Teleoperación con cable e inalámbrica del SO-ARM101 con XIAO ESP32-C3 y micro-ROS
Kits de brazo robótico SO-ARM100 y SO-ARM101
Contribución de la comunidad
Este tutorial es una contribución de la comunidad de @linao681. ¡Gracias por compartir este proyecto con la comunidad de Seeed Studio!
Introducción​
Este tutorial documenta dos formas compatibles de controlar un seguidor SO-ARM101 desde un líder SO-ARM101:
ModoConexión del líderConexión del seguidor
Líder con cableConectar al ordenador mediante una placa estándar controladora de servos de bus por USB.XIAO por Wi‑Fi.
Líder inalámbricoXIAO por Wi‑Fi.XIAO por Wi‑Fi.
En ambos modos, el seguidor se comunica con ROS 2 mediante micro-ROS sobre Wi‑Fi UDP. El XIAO líder inalámbrico lee las seis posiciones de los actuadores del líder y publica el estado de solo lectura; nunca escribe comandos de posición en el brazo líder.
La implementación proporciona:
  • retroalimentación de las seis articulaciones del seguidor en /joint_states;
  • comandos para las seis articulaciones del seguidor en /joint_command;
  • mapeo de articulaciones de líder a seguidor de LeRobot;
  • un apretón de manos de inicio que evita un salto inesperado de posición;
  • comprobaciones de calibración, límites de articulación, paso de comando y estado del bus;
  • comprobaciones de secuencia, watchdogs de retroalimentación, comportamiento seguro de mantener el último comando y recuperación de sesión;
  • descubrimiento del Agent en tiempo de ejecución a partir de la dirección Wi‑Fi actual del ordenador, de modo que un cambio de dirección del hotspot no requiere volver a flashear;
  • un modo de reserva de líder con cable para diagnóstico y operación cuando el líder inalámbrico no está disponible;
  • comprobaciones previas automáticas y arranque de teleoperación con un solo comando.
El código fuente completo está disponible en el repositorio soarm101-drone-teleop.
Este proyecto se desarrolló como un prototipo probado en tierra para una futura demostración de SO-ARM101 montado en dron. Esta guía solo cubre la comunicación del brazo robótico y el enlace de teleoperación. No proporciona un sistema de control o seguridad certificado para vuelo.
Ruta de configuración recomendada​
1
Clona el proyecto
Obtén el código y los proyectos de firmware.
2
Calibra ambos brazos
Calibra los brazos físicos que vas a usar.
3
Configura el Wi‑Fi y el descubrimiento del Agent
Pon el ordenador y los XIAO en la misma LAN.
4
Compila y flashea el firmware
Prueba y luego flashea el firmware XIAO apropiado.
5
Inicia el Agent y ejecuta las comprobaciones previas
Comprueba la retroalimentación de ROS 2 para el modo elegido.
6
Inicia la teleoperación
Lanza el modo de líder seleccionado y verifica el funcionamiento.
Arquitectura del sistema​
SO-ARM101 leader
├─ wireless: leader XIAO ── Wi-Fi / micro-ROS ──┐
└─ wired: USB bus-servo driver ────────────────┤
Ubuntu 22.04 PC
├─ LeRobot reads the leader
├─ ROS 2 Humble bridge publishes /joint_command
└─ micro-ROS Agent, UDP port 8888
│ 2.4 GHz Wi-Fi LAN
follower XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter
├─ micro-ROS publishes /joint_states
└─ 1 Mbps UART Sync Read/Write
SO-ARM101 follower, 6 × STS3215
El PC y el XIAO deben estar conectados a la misma red local. Para una demostración se puede usar un hotspot de teléfono o un punto de acceso dedicado de 2,4 GHz.
Hardware​
ElementoCantidad o requisitoPropósito
SO-ARM101 líder y seguidorUno de cadaBrazos de entrada y controlado.
Placa estándar controladora de servos de bus por USBUnaCalibración y conexión del líder con cable.
XIAO ESP32-C3 Bus Servo AdapterUno, más uno para el modo de líder inalámbricoRequerido para el seguidor; añade uno para el líder inalámbrico.
Fuentes de alimentación para los brazosDos, dimensionadas para los brazosAlimentar el líder y el seguidor de forma independiente.
OrdenadorUno, Ubuntu 22.04Ejecutar ROS 2 y el micro-ROS Agent.
Red Wi‑FiUna, 2,4 GHzPoner el ordenador y los XIAO en la misma LAN.
Cables USBSegún sea necesarioCalibración, flasheo y monitorización serie.
Este firmware de referencia se probó con el seguidor estándar SO-ARM101 de 5 V usando seis servos STS3215 con número de modelo 777.
peligro
  • Desconecta la alimentación de los servos antes de cambiar cualquier cable de servo.
  • Usa el voltaje especificado para tu versión exacta de SO-ARM101. No conectes una fuente de 12 V a un brazo de 5 V.
  • El USB no suministra suficiente potencia para los servos.
  • Realiza la primera prueba en un banco de trabajo estable con una desconexión clara de emergencia de la alimentación.
  • Si haces pruebas cerca de un dron, retira las hélices.
Requisitos de software​
La configuración del host probada es:
ElementoConfiguración probada
Sistema operativoUbuntu 22.04
ROS 2Humble
Framework de robóticaLeRobot con soporte para Feetech
Comunicación micro-ROSmicro-ROS Agent
Python3.12
Herramientas de firmwarePlatformIO
Instala micro-ROS Agent y PlatformIO si aún no están disponibles:
sudo snap install micro-ros-agent
python3 -m pip install --user platformio
Sigue la guía SO-ARM100/101 LeRobot para instalar LeRobot y configurar los ID de los servos antes de continuar.
1
Clona el proyecto​
Paso 1
git clone https://github.com/linao681/soarm101-drone-teleop.git
cd soarm101-drone-teleop
Las rutas importantes del proyecto son:
RutaPropósito
firmware/xiao_soarm/Firmware del seguidor inalámbrico
firmware/xiao_soarm_leader/Firmware del líder inalámbrico
tools/wireless_teleoperate.pyPuente de teleoperación ROS 2 y LeRobot
tools/soarm_agent_discovery.pyDescubrimiento del Agent para ambos XIAO
start_soarm_demo.shComprobaciones previas de red, Agent, hardware y topics
cali/Archivos de calibración de líder y seguidor
El repositorio incluye proyectos de firmware PlatformIO separados para el seguidor inalámbrico y el líder inalámbrico. Los proyectos incluyen las bibliotecas micro-ROS ESP32-C3 necesarias, por lo que un usuario normal no necesita compilar micro-ROS de forma cruzada.
2
Calibra ambos brazos​
Paso 2
Calibra primero el seguidor con una placa estándar controladora de servos de bus por USB. Sustituye /dev/ttyACM0 por el puerto correcto:
python -m lerobot.scripts.lerobot_calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=follower_recal \
--robot.calibration_dir="$PWD/cali"
Luego conecta y calibra el líder:
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM0 \
--teleop.id=leader_recal \
--teleop.calibration_dir="$PWD/cali"
Esto crea:
cali/follower_recal.json
cali/leader_recal.json
aviso
Los valores de calibración son específicos de un brazo físico. No controles otro seguidor con los valores de calibración incluidos como ejemplo en el repositorio.
Copia la calibración del seguidor en el firmware​
El XIAO seguidor valida la EEPROM del servo antes de habilitar el par. Abre:
firmware/xiao_soarm/src/servo_bus.cpp
Sustituye estos tres arreglos por los valores de tu cali/follower_recal.json:
constexpr int16_t kHomingOffsets[kJointCount] = {
/* homing_offset for joints 1 to 6 */
constexpr int16_t kRangeMin[kJointCount] = {
/* range_min for joints 1 to 6 */
constexpr int16_t kRangeMax[kJointCount] = {
/* range_max for joints 1 to 6 */
El orden esperado es:
shoulder_pan, shoulder_lift, elbow_flex,
wrist_flex, wrist_roll, gripper
El siguiente comando imprime los tres arreglos en el orden correcto:
python3 - <<'PY'
import json
joints = [
"shoulder_pan", "shoulder_lift", "elbow_flex",
"wrist_flex", "wrist_roll", "gripper",
with open("cali/follower_recal.json", encoding="utf-8") as calibration_file:
calibration = json.load(calibration_file)
for key in ("homing_offset", "range_min", "range_max"):
print(key, [calibration[joint][key] for joint in joints])
PY
3
Configura Wi‑Fi y el descubrimiento del Agent​
Paso 3
Conecta el ordenador con Ubuntu y los XIAO usados en tu modo a la misma red Wi‑Fi de 2,4 GHz. El modo de líder por cable solo usa el XIAO seguidor; el modo de líder inalámbrico usa ambos XIAO. El firmware del XIAO solo almacena el SSID y la contraseña. El launcher y el servicio de descubrimiento anuncian en tiempo de ejecución la dirección actual del Agent del ordenador. No codifiques de forma fija la IP del ordenador en un archivo de firmware público.
ip -4 address
Entra en el directorio del firmware del seguidor y crea el archivo de configuración privada:
cd firmware/xiao_soarm
cp src/wifi_config.example.h src/wifi_config.h
Para el modo de líder inalámbrico, repite el mismo paso en firmware/xiao_soarm_leader.
Edita src/wifi_config.h:
#pragma once
const char* WIFI_SSID = "YOUR_2G4_WIFI_SSID";
const char* WIFI_PASS = "YOUR_WIFI_PASSWORD";
Para el firmware del líder, usa los correspondientes marcadores de posición #define WIFI_SSID y #define WIFI_PASS en firmware/xiao_soarm_leader/src/wifi_config.example.h.
wifi_config.h es ignorado por Git y nunca debe subirse a un repositorio público. El launcher actual usa el descubrimiento del Agent para anunciar la dirección Wi‑Fi actual del ordenador, por lo que un cambio de IP del hotspot normalmente no requiere volver a flashear ninguno de los XIAO.
El ESP32‑C3 usa Wi‑Fi de 2,4 GHz. Si un hotspot de teléfono admite ambas bandas, selecciona el modo de compatibilidad o de 2,4 GHz.
4
Compila y flashea el firmware​
Paso 4
Conecta un XIAO al ordenador por USB cada vez. Ejecuta las pruebas nativas y la compilación para ESP32‑C3 antes de subir:
(cd firmware/xiao_soarm && \
pio test -e native && \
pio run -e seeed_xiao_esp32c3)
(cd firmware/xiao_soarm_leader && \
Después de que las pruebas y compilaciones pasen, sube el firmware seleccionado:
pio run -e seeed_xiao_esp32c3 --target upload
pio device monitor -b 115200
Para el modo de líder inalámbrico, ejecuta en su lugar los comandos de subida y monitor desde firmware/xiao_soarm_leader.
Alimenta el brazo seguidor con su fuente externa. Un arranque correcto contiene mensajes similares a:
Servo Ping mask: 0x3f (expected 0x3f)
Servo calibration match: YES
IP: 192.168.x.x RSSI: -xx
Waiting for micro-ROS Agent...
0x3f significa que respondieron los seis IDs de servo. Si la calibración no coincide, el firmware sigue informando del estado pero rechaza los comandos de movimiento.
Después de flashear, el cable USB solo es necesario para el monitoreo serie. Mantén conectada la alimentación externa de servos del brazo correspondiente. El firmware del líder deshabilita el par y solo publica posición/estado; el firmware del seguidor es el componente que ejecuta los comandos de posición.
5
Inicia el Agent y ejecuta el preflight​
Paso 5
Desde la raíz del proyecto, establece el nombre de la red Wi‑Fi y el ejecutable de Python usado por LeRobot. Luego ejecuta el preflight para tu modo de líder.
export SOARM_WIFI_SSID="YOUR_2G4_WIFI_SSID"
export SOARM_PYTHON="$(command -v python)"
source /opt/ros/humble/setup.bash
./start_soarm_demo.sh --leader wireless --check
El ejemplo comprueba el modo de líder inalámbrico. Para un líder por cable, sustituye --leader wireless por --leader wired. Un preflight por cable omite la comprobación del USB del líder, que se ejecuta en el lanzamiento.
El launcher inicia el Agent y el servicio de descubrimiento, luego comprueba los topics ROS 2 requeridos. Cuando los XIAO descubren el Agent, sus monitores serie deberían informar:
micro-ROS ready
Las interfaces ROS 2 son:
TopicTipo de mensajeDirecciónFrecuencia nominal
/joint_statessensor_msgs/msg/JointStateseguidor a PC20 Hz
/joint_commandsensor_msgs/msg/JointStatePC a seguidorhasta 30 Hz
Mientras el Agent se está ejecutando, usa otra terminal para verificar la retroalimentación. Si el preflight inició el Agent, este se detiene al salir. En ese caso, ejecuta esta comprobación después de iniciar la teleoperación.
ros2 topic echo /joint_states --once
ros2 topic hz /joint_states
No envíes valores de articulaciones arbitrarios antes de completar el handshake de arranque de la pose actual.
6
Inicia la teleoperación​
Paso 6
Después de que el preflight pase, selecciona el comando de lanzamiento para tu conexión de líder. Ambas opciones usan un seguidor inalámbrico.
Conecta el líder a través de su controlador estándar de servos de bus USB y encuentra la ruta serie estable.
ls -l /dev/serial/by-id/
Sustituye YOUR_USB_ADAPTER por el nombre real del dispositivo y luego inicia el modo de líder por cable.
export SOARM_LEADER_PORT="/dev/serial/by-id/YOUR_USB_ADAPTER"
./start_soarm_demo.sh --leader wired
El bridge lee la pose inicial del seguidor y publica repetidamente la misma pose antes de habilitar el par. Luego usa mapeo relativo, por lo que el seguidor comienza donde está y sigue los cambios realizados en el líder seleccionado. Si la sesión inalámbrica se recupera, el bridge se aproxima gradualmente a la pose actual del líder antes de reanudar los comandos normales. Pulsa Ctrl+C para detener; el seguidor mantiene su última posición ordenada.
aviso
Detener el bridge o perder comandos no libera el par. El seguidor mantiene su última posición ordenada. Desconecta la alimentación de los servos para una parada de emergencia.
Mecanismos de seguridad​
La implementación de referencia incluye varias comprobaciones destinadas a hacer que una demostración sea más predecible:
ComprobaciónCondición o comportamiento
Identidad de los servosLos seis IDs y números de modelo deben coincidir.
Calibración de la EEPROMLos offsets de homing y los límites deben coincidir con la calibración del seguidor compilada en el firmware.
Handshake de la pose actualEl primer comando debe estar dentro de 0.05 rad de la pose medida.
Límites suaves de articulaciónCada comando debe permanecer dentro del rango calibrado.
Límite de paso por comandoDespués de armar, un objetivo no puede cambiar más de 0.25 rad en un solo comando.
Watchdog de retroalimentaciónEl bridge en el PC deja de publicar si la retroalimentación del seguidor es más antigua que 0.5 s.
Recuperación de Wi‑FiEl XIAO se reinicia si Wi‑Fi no puede recuperarse en 10 segundos.
Estas comprobaciones de software complementan, pero no sustituyen, un paro de emergencia físico.
Solución de problemas​
El XIAO se queda en Waiting for micro-ROS Agent
  • Confirma que el ordenador y el XIAO están en la misma LAN.
  • Confirma que el launcher informa de la dirección IPv4 Wi‑Fi actual e inicia el descubrimiento del Agent.
  • Confirma que el Agent está usando el puerto UDP 8888.
  • Comprueba si el hotspot habilita el aislamiento de clientes.
  • Si hay un firewall activo, permite el puerto UDP 8888.
servo_mask no es 0x3f
Uno o más servos no respondieron:
  • desconecta la alimentación e inspecciona los cables de bus de tres hilos;
  • verifica que cada servo tenga un ID único del 1 al 6;
  • verifica el voltaje y la corriente nominal de la fuente de alimentación;
  • mantén el bus de servos en la tasa de baudios configurada de 1 Mbps.
El firmware informa calib:0
La EEPROM del servo no coincide con los valores compilados en servo_bus.cpp. Vuelve a conectar el seguidor a través de la placa controladora USB, recalíbralo, actualiza los tres arreglos del firmware y flashea de nuevo el XIAO.
El Wi‑Fi se desconecta durante el movimiento
  • acerca el punto de acceso;
  • coloca la antena externa lejos de los cables de alimentación de los servos y de las partes metálicas;
  • utiliza una red dedicada de 2,4 GHz para la demostración;
  • observa el valor de RSSI en la salida de diagnóstico serie;
  • compara el resultado con los servos apagados para identificar posibles interferencias de alimentación o electromagnéticas.
El líder inalámbrico no está listo
  • confirma que el XIAO líder publica tanto /leader/raw_state como /leader/status;
  • confirma que los seis servos del líder responden y que el par está deshabilitado;
  • confirma que cali/leader_recal.json coincide con el líder físico;
  • utiliza ./start_soarm_demo.sh --leader wired como solución temporal alternativa.
La dirección o el rango de una articulación es incorrecto
Recalibra ambos brazos y confirma el orden de las articulaciones en ambos archivos JSON. Verifica también que los arrays del seguidor en servo_bus.cpp provienen del mismo seguidor físico que está conectado actualmente al XIAO.
Alcance de la validación​
El proyecto se ha probado en la configuración de referencia con:
  • los seis servos seguidores detectados (servo_mask=0x3f);
  • /joint_states publicado a aproximadamente 20 Hz;
  • el puente del líder publicando comandos a 30 Hz;
  • las seis articulaciones siguiendo juntas a través de un hotspot de teléfono;
  • el XIAO continuó funcionando sin su cable de datos USB después de flashear y conectar la alimentación externa del brazo.
La ruta doble inalámbrica y la alternativa por cable están ambas soportadas por el lanzador actual. Se completó una ejecución de resistencia inalámbrica de referencia el 2026-09-20 y duró 783 segundos (unos 13 minutos). La ejecución registró cero timeouts de comandos, cero rechazos de comandos y cero recuperaciones del líder; la retroalimentación promedió 19,87 Hz, la latencia de reconocimiento de comandos fue de 66,0 ms en el P50, y el RSSI mínimo observado fue de -65 dBm. Estas cifras describen una ejecución de referencia, no una garantía para cada entorno Wi‑Fi.
Referencias​
Esta contribución documenta una integración desarrollada de forma independiente. LeRobot, ROS 2, micro-ROS, PlatformIO y la biblioteca de servos siguen sujetos a sus respectivas licencias.
