XIAO ESP32-C3 con MicroBlocks
MicroBlocks
MicroBlocks es un lenguaje basado en bloques que facilita a los principiantes (de 9 años a adultos) programar microcontroladores. Sin embargo, a pesar de su aparente simplicidad, MicroBlocks es un potente lenguaje de programación con mejor rendimiento que MicroPython; la capacidad de controlar pines GPIO e interconectarse con periféricos mediante I2C, SPI y serie; y casi 200 bibliotecas de extensión. De hecho, algunos diseñadores de hardware prefieren MicroBlocks para la creación rápida de prototipos y pruebas debido a su rápido ciclo de desarrollo interactivo.
Distribución de pines y características de hardware de XIAO ESP32C3
Esta placa ofrece conectividad Wi‑Fi y BLE mediante una antena externa (incluida).
La placa tiene 11 pines GPIO (pines 0..10). Los pines 0..3 pueden ser entradas analógicas.
Esta placa no tiene un LED de usuario integrado; conecta un LED externo entre el pin 10 y tierra para usar el bloque de MicroBlocks "set user LED".
Instalación del firmware de MicroBlocks
El firmware de MicroBlocks para esta placa se puede instalar directamente desde el editor MicroBlocks.
Conecta la placa a tu ordenador con un cable USB de datos (no un cable solo de alimentación).
Ejecuta el editor MicroBlocks en un navegador Chrome o Edge.
Activa el "advanced mode" en el menú del engranaje:
Selecciona install ESP firmware from microblocks.fun en el menú ampliado del engranaje:
Selecciona xiao_esp32_c3:
Cuando se te pida, usa el botón "Connect" (icono de enchufe) para abrir una conexión USB con la placa. Cuando comience el proceso de instalación del firmware, aparecerá un indicador de progreso:
La instalación del firmware tarda entre 30 y 60 segundos. No cambies de pestaña del navegador hasta que se complete.
Una vez instalado el firmware, ¡puedes conectar la placa a MicroBlocks y empezar a programar!
Modo bootloader
Normalmente no es necesario entrar manualmente en modo bootloader al instalar el firmware de MicroBlocks en placas ESP32.
Para entrar en modo bootloader, si es necesario, mantén pulsado el botón B (boot) mientras presionas y sueltas el botón R (reset). También puedes conectar la placa a tu ordenador mientras mantienes pulsado el botón B.
Conectar la placa a MicroBlocks
Ejecuta el editor MicroBlocks en un navegador Chrome o Edge. Haz clic en el botón connect (icono de enchufe):
Selecciona connect (USB) en el menú:
Nota: También puedes conectar de forma inalámbrica seleccionando connect (BLE) en el menú de conexión.
Selecciona tu placa en el cuadro de diálogo y haz clic en el botón connect:
Aparecerá un círculo verde y el nombre de la placa cuando la placa esté conectada:
Programar en MicroBlocks
MicroBlocks es un entorno de programación en vivo, por lo que puedes probar mientras programas. Haz clic en bloques y scripts para ejecutarlos. Arrastra bloques al panel de scripts y ensámblalos para crear scripts.
Tu código se almacena en memoria flash persistente y puede ejecutarse incluso cuando la placa no está conectada al editor MicroBlocks. Los scripts bajo un bloque when started se ejecutan cuando la placa se alimenta.
MicroBlocks admite concurrencia. Hasta diez scripts pueden ejecutarse al mismo tiempo.
Además de sus muchos bloques integrados, MicroBlocks tiene casi 200 bibliotecas que admiten funciones y periféricos adicionales. Haz clic en el botón Add Library para añadir bibliotecas.
Ejemplo
Aunque esta placa no tiene un LED de usuario integrado, si conectas un LED entre el pin 10 y tierra, este script lo hará parpadear:
La Blocks Reference incluye muchos ejemplos adicionales.
Agradecimientos especiales
Agradecimientos especiales a John de MicroBlocks por escribir el artículo.
