Micropython para XIAO ESP32C6
MicroPython es una implementación ligera y eficiente del lenguaje de programación Python 3 que incluye un pequeño subconjunto de la biblioteca estándar de Python y está optimizada para ejecutarse en microcontroladores y en entornos restringidos.
En esta página, te guiaremos sobre cómo usar las capacidades del XIAO ESP32C6 utilizando la sintaxis simple y fácil de micropython.
Preparación del Hardware
Estoy usando la placa Seeed Studio XIAO ESP32C6 aquí.
Preparación del Software
En esta guía estaré usando windows 10 junto con Thonny IDE y esptool. Para usar esptool asegúrate de instalar el entorno Python 3 en tu sistema operativo Windows. Antes de comenzar asegúrate de descargar el firmware e instalar Thonny
Thonny IDEFirmware y Código de Ejemplo
👍 Muchas Gracias
El firmware diseñado para la placa XIAO ESP32C6, usado en esta wiki, fue hecho por nuestro amigo: Zhishuo Song, a quien estamos realmente agradecidos.
Introducción
El firmware está diseñado solo para la programación MicroPython del XIAO ESP32C6. Primero flashearemos el firmware y luego usaremos el ejemplo en él.
Paso 1. Flashear el firmware
Localiza la dirección del puerto USB a serie abriendo el administrador de dispositivos
Extrae el archivo zip descargado y navega a la carpeta.
haz clic en la caja de ruta luego escribe "CMD" y presiona enter
Serás dirigido a la terminal cmd.
Instala esptool usando el comando pip (asegúrate de que python 3 ya esté instalado)
pip install esptool
Pon la placa en modo Bootloader
Antes de flashear, debes poner el XIAO ESP32C6 en modo bootloader (descarga). Para hacer esto:
  1. Presiona y mantén el botón BOOT.
  2. Mientras mantienes BOOT, presiona y suelta el botón RESET.
  3. Suelta el botón BOOT.
Si la placa no está en modo bootloader, el flasheo fallará con un error de "Write timeout" y puede dañar el módulo.
Borra la memoria flash en el XIAO ESP32C6 usando este comando
esptool --port COMXX --chip esp32c6 erase-flash
Ahora procede a instalar el firmware de micropython usando este comando
esptool --port COMXX --baud 460800 --before default-reset --after hard-reset --chip esp32c6 write-flash --flash-mode dio --flash-size detect --flash-freq 80m 0x0 ESP32C6_MicroPython.bin
Cambia el COMXX con el número de puerto COM en tu PC. Si el flasheo falla con un error de timeout, intenta reducir la velocidad de baudios a 115200.
Paso 2. Subir el código de ejemplo
Ahora subiremos el código de ejemplo a la memoria flash interna del XIAO ESP32C6.
Para esta parte estoy usando thonny IDE primero configuro el puerto
ejecuta el programa de ejemplo blinker.py
NTP obtener hora actual desde wifi
paso1: Abre el archivo wifi_Ntp.py en Thonny
paso2: cambia el ssid y contraseña de tu router wifi en la línea 8
paso3: ejecutar código
Al ejecutar el programa, puedes ver en la ventana del shell que el XIAO se conecta al wifi especificado y obtiene la hora de red NTP.
Solución de Problemas
  • Error "Write timeout" o excepción serial: Asegúrate de que la placa esté en modo bootloader antes de flashear. Mantén el botón BOOT, presiona y suelta RESET, luego suelta BOOT. También deberías intentar reducir la velocidad de baudios (por ejemplo, usa --baud 115200 en lugar de 460800).
  • Comando no encontrado (esptool.py): Usa esptool (sin .py) cuando se instale vía pip install esptool. En algunos sistemas, puede que necesites usar python -m esptool en su lugar.
  • Módulo dañado: Si el módulo parece dañado, intenta entrar en modo bootloader y borrar la flash con esptool --port COMXX --chip esp32c6 erase-flash, luego vuelve a flashear el firmware.
✨ Proyecto Colaborador
