Home Assistant y Módulo de Detección de Eventos de Sonido
Introducción
Una compacta placa de audio de borde ofrece detección de sonido en tiempo real con una sólida protección de privacidad de datos locales. Puede detectar cinco eventos de sonido anómalos —llanto de bebé, rotura de vidrio, disparo, alarmas T3/T4 y ronquidos— lo que permite una respuesta inmediata y una alerta temprana fiable. En este tutorial, aprenderemos cómo compilar y cargar el firmware en una placa XIAO ESP32.
Hardware necesario
| ReSpeaker XVF3800 | Kit Home Assistant Yellow | Xiao ESP32S3 |
Instalar ESPHome Builder
Settings → Add-ons → Click on Add-on Store → Install ESPHome Device Builder add-on.
Ve a Home Assistant > Settings > Add-ons.
Haz clic en Add-on Store (normalmente en la parte inferior derecha)
En Official add-ons, busca e instala ESPHome Device Builder.
Después de la instalación, haz clic en Start para ejecutar el complemento ESPHome.
Activa Start on Boot, Watchdog, and Show in Sidebar para un acceso más sencillo.
Desde la barra lateral de Home Assistant, ve a ESPHome Builder.
Añadir dispositivo de eventos de sonido
Haz clic en + NEW DEVICE.
Haz clic en Continue → New Device Setup, luego proporciona un nombre apropiado para el dispositivo.
En esta demostración, estamos usando la XIAO ESP32-S3, así que seleccionaremos ESP32-S3 como la placa de destino. Esto puede variar según la placa que estés utilizando.
Selecciona la nueva entrada de dispositivo y haz clic en Edit. Elimina toda la plantilla YAML y luego copia y pega el archivo YAML proporcionado en el editor.
YAML de eventos de sonido
# Sound Event Sensor - ESPHome Configuration
# Sensor: XU316 / AudioEventSensor (Seeed)
# Communication: UART via AT Commands
# No external .h file needed - pure YAML + inline lambdas
esphome:
friendly_name: Sound Event Sensor
on_boot:
priority: -100 # Run after everything else is initialized
then:
- logger.log: "=== Sound Event Sensor Booting ==="
# Step 1: Wait for sensor to be ready
- delay: 2s
# Step 2: Reset device for clean state
- logger.log: "Resetting device..."
- uart.write:
data: "AT+RESET\r\n"
- delay: 3s # Wait for device to come back up after reset
- logger.log: "Device reset complete."
# Step 3: Get and log firmware version
- logger.log: "Requesting firmware version..."
- uart.write:
data: "AT+GETFWVERSION\r\n"
- delay: 500ms
# Step 4: Apply all settings from the configurable values below
- script.execute: apply_all_settings
- logger.log: "=== Setup complete. Monitoring for events... ==="
# Hardware Settings - Change these to match YOUR wiring
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
variant: esp32s3
framework:
type: arduino
version: recommended
# Network
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
ap:
ssid: "SoundSensor Fallback"
password: "soundsensor123"
captive_portal:
ota:
- platform: esphome
password: !secret ota_password
api:
logger:
level: DEBUG # Set to INFO to reduce log noise after testing
# UART - The serial link to your sensor
# Adjust tx_pin / rx_pin to match your wiring
uart:
tx_pin: GPIO43 # ← CHANGE to your TX pin
rx_pin: GPIO44 # ← CHANGE to your RX pin
baud_rate: 115200
debug: # Remove this block after testing
direction: BOTH
dummy_receiver: false
# Global Variables (internal state)
globals:
# UART line receive buffer
- id: uart_rx_buffer
type: std::string
restore_value: no
initial_value: '""'
# SCRIPTS
script:
- id: apply_all_settings
then:
# ── Build detect types from whichever switches are ON ──
- lambda: |-
std::string types = "";
auto add = [&](bool on, const char* name) {
if (on) { types += (types.empty() ? "" : ","); types += name; }
add(id(sw_detect_baby_cry).state, "baby_cry");
add(id(sw_detect_glass_break).state, "glass_break");
add(id(sw_detect_gunshot).state, "gunshot");
add(id(sw_detect_snore).state, "snore");
add(id(sw_detect_t3).state, "T3");
add(id(sw_detect_t4).state, "T4");
if (types.empty()) types = "gunshot"; // safety fallback
std::string cmd = "AT+SETDETECT=" + types + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "Setting detect types: %s", types.c_str());
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
# ── Set thresholds for all 6 event types ──────────────
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_baby_cry).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=baby_cry," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "baby_cry threshold -> %d", val);
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_glass_break).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=glass_break," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "glass_break threshold -> %d", val);
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_gunshot).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=gunshot," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "gunshot threshold -> %d", val);
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_snore).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=snore," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "snore threshold -> %d", val);
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_t3).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=T3," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "T3 threshold -> %d", val);
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_t4).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=T4," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "T4 threshold -> %d", val);
- delay: 400ms
# ── Save to sensor flash ───────────────────────────────
- logger.log: "Saving config to sensor..."
- uart.write:
data: "AT+SAVECONFIG\r\n"
- delay: 500ms
- logger.log: "Settings applied and saved!"
# INTERVAL - Parse incoming UART lines every 50ms
interval:
- interval: 50ms
then:
- lambda: |-
while (id(uart_bus).available()) {
uint8_t b;
id(uart_bus).read_byte(&b);
char c = (char)b;
if (c == '\n') {
std::string line = id(uart_rx_buffer);
id(uart_rx_buffer) = "";
if (!line.empty() && line.back() == '\r') line.pop_back();
if (line.empty()) continue;
ESP_LOGD("uart_rx", "<- %s", line.c_str());
// ── +EVENT: id,confidence ─────────────────────
if (line.size() > 7 && line.substr(0, 7) == "+EVENT:") {
std::string payload = line.substr(7);
while (!payload.empty() && payload[0] == ' ') payload.erase(0,1);
size_t comma = payload.find(',');
if (comma != std::string::npos) {
int event_id = std::stoi(payload.substr(0, comma));
int pct = (int) std::stof(payload.substr(comma + 1));
// ID map matches AudioEventSensor.cpp
const char* label_map[] = {"", "baby_cry", "glass_break", "gunshot", "snore", "T3", "T4"};
std::string name = (event_id >= 1 && event_id <= 6) ? label_map[event_id] : "unknown";
std::string full = name + " " + std::to_string(pct) + "% confidence";
id(txt_last_event_full).publish_state(full);
id(txt_last_event_name).publish_state(name);
id(sen_confidence).publish_state((float)pct);
ESP_LOGI("sound", "EVENT: %s", full.c_str());
// ── +GETFWVERSION:1.0.0 ───────────────────────
else if (line.size() > 14 && line.substr(0, 14) == "+GETFWVERSION:") {
std::string ver = line.substr(14);
while (!ver.empty() && ver[0] == ' ') ver.erase(0,1);
id(txt_firmware_version).publish_state(ver);
ESP_LOGI("sound", "Firmware: %s", ver.c_str());
else if (line == "OK") {
ESP_LOGD("sound", "<- OK");
} else if (line.size() >= 5 && line.substr(0, 5) == "ERROR") {
ESP_LOGW("sound", "<- ERROR: %s", line.c_str());
} else if (c != '\r') {
id(uart_rx_buffer) += c;
# SWITCHES
# All 6 events ON by default — user can disable any in HA
# After changing: press the "Apply Settings" button
switch:
- platform: template
name: "Detect Baby Cry" # Class ID 1
icon: mdi:baby-face-outline
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
name: "Detect Glass Break" # Class ID 2
icon: mdi:glass-fragile
optimistic: true
name: "Detect Gunshot" # Class ID 3
icon: mdi:target
optimistic: true
name: "Detect Snore" # Class ID 4
icon: mdi:sleep
optimistic: true
name: "Detect T3" # Class ID 5 (custom event)
icon: mdi:waveform
optimistic: true
name: "Detect T4" # Class ID 6 (custom event)
icon: mdi:waveform
optimistic: true
# NUMBER SLIDERS - Confidence thresholds
# All default to 80% — adjust per event in HA
number:
name: "Baby Cry Threshold"
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
name: "Glass Break Threshold"
icon: mdi:tune
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
restore_value: true
optimistic: true
name: "Gunshot Threshold"
icon: mdi:tune
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
restore_value: true
optimistic: true
name: "Snore Threshold"
icon: mdi:tune
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
restore_value: true
optimistic: true
name: "T3 Threshold"
icon: mdi:tune
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
restore_value: true
optimistic: true
name: "T4 Threshold"
icon: mdi:tune
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
restore_value: true
optimistic: true
# BUTTONS
button:
name: "Apply Settings"
icon: mdi:content-save-cog
on_press:
icon: mdi:restart
on_press:
- logger.log: "Manual reset triggered"
- uart.write:
- delay: 3s
name: "Save Sensor Config"
on_press:
- uart.write:
name: "Get Firmware Version"
icon: mdi:information
on_press:
- uart.write:
- platform: restart
icon: mdi:restart-alert
entity_category: config
# TEXT SENSORS
text_sensor:
name: "Last Sound Event"
icon: mdi:ear-hearing
# Example: "glass_break 87% confidence"
icon: mdi:waveform
# Example: "gunshot"
# Use this in HA automations → trigger when state = "gunshot"
icon: mdi:chip
entity_category: diagnostic
- platform: wifi_info
ip_address:
icon: mdi:ip-network
ssid:
icon: mdi:wifi
# SENSORS
sensor:
name: "Event Confidence"
icon: mdi:percent
accuracy_decimals: 0
- platform: wifi_signal
update_interval: 60s
icon: mdi:wifi-strength-2
En este ejemplo, estamos utilizando la XIAO ESP32S3, por lo que es posible que debas actualizar los siguientes parámetros en el archivo YAML según tu placa y la configuración del cableado
board: esp32-s3-devkitc-1 # your board name
tx_pin: GPIO43 # your TX pin connection
rx_pin: GPIO44 # your RX pin connection
Una vez que hayas guardado tu archivo YAML, haz clic en INSTALL.
Elige Manual Download
Espera a que el firmware se compile.
Descarga el archivo de firmware .bin generado a tu ordenador desde Factory Format.
Conecta la placa ESP32-S3 del sensor de sonido integrado a tu PC usando un cable USB Type-C.
Abre Web ESPHome en Google Chrome.
Haz clic en Connect y elige el puerto serie correcto de la lista.
Una vez conectado, haz clic en INSTALL
Selecciona el archivo .bin que acabas de descargar.
Espera a que la instalación se complete (puede tardar unos minutos).
Cuando finalice correctamente, verás un mensaje de confirmación.
Vuelve a Home Assistant > Settings > Devices & Services.
Deberías ver ESPHome listado como una integración detectada.
Haz clic en Add y luego en Submit para finalizar la configuración.
Después, podrás interactuar con el dispositivo a través de la interfaz de Home Assistant y crear tus propias automatizaciones con otros periféricos. Por ejemplo, puedes activar un zumbador cuando se detecte rotura de cristal, o reproducir automáticamente música de cuna relajante en un altavoz inteligente cuando se detecte el llanto de un bebé.
Demostración
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
