Introducción del Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262
Introducción
Este kit de desarrollo LoRa del tamaño de un pulgar, que consiste en el XIAO ESP32S3 y el módulo LoRa Wio-SX1262, es un kit de inicio ideal para proyectos Meshtastic y LoRa/LoRaWAN. Compatible con WiFi, BLE y LoRa, incluye un chip de gestión de energía integrado y puede extenderse a través de interfaces IIC, UART y otros GPIO, y es compatible con el desarrollo de Arduino. El Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 es un módulo LoRa LoRaWAN de canal único con un precio bajo y alto rendimiento de costo. Es adecuado para escenarios de aplicación con larga distancia, bajo consumo de energía y pequeño volumen de datos. Soporta más de 30 dispositivos nodo (dependiendo del intervalo de carga, carga útil de datos, etc.).
Seeed proporciona 3 aplicaciones para este Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262.
  • Usar Meshtastic para comunicación de red
  • Configurar como nodo LoRaWAN
  • Configurar como gateway LoRaWAN
Características
  • Meshtactic funciona desde el primer momento: Pre-cargado con firmware Meshtastic, está listo para funcionar una vez encendido.
  • Rendimiento RF excepcional: Soporta LoRa(862-930MHz) Wi-Fi de 2.4GHz y comunicación inalámbrica dual BLE 5.0, soporta comunicación remota de 2~5km(LoRa) y 100m+(Wi-Fi/BLE) cuando se conecta con antena U.FL.
  • Diseño Compacto del Tamaño de un Pulgar: 21 x 18mm, adoptando el factor de forma clásico de XIAO, adecuado para proyectos con espacio limitado como dispositivos portátiles.
  • Placa MCU Potente: Incorpora el procesador ESP32S3 de 32 bits, doble núcleo, Xtensa funcionando hasta 240MHz, montado con múltiples puertos de desarrollo, compatible con Arduino / MicroPython.
  • Diseño de Energía Elaborado: Incluye una interfaz USB Type-C y gestión de carga de batería de litio.
Especificaciones
CaracterísticaDetalles
ESP32S3ESP32-S3R8, Xtensa LX7 doble núcleo, procesador de 32 bits funcionando hasta 240 MHz
LoRaBasado en Semtech SX1262, soporta 862-930MHz
BLEBluetooth 5.0, Bluetooth mesh
Wi-FiSubsistema Wi-Fi completo de 2.4GHz
Interfaz (ESP32S3)1x UART, 1x IIC, 1x IIS, 1x SPI(conectar a SX1262),11x GPIO(PWM), 9x ADC, 1x LED de Usuario, 1x LED de Carga, 1x botón Reset, 1x botón Boot
Interfaz (Wio-SX1262)1x botón de Usuario, 1x SPI(conectar a ESP32S3)
EnergíaVoltaje de entrada (Type-C): 5V
Voltaje de entrada (BAT): 4.2V
Corriente de carga de batería: 100mA
Temperatura de Funcionamiento-40°C ~ 65°C
Dimensiones21 x 17.8mm
Preparación del Hardware
Lista de Partes
ArtículoCantidad
XIAO ESP32S3x1
Placa de extensión Wio-SX1262x1
Antena Wi-Fix1
Antena LoRax1
Accesorios recomendados
Compatible con la Placa de Expansión XIAO para agregar pantallas y sensores, y añadir sensores Grove a través de la Placa de expansión Grove.
Placa de Expansión XIAOBase Grove para XIAO
También suministramos dos tipos de antenas para este kit para soportar aplicaciones multifuncionales.
Antena FPC Original: Solo para pruebas. Para requisitos confiables, por favor compre la Antena 2 adicionalmente.
Descripción del Hardware
Diagrama de la placa de extensión Wio-SX1262
Diagrama de indicación frontal del XIAO ESP32S3
Diagrama de indicación trasera del XIAO ESP32S3
Lista de Pines del XIAO ESP32S3
Instrucciones en Video
