Primeros pasos con Meshtastic
La SenseCAP MeshPager X2 Series utiliza botones físicos para manejar dos interfaces de Meshtastic: MUI, con páginas gráficas y mapas, y Base UI, con pantallas de información y menús.
Para especificaciones, conectores y asignaciones de pines, consulta la Introducción a SenseCAP MeshPager X2 Series.
Conecta una antena LoRa que coincida con la banda de operación. Usa la batería X2 especificada, diseñada para carga de 4,4 V; una celda con un voltaje máximo de carga de 4,2 V no es adecuada.
Flashear firmware
Si el firmware ya está instalado, continúa en Primeros pasos.
- Conecta el X2 a un ordenador usando un cable de datos USB.
- Abre el Meshtastic Web Flasher en un navegador que admita Web Serial, como Chrome o Edge de escritorio.
- Abre Select Target Device y busca Seeed MeshPager X2. Si está disponible, selecciónalo y elige una versión de firmware compatible.
- Haz clic en Flash y sigue las indicaciones para entrar en modo de descarga y seleccionar el puerto USB actual del X2. Mantén el USB conectado hasta que termine la programación.
X2 no estaba presente en la lista de dispositivos pública de Web Flasher cuando se revisó esta guía. Si no puedes encontrar Seeed MeshPager X2, usa la imagen de fábrica de X2 y la Instalación manual de firmware. No selecciones otro modelo de dispositivo para X2.
Para forzar que el X2 entre en modo de flasheo de firmware, mantén pulsados Power y Return al mismo tiempo y luego conecta el cable USB. Mantén ambos botones pulsados durante 1 segundo y después suéltalos.
Para flashear un .factory.bin de X2 descargado, sigue la Instalación manual de firmware con esptool.
Usa firmware para Seeed MeshPager X2 (seeed_meshpager_x2) y sigue las instrucciones suministradas con la imagen. Activa el borrado completo solo cuando sea necesario y haz una copia de seguridad de tu configuración primero.
Primeros pasos
Encender y navegar
- Conecta una fuente USB regulada de 5 V al puerto USB-C para cargar la batería.
- Usa la tecla Power para iniciar el X2. Para salir de la pantalla de solo carga, suelta Power y luego mantenla pulsada durante aproximadamente 5 segundos.
- Espera a que se cargue Base UI o MUI.
Con el USB conectado, al apagar puede que el X2 vuelva a la pantalla de solo carga.
Reinicio forzado
Para forzar el reinicio del X2, pulsa Power y conecta al mismo tiempo un cable USB-C (Tipo C) con alimentación.
Controles de botones
| Tecla | Base UI | MUI |
| Arriba / Abajo | Navega por elementos de menú, nodos o hilos de mensajes. Desde Inicio, abre el editor de mensajes. | Resalta iconos de navegación o controles. |
| Izquierda / Derecha | Cambia entre pantallas de información o muévete entre teclas del teclado. | Derecha entra en una página resaltada. Dentro de una página, cambia pestañas, ajusta deslizadores o muévete entre teclas del teclado. |
| Confirmar (tecla naranja izquierda) | Abre el menú de una pantalla o selecciona un elemento. | Activa el elemento resaltado. |
| Mantener Confirmar | Ejecuta la acción de pulsación prolongada del control seleccionado, cuando se admita. | Ejecuta la acción de pulsación prolongada del control seleccionado, cuando se admita. |
| Return | Cancela la entrada o cierra un menú. | Cierra un teclado, lista o diálogo, o vuelve un nivel atrás. |
| Power | Pulsación corta: apagar/encender pantalla. Mantener aproximadamente 4 segundos: apagado. | Pulsación corta: apagar/encender pantalla. Mantener aproximadamente 4 segundos: apagado. |
En esta guía, seleccionar significa resaltar un elemento con las teclas de dirección y pulsar Confirmar. Confirmar es la tecla naranja situada debajo de la pantalla a la izquierda, marcada con una línea horizontal. Izquierda/Derecha se refieren al pad direccional.
Cambio de UI
Elige la dirección de cambio a continuación. No es necesario volver a flashear.
- Base UI a MUI
- MUI a Base UI
- Usa Izquierda/Derecha para llegar a System y luego pulsa Confirmar.
- Selecciona Reboot/Shutdown → Switch to MUI → Yes.
- Espera a que el X2 se reinicie en MUI.
3. Confirma el reinicio. Selecciona OK y espera a que el X2 se reinicie en Base UI.
Conexión con el teléfono
Paso 1. Activa Bluetooth en X2.
- Base UI
- MUI
Bluetooth se activa después de cambiar desde MUI. Para activarlo manualmente, abre System, pulsa Confirmar y selecciona Bluetooth Toggle. Reinicia si se te indica. Si el Wi‑Fi impide el emparejamiento por Bluetooth, desactiva primero el Wi‑Fi.
BT off significa que Bluetooth está desactivado. El nombre de nodo que se muestra aquí es un ejemplo; busca tu propio X2 en la app.
Después de la configuración, pulsa Confirmar para volver a MUI.
Paso 2. Descarga la app Meshtastic
Haz clic aquí para descargar la app Meshtastic para iOS o Android.
Paso 3. Emparejar con el dispositivo
Activa Bluetooth en tu teléfono, abre la app Meshtastic y concede los permisos solicitados de Bluetooth o Dispositivos cercanos. Las capturas de pantalla siguientes ilustran el flujo de trabajo de la app; selecciona el nombre de dispositivo de tu X2 en la lista.
- iOS
- Android
- Abre el panel Bluetooth en la app Meshtastic y selecciona tu X2 en Available Radios.
- Introduce el código que se muestra en la pantalla del X2 y luego toca Pair para conectar. Si configuraste un PIN fijo, usa ese PIN.
- Abre el panel Connection en la app Meshtastic, elige BLE y selecciona tu X2 en la lista de dispositivos.
- Introduce el código que se muestra en la pantalla del X2 y luego toca OK para conectar. Si configuraste un PIN fijo, usa ese PIN.
Espera a que se cargue la configuración del dispositivo antes de cambiar los ajustes.
Configurar LoRa
Antes de comunicarte a través de la malla, establece tu región. Este ajuste controla el rango de frecuencias que usa tu dispositivo y debe coincidir con tu ubicación, el hardware de radio 863–928 MHz del X2 y su antena.
Lista de regiones
| Region Code | Descripción | Rango de frecuencias (MHz) | Ciclo de trabajo (%) | Límite de potencia (dBm) |
| UNSET | Sin establecer | N/D | N/D | N/D |
| US | Estados Unidos | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_868 | Unión Europea 868MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
Consulta LoRa Region by Country para una lista más completa. Los límites de potencia anteriores son límites de región de Meshtastic; la potencia de transmisión real del X2 también depende de su hardware y firmware.
EU_868 tiene un límite de ciclo de trabajo del 10%, calculado cada minuto sobre una hora móvil. Si el dispositivo alcanza este límite, deja de transmitir hasta que se permita de nuevo la transmisión.
- Base UI
- MUI
- Configure on Phone
- Usa Izquierda/Derecha para llegar a LoRa y luego pulsa Confirmar.
- Selecciona LoRa Region, elige tu región y confirma cualquier aviso.
La etiqueta BLE de cuatro caracteres en LoRa Info es un identificador del dispositivo, no el PIN de emparejamiento Bluetooth. Al emparejar, usa el PIN que muestra el aviso de emparejamiento del X2 o tu PIN fijo configurado.
- Entra en Settings → Region.
- Elige tu región y selecciona OK. Reinicia si se te indica.
Conecta la app Meshtastic al X2 y espera a que se cargue su configuración. Elige las instrucciones para tu teléfono:
- iOS
- Android
- Si la app muestra Set LoRa Region en la página de conexión, tócala. De lo contrario, abre LoRa desde la configuración del dispositivo en Settings.
- Establece la Region correspondiente a tu ubicación y luego guarda la configuración.
- Vuelve a conectar si el X2 se reinicia y comprueba que la región ya no sea UNSET.
- Abre Radio Configuration → LoRa desde el menú de la app.
- Elige tu Region y guarda la configuración.
- Vuelve a conectar si el X2 se reinicia y comprueba la región seleccionada.
Las capturas de pantalla ilustran el flujo de trabajo de la app para el teléfono. Selecciona tu X2 conectado; los nombres de los menús pueden variar entre versiones de la app.
Para comunicarte con otros nodos, haz coincidir su modem preset, frequency slot, channel name y pre-shared key. Puedes configurar estos ajustes o importar la configuración de canal de tu grupo en la app del teléfono.
La potencia de transmisión y los ajustes de ciclo de trabajo deben cumplir la normativa local. Consulta la configuración LoRa de Meshtastic para más detalles.
Uso del mapa
Usa MUI para ver mapas. Para tu ubicación actual, activa el GPS y espera una fijación en exteriores; consulta Configure GPS.
- Offline Map
- Mapa en línea
Los mapas sin conexión requieren MUI y una tarjeta microSD.
Paso 1. Prepara la tarjeta.
- Haz una copia de seguridad de la tarjeta antes de formatearla; el formateo borra su contenido. Prepara la tarjeta con particionado MBR y FAT32.
- Descarga un ZIP de estilo del Meshtastic UI map starter kit, como
osm.zipoatlas.zip. - Extrae el archivo en la raíz de la tarjeta, conservando las carpetas que contiene. Comprueba la ruta resultante en lugar de añadir otra carpeta
mapsalrededor de los archivos extraídos:
microSD root/
└── maps/
└── <style>/
└── <zoom>/
└── <x>/
Por ejemplo, un estilo llamado osm debe estar bajo /maps/osm/. Evita un nivel adicional de carpeta como /maps/maps/osm/.
- Expulsa la tarjeta de forma segura después de que termine la copia.
Los archivos oficiales del starter kit contienen teselas de todo el mundo en los niveles de zoom 1–6. Haz zoom hacia fuera hasta el nivel 6 o inferior para comprobar que el mapa se carga. Para obtener detalles a nivel de calle, descarga teselas que cubran tu zona a niveles de zoom más altos; el starter kit por sí solo no incluye esos detalles. Consulta las instrucciones de descarga de mapas.
Paso 2. Inserta la tarjeta y abre el mapa.
- Apaga el X2 y desconecta el USB antes de insertar o retirar la tarjeta.
- Inserta completamente la tarjeta microSD, luego enciende el X2 y entra en MUI.
- Para tu ubicación actual, habilita GNSS y espera a que obtenga una posición en exteriores.
- Entra en Map y selecciona el estilo que coincida con tus teselas.
Las teselas descargadas funcionan sin servicio Wi‑Fi ni celular.
Paso 3. Navega con los botones.
| Estado del mapa | Operación |
| Explorar | Usa las teclas de dirección para desplazarte. |
| Abrir controles | Pulsa Confirm. |
| Zoom o posición | Usa Arriba/Abajo para resaltar un control y luego Confirm. |
| Volver al mapa | Pulsa Return. |
| Volver a la barra de navegación | Pulsa Return de nuevo. |
Paso 1. Habilita el GPS.
Abre Home, resalta el control de ubicación/GPS y mantén pulsado Confirm para habilitar GNSS si está deshabilitado. Reinicia si se te solicita y luego espera a que obtenga una posición en exteriores.
Paso 2. Configura y habilita el Wi‑Fi.
En MUI, abre Settings → Wi-Fi, introduce el nombre de la red Wi‑Fi (WiFi SSID) y la contraseña (WiFi pre-shared Key), luego selecciona OK. Puedes configurar ambos directamente en el dispositivo.
Conéctate a una red Wi‑Fi de 2.4 GHz. No se admite Wi‑Fi de 5 GHz.
En Home, un icono de Wi‑Fi gris con 0.0.0.0 muestra el estado deshabilitado. Un icono de Wi‑Fi blanco con una dirección IP asignada muestra el estado conectado.
Mantén pulsado el icono de Wi‑Fi para activar o desactivar el Wi‑Fi. En el X2, resalta el icono con las teclas de dirección y luego mantén pulsado Confirm (la tecla naranja izquierda) para realizar la pulsación prolongada.
El modo de conexión Bluetooth deshabilita el Wi‑Fi. Vuelve a habilitarlo después de regresar a MUI si es necesario. Los mapas en línea requieren que la red Wi‑Fi tenga acceso a internet.
Paso 3. Ve el mapa.
Abre Map y espera a que se carguen las teselas del mapa. Mantén el Wi‑Fi conectado a internet mientras se cargan nuevas áreas.
Enviar y leer mensajes
- Base UI
- MUI
Redactar un mensaje
- Usa Izquierda/Derecha para llegar a la pantalla de información de Home.
- Pulsa Arriba o Abajo para abrir el editor de mensajes.
- Selecciona [Select Destination] y luego elige un canal o nodo.
- Selecciona un mensaje predefinido para enviarlo o [-- Free Text --] para abrir el teclado.
- Usa las teclas de dirección y Confirm para introducir caracteres. Usa la tecla de retroceso del teclado para borrar.
- Selecciona la tecla Enter del teclado para enviar. Return cancela la entrada.
También puedes abrir el editor desde la pantalla Messages: pulsa Confirm y selecciona New Preset Msg en el menú Message Action. Comprueba el destino antes de elegir un mensaje predefinido o introducir texto libre.
To:, usa las teclas de dirección y Confirm para escribir y luego selecciona ENTER para enviar. LongTurbo es el destino de ejemplo.Si el editor no está disponible, habilita el módulo Canned Message en la app del teléfono y usa firmware con compatibilidad para teclado en pantalla.
Leer mensajes
Usa Izquierda/Derecha para llegar a la pantalla de mensajes, Arriba/Abajo para explorar los hilos y Confirm para abrir las acciones de conversación.
Iniciar un mensaje directo desde la lista de nodos
w a Meshtastic 9028.Para una conversación de canal, abre Channels y selecciona un canal. Para volver a una conversación existente, abre Messages y selecciona el chat.
Return cierra el teclado sin enviar; púlsalo de nuevo para volver a la lista de chats.
Silenciar y reactivar un canal
- Resalta Channels en la barra de navegación y pulsa Right para entrar en la lista de canales. Usa Arriba/Abajo para resaltar un canal configurado, como LongTurbo en este ejemplo.
- Mantén pulsado Confirm (la tecla naranja izquierda) hasta que el icono de campana cambie a una campana naranja tachada y luego suelta la tecla. Las notificaciones del canal ahora están silenciadas.
- Para reactivar el mismo canal, mantén pulsado Confirm de nuevo hasta que vuelva la campana blanca y luego suelta la tecla.
La mensajería directa requiere que los dispositivos intercambien primero la información de nodo y las claves públicas.
Uso avanzado
Conectar a través de la página web
Usa el Meshtastic Web Client para leer mensajes, enviar texto y configurar tu nodo desde un navegador. Usa Chrome o Edge de escritorio con firmware que admita el método de conexión seleccionado. La compatibilidad del navegador varía; consulta la guía de compatibilidad del Web Client.
Paso 1. Abre el Web Client.
Paso 2. Añade una conexión. Selecciona New Connection. Las capturas de pantalla ilustran el flujo de trabajo del cliente; los nombres de los dispositivos y los números de puerto son ejemplos. Selecciona tu propio X2 al conectarte.
Paso 3. Elige un método de conexión.
- Bluetooth
- USB Serial
- Activa Bluetooth en X2. En MUI, entra en el modo de conexión Bluetooth descrito en Phone Connection.
- Desconecta la app del teléfono de X2 para que el navegador pueda conectarse.
- Selecciona Bluetooth en el Web Client y elige X2 en el selector de dispositivos del navegador. Completa el emparejamiento si se te solicita.
- Espera a que se cargue la configuración del nodo y luego abre un canal o una conversación.
- Inicia X2 con Meshtastic en ejecución y conéctalo usando un cable USB de datos. El modo de descarga de firmware es para flashear, no para usar el Web Client.
- Cierra el Web Flasher, los monitores serie y otras aplicaciones que estén usando el puerto serie de X2.
- Selecciona Serial en el Web Client, elige New device si se te solicita y selecciona el puerto USB de X2 en el selector de puertos del navegador.
El dispositivo USB puede aparecer como USB JTAG/serial debug unit. Si vuelves a conectar X2 o cambias de puerto USB, selecciona de nuevo su puerto actual.
Paso 4. Comprueba la conexión. Selecciona el dispositivo añadido para conectarte si aún no está conectado. El cliente mostrará entonces el estado del nodo y cargará su configuración. Abre la vista de mensajes para seleccionar un canal o una conversación de nodo.
Configurar el GPS
Usa X2 al aire libre con una vista despejada del cielo y espera a que obtenga una posición por satélite.
- Base UI
- MUI
Usa Izquierda/Derecha para llegar a Position, pulsa Confirm y selecciona On/Off Toggle → Enabled.
Entra en Home y resalta el location/GPS control. Si GNSS está desactivado, mantén pulsado Confirm para activarlo. Reinicia si se te solicita.
Configurar en el teléfono
Conecta la app Meshtastic a X2, abre Position en la configuración de radio del dispositivo y ajusta las siguientes opciones. Guarda los cambios y vuelve a conectar si el dispositivo se reinicia.
| Setting | What it controls |
| GPS Mode | Activa o desactiva el receptor GNSS de X2. |
| GPS Update Interval | Con qué frecuencia el dispositivo solicita una nueva posición GNSS. |
| Position Broadcast Interval | Con qué frecuencia el dispositivo transmite su posición a través de la malla. |
| Smart Position | Permite transmisiones de posición basadas en el movimiento, sujetas a los umbrales configurados. |
| Fixed Position | Usa una ubicación fija. Desactívala cuando quieras que la ubicación del dispositivo siga su movimiento. |
Los intervalos más cortos pueden proporcionar actualizaciones más frecuentes, pero aumentan el consumo de energía o el tráfico de la malla. Elige intervalos adecuados a la frecuencia con la que se mueve el dispositivo. Consulta la configuración de Position de Meshtastic.
Permiso de ubicación en iOS
Si usas la ubicación del teléfono en la app Meshtastic o la compartes con un nodo, permite el acceso a la ubicación y activa Precise Location para Meshtastic en los ajustes de iOS. Este permiso controla la ubicación proporcionada por el teléfono; el receptor GNSS integrado de X2 obtiene su propia posición de forma independiente.
Conexión de sensores
X2 tiene sensores integrados para lecturas ambientales, rumbo de la brújula y detección de movimiento. Configúralos según la función que quieras usar:
| Sensor | Function | Configuration |
| Barómetro SPA06-003 | Lecturas de presión y temperatura del sensor. | Telemetry → Environment en la app del teléfono. |
| Magnetómetro BMM350 | Rumbo de la brújula. | Position → Compass y Compass Calibrate en la Base UI. |
| IMU de seis ejes | Mediciones de aceleración y velocidad angular. | Usado por las funciones de firmware compatibles; la página de Telemetry ambiental no muestra lecturas en bruto de seis ejes. |
Activar la telemetría ambiental
- iOS
- Android
- Conéctate a X2 y abre Settings → Module Configuration → Telemetry.
- Activa Environment Metrics Enabled y establece el intervalo de Environment Metrics.
- Activa Show on device screen si quieres lecturas ambientales compatibles en la Base UI y luego guarda la configuración.
- Conéctate a X2 y abre Module Configuration → Telemetry.
- Activa Environment metrics module enabled y establece su intervalo de actualización.
- Activa Environment metrics on-screen enabled para mostrar las lecturas ambientales compatibles en la Base UI y luego guarda la configuración.
Las capturas de pantalla usan nodos y lecturas de ejemplo. La telemetría ambiental de X2 muestra las lecturas compatibles según su sensor detectado y el firmware instalado. No habilita la calibración de la brújula ni transmite lecturas en bruto del acelerómetro y el giroscopio. Para el funcionamiento de la brújula, usa la pestaña Position en Other Function.
Other Function
Usa las teclas de dirección para resaltar un control. Pulsa Confirm para seleccionarlo o mantén pulsado Confirm para su acción de pulsación prolongada. Pulsa Return para cerrar un cuadro de diálogo o volver atrás. La disponibilidad de menús depende del firmware instalado y de los módulos activados.
- MUI
- Base UI
- Barra de menús
- Página de inicio
- Página de nodo
- Página de canal
- Página de mensajes
- Página de ajustes
- Herramienta
| Operación en X2 | Efecto |
| Mantener Confirmar en Inicio | Resincronizar MUI con la configuración y los datos del nodo. |
| Mantener Confirmar en Nodos | Abrir los filtros de nodos. |
| Mantener Confirmar en Ajustes | Bloquear la pantalla. Usa Encendido para activarla e introduce el PIN de pantalla si está configurado. |
| Control resaltado | Operación en X2 | Efecto |
| Icono de mensaje | Pulsar Confirmar | Abrir la lista de mensajes. |
| Icono de nodo | Pulsar Confirmar | Abrir la lista de nodos en línea. |
| Reloj | Pulsar Confirmar | Cambiar entre fecha/hora y tiempo de actividad. |
| Icono de LoRa | Mantener Confirmar | Activar o desactivar la transmisión LoRa. |
| Icono de notificación | Mantener Confirmar | Activar o desactivar las notificaciones. |
| Icono de notificación | Pulsar Confirmar | Alternar entre sonido, banner y sonido más banner. |
| Icono de GPS | Mantener Confirmar | Activar o desactivar GNSS. Reinicia si se solicita. |
| Icono de Wi‑Fi | Mantener Confirmar | Activar o desactivar Wi‑Fi, o abrir los ajustes de Wi‑Fi si faltan credenciales. |
| Icono de MQTT | Mantener Confirmar | Activar o desactivar el módulo MQTT. Reinicia si se solicita. |
| Icono de código QR | Pulsar Confirmar | Mostrar el código QR del dispositivo. |
Configura el servidor MQTT y los ajustes relevantes de subida/bajada de canal en la app del teléfono antes de usar MQTT. El acceso directo de Inicio enciende o apaga el módulo; consulta Meshtastic MQTT configuration para la configuración.
| Resaltar un nodo y pulsar Confirmar | Abrir sus detalles. |
| Resaltar un nodo y mantener Confirmar | Abrir su conversación de mensajes directos. |
| Seleccionar el control de posición de un nodo | Mostrar su posición informada en el mapa, cuando haya datos de posición disponibles. |
Usa Enviar y leer mensajes para ver el flujo de trabajo ilustrado del teclado de X2.
Selecciona un canal y pulsa Confirmar para abrir su conversación. Mantén Confirmar sobre el canal para silenciar o reactivar sus notificaciones. La campana cambia entre una campana blanca y una campana naranja tachada; consulta Silenciar y reactivar un canal.
Selecciona una conversación y pulsa Confirmar para abrirla. Para eliminar una conversación, mantén Confirmar sobre ella para mostrar el botón delete, y luego selecciona ese botón. Esto elimina el historial de conversación local.
Abre Settings desde la barra de navegación, resalta el ajuste y pulsa Confirmar. Guarda o confirma el cambio antes de salir de su cuadro de diálogo.
| Ajuste | Efecto |
| User Short Name / User Long Name | Cambiar los nombres mostrados del nodo. |
| Lock: Screen / Settings | Configurar los bloqueos de PIN de pantalla y de ajustes. |
| Region | Seleccionar la región LoRa. |
| Modem Preset | Seleccionar el preset del módem de radio. |
| Channel | Editar los ajustes del canal. |
| Device Role | Seleccionar el rol del nodo. |
| Wi‑Fi | Establecer el nombre de red y la contraseña. |
| Screen Timeout | Establecer cuánto tiempo permanece activa la pantalla. |
| Screen Brightness | Ajustar la retroiluminación. |
| Theme | Cambiar entre apariencia clara y oscura. |
| Language | Cambiar el idioma mostrado. |
| Configuration Reset → Factory Reset | Restaurar la configuración predeterminada. |
| Configuration Reset → NodeDB Reset | Borrar la información de nodos almacenada. |
| Configuration Reset → Clear Chat History | Borrar el historial de chat local. |
| Reboot / Shutdown → Green restart icon | Reiniciar X2. |
| Reboot / Shutdown → Red power icon | Apagar X2. Con USB conectado, puede volver a la pantalla de carga. |
Para instrucciones de restablecimiento y capturas de pantalla, consulta Factory Reset y NodeDB Reset.
Abre Settings & Tools y luego cambia a Tools. Resalta una herramienta y pulsa Confirmar. Selecciona un nodo cuando la herramienta pida un destino.
| Herramienta | Función |
| Mesh Detector | Ver los nodos detectados recientemente. |
| Signal Scanner | Inspeccionar la información de señal recibida, incluyendo RSSI y SNR. |
| Trace Route | Solicitar la ruta a un nodo seleccionado y ver la respuesta. |
| Statistic | Ver estadísticas de paquetes y decodificación. |
| Packet Log | Inspeccionar la actividad de paquetes de la malla. |
Un resultado de ruta o de señal requiere tráfico del nodo relevante. Deja tiempo para las respuestas y revisa Calidad de la señal al evaluar el enlace.
Usa Izquierda/Derecha para llegar a la pantalla de información, pulsa Confirmar para abrir su menú de acciones y luego usa Arriba/Abajo y Confirmar para seleccionar un elemento.
- Inicio
- Nodo
- Posición
- LoRa
- Sistema
| Acción | Efecto |
| Sleep Screen / Toggle Backlight | Apagar la pantalla o alternar su retroiluminación, según el firmware. Usa Encendido para activar X2. |
| Send Position | Difundir la posición actual cuando GNSS esté activado y haya una posición válida disponible. |
| Send Node Info | Anunciar la información del nodo; esta opción se muestra cuando GNSS está desactivado. |
Abrir el menú Node Action del nodo seleccionado.
| Acción | Efecto |
| Favorite / Unfavorite | Añadir o quitar el nodo de favoritos. |
| Trace Route | Solicitar la ruta al nodo seleccionado. |
| Mute Notifications / Unmute Notifications | Cambiar las notificaciones para ese nodo. |
| Acción | Efecto |
| On/Off Toggle | Activar o desactivar GNSS. |
| Format | Seleccionar el formato de visualización de coordenadas. |
| Smart Position | Configurar las difusiones basadas en el movimiento. |
| Update Interval | Establecer el intervalo de actualización de GNSS. |
| Broadcast Interval | Establecer el intervalo de difusión de posición. |
| Compass | Elegir Dynamic, Fixed Ring o Freeze Heading. |
| Compass Calibrate | Iniciar una calibración de la brújula de 30-second. |
Para la calibración, selecciona Compass Calibrate y sigue las indicaciones en pantalla mientras giras X2 a través de diferentes orientaciones. Manténlo alejado de imanes y grandes objetos metálicos, y deja que termine la cuenta regresiva. La opción de calibración requiere que el firmware detecte un sensor compatible.
| Acción | Efecto |
| LoRa Region | Seleccionar la región de operación. |
| Radio Preset | Elegir un preset de módem. |
| Frequency Slot | Elegir la ranura de frecuencia para la región y el preset seleccionados. |
| Transmit Enabled | Activar o desactivar la transmisión de radio. |
Coordina los cambios en el preset y la ranura de frecuencia con los nodos con los que quieras comunicarte.
| Acción | Efecto |
| Notifications | Configurar las notificaciones y los sonidos del sistema. |
| Display Options | Ajustar los ajustes de pantalla disponibles en el firmware. |
| Bluetooth Toggle | Activar o desactivar Bluetooth. |
| WiFi Toggle | Activar o desactivar Wi‑Fi. Configura primero sus credenciales de red. |
| Reboot/Shutdown | Reiniciar, apagar o cambiar la interfaz de usuario. |
El micrófono y el altavoz proporcionan hardware para futuras actualizaciones de mensajería de voz. Los sonidos de notificación se pueden configurar usando los controles anteriores.
Preguntas frecuentes
El dispositivo no puede emparejarse con el teléfono mediante BLE
- En MUI, entra en modo de emparejamiento Bluetooth antes de buscar X2 en la app del teléfono. Abre Settings → Reboot / Shutdown, resalta el icono de Bluetooth y pulsa brevemente Confirmar. Espera la pantalla de emparejamiento y usa el PIN mostrado en X2.
En X2, usa las teclas de dirección para resaltar controles y pulsa Confirmar para seleccionarlos. Para las ilustraciones de los botones de X2, consulta Conexión con el teléfono.
- En Base UI, al activar Wi‑Fi se desactiva Bluetooth. Para seguir usando Wi‑Fi, conecta el teléfono a la misma red y elige Network en la app Meshtastic, usando la dirección IP de X2. Para emparejar por BLE en su lugar, desactiva Wi‑Fi y activa System → Bluetooth Toggle en X2.
- Activa Bluetooth en el teléfono y concede a la app sus permisos de Bluetooth / Nearby Devices. Desconecta cualquier otro teléfono o navegador ya conectado a X2 y luego vuelve a escanear.
- Si el emparejamiento sigue fallando, olvida el emparejamiento antiguo de X2 en los ajustes de Bluetooth del teléfono y vuelve a conectarte desde la app Meshtastic. Introduce el PIN actual en pantalla o tu PIN fijo configurado.
El dispositivo no puede conectarse a mi Wifi
- Usa una red Wi‑Fi de 2,4 GHz. X2 no es compatible con Wi‑Fi de 5 GHz. Para probar la conexión, intenta con un hotspot del teléfono configurado para 2,4 GHz.
- Comprueba el nombre y la contraseña de la red Wi‑Fi, incluyendo mayúsculas y minúsculas, y luego activa Wi‑Fi después de guardarlos. Sigue la pestaña Online Map en Uso del mapa.
- Comprueba el icono de Wi‑Fi y la dirección IP en la página de inicio de MUI. Un icono gris y un campo de IP vacío indican que Wi‑Fi está desactivado o no se ha conectado. Un icono blanco con una dirección IP indica una conexión.
Entrar en el modo de conexión Bluetooth desactiva el Wi‑Fi. Después de volver a MUI, habilita Wi‑Fi de nuevo cuando necesites mapas en línea. La red Wi‑Fi también debe proporcionar acceso a internet para descargar los mosaicos del mapa.
El dispositivo se apaga automáticamente
Descripción
- X2 se apaga o se reinicia repetidamente poco después de encenderse.
- El registro serie se detiene y el dispositivo deja de responder.
Solución de problemas
- Comprueba la carga de la batería y la conexión de alimentación USB. Si solo la pantalla se ha oscurecido, pulsa brevemente Power para comprobar si X2 sigue funcionando. El tiempo de espera de la pantalla es diferente de un apagado.
- Si X2 solo muestra la pantalla de carga, suelta Power y luego mantenlo pulsado durante aproximadamente 5 segundos para iniciar Meshtastic. Evita interrumpir la alimentación mientras se guardan los ajustes o se escribe el firmware.
- Si el dispositivo sigue sin responder, sigue Forced Restart. Si después de eso se reinicia repetidamente, captura el registro serie de arranque para ayudar a identificar la causa.
- Si el problema persiste con una fuente de alimentación estable, realiza una instalación limpia de firmware X2 compatible. Sigue Manual Firmware Installation para el procedimiento de imagen de fábrica con borrado completo.
Un borrado completo elimina ajustes, canales, claves y datos guardados. Guarda todo lo que necesites antes de continuar. Después de reinstalar, configura de nuevo la región y los canales de LoRa.
Restablecimiento de fábrica
Un restablecimiento de fábrica restaura la configuración predeterminada. Guarda los ajustes e información de canales que quieras conservar antes de restablecer.
- Configurar en MUI
- Configurar en el teléfono
- Abre Settings → Configuration Reset.
- Selecciona Factory Reset y luego selecciona OK usando las teclas de dirección y Confirm.
- Espera a que X2 se reinicie con la configuración predeterminada.
Conéctate a X2 en la app Meshtastic, abre sus ajustes de dispositivo y selecciona Factory Reset. Confirma el restablecimiento y espera a que X2 se reinicie.
Vuelve a conectar con X2 después del reinicio y establece la región LoRa y los canales correctos antes de usar la malla.
Fallo en el mensaje directo
Primero comprueba que ambos nodos usan ajustes LoRa compatibles y están dentro del alcance, directa o indirectamente a través de la malla. Intenta enviar un mensaje de canal compartido. Si los mensajes de canal funcionan pero los mensajes directos fallan, comprueba la información de nodo y las claves almacenadas a continuación.
Restablecer NodeDB
NodeDB almacena información sobre los nodos descubiertos en la malla. Una entrada obsoleta, como una guardada antes de que el otro nodo cambiara sus claves, puede impedir la mensajería directa. Restablecer NodeDB borra la base de datos de nodos local para que el dispositivo pueda descubrir los nodos de nuevo.
- Configurar en MUI
Abre Settings → Configuration Reset, selecciona NodeDB Reset y selecciona OK. Usa las teclas de dirección y Confirm en X2. El dispositivo se reiniciará.
Conecta la app Meshtastic al nodo cuya base de datos quieres restablecer. Abre Settings → Device → Device Config → Reset NodeDB y confirma. Los nombres de los menús pueden variar entre versiones de la app.
Da tiempo a que la lista de nodos se vuelva a rellenar y luego intercambia la información de usuario antes de volver a intentar el mensaje directo.
Intercambiar información de usuario
Los nodos emiten periódicamente su información de usuario, incluida la clave pública necesaria para los mensajes directos cifrados. Si falta la información de un nodo o está desactualizada, abre su entrada en la app del teléfono y selecciona Exchange User Info. Deja que el intercambio se complete; repite desde el otro nodo si es necesario.
Vuelve a intentar el mensaje directo y comprueba su estado de entrega. Que un mensaje aparezca solo en la conversación del remitente no confirma su recepción.
Regenerar la clave privada
Si la mensajería directa sigue fallando después de actualizar la información de los nodos, puedes regenerar el par de claves del nodo afectado desde los ajustes de Security de la app del teléfono. Usa Regenerate Private Key, guarda el cambio y reinicia el dispositivo cuando se te indique.
La clave pública del nodo cambia, por lo que otros nodos deben aprender su nueva información. Elimina la entrada obsoleta de la lista del otro nodo si es necesario y luego intercambia de nuevo la información de usuario. Mantén la clave privada confidencial; solo la clave pública se comparte con otros nodos. Consulta Meshtastic Security configuration.
Calidad de la señal
- SNR (signal-to-noise ratio) mide cuán fuerte es la señal recibida en relación con el ruido de fondo. Un valor más alto generalmente indica un enlace más claro. LoRa puede recibir señales con SNR negativo; el límite utilizable depende del preset del módem.
- RSSI (received signal strength indicator) mide la potencia de la señal recibida en dBm. Un valor menos negativo significa una señal más fuerte: por ejemplo, −90 dBm es más fuerte que −110 dBm.
Comprueba ambos valores junto con la entrega real de mensajes. Una sola lectura de SNR o RSSI no demuestra que un dispositivo esté defectuoso. Para mejorar el enlace, usa una antena adaptada a la banda de funcionamiento, comprueba su conexión y muévete a un lugar más alto y abierto, lejos de obstrucciones e interferencias.
El ordenador no encuentra X2 o no puede conectarse a su puerto serie
- Usa un cable USB de datos y comprueba la lista de puertos del ordenador antes y después de conectar X2. Una pantalla de carga por sí sola no confirma una conexión de datos USB.
- Vuelve a comprobar el puerto después de reconectar X2, cambiar de conector USB o entrar en modo de descarga. En macOS, el sufijo
/dev/cu.usbmodem...puede cambiar. - Cierra otros flasheadores, monitores serie o conexiones del navegador que estén usando el puerto. En Linux, comprueba también los permisos de acceso USB.
- Si el dispositivo no aparece en la lista de puertos, prueba con otro cable de datos o conéctalo directamente al ordenador para comprobar la conexión USB.
- Para la instalación de firmware, entra en modo de flasheo como se describe en Flash Firmware. Para el Web Client, ejecuta Meshtastic normalmente.
Si un flasheador indica No serial data received, no ha establecido comunicación con el bootloader. El mensaje por sí solo no identifica un problema de capacidad de Flash ni un dispositivo defectuoso.
Acceso USB en Linux
Compara los puertos serie antes y después de conectar X2:
ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB* 2>/dev/null
Si se deniega el acceso, comprueba los permisos del puerto detectado (sustituye /dev/ttyACM0 según sea necesario):
ls -l /dev/ttyACM0
En Ubuntu/Debian, si el puerto pertenece a dialout, añade tu usuario a ese grupo:
sudo usermod -aG dialout "$USER"
Cierra sesión y vuelve a iniciarla, luego inténtalo de nuevo. Cierra otras aplicaciones que estén usando el puerto. Vuelve a comprobar el nombre del puerto después de entrar en modo de descarga.
GNSS no muestra una posición
- Habilita GNSS usando Configure GPS.
- Sal al exterior con una vista despejada del cielo y deja tiempo para adquirir una fijación. Una primera fijación tras un largo periodo de inactividad puede tardar más que una fijación posterior.
- Comprueba el estado de los satélites y de la ubicación en X2 antes de esperar que su posición aparezca en el mapa.
- Si la posición permanece fija mientras te mueves, comprueba el ajuste Fixed Position de la app del teléfono y el intervalo de actualización de GNSS. Consulta Meshtastic Position configuration.
El mapa sin conexión aparece en blanco
- Comprueba el formato MBR/FAT32 de la tarjeta y la estructura de carpetas
/maps/<style>/<zoom>/<x>/<y>.png. - Selecciona en MUI el mismo estilo que el copiado en la tarjeta.
- Comprueba que los mosaicos descargados cubren la ubicación y el nivel de zoom que se está viendo. Con solo el kit de inicio oficial instalado, aleja el zoom hasta el nivel 6 o inferior.
- Para tu ubicación actual, espera a una fijación GNSS. Si la tarjeta no se detecta, apaga X2 y desconecta el USB antes de volver a insertarla.
Consulta Uso del mapa para los pasos de preparación.
Usa esptool para flashear el X2 con .factory.bin en 0x0. Esta imagen combinada contiene el bootloader, la tabla de particiones y la aplicación. Un .bin solo de aplicación no es adecuado para este procedimiento.
El comando de flasheo de abajo borra toda la memoria flash interna, incluyendo ajustes, canales y datos guardados. Haz una copia de seguridad de todo lo que necesites antes de continuar.
- Descarga el firmware de fábrica X2 2.8.1.05731bd. Cambia el nombre del archivo descargado de
firmware-seeed_meshpager_x2-2.8.1.05731bd.factory.binax2.factory.biny colócalo en una carpeta de tu ordenador. - Instala Python 3.10 o posterior.
- Conecta el X2 al ordenador usando un cable de datos USB. Cierra el Web Flasher, el Web Client y cualquier monitor serie que pueda estar usando el puerto.
- Abre una terminal en la carpeta que contiene
x2.factory.biny sigue los comandos para tu sistema. Envía primero el reset a 1200 bps y luego usa esptool con--before usb-reset.
El paso de 1200 bps dispara un reinicio; esptool realiza la escritura del firmware. 1200 bps no es la velocidad de transferencia del firmware. El puerto USB puede desaparecer y reaparecer con un nombre diferente después del reinicio, así que vuelve a listar los puertos antes de flashear.
- Windows
- Linux / macOS
En PowerShell, instala esptool y lista los puertos serie:
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade "esptool>=5,<6"
.\.venv\Scripts\python.exe -m serial.tools.list_ports
Sustituye COM5 por el puerto actual del X2 y envía el reset a 1200 bps:
.\.venv\Scripts\python.exe -c "import serial,time; s=serial.Serial('COM5',1200,timeout=0.2); s.dtr=True; time.sleep(0.5); s.dtr=False; s.close(); time.sleep(2)"
Vuelve a comprobar el puerto. Sustituye COM5 abajo por el puerto que el X2 usa ahora y luego flashea:
.\.venv\Scripts\python.exe -m esptool --chip esp32s3 --port COM5 --baud 460800 --before usb-reset write-flash --erase-all 0x0 x2.factory.bin
Instala esptool y lista los puertos serie:
python3 -m venv .venv
./.venv/bin/python -m pip install --upgrade "esptool>=5,<6"
./.venv/bin/python -m serial.tools.list_ports
En Ubuntu/Debian, instala python3-venv con sudo apt install python3-venv si el primer comando indica que falta.
Sustituye /dev/ttyACM0 por el puerto actual del X2. En macOS, usa el puerto /dev/cu.usbmodem... correspondiente. Envía el reset a 1200 bps y luego vuelve a listar los puertos:
./.venv/bin/python -c "import serial,time; s=serial.Serial('/dev/ttyACM0',1200,timeout=0.2); s.dtr=True; time.sleep(0.5); s.dtr=False; s.close(); time.sleep(2)"
Sustituye /dev/ttyACM0 abajo por el puerto que el X2 usa ahora y luego flashea:
./.venv/bin/python -m esptool --chip esp32s3 --port /dev/ttyACM0 --baud 460800 --before usb-reset write-flash --erase-all 0x0 x2.factory.bin
Si Linux muestra un error de permisos, sigue Acceso USB en Linux.
Mantén el USB conectado hasta que esptool muestre Hash of data verified y termine. Reinicia el X2 con Power y Return ambos liberados y luego configura de nuevo la región LoRa y los canales.
Si esptool muestra No serial data received, comprueba si hay otra aplicación usando el puerto, repite el reset a 1200 bps y selecciona el puerto recién enumerado. Bajar solo la velocidad de transferencia no pone el X2 en modo de descarga.
Si el reset por software no está disponible, usa el procedimiento con botones del X2 descrito en Flashear firmware y luego vuelve a comprobar el puerto. El comportamiento de reset requerido puede depender del firmware instalado y de la revisión de hardware.
Si se establece una conexión pero la escritura falla repetidamente, vuelve a intentar el comando de escritura con --baud 115200.
¿Por qué mi posición aparece desplazada en otros nodos?
Este es el comportamiento esperado, no un fallo de GPS ni de hardware. Cada canal tiene un ajuste de Precisión de posición, que por defecto es de 13 bits. Eso redondea cada posición que transmites a una cuadrícula de ~±2,9 km (un valor de privacidad por defecto para canales compartidos), mientras que tu propio dispositivo muestra su fijación de posición con toda la precisión por Bluetooth, por lo que tu propia posición parece precisa pero otros nodos ven un desplazamiento.
Para enviar con máxima precisión, actívala en cada dispositivo:
- Abre Channels en la app Meshtastic y toca tu canal.
- Activa Precise location (establece la precisión en 32 = máxima).
- Repite en cada dispositivo: el ajuste surte efecto en el emisor.
Alternativa por CLI: meshtastic --ch-set module_settings.position_precision 32 --ch-index 0
Nota (firmware 2.8+): los canales públicos (sin clave, con clave por defecto o con clave de un solo byte) están limitados a 15 bits (~729 m). Usa un canal privado con una clave aleatoria para máxima precisión.
