Conectar a TTN
Descripción general
LoRaWAN es un protocolo de red de área amplia y bajo consumo construido sobre la técnica LoRa. Conecta dispositivos de forma inalámbrica a internet y gestiona la comunicación entre dispositivos de nodo final y gateways de red.
Siguiendo la Guía de Inicio para Lora, configuramos Wio-SX1262 con XIAO ESP32S3 como un gateway lora hub de un canal.
Esta página wiki explica cómo configurar LoraWAN basado en el kit Wio-SX1262 con XIAO ESP32S3 como gateway de canal único para intercambiar datos con TTN. Y también conectar el nodo sensor lora Sensecap S210x al kit Wio-SX1262 con XIAO ESP32S3 y transmitir los datos del sensor a TTN(The Things Network).
Agregar Gateway LoRaWAN
Haz clic y crea una nueva cuenta de TTN: https://www.thethingsnetwork.org/.
Si tienes una cuenta puedes visitar https://eu1.cloud.thethings.network/ directamente.
Inicia sesión, luego registra un gateway.
Paso 1. Registrar gateway
Paso 2. Completa la información correcta de gateway EUI, gateway ID y frequency plan.
Paso 3. Reinicia tu módulo gateway y espera aproximadamente 2 minutos. Luego puedes verificar el estado del gateway como conectado.
Crear una Aplicación
Agregar nueva aplicación en TTN
Agregar Sensor LoRa SenseCAP
Configurar Sensor LoRa vía APP Sensecraft
Vamos a agregar un nodo sensor sensecap a TTN.
Paso 1. Descarga y abre la App Sensecraft.
Paso 2. Presiona el botón del sensor y mantén presionado por 3 segundos, el LED parpadeará con frecuencia de 1s.
Paso 3. Por favor haz clic en "Scan" para agregar nuevo dispositivo y comenzar a escanear el código QR en el dispositivo.
Paso 4. Haz clic en "Advanced Configuration" y selecciona la plataforma de "The Things Network"
Paso 5. Selecciona el Plan de Frecuencia consistente con el gateway. Ya configuramos el gateway a EU868, así que también el sensor como EU868.
Paso 6. El dispositivo usa OTAA para unirse a la red LoRaWAN por defecto. Anota el device EUI, App EUI y APP key.
Hay una instrucción más detallada para conectar el sensor sensecap S210x a The Things Network.
Registrar en TTN
Registrar un dispositivo final.
Paso 1. Selecciona el tipo de dispositivo final y completa JoinEUI(AppEUI de sensecraft). Luego haz clic en Confirm.
Paso 2. Completa DevEUI y AppKey.
Paso 3. Verifica dos veces la información de aprovisionamiento completada, luego haz clic en registrar dispositivo final. Los datos del sensor aparecerán en el panel de control.
