Usar SQLite en reComputer
Introducción
Este wiki explica cómo usar SQLite en la caja reComputer. SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacionales ligero e integrado ampliamente utilizado en dispositivos móviles, aplicaciones de escritorio y sistemas embebidos. No requiere un proceso de servidor separado; la base de datos se almacena directamente en un solo archivo de disco ordinario. SQLite es simple de usar y ofrece un excelente rendimiento. Soporta sintaxis SQL estándar y es adecuado para necesidades de almacenamiento de datos pequeñas a medianas. Debido a sus características de configuración cero y fácil implementación, SQLite se ha convertido en el motor de base de datos preferido para muchos proyectos.
Preparar Hardware
reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
Preparar software
actualizar el sistema
sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
Instalar SQLite
sudo apt-get install sqlite3
Crear base de datos
sqlite3 sensordata.db
Con el comando .help puedes recordar rápidamente todos los comandos soportados y su respectivo uso.
sqlite> .help
Luego usa .quit para salir del shell de SQLite.
sqlite> .quit
Usando SQL
SQL crear tabla
Luego usa un comando como el siguiente para crear una nueva tabla.
ain@raspberrypi:~ $ sqlite3 sensordata.db
SQLite version 3.40.1 2022-12-28 14:03:47
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> BEGIN;
sqlite> CREATE TABLE dhtreadings (
...> id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
...> temperature NUMERIC,
...> humidity NUMERIC,
...> currentdate DATE,
...> currenttime TIME,
...> device TEXT
sqlite> COMMIT;
Verificar la tabla
Puedes usar el siguiente comando para ver la tabla creada.
sqlite> .tables
dhtreadings
sqlite> .fullschema
humidity NUMERIC,
currentdate DATE,
currenttime TIME,
device TEXT
/* No STAT tables available */
SQL insertar
Para insertar nuevas lecturas de temperatura y humedad en la base de datos, podrías hacer algo como esto:
sqlite> BEGIN;
sqlite> INSERT INTO dhtreadings(temperature, humidity, currentdate, currenttime, device) values(22.4, 48, date('now'), time('now'), "manual");
sqlite> COMMIT;
SQL seleccionar
Para acceder a los datos almacenados en la base de datos, usas la declaración SQL SELECT:
sqlite> SELECT * FROM dhtreadings;
1|22.4|48|2025-09-26|01:23:37|manual
Hasta ahora, solo tienes 1 lectura insertada en la base de datos. Puedes insertar una nueva lectura de la siguiente manera:
sqlite> BEGIN;
sqlite> INSERT INTO dhtreadings(temperature, humidity, currentdate, currenttime, device) values(22.5, 48.7, date('now'), time('now'), "manual");
sqlite> COMMIT;
Y cuando haces SELECT de los datos almacenados en la tabla, devuelve 2 lecturas:
2|22.5|48.7|2025-09-26|02:06:35|manual
SQL eliminar
Si quieres eliminar completamente la tabla de tu base de datos, puedes usar el comando DROP TABLE.
NOTA: el siguiente comando eliminará completamente la tabla dhtreadings:
sqlite> DROP TABLE dhtreadings;
Ahora, si escribes el comando '.tables':
sqlite> .tables
No devuelve nada, porque tu tabla fue completamente eliminada.
Usar Python con SQLite
Usar Python para interactuar con SQLite como se muestra a continuación:
test_sqlite.py
import sqlite3
from datetime import datetime
import os
def create_connection(db_file="dht_readings.db"):
"""Create a database connection to the SQLite database"""
conn = None
try:
conn = sqlite3.connect(db_file)
print(f"Connected to SQLite database: {db_file}")
except sqlite3.Error as e:
print(f"Error connecting to database: {e}")
return conn
def create_table(conn):
"""Create the dhtreadings table if it doesn't exist"""
try:
sql_create_dhtreadings_table = """
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dhtreadings (
temperature REAL NOT NULL,
humidity REAL NOT NULL,
currentdate TEXT NOT NULL,
currenttime TEXT NOT NULL,
device TEXT NOT NULL
conn.cursor().execute(sql_create_dhtreadings_table)
conn.commit()
print("DHT readings table created successfully")
print(f"Error creating table: {e}")
def insert_dht_reading(conn, temperature, humidity, device):
"""Insert a new DHT reading into the dhtreadings table"""
sql_insert = """INSERT INTO dhtreadings(temperature, humidity, currentdate, currenttime, device)
VALUES(?, ?, date('now'), time('now'), ?);"""
try:
cursor = conn.cursor()
cursor.execute(sql_insert, (temperature, humidity, device))
conn.commit()
print(f"New record created successfully with ID: {cursor.lastrowid}")
return cursor.lastrowid
print(f"Error inserting data: {e}")
return None
def select_all_readings(conn):
"""Query all DHT readings in the dhtreadings table"""
try:
cursor.execute("SELECT * FROM dhtreadings ORDER BY currentdate DESC, currenttime DESC")
rows = cursor.fetchall()
print("\nAll DHT readings:")
print("ID | Temperature | Humidity | Date | Time | Device")
print("-" * 60)
for row in rows:
print(f"{row[0]} | {row[1]} | {row[2]} | {row[3]} | {row[4]} | {row[5]}")
print(f"Error fetching data: {e}")
def main():
# Create a database connection
database = "dht_readings.db"
conn = create_connection(database)
# Create table
if conn is not None:
create_table(conn)
# Insert a sample reading as specified in your requirement
insert_dht_reading(conn, 22.5, 48.7, "manual")
# Insert some additional sample data for testing
insert_dht_reading(conn, 23.1, 45.2, "sensor1")
insert_dht_reading(conn, 21.8, 50.3, "sensor2")
# Display all readings
# Close the connection
conn.close()
print("\nDatabase connection closed.")
else:
print("Error! Cannot create database connection.")
if __name__ == '__main__':
main()
