Usar uv en reComputer
Introducción
Este wiki explica cómo usar uv en la caja reComputer. uv es un gestor de paquetes y resolvedor rápido, moderno y ligero para Python. Está diseñado para ser un reemplazo directo de las herramientas tradicionales de gestión de paquetes de Python como pip y pip-tools, ofreciendo mejoras significativas en velocidad, eficiencia y usabilidad.
Preparar Hardware
reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
Preparar software
actualizar el sistema
sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
Instalar uv
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
Usar uv
Inicializar el proyecto
Aquí, usamos uv_test como ejemplo para demostrar el uso de uv.
Nota: Por favor, usa un nombre de proyecto diferente y asegúrate de que sea diferente de cualquier paquete en PyPI.
uv init uv_test --package
cd uv_test
Verificar la estructura del proyecto
ls -la
tree
Crear un entorno python
Aquí puedes crear un entorno python
uv venv
source .venv/bin/activate
Agregar dependencias
Usar numpy para construir función:
uv add numpy
Crear función
Usar NumPy para escribir una función add en add.py como ejemplo:
add.py
import numpy as np
def add(arr1: np.ndarray, arr2: np.ndarray) -> np.ndarray:
Adds two NumPy arrays element-wise.
Parameters:
arr1 (np.ndarray): The first input array.
arr2 (np.ndarray): The second input array.
Returns:
np.ndarray: The element-wise sum of arr1 and arr2.
Raises:
ValueError: If the input arrays have different shapes and cannot be broadcasted.
# Ensure that both arrays have compatible shapes for element-wise addition
try:
result = np.add(arr1, arr2)
except ValueError:
raise ValueError("Input arrays have incompatible shapes for element-wise addition.")
return result
if __name__ == "__main__":
# Example usage
arr1 = [1, 2, 3]
arr2 = [4, 5, 6]
print("Result of addition:", add(arr1, arr2))
Los resultados son los siguientes:
Construir el paquete
Para construir el proyecto en un archivo .whl utilizable, modifica el archivo toml como sigue:
Construir el paquete:
uv build
ls -a
Probar el paquete
Instalar el paquete como se muestra a continuación:
uv pip install dist/uv_test-0.1.0-py3-none-any.whl
Usar script de python para probar el paquete:
add.py
from uv_test.add import add
arr1 = [1, 2, 3]
arr2 = [4, 5, 6]
Subir el paquete a PyPi
Si no tienes una cuenta de PyPI, por favor regístrate para obtener una cuenta y crea un token.
uv publish
El resultado es como se muestra a continuación, e ingresa tu token:
Resultado
Finalmente, puedes ver tu proyecto subido en PyPI.
