Comienza con Meshtastic
note
Cuando el dispositivo se encuentre en los estados siguientes, no lo reinicies ni lo apagues manualmente. De lo contrario, el dispositivo puede quedar inutilizable.
  1. No ha finalizado el proceso de transmisión de mensajes
  2. Está siendo configurado
Comenzar​
Vista rápida​
Encender el dispositivo​
Pulsa una vez para encender el dispositivo. Sonará una melodía ascendente y el LED verde 🟢 permanecerá encendido durante aproximadamente 1 s.
Si el dispositivo no responde cuando pulsas el botón, cárgalo primero. No utilices un cargador de carga rápida.
Apagar el dispositivo​
Mantén pulsado el botón durante más de 5 s. El dispositivo se apagará después de tres pitidos del zumbador.
Conectar mediante la App​
Descarga la App Meshtastic:
  • Selecciona el dispositivo de destino en el panel de Bluetooth.
  • Introduce el código (el código predeterminado es 123456) y luego haz clic en Pair para conectar el dispositivo.
Configurar el LoRa​
Para empezar a comunicarte a través de la malla, debes establecer tu región. Este ajuste controla qué rango de frecuencias utiliza tu dispositivo y debe configurarse según tu ubicación regional.
Lista de regiones
Código de regiónDescripciónRango de frecuencia (MHz)Ciclo de trabajo (%)Límite de potencia (dBm)
UNSETSin configurarN/AN/AN/A
USEstados Unidos902.0 - 928.010030
EU_868Unión Europea 868MHz869.4 - 869.651027
Consulta LoRa Region by Country para obtener una lista más completa.
info
EU_868 debe cumplir una limitación de ciclo de trabajo por hora del 10 %, calculada cada minuto sobre una base móvil de 1 hora. Tu dispositivo dejará de transmitir si alcanzas este límite, hasta que se le permita de nuevo.
Ahora que has configurado la región LoRa en tu dispositivo, puedes continuar configurando cualquier LoRa Configs para adaptarlas a tus necesidades.
Estado del dispositivo​
Estado de la luzEstado del dispositivo
🟢greenConstanteDispositivo encendiéndose
Parpadeo rápido Funcionando normalmente
Parpadeo lento Cargando
ConstanteTotalmente cargado
🔴RedParpadeandoBatería baja
⚪️whiteConstanteModo DFU/Modo bootloader
Control del botón​
Control del botónRespuesta del dispositivo
Un clic (apagado)Dispositivo encendiéndose
Pulsación larga durante 5 sDispositivo apagándose
Doble clicDifundir ID de nodo y posición
Triple clicEncender/apagar el GPS
Cuatro clicsEncender/apagar temporalmente el zumbador
Flashear firmware​
note
Por favor, no uses OTA para actualizar el firmware, ya que puede hacer que el dispositivo quede completamente inutilizable. Para información detallada, por favor haz clic aquí
Firmware de fábrica
El X1 se envía con el firmware Meshtastic v2.7.23 preinstalado (firmware-mesh-tracker-x1-2.7.23.2546839.uf2). Si quieres restaurar el firmware de fábrica, puedes descargar y flashear esta versión mediante Web Flasher o en modo DFU.
¿Por qué no hay una compilación v2.7.26 para el X1?
El equipo de Meshtastic lanzó la v2.7.26 como versión estable antes del lanzamiento del X1, por lo que no se produjo una compilación v2.7.26 dedicada para este dispositivo. El equipo oficial también ha decidido no portar las correcciones de errores de la v2.8 a la rama v2.7, por lo que dicha compilación no se añadirá más adelante. Si quieres las últimas correcciones, flashea en su lugar la última versión estable desde Web Flasher.
Paso 1: Entrar en modo DFU​
Entra en DFU a través del web flasher. Si esto falla muchas veces, entra en DFU manualmente.
Visita Meshtastic Web Flasher.
Conecta el dispositivo a tu PC, selecciona el dispositivo como SenseCAP Mesh Tracker X1 y elige el firmware más reciente, luego haz clic en Flash.
Haz clic en Enter DFU Mode, aparecerá un puerto serie llamado X1 xxx. Haz clic y conéctalo.
El LED blanco ⚪️ permanecerá fijo si el X1 está en modo DFU. Y debería aparecer en tu ordenador una unidad llamada X1.
Paso 2: Borrado de la memoria flash​
Antes de flashear el firmware, ¡primero bórralo!
Haz clic en el símbolo de trash.
Descarga el firmware de borrado y cópialo en la unidad.
Este proceso puede llevar algún tiempo; espera a que la unidad desaparezca.
Paso 3: Flashear firmware​
Selecciona el firmware más reciente y descarga el archivo UF2.
Copia el archivo UF2 en la unidad DFU. El firmware debería flashearse después de que se copie el archivo y el dispositivo se reinicie.
Tutorial avanzado​
Configurar el GPS​
Activa el GPS. Puedes ajustar el intervalo de actualización y el intervalo de difusión para obtener información de ubicación más actualizada.
Para IOS, activa la Accurate Location. De lo contrario, el posicionamiento puede desviarse.
Conectar mediante el sitio web​
Si quieres enviar mensajes de texto y comunicarte con otros nodos en el sitio web, ahora puedes conectar el dispositivo al sitio web de Meshtastic.
Paso 1: Abrir el sitio web
Haz clic aquí para ir al sitio web.
Paso 2: Añadir el nuevo dispositivo
Haz clic en "+ New Connection".
Hay dos formas de conectar. Puedes elegir el método que prefieras.
Elige Bluetooth. Elige el ID del dispositivo en la ventana emergente.
Tu dispositivo se mostrará en la lista. Haz clic para conectar. Si la conexión se realiza correctamente, podrás ver el estado del dispositivo directamente en el sitio web.
Configurar sensor​
SensorDescripción
Presión✅
Sensor de 6 ejes (versión futura)✅
Sensor de 3 ejes (versión futura)✅
Configuración del zumbador y LED
TipoPIN de salida
ZumbadorZumbador PWM25
LEDRGBR:03
G:24
B:28
Vibra-05
Ve a Settings -> External Notification -> Activa GPIO -> Configura Output Pin GPIO.
Consulta External Notification Config para más detalles.
Después de actualizar la configuración del dispositivo, este se reiniciará, lo que puede llevar algún tiempo.
Configurar tono de llamada​
Ve a Settings -> Ringtone Config, luego introduce la cadena de tono RTTTL que quieras usar para las notificaciones externas.
24:d=16,o=5,b=120:g,c6,d6,2g6
Configurar zumbador​
El zumbador está activado de forma predeterminada. Si quieres desactivar el zumbador, configura Alert Message buzzer, Alert bell buzzer y Use PWM buzzer como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Configurar alerta de mensajes​
La alerta de mensajes se puede configurar en External Notification.
Ve a Setting -> External Notification
Puedes configurar buzzer off + vibra off.
O buzzer on + vibra on.
Preguntas frecuentes (FAQ)​
Cómo comprobar el ID del dispositivo​
Los últimos cuatro dígitos de la dirección MAC son el ID del dispositivo
Por ejemplo, el ID del dispositivo del dispositivo de abajo sería A0D4
Cómo reiniciar el dispositivo​
Mantén pulsado el botón, luego conecta el cable de carga y suelta el botón inmediatamente.
Precisión de la lectura de temperatura​
Los datos de temperatura se leen del barómetro, en lugar de leerse de un sensor de temperatura independiente. El dispositivo generará calor durante el funcionamiento. Por lo tanto, la temperatura medida será más alta que la temperatura real.
Consumo de energía​
Puedes calcular el consumo de energía mediante la Tabla de consumo de energía. Este dispositivo está equipado con una batería de alto voltaje. Cuando la energía de la batería es baja, se acelerará el proceso de descarga. Este dispositivo está equipado con una batería de alto voltaje. Cuando la energía de la batería es baja, se acelerará el proceso de descarga. Por lo tanto, notarás que el dispositivo consume energía muy rápidamente cuando la batería está baja.
¿Por qué mi posición aparece desplazada en otros nodos?​
Este es el comportamiento esperado, no un fallo de GPS ni de hardware. Cada canal tiene un ajuste de Position precision, cuyo valor predeterminado es 13 bits. Eso redondea cada posición que transmites a una cuadrícula de ~±2,9 km (un valor predeterminado de privacidad para canales compartidos), mientras que tu propio dispositivo muestra su posición con toda la precisión a través de Bluetooth, por lo que tu propia posición parece precisa pero otros nodos ven un desplazamiento.
Precise location off, slider at ±2.9 km
Para enviar con máxima precisión, actívala en cada dispositivo:
  1. Abre Channels en la app Meshtastic y toca tu canal.
  2. Activa Precise location (establece la precisión en 32 = máxima).
  3. Repite en cada dispositivo: el ajuste surte efecto en el emisor.
Precise location on (full precision)
Alternativa por CLI: meshtastic --ch-set module_settings.position_precision 32 --ch-index 0
Nota (firmware 2.8+): los canales públicos (sin clave, con clave predeterminada o con clave de un solo byte) están limitados a 15 bits (~729 m). Usa un canal privado con una clave aleatoria para máxima precisión.
Solución de problemas​
Error en la actualización de firmware / Recuperación OTA​
Si tu SenseCAP MeshTracker X1 no se inicia, deja de responder o el LED blanco ⚪️ permanece encendido de forma continua después de una actualización de firmware, es posible que el dispositivo esté atascado en modo DFU. Prueba lo siguiente:
  1. Fuerza un reinicio para salir del modo DFU: desconecta el cable de carga USB, mantén pulsado el botón del dispositivo, conecta el cable de carga USB y suelta el botón inmediatamente. No mantengas pulsado el botón: si lo mantienes más de 3 segundos después de conectar el cable, forzarás que el dispositivo vuelva al modo DFU.
  2. Comprueba si el dispositivo se inicia con normalidad. Si no es así, conecta el dispositivo a tu ordenador con un cable de datos USB y sigue Step 1: Enter DFU mode, luego realiza Step 2: Flash Erase y Step 3: Flash Firmware para reinstalar el firmware Meshtastic.
  3. Si el dispositivo aún no puede recuperarse, sigue Bootloader Installation para volver a flashear el bootloader y luego reinstala el firmware de la aplicación.
No fuerces un reinicio ni desconectes el cable USB mientras el firmware se está borrando o flasheando. Si el dispositivo no puede entrar en modo DFU o no puede ser detectado por tu ordenador, ponte en contacto con el soporte técnico.
El dispositivo nunca se enciende​
  • El dispositivo puede parecer apagado cuando el indicador LED y el zumbador no están activados. Antes de realizar los pasos anteriores, se recomienda check the following parameters:
  • Utiliza un cable USB que sepas que funciona para charge the device de forma continua durante 1–2 horas para asegurarte de que la batería tenga suficiente energía para activar el sistema.
  • Si el dispositivo sigue sin responder después de la carga, perform a hard reset de la siguiente manera: desconecta el cable USB. Mantén pulsado el botón, luego conecta el cable USB y suelta el botón inmediatamente.
  • Si aún no hay suerte, conecta un cable USB a un ordenador. Mantén pulsado el botón del dispositivo, luego conecta el dispositivo al ordenador y suelta el botón; comprueba si aparece o no un disco en tu PC. Si es así, vuelve a instalar el bootloader.
El dispositivo se queda atascado en un bucle de arranque​
Descripción:
El dispositivo se reinicia repetidamente y el puerto serie se conecta y desconecta repetidamente.
Solución:
  • Paso 1: Intenta entrar en modo DFU manualmente: mantén pulsado el botón del dispositivo y rápidamente conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable USB, mantén pulsado el botón hasta que se encienda un LED blanco ⚪️.
aviso
Para entrar correctamente en el modo DFU, debes realizar esta operación rápidamente. Puede que necesites intentarlo varias veces.
El dispositivo está en modo DFU si el LED blanco permanece encendido de forma fija.
Instalación del bootloader​
note
Cuando estés flasheando el bootloader, asegúrate de que la conexión del cable sea estable y NO lo desconectes durante el proceso de flasheo.
Paso 1: Instalación de Adafruit-nrfutil
Para usuarios de Windows, pulsa la tecla "Win" y la tecla "r", luego introduce "cmd" en la ventana emergente y pulsa "Enter". Esto abrirá la línea de comandos.
Para usuarios de MAC, pulsa la tecla "Command" y la tecla "Space" para abrir Spotlight. Luego introduce "termial" y pulsa "Return". Esto abrirá la línea de comandos.
Requisitos previos
Comprueba en tu línea de comandos si Python y pip se han instalado correctamente.
python --version
python -m pip --version
Entonces deberían aparecer "Python xxx" y "pip xxx". Si no es así, intenta instalar Python de nuevo.
Este es el método recomendado para instalar la última versión:
pip3 install --user adafruit-nrfutil
Comprueba la ruta de instalación:
python -m pip show adafruit-nrfutil
Esta es la ubicación de instalación:
Para usuarios de Windows, puede que necesites añadir la ruta manualmente. Copia la ubicación de instalación mostrada en el último paso. Luego añádela como se indica a continuación:
Paso 2: Comprueba tu número de puerto
Conecta tu dispositivo a tu PC y comprueba el número de puerto.
Para usuarios de Windows, abre el administrador de dispositivos y ve a port; el número de puerto que aparece tras conectar el dispositivo es el número de puerto del dispositivo.
Para usuarios de Mac, por ejemplo:
Para usuarios de Windows, por ejemplo:
Paso 3: Flashea el bootloader
En la terminal o en el símbolo del sistema, navega hasta el directorio donde descargaste el paquete zip del bootloader y ejecuta el siguiente comando, sustituyendo el puerto correcto para tu dispositivo:
  • Para Windows:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package mesh_tracker_x1_bootloader-0.10.0-13.zip -p COMxx -b 115200 --singlebank --touch 1200
Cambia COMXX por tu número de COM. Por ejemplo, si tu dispositivo está en com6, cambia el comando a:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package mesh_tracker_x1_bootloader-0.10.0-13.zip -p **COM6** -b 115200 --singlebank --touch 1200
Algunos dispositivos cambiarán su número de puerto después de introducir este comando. Así que si la instalación falla, comprueba de nuevo el número de puerto.
  • Para otros:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package mesh_tracker_x1_bootloader-0.10.0-13.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 --singlebank --touch 1200
Cuando hayas completado los pasos anteriores, puedes seguir este step para flashear el firmware de la aplicación.
2) El dispositivo no puede entrar en modo DFU, pero se puede detectar el puerto serie.
  • Abre una herramienta de puerto serie
  • Ajusta la velocidad en baudios a 1200.
  • Conecta el dispositivo. La luz parpadeará brevemente cuando lo conectes. Sigue intentándolo hasta que la luz permanezca encendida, lo que significa que el dispositivo puede volver al modo DFU; luego flash bootloader -> erase flash -> flash the firmware.
3) El dispositivo no puede entrar en modo DFU y no se muestra ningún puerto serie
  • Mantén pulsado el botón del dispositivo, luego conecta el cable de carga y suelta el botón inmediatamente. Después de que aparezca un disco en tu PC, podrás ver el puerto serie.
  • Si aún no hay suerte, desconecta el cable de carga y deja el dispositivo unos días hasta que la batería se agote por completo; luego conecta el cable de carga e intenta emparejarlo de nuevo.
4) Si ninguno de los pasos anteriores funciona, ponte en contacto con el soporte técnico: support@sensecapmx.com
El dispositivo se apaga automáticamente​
  • Descripción del fenómeno
  • Después de encender el dispositivo, se apagará o se reiniciará automáticamente al cabo de un rato.
  • El registro del puerto serie funciona durante un tiempo y luego se detiene.
Esto puede deberse a reiniciar o apagar manualmente y a la fuerza el dispositivo cuando este se encuentra en los siguientes estados: sin haber terminado el proceso de transmisión de mensajes, estando en configuración......
  • Solución de problemas
Haz clic aquí para realizar un borrado de la memoria flash.
Restablecimiento de fábrica​
Si quieres restaurar la configuración predeterminada, puedes hacer un restablecimiento de fábrica. Hay dos métodos para realizar el restablecimiento de fábrica.
  • Haz clic aquí para borrar la memoria flash del dispositivo y luego volver a flashear el firmware más reciente.
  • Haz clic en el botón Factory Reset en la aplicación. El dispositivo se reiniciará automáticamente con la configuración de fábrica.
Fallo en el mensaje directo​
Restablecer NodeDB​
NodeDB es la base de datos local que almacena información sobre los nodos descubiertos en la red Mesh actual. Si te encuentras en una situación en la que no puedes comunicarte con un determinado nodo, puede deberse a que tu NodeDB haya almacenado información obsoleta de ese nodo. Necesitarás actualizarla.
Abre la aplicación y conéctate al dispositivo de destino. Ve a Settings->Device->Device Config->Reset NodeDB.
Device entry in Settings
Reset NodeDB button in Device Config
Intercambiar información de usuario​
Cada nodo enviará periódicamente su propia información de nodo, lo que permite que otros nodos de la malla lo "vean" y lo "reconozcan". Dos nodos necesitan intercambiar su información de nodo entre sí para poder comunicarse entre ellos. Si no puedes enviar o recibir mensajes privados con otro nodo de la lista, puedes pedirles manualmente que intercambien información en la aplicación.
Regenerar la clave privada​
Cada nodo conserva su clave privada y nunca la comparte. Para comunicarse de forma privada, dos nodos intercambian sus claves públicas entre sí a través de la malla. Si un nodo sigue fallando en la transmisión de mensajes privados, intenta regenerar su clave privada; esto rota su par de claves, por lo que otros nodos necesitan volver a sincronizarse con su nueva clave pública.
Reinicia el dispositivo defectuoso para que la configuración surta efecto.
Después de regenerar la clave, otros dispositivos deben volver a conectarse con el nodo. Por lo tanto, es mejor eliminar el nodo de la lista de nodos del otro dispositivo.
Calidad de la señal​
  • SNR refleja la calidad del enlace de comunicación. Un dispositivo normal suele funcionar por encima de -7 dB. Un dispositivo con un SNR inferior a -10 dB indica un rendimiento deficiente.
  • RSSI está determinado conjuntamente por el dispositivo y su entorno. Un dispositivo normal suele funcionar por encima de -110 dBm. Se considera que un dispositivo con un RSSI inferior a -115 dBm tiene un rendimiento deficiente.
    Para lograr el mejor efecto de señal, utiliza el dispositivo en un área abierta y sin obstrucciones, con la mínima interferencia posible.
Mapeo de batería​
#define OCV_ARRAY 4290, 4118, 4002, 3889, 3798, 3728, 3677, 3643, 3594, 3500, 3100
