Cookbook de ESPHome: Panel ePaper XIAO de 7,5"
Lee primero la guía principal de ESPHome
Esta página es el cookbook de ESPHome específico para el Panel XIAO de 7,5". La plantilla compartida — elegir una ruta de flasheo, el esqueleto YAML genérico, conectarse a Home Assistant — se encuentra en Work with ESPHome. Échale un vistazo primero si eres nuevo en ESPHome en los ePaper de Seeed; esta página se centra en lo específico del panel basado en XIAO ESP32-C3.
Introducción a Home Assistant​
Home Assistant es una potente plataforma de automatización del hogar de código abierto que te permite controlar y supervisar tus dispositivos domésticos inteligentes desde una única interfaz unificada. Actúa como el concentrador central de tu hogar inteligente, lo que te permite automatizar rutinas, supervisar sensores y crear un entorno doméstico más inteligente.
¿Por qué Home Assistant?​
  • Control local: A diferencia de muchas soluciones basadas en la nube, Home Assistant se ejecuta localmente en tu red, lo que garantiza que tus datos permanezcan privados y que tus automatizaciones funcionen incluso sin acceso a Internet.
  • Amplia compatibilidad de dispositivos: Home Assistant se integra con miles de dispositivos y servicios de hogar inteligente diferentes, lo que lo hace muy versátil y preparado para el futuro.
  • Automatización potente: Crea reglas de automatización sofisticadas que puedan responder a diversos desencadenantes como la hora, estados de dispositivos, lecturas de sensores y más.
  • Panel personalizable: Diseña tu propia interfaz de usuario para mostrar la información que más te importa.
¿Por qué una pantalla de tinta electrónica con Home Assistant?​
El Panel ePaper XIAO de 7,5" es un excelente compañero para Home Assistant por varias razones:
  1. Eficiencia energética: La pantalla de tinta electrónica solo consume energía al actualizar el contenido, lo que la hace perfecta para mostrar información persistente como pronósticos del tiempo, eventos del calendario o el estado del sistema.
  2. Visibilidad clara: A diferencia de las pantallas LCD, las pantallas de tinta electrónica se leen fácilmente en cualquier condición de iluminación, incluida la luz solar directa, lo que las hace ideales para paneles de control doméstico montados en la pared.
  3. Larga duración de la batería: Combinada con el modo de sueño profundo, la pantalla puede funcionar durante meses con una sola carga de batería y seguir proporcionando información valiosa de un vistazo.
  4. Integración flexible: A través de ESPHome, la pantalla se integra perfectamente con Home Assistant, lo que te permite mostrar cualquier dato de tu sistema de hogar inteligente en un formato elegante y siempre visible.
Estas ventajas hacen que el Panel ePaper XIAO de 7,5" sea una opción ideal para crear una pantalla de información siempre encendida y de bajo consumo para tu configuración de Home Assistant.
Integración con ESPHome​
ESPHome es una herramienta de creación de firmware de código abierto diseñada específicamente para dispositivos ESP8266/ESP32. Te permite crear firmware personalizado usando sencillos archivos de configuración YAML, que luego pueden flashearse en tu dispositivo. Para el Panel ePaper XIAO de 7,5", ESPHome actúa como el middleware esencial que habilita la comunicación entre el dispositivo y Home Assistant.
El sistema funciona convirtiendo tu configuración YAML en un firmware totalmente funcional que se ejecuta en tu dispositivo ESP. Este firmware se encarga de todas las tareas complejas de conectarse a tu red, comunicarse con Home Assistant y controlar la pantalla ePaper. Combinado con Home Assistant, ESPHome proporciona una plataforma robusta para crear pantallas y controles de automatización del hogar sofisticados.
Veamos cómo configurarlo y sacar el máximo partido a esta pantalla versátil.
Primeros pasos​
Antes de que comience el contenido del tutorial de este artículo, es posible que necesites tener listo el siguiente hardware.
Materiales necesarios​
Panel ePaper XIAO de 7,5"Home Assistant Green
Home Assistant Green es la forma más sencilla y centrada en la privacidad de automatizar tu hogar. Ofrece una configuración sin esfuerzo y te permite controlar todos los dispositivos inteligentes con un solo sistema, donde todos los datos se almacenan localmente de forma predeterminada. Esta placa se beneficia del próspero ecosistema de Home Assistant y se mejorará cada mes gracias al código abierto.
Recomendamos usar Home Assistant Green como el host de Home Assistant para este tutorial, o puedes usar cualquier host de Home Assistant con Supervisor.
instalar Home Assistant
También hemos escrito cómo instalar Home Assistant para algunos productos de Seeed Studio, por favor consúltalos.
Si no estás usando un producto de Seeed Studio, también puedes consultar y aprender cómo instalar Home Assistant para otros productos en el sitio web oficial de Home Assistant.
Paso 1. Instalar ESPHome​
Si ya has instalado ESPHome, puedes omitir este paso.
Ve a Settings -> Add-ons -> ADD-ON STORE
Busca ESPHome y haz clic en él. Haz clic en INSTALL y START.
Si no puedes encontrar ESPHome en la tienda de complementos, asegúrate de que estás usando una instalación de Home Assistant que admita complementos (como Home Assistant OS o instalaciones supervisadas). Para otros tipos de instalación (como Home Assistant Container), es posible que tengas que ejecutar ESPHome Device Builder de forma independiente usando Docker. Consulta la documentación oficial de ESPHome para más detalles.
Después de eso, ESPHome Builder aparecerá en la barra lateral.
Paso 2. Añadir un nuevo dispositivo​
Ve a ESPHome y haz clic en NEW DEVICE.
Ponle al dispositivo el nombre que quieras y haz clic en NEXT.
Después de crear un nuevo dispositivo, haz clic en EDIT.
Paso 3. Instalar el firmware​
Este es un ejemplo muy básico y mostrará "Hello World!" en la pantalla.
El objetivo principal es mostrarte diferentes formas de instalar firmware en el dispositivo.
Después de instalar ESPHome y añadir un nuevo dispositivo, puedes copiar el código de abajo y pegarlo después de captive_portal como se muestra a continuación.
Haz clic aquí para previsualizar el código completo
# define font to display words
font:
- file: "gfonts://Inter@700"
# define SPI interface
spi:
clk_pin: GPIO8
mosi_pin: GPIO10
display:
- platform: waveshare_epaper
cs_pin: GPIO3
dc_pin: GPIO5
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO2
model: 7.50inv2
update_interval: 30s
lambda: |-
it.print(0, 0, id(font1), "Hello World!");
Haz clic en INSTALL para instalar el código en el dispositivo y verás la siguiente imagen.
Si tu Home Assistant Host (Raspberry PI/Green/Yellow, etc.) está lejos de ti, recomendamos usar este método. Puedes instalarlo con el ordenador que tengas a mano.
Primero, necesitas hacer clic en Manual download para descargar el firmware compilado.
Abre este sitio web donde subiremos el firmware al panel de ePaper.
Vuelve a ESPHome para descargar el firmware.
Selecciona Factory format.
Usa un cable USB para conectar el panel de ePaper a tu ordenador y haz clic en CONNECT.
Selecciona usbmodemxxx (en Windows es COMxxx) y haz clic en connect. ¿Has encontrado un problema? Haz clic aquí.
Haz clic en INSTALL y selecciona el firmware que acabas de descargar.
Espera un momento y verás 'Hello world!' en la pantalla ~
Usos básicos​
1. Mostrar forma​
Este ejemplo mostrará una forma en la pantalla.
Después de instalar ESPHome y añadir un nuevo dispositivo, puedes copiar el código de abajo y pegarlo en la parte de captive_portal como en la siguiente imagen.
Haz clic aquí para copiar el código.
spi:
clk_pin: GPIO8
mosi_pin: GPIO10
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO3
dc_pin: GPIO5
reset_pin: GPIO2
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
update_interval: 5min
lambda: |-
it.rectangle(10, 10, 100, 50);
it.rectangle(150, 10, 50, 50);
it.circle(250, 35, 25);
it.filled_rectangle(10, 80, 100, 50);
it.filled_rectangle(150, 80, 50, 50);
it.filled_circle(250, 105, 25);
Cuando veas un mensaje como en la siguiente imagen, significa que el código se está ejecutando correctamente.
También puedes hacer clic aquí para ver más usos.
2. Mostrar información en HA​
Este ejemplo mostrará en la pantalla la información de HA.
En primer lugar, necesitas añadir este dispositivo a HA. De lo contrario, no podrás obtener la información de HA.
Si HA no muestra el dispositivo, deberías ejecutar primero la demostración anterior. Después de ejecutar la demostración anterior, podrás ver el dispositivo en HA.
Y luego, haz clic en SUBMIT y FINISH.
Click here to preview the full code
# Define font to show info
font:
# Get info from HA, as string format
text_sensor:
- platform: homeassistant
entity_id: weather.forecast_home
internal: true
attribute: "temperature"
internal: true
# Get info from HA, as float format
sensor:
attribute: "pressure"
internal: true
# Display info via SPI
spi:
clk_pin: GPIO8
mosi_pin: GPIO10
display:
cs_pin: GPIO3
dc_pin: GPIO5
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO2
model: 7.50inv2
lambda: |-
//print info in log
ESP_LOGD("epaper", "weather: %s", id(myWeather).state.c_str());
ESP_LOGD("epaper", "temperature: %s", id(myTemperature).state.c_str());
ESP_LOGD("epaper", "pressure: %.1f", id(myPressure).state);
//display info in epaper screen
it.printf(100, 100, id(myFont), "%s", id(myWeather).state.c_str());
it.printf(100, 150, id(myFont), "%s", id(myTemperature).state.c_str());
it.printf(100, 200, id(myFont), "%.1f", id(myPressure).state);
Instala ese código en tu dispositivo.
La función del código es obtener clima, temperatura y presión de HA y mostrarlos en la pantalla.
3. Mostrar icono​
Este ejemplo mostrará un icono en la pantalla.
Primero, necesitamos instalar el complemento File Editor. Busca Studio Code Server y haz clic en él. Haz clic en INSTALL y START.
Y luego, crea una nueva carpeta llamada fonts y descarga este archivo y ponlo en la carpeta fonts.
Después de instalar ESPHome y añadir un nuevo dispositivo, puedes copiar el siguiente código y pegarlo después de captive_portal como se muestra a continuación.
font:
- file: 'fonts/materialdesignicons-webfont.ttf' #here is the directory to save ttf file
size: 200 # big size icon
glyphs: &mdi-weather-glyphs
- "\U000F0595" # weather cloudy
- "\U000F0592" # weather hail
id: font_mdi_medium # small size icon
glyphs: *mdi-weather-glyphs
spi:
clk_pin: GPIO8
mosi_pin: GPIO10
display:
cs_pin: GPIO3
dc_pin: GPIO5
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO2
model: 7.50inv2
lambda: |-
it.printf(100, 200, id(font_mdi_medium), TextAlign::CENTER, "\U000F0595");
it.printf(400, 200, id(font_mdi_large), TextAlign::CENTER, "\U000F0592");
Cuando veas una respuesta como en la siguiente imagen, significa que el código se está ejecutando correctamente.
Si quieres usar otros iconos, puedes hacer clic en el botón de abajo para explorar más.
Selecciona el icono que quieras.
Copia el código y pégalo en la parte de captive_portal como en la siguiente imagen.
4. Mostrar imagen​
Este ejemplo mostrará en la pantalla cualquier imagen que te guste.
Al igual que en el ejemplo anterior, necesitamos instalar Studio Code Server y crear una nueva carpeta llamada image para guardar la imagen.
Luego coloca una imagen en la carpeta image. Puedes hacer clic en el botón de abajo para descargar una imagen y hacer la prueba.
image:
- file: /config/esphome/image/wifi.jpg # the path where you save the image, png or jpg format
type: BINARY
resize: 800x480 # how big you want to show, the biggest size should be as same as ePaper Penal pixel(800x480)
invert_alpha: true # invert color
spi:
clk_pin: GPIO8
mosi_pin: GPIO10
display:
cs_pin: GPIO3
dc_pin: GPIO5
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO2
model: 7.50inv2
lambda: |-
it.image(0, 0, id(myImage));
Demo 1. Tomar el panel de Home Assistant como una captura de pantalla​
Este ejemplo mostrará en la pantalla la captura de pantalla de HA.
Primero, necesitas instalar un complemento de captura de pantalla Puppet, haz clic aquí para instalarlo.
Ten en cuenta que la versión debe ser igual o superior a 1.11.4. Después de la instalación, ve a la página Configuration. Necesitamos crear un access_token para este complemento.
Consulta el siguiente paso para crear un token y pegarlo aquí.
Ve al final de la página Security y crea un token, luego cópialo y pégalo en el complemento Puppet.
Recuerda reiniciar el complemento Puppet.
Al iniciar el complemento se lanzará un nuevo servidor en el puerto 10000. Cualquier ruta que solicites devolverá una captura de pantalla de esa página. Necesitarás especificar el tamaño de la ventana gráfica que quieras.
Por ejemplo, para obtener una captura de pantalla de 1000px x 1000px de tu panel predeterminado, solicita:
# http://192.168.1.191:10000/lovelace/0?viewport=1000x1000(My address)
http://homeassistant.local:10000/lovelace/0?viewport=1000x1000
Para reducir la paleta de colores para pantallas E Ink®, puedes añadir el parámetro eink. El valor representa el número de colores (incluido el negro) que se usarán. Por ejemplo, para una pantalla E Ink® de 2 colores:
http://homeassistant.local:10000/lovelace/0?viewport=1000x1000&eink=2
Si estás usando eink=2, también puedes invertir los colores añadiendo el parámetro invert:
http://homeassistant.local:10000/lovelace/0?viewport=1000x1000&eink=2&invert
Además, también puedes hacer una captura de pantalla de otra página, por ejemplo la página de To-do lists en HA:
http://192.168.1.191:10000/todo?viewport=800x480&eink=2&invert
Puedes ver el efecto de la captura de pantalla introduciendo este enlace en tu navegador.
http_request:
verify_ssl: false
timeout: 10s
watchdog_timeout: 15s
online_image:
- id: dashboard_image
format: PNG
type: BINARY
buffer_size: 30000
url: http://192.168.1.191:10000/todo?viewport=800x480&eink=2&invert #change this link to your screenshot link
on_download_finished:
- delay: 0ms
- component.update: main_display
spi:
clk_pin: GPIO8
mosi_pin: GPIO10
display:
cs_pin: GPIO3
dc_pin: GPIO5
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO2
model: 7.50inv2
update_interval: never
lambda: |-
it.image(0, 0, id(dashboard_image));
Demo2. Modo de suspensión profunda​
Durante el modo de suspensión profunda, no puedes cargar código al dispositivo directamente. Necesitas entrar en el modo de descarga.Haz clic aquí para ir a la P3.
Este ejemplo mostrará cómo usar el modo de suspensión profunda para ahorrar energía. Actualiza la información cada 6 horas. Una batería de 2000 mAh puede durar alrededor de 3 meses.
globals:
- id: sleep_counter
type: int
restore_value: yes # key parameter, to use RTC storage
initial_value: '0'
# Here is deep sleep part
deep_sleep:
run_duration: 30s # Device wake up and run 30s (enough to display)
sleep_duration: 3min # deep sleep for 3min
interval:
- interval: 29s # run this command before the end of run_duration
then:
- logger.log: "Entering deep sleep now..."
font:
spi:
clk_pin: GPIO8
mosi_pin: GPIO10
display:
cs_pin: GPIO3
dc_pin: GPIO5
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO2
model: 7.50inv2
update_interval: 3min
lambda: |-
id(sleep_counter) += 1;
ESP_LOGD("main", "Wakeup count: %d", id(sleep_counter));
it.printf(100, 100, id(font1), "Wakeup count: %d", id(sleep_counter));
Verás un contador. Se incrementará en uno cada vez que se despierte.
Demo 3. Ejemplo completo​
Para que lo entiendas mejor, te recomendamos encarecidamente que primero ejecutes los usos básicos anteriores.
Este ejemplo mostrará cómo obtener información meteorológica e información del calendario desde HA y mostrarlas en la pantalla. Además, utilizará el modo de suspensión profunda para ahorrar energía. Actualiza la información cada 6 horas. Una batería de 2000 mAh puede durar alrededor de 3 meses.
Primero, necesitas comprobar si tienes el componente de clima en HA. Normalmente, tendrás uno cuando instales HA.
También puedes ir a Developer Tools -> STATES para comprobar si tienes información meteorológica en HA. Aquí está la información que obtendrás más adelante.
En segundo lugar, necesitas instalar el componente de calendario en HA.
Ve a Settings -> Devices & Services -> Integrations -> Add Integration
Selecciona Local Calendar y haz clic en el botón SUBMIT.
Después de eso, verás el Local Calendar en la parte Configured y en tu barra lateral.
Haz clic en Calendar en tu barra lateral y crea 3 nuevos calendarios llamados calendar, epaper_event y new_calendar. También puedes usar otros nombres, pero por favor mantén el mismo nombre en tu código más adelante.
Antes de copiar el código, por favor coloca wifi.jpg, archivo ttf de icono y archivo ttf de fuente en la carpeta image y en la carpeta fonts.
esphome:
friendly_name: dashboard
esp32:
board: esp32-c3-devkitm-1
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "jBgx0v+Y9eKiQmYTk0SCnHgtDowNDZqgFU26Z2VTYzM="
ota:
- platform: esphome
password: "9f78b53ef216c5d689f7408bb1ebe728"
# -------------------------------------- Keep your code above, change your code below --------------------------------------
globals:
- id: wifi_status
type: int
restore_value: no
initial_value: "0"
- id: first_update_done
type: bool
restore_value: no
initial_value: "false"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
on_connect:
then:
- lambda: |-
id(wifi_status) = 1;
on_disconnect:
then:
- lambda: |-
id(wifi_status) = 0;
captive_portal:
deep_sleep:
run_duration: 1min # Device wake up and run 60s (enough to pull data and update)
sleep_duration: 60min # deep sleep for 1h
script:
- id: update_display
then:
- component.update: my_display
interval:
# Condition: wifi connected && data retrieved && first time
- interval: 10s # Check every second
then:
- if:
condition:
and:
- wifi.connected:
- lambda: "return !id(ha_calendar_event_1).state.empty();"
- lambda: "return !id(first_update_done);"
then:
- lambda: |-
ESP_LOGD("Display", "Updating Display...");
- script.execute: update_display # Refresh immediately
- lambda: "id(first_update_done) = true;"
- interval: 59s # run this command before 1s of run_duration end
then:
image:
- file: image/wifi.jpg
type: BINARY
resize: 400x240
invert_alpha: true
# Connect to Home Assistant to get time
time:
text_sensor:
entity_id: calendar.calendar
attribute: "message"
attribute: "start_time"
attribute: "end_time"
entity_id: calendar.epaper_event
entity_id: calendar.new_calendar
attribute: "humidity"
attribute: "wind_speed"
font:
- file: "fonts/Montserrat-Black.ttf"
- file: "gfonts://Inter@700" #
- file: 'fonts/materialdesignicons-webfont.ttf' # Directory to save ttf file
glyphs: &mdi-weather-glyphs # https://pictogrammers.com/library/mdi/
- "\U000F050F" # Thermometer
- "\U000F058E" # Humidity
- "\U000F059D" # Wind speed
- "\U000F0D60" # Atmospheric pressure
- "\U000F0590" # Cloudy weather
- "\U000F0596" # Rainy weather
- "\U000F0598" # Snowy weather
- "\U000F0599" # Sunny weather
id: font_weather # Copy the above icon and change the size to 40
id: img_font_sensor # Copy the above icon and change the size to 40
spi:
clk_pin: GPIO8
mosi_pin: GPIO10
display:
cs_pin: GPIO3
dc_pin: GPIO5
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
reset_pin: GPIO2
model: 7.50inv2
update_interval: 50s
lambda: |-
if(id(wifi_status) == 0){
it.image(180, 0, id(esphome_logo));
it.print(230, 300, id(data_font), "WI-FI CONNECTING");
}else{
// Draw weather images here
std::string weather_string = id(myWeather).state.c_str();
if(weather_string == "rainy" || weather_string == "lightning" || weather_string == "pouring"){
// Draw rainy weather image
it.printf(120, 85, id(font_weather), TextAlign::CENTER, "\U000F0596");
}else if(weather_string == "snowy"){
// Draw snowy weather image
it.printf(120, 85, id(font_weather), TextAlign::CENTER, "\U000F0598");
}else if(weather_string == "sunny" || weather_string == "windy"){
// Draw sunny weather image
it.printf(120, 85, id(font_weather), TextAlign::CENTER, "\U000F0599");
}else{
// Draw cloudy weather image
it.printf(120, 85, id(font_weather), TextAlign::CENTER, "\U000F0590");
auto time_now = id(homeassistant_time).now();
// Month conversion
const char* months[] = {
"January", "February", "March", "April", "May", "June",
"July", "August", "September", "October", "November", "December"
const char* month_str = months[time_now.month - 1]; // Month index starts from 0
// Get the day
int day = time_now.day_of_month;
// Draw the date
it.printf(250, 110, id(data_font), "%s %d", month_str, day);
// Get the day of the week
const char* days[] = {"Saturday", "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday"};
const char* day_of_week = days[time_now.day_of_week];
it.printf(250, 70, id(data_font), "%s", day_of_week);
int x = 20, y = 180, w = 180, h = 120, r = 10, thickness = 4;
// Draw four borders
it.filled_rectangle(x + r, y, w - 2 * r, thickness); // Top border
it.filled_rectangle(x + r, y + h - thickness, w - 2 * r, thickness); // Bottom border
it.filled_rectangle(x, y + r, thickness, h - 2 * r); // Left border
it.filled_rectangle(x + w - thickness, y + r, thickness, h - 2 * r); // Right border
// Draw four rounded corners
it.filled_circle(x + r, y + r, r); // Top-left corner
it.filled_circle(x + w - r, y + r, r); // Top-right corner
it.filled_circle(x + r, y + h - r, r); // Bottom-left corner
it.filled_circle(x + w - r, y + h - r, r); // Bottom-right corner
// Fill the inside with black to form a border
it.filled_rectangle(x + thickness, y + thickness, w - 2 * thickness, h - 2 * thickness, COLOR_OFF);
// Temperature
it.printf(x+10, y+10, id(sensor_font), "Temperature");
it.printf(x+45, y+75, id(img_font_sensor), TextAlign::CENTER, "\U000F050F");
// Get temperature data
it.printf(x+75,y+65, id(data_font), "%s°F", id(temp).state.c_str());
x = 220;
y = 180;
// Humidity
it.printf(x+10, y+10, id(sensor_font), "Humidity");
it.printf(x+45, y+75, id(img_font_sensor), TextAlign::CENTER, "\U000F058E");
// Get humidity data
it.printf(x+75,y+65, id(data_font), "%s%%", id(humi).state.c_str());
x = 20;
y = 320;
// Air Pressure
it.printf(x+10, y+10, id(sensor_font), "Air Pressure");
it.printf(x+45, y+75, id(img_font_sensor), TextAlign::CENTER, "\U000F0D60");
// Get atmospheric pressure data
it.printf(x+85,y+50, id(data_font), "%s", id(press).state.c_str());
it.printf(x+85,y+78, id(sensor_font), "inHg");
x = 220;
y = 320;
// Wind Speed
it.printf(x+10, y+10, id(sensor_font), "Wind Speed");
it.printf(x+45, y+75, id(img_font_sensor), TextAlign::CENTER, "\U000F059D");
// Get wind speed data
it.printf(x+85,y+50, id(data_font), "%s", id(wind).state.c_str());
it.printf(x+85,y+78, id(sensor_font), "mph");
// Draw a vertical line
it.filled_rectangle(430, 30, 5, 430);
// Right section
it.printf(540, 40, id(data_font), "Calendar");
// Define event structure
struct Event {
std::string message;
std::string start_time;
std::string end_time;
time_t start_timestamp;
// Parse time string to time_t (UNIX timestamp)
auto parse_time = [](const std::string &time_str) -> time_t {
struct tm timeinfo = {};
if (strptime(time_str.c_str(), "%Y-%m-%d %H:%M:%S", &timeinfo) == nullptr) {
return 0; // Invalid time
return mktime(&timeinfo);
// Create event list
std::vector<Event> events = {
{id(ha_calendar_event_1).state, id(ha_calendar_start_time_1).state, id(ha_calendar_end_time_1).state, parse_time(id(ha_calendar_start_time_1).state)},
{id(ha_calendar_event_2).state, id(ha_calendar_start_time_2).state, id(ha_calendar_end_time_2).state, parse_time(id(ha_calendar_start_time_2).state)},
{id(ha_calendar_event_3).state, id(ha_calendar_start_time_3).state, id(ha_calendar_end_time_3).state, parse_time(id(ha_calendar_start_time_3).state)}
ESP_LOGD("myCalendar", "Start Time: %s -> %ld", id(ha_calendar_start_time_1).state.c_str(), parse_time(id(ha_calendar_start_time_1).state));
ESP_LOGD("myCalendar", "Start Time: %s -> %ld", id(ha_calendar_start_time_2).state.c_str(), parse_time(id(ha_calendar_start_time_2).state));
ESP_LOGD("myCalendar", "Start Time: %s -> %ld", id(ha_calendar_start_time_3).state.c_str(), parse_time(id(ha_calendar_start_time_3).state));
// Filter invalid events (start_timestamp == 0)
events.erase(std::remove_if(events.begin(), events.end(), [](const Event &e) { return e.start_timestamp == 0; }), events.end());
// Sort by `start_timestamp` (earliest to latest)
std::sort(events.begin(), events.end(), [](const Event &a, const Event &b) {
return a.start_timestamp < b.start_timestamp;
// Define a function to format time
auto format_time = [](std::string time_str) -> std::string {
struct tm timeinfo;
return "Invalid";
char buffer[10];
strftime(buffer, sizeof(buffer), "%I:%M%p", &timeinfo); // Convert to 12-hour format
return std::string(buffer);
// Parse date
auto format_date = [](const std::string &time_str) -> std::string {
return "Invalid";
char buffer[6]; // Need to store "MM-DD\0"
strftime(buffer, sizeof(buffer), "%m-%d", &timeinfo);
// Draw events
int even_x_start_offset = 460;
int even_y_start_offset = 80;
for (const auto &event : events) {
if(even_y_start_offset >= 420){
break;
// Format time
std::string formatted_date = format_date(event.start_time);
std::string formatted_start_time = format_time(event.start_time);
std::string formatted_end_time = format_time(event.end_time);
// Combine time range string
std::string time_range = formatted_start_time + " - " + formatted_end_time;
time_range = formatted_date + " " + time_range;
if(formatted_start_time == "Invalid" || formatted_end_time == "Invalid"){
time_range.clear();
// Display time range, e.g., "10:00AM - 11:00AM"
it.printf(even_x_start_offset, even_y_start_offset, id(sensor_font), "%s", time_range.c_str());
even_y_start_offset += 30;
// Display event name
it.printf(even_x_start_offset, even_y_start_offset, id(sensor_font), "%s", event.message.c_str());
even_y_start_offset += 40;
Cuando veas la respuesta como en la siguiente imagen, significa que el código se está ejecutando correctamente.
Preguntas frecuentes (FAQ)​
P1: ¿Por qué no hay datos?​
En este caso, debes ir a Settings -> Devices & Services -> Integrations para RECONGFIGURE el dispositivo. ¿No has encontrado tu ePaper Panel? Intenta reiniciar HA.
P2: ¿Por qué no puedo obtener esos datos en Home Assistant?​
En este caso, debes ir a Settings -> Devices & Services -> Integrations para ADD tu dispositivo a HA.
P3: ¿Cómo puedo cargar un nuevo programa cuando el dispositivo está en modo de sueño profundo?​
Cuando el dispositivo está en modo de sueño profundo, no puedes cargar un nuevo programa directamente.
  1. Primero, asegúrate de que el dispositivo esté encendido y luego presiona el botón Boot en la parte posterior de la placa.
  2. Haz clic una vez en el botón Reset y suelta el botón Boot.
  3. Después de eso, apaga el interruptor de la batería y desconecta el cable de alimentación.
  4. Por último, vuelve a conectar el cable y carga un nuevo programa.
P4: ¿Cuánto dura la batería?​
Recuerda encender el botón de la batería al cargar. De lo contrario, la batería no podrá cargarse.
Según nuestras pruebas, actualizando la pantalla cada 6 horas, la batería durará alrededor de 3 meses en modo de sueño profundo.
P5: ¿El ePaper Panel no puede conectarse a tu ordenador?​
Intenta desconectarlo y volver a conectarlo varias veces, o simplemente instala el controlador según las indicaciones.
P6: ¿Falló la carga del programa por Wi‑Fi?​
En este caso, tu ePaper Panel está sin conexión o en modo de sueño profundo. Por favor, ponlo en línea o despiértalo.
Recursos​
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
