nodos de Sensores en HA
Nuestra empresa tiene muchos sensores, como luz, dióxido de carbono, etc., que también pueden integrarse fácilmente en HA. Para integrar nodos de sensores, es necesario tener una cuenta en el sitio web SENSECAP, por lo que primero necesitas registrar una cuenta allí, dependiendo de si te estás registrando en el sitio internacional o doméstico, y agregar tus nodos de sensores a tu cuenta.
A continuación, primero discutiremos cómo agregar dispositivos a través de la aplicación:
3.1 Agregar nodos de sensores a través de la aplicación sensecap mate
Por favor, inicia sesión en la página principal de la aplicación primero. Sigue los pasos a continuación para agregar.
3.2 Agregar nodos de sensores a través del sitio web
Ve al sitio web SENSECAP, ingresa el EUI, Key, etc., de tu dispositivo sensor, y luego haz clic en confirmar.
Luego puedes ver los dispositivos que has agregado en la lista de nodos de sensores.
3.3 Agregar a HA
Ve a "Configuración >Agregar Integración".
En el diálogo que aparece, busca "sensecraft".
Luego haz clic en el resultado del filtro, ingresa y selecciona otra instancia del dispositivo "SenseCraft", luego selecciona "Agregar dispositivos usando Cuenta SenseCraft".
Haz clic en Enviar, luego ingresa la cuenta y contraseña registradas, y selecciona un entorno, es decir, te registraste en la estación internacional (global) o estación doméstica (china).
Una vez agregado, puedes configurar los ajustes del sensor según tus necesidades.
Qué Más
¡La integración de Home Assistant a NVIDIA Jetson estará disponible pronto!
