Tutorial de AI Kit con Raspberry Pi 5 sobre detección de objetos YOLOv8n
Introducción​
YOLOv8 (You Only Look Once versión 8) es la serie YOLO más popular de modelos de estimación de pose en tiempo real y detección de objetos. Se basa en las fortalezas de sus predecesores introduciendo varios avances en velocidad, precisión y flexibilidad. El Raspberry-pi-AI-kit se utiliza para acelerar la velocidad de inferencia, con un acelerador de inferencia de red neuronal de 13 TOPS construido alrededor del chip Hailo-8L.
Este wiki te guiará sobre cómo usar YOLOv8n para detección de objetos con AI Kit en Raspberry Pi 5, desde el entrenamiento hasta el despliegue.
Preparar Hardware​
Para Hailo8L 13 TOPS​
Raspberry Pi5 8GBRaspberry Pi AI Kit
Para Hailo8 26 TOPS​
reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
Instalar Hardware​
Por favor consulta esto
En la Computadora Host​
Instalaremos el software hailo, asegúrate de tener una cuenta hailo.
Instalar Ultralytics y entrenar modelo​
Instalar python3.11
sudo apt install python3.11
Crear yolo_env como tu entorno virtual
python3.11 -m venv yolo_env
Activar el entorno
source yolo_env/bin/activate
Instalar ultralytics
pip install ultralytics
Entrenar YOLOv8n usando el conjunto de datos COCO. Si quieres entrenar tu propio conjunto de datos, puedes consultar esto para instrucciones sobre cómo hacerlo.
mkdir yolomodel && cd yolomodel
yolo detect train data=coco128.yaml model=yolov8n.pt name=retrain_yolov8n epochs=100 batch=16
Obtendrás el modelo best.pt después de tu entrenamiento, como se muestra a continuación:
cd ./runs/detect/retrain_yolov8n/weights/
ls
Convertir el modelo .pt a .onnx.
yolo export model=./best.pt imgsz=640 format=onnx opset=11
Resultado como el siguiente:
Instalar software hailo​
Instalar python 3.8
cd ~
sudo apt install python3.8
Crear hailo_env como tu entorno virtual
python3.8 -m venv hailo_env
Activar el entorno
source hailo_env/bin/activate
Instalar Hailo Dataflow Compiler 3.27, aquí necesitas registrarte en Hailo e iniciar sesión, y descargar el software.
pip install hailo_dataflow_compiler-3.27.0-py3-none-linux_x86_64.whl
Instalar Model zoo, aquí necesitas registrarte en Hailo e iniciar sesión, y descargar el software.
pip install hailo_model_zoo-2.11.0-py3-none-any.whl
Probar si hailo_model_zoo está funcionando correctamente.
hailomz -h
Instalar archivo github de hailo_model_zoo
cd yolomodel/runs/detect/retrain_yolov8n/weights
git clone https://github.com/hailo-ai/hailo_model_zoo.git
Instalar conjunto de datos coco para evaluar/optimizar/compilar el modelo yolov8n
python hailo_model_zoo/datasets/create_coco_tfrecord.py val2017
python hailo_model_zoo/datasets/create_coco_tfrecord.py calib2017
Usar hailo_model_zoo para analizar el modelo​
hailomz parse --hw-arch hailo8l --ckpt ./best.onnx yolov8n
Usar hailo_model_zoo para optimizar el modelo​
Si ejecutas el siguiente comando, puedes encontrar algunos errores. Sin embargo, puedes copiar ./hailo_model_zoo/hailo_model_zoo a tu biblioteca local. Si el error indica que no se puede encontrar el conjunto de datos, puedes navegar a ~/.hailomz, localizar el conjunto de datos, y copiarlo a tu directorio local de conjunto de datos.
hailomz optimize --hw-arch hailo8l --har ./yolov8n.har yolov8n
Usar hailo_model_zoo para compilar el modelo​
hailomz compile  yolov8n --hw-arch hailo8l --har ./yolov8n.har
Después de todo obtendrás un modelo hef, puedes usarlo para desplegar en raspberry pi5 con AI kit
ls
En Raspberry Pi5​
actualizar el sistema​
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
Configurar pcie a gen2/gen3 (gen3 es más rápido que gen2)​
Agregar el siguiente texto a /boot/firmware/config.txt
#Enable the PCIe external connector
dtparam=pciex1
#Force Gen 3.0 speeds
dtparam=pciex1_gen=3
Si quieres usar gen2, por favor comenta dtparam=pciex1_gen=3
Instalar hailo-all y reiniciar​
Abre la terminal en la Raspberry Pi 5 e ingresa el siguiente comando para instalar el software Hailo
sudo apt install hailo-all
sudo reboot
Verificar Software y Hardware​
Abre la terminal en la Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para verificar si hailo-all ha sido instalado.
hailortcli fw-control identify
El resultado correcto se muestra a continuación:
Abre la terminal en la Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para verificar si hailo-8L ha sido conectado.
lspci | grep Hailo
Clonar el proyecto​
git clone https://github.com/Seeed-Projects/Benchmarking-YOLOv8-on-Raspberry-PI-reComputer-r1000-and-AIkit-Hailo-8L.git
cd Benchmarking-YOLOv8-on-Raspberry-PI-reComputer-r1000-and-AIkit-Hailo-8L
Copiar tu modelo a la raspberry pi5​
Crear un directorio llamado hailomodel
mkdir hailomodel
El comando a continuación debe ejecutarse en tu computadora host, no en tu Raspberry Pi 5. Asegúrate de que tanto tu computadora host como la Raspberry Pi 5 estén conectadas a la misma red.
scp -r ./yolomodel/runs/detect/retrain_yolov8n/weights/yolov8n.hef username@ip /home/pi/Benchmarking-YOLOv8-on-Raspberry-PI-reComputer-r1000-and-AIkit-Hailo-8L/hailomodel/
Cambiar código​
Encuentra las líneas 105 y 106 en object-detection-hailo.py, y cambia el código como se muestra a continuación:
        elif args.network == "yolov8n":
self.hef_path = os.path.join(self.current_path, './hailomodel/yolov8n.hef')
Encuentra la línea 172 en object-detection-hailo.py, y cambia el código como se muestra a continuación:
    parser.add_argument("--network", default="yolov8n", choices=['yolov6n', 'yolov8s', 'yolox_s_leaky'], help="Which Network to use, defult is yolov6n")
Ejecutar el código​
bash run.sh object-detection-hailo
Resultado​
Aquí está el video en el que demostramos el proceso de entrenar el modelo YOLOv8n y desplegarlo en la Raspberry Pi 5. Configuramos el tamaño de lote a 8, el tamaño de entrada a 640x640, y la velocidad de fotogramas del video de entrada a 240 fps. La velocidad de inferencia lograda es de 136.7 fps, lo cual es excepcionalmente rápido para la mayoría de escenarios de aplicación.
