Entrenamiento de Política SoArm101 con IsaacLab
Introducción
Este wiki introduce cómo usar Isaac Lab para entrenar y probar políticas de brazos robóticos SO-ARM100/101 con aprendizaje por refuerzo.
📌Prerrequisitos
  • Una PC Ubuntu con GPU Nvidia
info
Si no tienes controladores CUDA o Conda instalados, por favor configúralos primero.
Comenzando
🚀 Paso 1. Instalar Isaac Lab
NVIDIA Isaac™ Lab es un marco unificado de código abierto para aprendizaje robótico que ayuda a investigadores y desarrolladores a entrenar políticas robóticas de manera eficiente.
Ejecuta los siguientes comandos en la terminal de la PC Ubuntu:
# Create and activate Conda environment
conda create -n isaaclab python=3.10
conda activate isaaclab
# Install PyTorch (GPU version)
pip install torch==2.7.0 torchvision==0.22.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
# Upgrade pip
pip install --upgrade pip
# Install Isaac Sim (with extensions)
pip install 'isaacsim[all,extscache]==4.5.0' --extra-index-url https://pypi.nvidia.com
# Clone IsaacLab repository
cd ~/Documents
git clone https://github.com/isaac-sim/IsaacLab.git
# Install dependencies
sudo apt install cmake build-essential
# Initialize setup
cd IsaacLab
./isaaclab.sh --install
Ejecuta el siguiente comando para verificar la instalación:
./isaaclab.sh -p scripts/tutorials/00_sim/create_empty.py
Si es exitoso, debería aparecer una ventana vacía de Isaac Sim.
🤖 Paso 2. Instalar el Proyecto isaac_so_arm101
Este repositorio implementa tareas para los robots SO‑ARM100 y SO‑ARM101 usando Isaac Lab. Sirve como base para varios tutoriales en la serie de proyectos de LycheeAI Hub: SO‑ARM101 × Isaac Sim × Isaac Lab.
Ejecuta los siguientes comandos:
cd ~/Documents
git clone https://github.com/MuammerBay/isaac_so_arm101.git
cd isaac_so_arm101
# Install project dependencies
python -m pip install -e source/SO_100
# Test environments
python scripts/list_envs.py
Si el proyecto isaac_so_arm101 se instala exitosamente, la ventana de terminal imprimirá el siguiente registro:
🎯 Paso 3. Iniciar Entrenamiento
Lanza el entrenamiento con:
python scripts/rsl_rl/train.py --task SO-ARM100-Reach-v0
Esto abrirá una ventana de Isaac Sim donde puedes observar el proceso de entrenamiento en tiempo real. Puedes agregar el parámetro --headless al comando de lanzamiento para acelerar el proceso de entrenamiento.
Después del entrenamiento, los pesos del modelo se guardarán en: ~/Documents/isaac_so_arm101/logs/rsl_rl/so_arm100_reach
🧪 Paso 4. Probar el Modelo
Prueba el modelo entrenado con:
python scripts/rsl_rl/play.py --task SO-ARM100-Reach-Play-v0
Durante las pruebas, las posiciones objetivo se generan aleatoriamente dentro de un rango definido, y el modelo entrenado dirige el brazo robótico para alcanzar esos objetivos.
Referencias
