XIAO ESP32C6 con PlatformIO
Introducción a PlatformIO
PlatformIO es una plataforma de desarrollo que integra muchos tipos de placas de desarrollo y tiene buena escalabilidad. Si la plataforma no tiene el tipo que necesitas, puedes añadir manualmente el tipo de placa de desarrollo tú mismo. El código que escribes en Arduino puede usarlo, solo añade la biblioteca correspondiente
En este wiki, introduciremos cómo instalar y ejecutar el código de ejemplo en PlatformIO
Usar PlatformIO Para XIAO ESP32C6
Configuración 1. Instalar PlatformIO en el sitio web oficial
si no has instalado el software de PlatformIO, puedes hacer clic en el enlace de arriba.
Configuración 2. Crear cualquier proyecto en PlatformIO
Debido a que la plataforma ya tiene nuestras opciones de placas de desarrollo XIAO ESP32S3 y XIAO ESP32C3, podemos elegir una de ellas para crear nuestros archivos. Por supuesto, otros archivos también están bien, no importa. El nombre del proyecto también se puede elegir arbitrariamente. Aquí uso el XIAO ESP32 C3 como ejemplo.
Operación unoOperación dos
Antes de esto, ya había instalado el paquete de instalación del XIAO ESP32C6, por lo que puedes ver que la imagen en la operación dos tiene la opción para XIAO ESP32C6, pero tú no la tienes cuando realizas la operación
Configuración 3. Modificar el archivo platformio.ini
Cuando crees exitosamente el archivo de PlatformIO, aparecerán muchos archivos en la columna izquierda. Podemos ver un archivo llamado platform.ini. A continuación, necesitamos reemplazar el contenido dentro de él
Operación tres
Necesitas copiar el siguiente código y reemplazar el contenido en el archivo platform.ini
[env:seeed_xiao_esp32_c6]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-esp32-c6
framework = arduino
Recuerda guardar el archivo, ctrl+s, se cargará
Configuración 4. Compilar y Grabar
Operación cuatro
Al final, si tienes el mismo resultado que la siguiente imagen, eso significa que añadiste la Placa de Desarrollo XIAO ESP32C6 exitosamente. cuando crees un proyecto nuevamente, las operaciones del XIAO ESP32C6
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.
