¿Cómo puedo solucionar problemas de comunicación del bus CAN?
Si encuentras algún problema con la comunicación del bus CAN, puedes seguir estos pasos para solucionarlo:
  • Verifica las conexiones físicas de la red del bus CAN, asegurándote de que el cableado y la terminación sean correctos.
  • Revisa la configuración de la velocidad de baudios y asegúrate de que coincida en todos los dispositivos conectados al bus CAN.
  • Monitorea el tráfico del bus CAN usando un analizador de bus CAN o software de terminal para identificar cualquier error o problema en los mensajes transmitidos.
  • Verifica nuevamente el código del programa para una inicialización y configuración adecuadas del controlador MCP2515.
  • Asegúrate de que la fuente de alimentación para la placa de desarrollo XIAO y la red del bus CAN sea estable y esté dentro del rango de voltaje especificado.
  • Si tienes cualquier otra pregunta o problema no cubierto en esta sección de FAQ, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte técnico para obtener asistencia adicional.
