Recopilación de datos con SO-ARM101 en Isaac Sim 6.1
Demostración de recopilación de datos de SO-ARM101 en Isaac Sim
Usa Isaac Sim 6.1 para clasificar viales con el SO-ARM101, registrar datos en formato LeRobot y validar el entrenamiento de ACT. Puedes usar el teclado, conectar un líder físico o vincular un seguidor físico con la simulación.
Ruta de aprendizaje recomendada​
Preparar el entorno
Instala Isaac Sim, descarga los recursos de la escena y configura LeRobot.
Calibrar los brazos
Comprueba los puertos serie y calibra los brazos físicos que uses.
Teleoperar y grabar
Elige un modo de control y registra la tarea de clasificación de viales.
Inspeccionar y reproducir
Comprueba ambos flujos de cámara frente a las acciones y luego reproduce un episodio.
Entrenar ACT
Verifica el flujo de trabajo de entrenamiento con tus grabaciones.
1. Requisitos​
aviso
Requisito de GPU. Usa una GPU NVIDIA RTX con al menos 12 GB de VRAM, como la RTX 3080 12 GB o la RTX 4070 Ti SUPER 16 GB, y un controlador reciente.
El robot, las tres vistas de cámara y la simulación física se ejecutan juntas. Con 8 GB de VRAM, el renderizador predeterminado puede sobrecargar el compositor del escritorio en pocos minutos. La pantalla puede congelarse y dejar de responder al ratón y al teclado, requiriendo un reinicio forzado. Isaac Sim en sí puede seguir ejecutándose y escribiendo registros. Durante el desarrollo, un portátil con 8 GB se congeló dos veces incluso con las mitigaciones integradas y --single-viewport activado. Usa una GPU con al menos 12 GB de VRAM para un funcionamiento fiable.
Si tu GPU tiene 8 GB de VRAM, consulta la sección 10 para ver formas de reducir la carga de renderizado. El sistema aún puede congelarse.
ElementoRequisito
Sistema operativoUbuntu 22.04. Isaac Sim 6.1 también es compatible con Ubuntu 24.04.
GPU y controladorNVIDIA RTX con al menos 12 GB de VRAM y un controlador NVIDIA reciente.
Software de simulaciónPaquete standalone de Isaac Sim 6.1.
Entorno de PythonInstala uv para crear el entorno virtual de Python 3.12.
Brazos físicosConecta un brazo líder SO-ARM101 por USB para la teleoperación física. Conecta también un brazo seguidor para el modo de seguidor físico.
Usa la siguiente estructura de directorios.
├── isaacsim/ # Isaac Sim 6.1 installation directory
└── rebot_lerobot/
└── .venv/bin/python # LeRobot virtual environment
2. Instalar Isaac Sim 6.1​
Extraer e instalar
Descarga isaac-sim-standalone-6.1.0-linux-x86_64.zip (unos 12,4 GB) desde la página de descarga de NVIDIA. Descomprímelo en ~/isaacsim y ejecuta el script de post-instalación.
unzip isaac-sim-standalone-6.1.0-linux-x86_64.zip -d ~/isaacsim
cd ~/isaacsim
./post_install.sh
Comprobar la compatibilidad
Ejecuta el comprobador de compatibilidad para confirmar que tu sistema cumple los requisitos.
./isaac-sim.compatibility_check.sh     # Expected output: System checking result: PASSED
  • En el primer inicio con ./isaac-sim.sh, la compilación de shaders puede tardar varios minutos.
  • Si instalaste Isaac Sim en otro lugar, establece ISAACSIM_ROOT en el directorio de instalación antes de iniciar la simulación. Consulta la sección 6.
  • Las advertencias de IOMMU, DLSS-RR y ancho de enlace PCIe en el registro de inicio no impiden que el tutorial se ejecute.
3. Obtener el código (se requiere Git LFS)​
aviso
El robot, el soporte de la cámara, el banco de trabajo, los viales y el bastidor de viales usan recursos USD almacenados en Git LFS. Instala git-lfs antes de clonar para que Isaac Sim pueda cargar todos los recursos.
Clonar el repositorio y descargar los recursos
sudo apt update
sudo apt install -y git-lfs
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Projects/rebot-arm-dli-isaacsim.git
cd rebot-arm-dli-isaacsim
git lfs install
git lfs pull
Verificar los archivos USD
Comprueba que los recursos se descargaron correctamente.
du -sh assets/
# Expected size: about 157 MB
head -c 8 assets/so101/SO-ARM101-USD-NO-CAMERA.usd
# Expected output: PXR-USDC. If you see version, run git lfs pull again.
4. Configurar el entorno de LeRobot​
mkdir ~/rebot_lerobot
cd ~/rebot_lerobot
sudo apt update
sudo apt install -y ffmpeg
# Clone the repository
git clone https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git
# Create a virtual environment with Python 3.12
uv venv --python 3.12 .venv
source .venv/bin/activate
# Install LeRobot with the dataset and visualization extras
uv pip install -e "./lerobot[dataset,viz]"
# Install the SO-ARM101 servo dependency
uv pip install feetech-servo-sdk
Los extras [dataset,viz] instalan dependencias como datasets, Pillow, av y rerun. Si faltan estas dependencias, la conversión de episodios falla y la terminal muestra [dataset-error].
5. Conectar y calibrar el SO-ARM101​
Conecta el brazo líder físico a la alimentación y enchufa su cable de datos USB. Ejecuta lerobot-find-port para identificar los puertos del líder y del seguidor. Los ejemplos usan /dev/ttyACM1 para el líder y /dev/ttyACM0 para el seguidor. Sustituye las rutas reales de tus puertos. Guarda la calibración como so101_leader y so101_follower para que coincidan con los ID de dispositivo predeterminados del proyecto.
Calibrar el brazo líder​
source ~/rebot_lerobot/.venv/bin/activate
lerobot-calibrate \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=so101_leader
Cuando se te indique, mueve cada articulación al punto medio de su rango y pulsa Intro. Luego mueve cada articulación a lo largo de todo su rango de movimiento y pulsa Intro de nuevo para guardar. Consulta la demostración de calibración de LeRobot SO-101.
Calibrar el brazo seguidor​
Calibra el seguidor antes de vincularlo con la simulación. Usa el mismo procedimiento de punto medio y rango completo y espera a la orden para guardar la calibración y salir.
lerobot-calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=so101_follower
6. Iniciar la teleoperación y recopilar datos​
Abre el directorio del proyecto. Si Isaac Sim está instalado en otro lugar, ejecuta export ISAACSIM_ROOT=/path/to/isaacsim en la terminal actual.
cd ~/rebot-arm-dli-isaacsim
Elegir un modo de teleoperación​
Usa el líder físico para controlar el brazo simulado. El estado src=LEADER indica que la simulación está siguiendo al líder.
./run_so101.sh --leader-port /dev/ttyACM1 --no-follower
Registrar la tarea de clasificación de viales​
Reiniciar la escena
Haz clic en la ventana de simulación y pulsa R para reiniciar los tres viales y volver a aleatorizar la escena.
Empezar a grabar
Pulsa S en modo líder o T en modo teclado para empezar a grabar.
Clasificar los viales
Coloca los tres viales en posición vertical en el bastidor, uno por uno. A medida que la pinza se acerca a un vial, la línea guía te ayuda a juzgar la distancia de agarre. La terminal informa de [GRASP] y [RELEASE].
Guardar el episodio
Pulsa de nuevo la tecla de grabación para guardar el episodio. En modo líder, también puedes pulsar C para descartarlo.
El conjunto de datos se escribe en ~/rebot-arm-dli-isaacsim/datasets/so101_vials_front_side con el ID local/so101_vials_front_side y el texto de tarea Put the three vials into the vial rack. Cada grabación contiene datos de articulaciones y pinza del SO-ARM101 junto con vídeo a 30 FPS de las cámaras de muñeca y cenital.
Vistas de cámara​
frontallateralexterna
Cámara de muñeca front (grabada)Cámara lateral side (para visualización)Cámara cenital external (grabada)
7. Inspeccionar, visualizar y reproducir el conjunto de datos​
Comprobar la sincronización de vídeo y acciones​
lerobot-dataset-viz \
--repo-id local/so101_vials_front_side \
--root ~/rebot-arm-dli-isaacsim/datasets/so101_vials_front_side \
--mode local \
--episode-index 0
Comprueba que ambos vídeos se mantengan sincronizados con las acciones y estados. Busca fotogramas negros, fotogramas congelados y objetos que obstruyan la vista.
Reproducir acciones en Isaac Sim​
En la primera terminal, inicia el receptor de simulación.
./run_so101.sh --no-start-bridge --no-recording --no-dr
En una segunda terminal, reproduce el episodio 0. Añade --loop para reproducción continua.
PYTHONPATH=scripts python scripts/replay_episode_so101.py --episode 0
8. Validar sin hardware​
Comprobar el seguimiento de articulaciones y la grabación
Los siguientes comandos usan un líder simulado para comprobar el seguimiento de articulaciones. El segundo comando también comprueba ambas cámaras, la codificación H.264 y la salida del conjunto de datos de LeRobot.
./run_so101.sh --headless --test
./run_so101.sh --headless --test --test-recording
Generar un conjunto de datos de prueba independiente
Para generar dos grabaciones simuladas, ejecuta el siguiente comando. El ejemplo escribe los datos de validación en un directorio separado de tus grabaciones habituales.
./run_so101.sh --headless --auto-record 2 \
--dataset-root datasets/so101_vials_smoke_test \
--repo-id local/so101_vials_smoke_test
9. Entrenar una política ACT​
Ejecuta 60 pasos de entrenamiento ACT con datos del directorio de grabación habitual para verificar el flujo de trabajo de entrenamiento. El modelo entrenado y los archivos relacionados se guardan en checkpoints/last/pretrained_model/ dentro del directorio de salida.
lerobot-train \
--policy.type=act \
--policy.push_to_hub=false \
--dataset.repo_id=local/so101_vials_front_side \
--dataset.root=~/rebot-arm-dli-isaacsim/datasets/so101_vials_front_side \
--output_dir=~/rebot_lerobot/outputs/train/act_so101 \
--steps=60 --batch_size=4 --num_workers=2
10. Problemas conocidos​
La escena de SO-ARM101 usa Path Tracing de forma predeterminada. Si la carga de renderizado es demasiado alta, usa --single-viewport para mostrar solo la ventana principal mientras sigues grabando ambas cámaras. Usa --realtime-renderer para cambiar al renderizado en tiempo real. El vídeo en tiempo real puede tener más ruido.
./run_so101.sh --no-start-bridge --no-recording --single-viewport --realtime-renderer
11. Solución de problemas​
No se puede acceder al puerto serie
Comprueba el puerto del dispositivo y el cable de datos. Si tu cuenta no tiene permisos para el puerto serie, ejecuta sudo usermod -aG dialout "$USER", cierra sesión y vuelve a iniciarla, y prueba de nuevo.
El brazo simulado y el físico tienen poses diferentes
Verifica los puertos serie y los ID de calibración de ambos brazos. Vuelve a comprobar el punto medio de calibración y el rango de movimiento de cada articulación.
No se puede encontrar Isaac Sim Python
Comprueba que el directorio de instalación contenga python.sh y establece ISAACSIM_ROOT en ese directorio.
Faltan recursos de la escena
Ejecuta git lfs pull desde el directorio del proyecto y comprueba los recursos como se describe en la sección 3.
La grabación informa [dataset-error]
Comprueba el entorno virtual de LeRobot y los extras [dataset,viz] de la sección 4.
La terminal informa [watchdog] Leader data timed out
Comprueba la conexión USB del líder y el proceso del puente serie. La simulación mantiene su último objetivo mientras la comunicación está interrumpida.
Licencia MIT ascendente
Licencia MIT
Copyright (c) 2026 reBot Arm DLI Isaac Sim contributors
Por la presente se concede permiso, de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y de los archivos de documentación asociados (el "Software"), para tratar con el Software sin restricción, incluyendo sin limitación los derechos de usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender copias del Software, y de permitir a las personas a las que se les proporcione el Software hacer lo mismo, sujeto a las siguientes condiciones:
El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.
EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR E INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O TITULARES DEL COPYRIGHT SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJA DE, FUERA DE O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO U OTROS TRATOS EN EL SOFTWARE.
