Conectar a Home Assistant a través del XIAO ESP32-C5 Zigbee
La integración de dispositivos Zigbee en ecosistemas de hogar inteligente se ha vuelto cada vez más popular debido al bajo consumo de energía, confiabilidad y facilidad de uso de Zigbee. En esta wiki, te guiaremos a través de la conexión del XIAO ESP32-C5 a Home Assistant a través de su funcionalidad Zigbee. Al final de esta guía, tendrás una demostración funcional donde el XIAO ESP32-C5 actúa como un dispositivo Zigbee que puede ser controlado directamente desde el panel de control de Home Assistant.
Este tutorial destaca el uso del SDK de Zigbee de Espressif (Arduino) y demuestra cómo desarrollar e integrar tus propios dispositivos Zigbee en Home Assistant.
Preparación del Hardware
Para seguir esta guía, necesitarás lo siguiente:
  1. Home Assistant Green: Un dispositivo de hardware dedicado de Home Assistant para gestionar tu hogar inteligente.
  2. Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus–ZBDongle-E: Un coordinador Zigbee para habilitar la creación de redes Zigbee y la comunicación.
  3. XIAO ESP32-C5: Una placa de desarrollo con funcionalidad Zigbee habilitada a través del SDK de Espressif.
Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus–ZBDongle-EXIAO ESP32-C5Home Assistant Green
Si no tienes un Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus–ZBDongle-E a mano, también puedes elegir el Home Assistant Connect ZBT-2.
Integrando Zigbee con Home Assistant
Te mostraremos cómo usar el XIAO ESP32-C5 como un dispositivo Zigbee para conectar a Home Assistant.
Conectar ZBDongle-E
Inserta el Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus–ZBDongle-E en un cable de extensión USB. Conecta el cable de extensión al Home Assistant Green.
precaución
Los puertos USB 3.0 y las unidades USB 3.0 pueden causar interferencia con protocolos de 2.4 GHz, incluyendo los proporcionados por Home Assistant Connect ZBDongle-E. Es importante usar el cable de extensión USB y posicionar el Home Assistant Connect ZBDongle-E lejos de posibles fuentes de interferencia.
Paso 1. Descubriendo Dispositivos Zigbee
  • Setting -> Devices & services
-Bajo Integrations, encontrarás el dispositivo SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2, que es el Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus–ZBDongle-E.
Paso 2. Agregando Dispositivos Zigbee
Paso 3. Creando una Red Zigbee
  • Después de hacer clic en Submit, se te pedirá que selecciones el modo del dispositivo Zigbee. Elige crear una red Zigbee en Home Assistant.
  • Una vez exitoso, encontrarás que el dispositivo Zigbee ha sido agregado bajo Configured.
  • El ZBDongle-E está configurado como el coordinador, que puede controlar dispositivos finales Zigbee.
Flashear el Ejemplo Zigbee
Usaremos el ejemplo Zigbee HA_On_Off_Light del Arduino IDE para esta demostración.
Si no has usado el Arduino IDE antes, por favor consulta Introducción al Seeed Studio XIAO ESP32-C5 para comenzar.
Paso 1. selecciona el ejemplo del Arduino IDE a través de la ruta: File -> Examples -> Zigbee -> Zigbee_On_Off_Light.
Paso 2. Configurar el Dispositivo Final y el Esquema de Partición
  • Haz clic en Tools -> Zigbee Mode y selecciona el modo como Zigbee ED (End Device).
  • Selecciona Partition Scheme, ve a Tools -> Partition Scheme -> Zigbee 8MB with spiffs
La memoria FLASH del XIAO ESP32-C5 es de 8MB. Al seleccionar un esquema de partición, se recomienda elegir Zigbee 8MB with spiffs.
Paso 3. Modificar el Pin LED y el Nombre
  • Localiza el código relacionado con la configuración de pines en el ejemplo.
uint8_t led = RGB_BUILTIN;
  • En el XIAO ESP32-C5, el LED USER integrado corresponde al pin GPIO27, que necesita ser modificado.
uint8_t led = 27;
zbLight.setManufacturerAndModel("Espressif", "ZBLightBulb");
  • Modificado
zbLight.setManufacturerAndModel("XIAO-ESP32-C5", "ZBLightBulb");
Paso 4. Cargar
Carga el código de ejemplo con los pines modificados al XIAO ESP32-C5.
Conectar a la Red Zigbee
Conecta el XIAO ESP32-C5 (configurado como un Dispositivo Final Zigbee) a la red Zigbee creada en Home Assistant.
Paso 1. Descubrir Dispositivos Finales
  • Después de flashear el código de ejemplo al XIAO ESP32-C5, se unirá automáticamente a la red Zigbee. Abre la página de Integrations, y verás aparecer dos dispositivos Zigbee.
  • Uno es el dispositivo Coordinador (el ZBDongle-E conectado al Home Assistant Green), y el otro es el Dispositivo Final (XIAO-ESP32-C5 ZBLightBulb).
Para unirse a la red Zigbee más rápido y de manera más estable, puedes conectar la antena flexible FPC del paquete al XIAO ESP32-C5.
Paso 2. Agregar al Panel de Control
  • Haz clic en el dispositivo XIAO-ESP32-C5 ZBLightBulb y agrégalo al panel de control.
  • Puedes encontrar el dispositivo XIAO-ESP32-C5 ZBLightBulb en el panel de control, donde puedes enviar comandos de control a él.
Presentación del Efecto
  • Cuando el dispositivo final XIAO ESP32-C5 se une exitosamente a la red Zigbee, se mostrará en el Serial Monitor.
  • Efecto Real
Conclusión
Espressif ofrece una amplia gama de tipos de dispositivos Zigbee y un extenso SDK de Zigbee, permitiendo a los desarrolladores crear fácilmente sus propios dispositivos Zigbee. Siguiendo este tutorial, has aprendido cómo integrar el XIAO ESP32-C5 en Home Assistant usando Zigbee, agregando dispositivos personalizados a tu ecosistema de hogar inteligente.
Con la flexibilidad del SDK Zigbee de Espressif, puedes comenzar a construir tus propios dispositivos Zigbee para diversas aplicaciones y características, y agregarlos sin problemas a Home Assistant para un control centralizado. ¡Feliz construcción!
