Guía de soluciones de prueba de PCBA de Seeed Fusion
Seeed Fusion proporciona pruebas funcionales, de rendimiento eléctrico y de fiabilidad para PCBA, junto con flasheo de firmware y desarrollo de utillajes de prueba personalizados. Las pruebas pueden incluirse en un proyecto de fabricación de PCBA o solicitarse por separado para placas existentes.
Esta guía cubre el alcance del servicio, las opciones de utillaje, los documentos del proyecto y el proceso de solicitud.
Alcance del servicio
Los elementos de prueba se definen según los requisitos funcionales, de rendimiento eléctrico y de fiabilidad del producto. El flasheo de firmware y los utillajes personalizados pueden incorporarse al proceso de prueba cuando sea necesario.
| Servicio | Qué incluye |
| Pruebas funcionales (FCT) | Verificar funciones como alimentación, comunicación, interfaces, sensores y módulos frente a los resultados esperados en el plan de pruebas. |
| Pruebas de rendimiento eléctrico | Medir y evaluar el rendimiento eléctrico frente a las especificaciones acordadas para el proyecto. |
| Pruebas de fiabilidad | Verificar el rendimiento del producto bajo condiciones ambientales o de estrés especificadas. |
| Flasheo y configuración de firmware | Flashear firmware, escribir identificadores o datos del dispositivo y aplicar ajustes iniciales según los requisitos del proyecto. |
| Desarrollo de utillaje de prueba personalizado y procedimientos de prueba | Diseñar y construir utillajes basados en la placa y los requisitos de prueba. Desarrollar y validar los procedimientos de prueba asociados. |
El equipo de ingeniería revisa el diseño de la placa y los requisitos de prueba para confirmar los elementos y métodos de prueba. Los servicios enumerados arriba no se incluyen todos por defecto en cada pedido.
Dos formas de solicitar pruebas
Elige la opción adecuada según si Fusion fabricará las placas.
| Tipo de solicitud | Cuándo usarla | Dónde enviarla |
| Producción de PCBA + Pruebas | Fusion fabrica y ensambla las placas y luego realiza las pruebas requeridas antes de la entrega. | Envía los requisitos de fabricación y prueba a través de la página de pedido de Fusion PCB/PCBA. |
| Solo pruebas | Ya tienes PCBA o placas de expansión XIAO y necesitas pruebas, con desarrollo de utillaje si es necesario. | Selecciona Solo pruebas en Fusion Testing Solutions y envía los documentos requeridos para la revisión de ingeniería y una cotización. |
Para solicitudes de Solo pruebas, puedes seleccionar pruebas funcionales, de rendimiento eléctrico y de fiabilidad, y luego introducir la cantidad de pruebas y los requisitos. Las opciones de utillaje se explican a continuación.
Elección de un utillaje de prueba
Un utillaje de prueba sujeta la placa en su lugar y se conecta a los puntos de prueba, interfaces o contactos de programación necesarios para pruebas repetidas. Las pruebas funcionales también pueden realizarse conectando y operando la placa manualmente. La necesidad de un utillaje depende de la estructura de la placa, la complejidad de la prueba y la necesidad de pruebas repetidas.
| Opción | Cuándo aplica |
| No se necesita utillaje de prueba | Las pruebas sencillas pueden completarse utilizando conexiones y equipos existentes sin desarrollar un utillaje dedicado. |
| Se necesita un nuevo utillaje de prueba personalizado | Fusion evalúa el diseño de la placa y los requisitos de prueba y desarrolla un utillaje adecuado. |
| Usar un utillaje de prueba existente | Fusion desarrolló anteriormente un utillaje para tu proyecto. Proporciona el número de pedido anterior o el ID del utillaje para que el equipo de ingeniería pueda comprobar la compatibilidad con la placa y la configuración de prueba actuales. |
Se puede considerar un utillaje personalizado para un diseño estable, funciones complejas o pruebas repetidas por lotes. Las pruebas manuales pueden ser adecuadas cuando el diseño aún está cambiando, las cantidades son pequeñas o las pruebas son sencillas.
Documentos del proyecto y envío
Los documentos de diseño ayudan al equipo de ingeniería a comprender la estructura de la placa, las interfaces y las funciones del circuito. Los requisitos de prueba explican qué debe verificarse y cómo deben evaluarse los resultados.
| Documento | Propósito principal |
| Archivos Gerber | Muestran el diseño de la placa para ayudar a identificar los puntos de prueba y las ubicaciones de las interfaces. |
| Esquemáticos | Muestran las conexiones del circuito para ayudar a explicar las funciones de la placa y las señales de prueba. |
| Documento de requisitos del producto (PRD) | Describe el propósito del producto, las funciones esperadas y los requisitos relacionados. |
| Requisitos de prueba | Especifican qué probar, los pasos o puntos de prueba, los criterios de aprobación/rechazo y cualquier firmware o condición especial de prueba. |
| Fotos del producto | Muestran la placa física, las ubicaciones de los conectores y el acceso para las conexiones del utillaje. |
El formulario de Solo pruebas requiere dos grupos de archivos: archivos Gerber y esquemáticos en una carga, y requisitos de prueba en la otra. Las fotos del producto son actualmente opcionales en el formulario. Un PRD puede proporcionar contexto adicional del producto para el equipo de ingeniería. Consulta Fusion Testing Solutions para conocer los requisitos actuales de envío y formato de archivos.
Para proyectos que impliquen flasheo de firmware o pruebas funcionales, los documentos correspondientes también deben especificar la versión de firmware, los detalles de conexión, los pasos de operación y los resultados esperados. Para más detalles, consulta la Guía de Seeed Fusion para preparar requisitos de pruebas funcionales de PCBA.
Las solicitudes de Producción de PCBA + Pruebas se envían a través de la página de pedido de Fusion PCB/PCBA. Los requisitos de archivos de fabricación y ensamblaje se tratan en la Guía de servicio de PCB y PCBA de Seeed Fusion.
Los proyectos que requieren un nuevo utillaje siguen el proceso descrito en la página oficial del servicio.
| Etapa | Qué implica |
| Envío de requisitos | Enviar los archivos de diseño de la placa y los requisitos de prueba. |
| Revisión de ingeniería | Revisar los documentos y confirmar el alcance de la prueba. |
| Diseño del utillaje | Diseñar el utillaje de prueba y los procedimientos de prueba asociados. |
| Validación del prototipo | Construir un prototipo de utillaje y validarlo utilizando muestras del cliente. |
| Despliegue en producción | Utilizar el utillaje y los procedimientos de prueba validados para las pruebas de producción. |
Este proceso se aplica al desarrollo de nuevos utillajes. Para proyectos sin un utillaje dedicado, o solicitudes para reutilizar un utillaje existente, el equipo de ingeniería revisa los requisitos de prueba correspondientes.
Cotizaciones y recursos relacionados
Los proyectos de Solo pruebas se cotizan después de que el equipo de ingeniería revise los requisitos de prueba. Los utillajes personalizados se cotizan por separado. Para Producción de PCBA + Pruebas, el precio refleja tanto los requisitos de fabricación como de prueba.
Para conocer las políticas de precios actuales, los acuerdos de almacenamiento de utillajes y las condiciones de reutilización, consulta Fusion Testing Solutions. Ponte en contacto con fusion@seeed.io para comentar requisitos específicos del proyecto.
Los siguientes recursos proporcionan información adicional.
| Recurso | Qué incluye |
| ¿Qué es un utillaje de prueba de PCBA? Cómo funciona y cuándo lo necesitas | Usos del utillaje, aplicaciones adecuadas y documentos para una solicitud de utillaje personalizado. |
| Pruebas de PCBA modulares de código abierto: una guía completa desde el hardware hasta el flujo de trabajo de prueba | La Universal Test Box, placas adaptadoras de producto, software de prueba y un ejemplo de proyecto. |
| Guía de servicio de PCB y PCBA de Seeed Fusion | Fabricación de PCB, aprovisionamiento de componentes, ensamblaje y requisitos de archivos relacionados. |
Soporte técnico y debate sobre productos
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
