XIAO ESP32C6 con Visual Studio
Esta guía se basa en el ejemplo de escaneo Wi‑Fi del XIAO ESP32C6. Subirás un sketch de Arduino que clasifica la señal muestreada de 2,4 GHz más fuerte, luego se detendrá en la comparación y verás cómo cambia el valor al recorrerla paso a paso. El USB JTAG integrado del XIAO funciona a través del mismo cable de datos USB que usas para subir el sketch. Referencia del USB JTAG integrado de Espressif
Lo que necesitas
- Un Seeed Studio XIAO ESP32C6 y un cable de datos USB‑C conectado directamente a tu ordenador con Windows.
- Microsoft Visual Studio 2022 o 2026 con la carga de trabajo Desktop development with C++ y la extensión Visual Micro. Visual Micro es una extensión de terceros con versión de prueba y licencias de pago.
- Un punto de acceso Wi‑Fi activo de 2,4 GHz dentro del alcance. El sketch escanea las redes cercanas sin unirse a ellas.
Seleccionar la placa y el puerto
- En la barra de herramientas de Visual Micro, selecciona el entorno de Arduino que quieras usar. La opción Arduino 2 usa la configuración de tu Arduino IDE 2. Si esp32 by Espressif Systems ya está instalado en ese entorno, ve al paso 2. De lo contrario, usa Micro Explorer → Board Manager para instalar el paquete estable. Si Espressif no aparece en Board Manager, añade el índice del paquete desde las instrucciones de Seeed en IDE Locations → Additional board manager JSON URLs, guarda y elige Check for Updates en Board Manager. Configuración de la placa de Seeed · Visual Micro Board Manager
- Elige vMicro → New Arduino Project y ponle el nombre
XiaoC6WifiSignal. SeleccionaXIAO_ESP32C6como placa y el puerto COM que aparece cuando conectas el XIAO. - Establece USB CDC On Boot en Enabled en vMicro → Board Options. Esto enruta la salida
Serialdel sketch al conector USB del XIAO.
Subir el sketch de Wi‑Fi
Sustituye el contenido de XiaoC6WifiSignal.ino por el sketch siguiente. Escanea las redes, registra el RSSI muestreado más fuerte en dBm y lo compara con -70 dBm. Una lectura de -70 dBm o superior cuenta como fuerte.
#include <WiFi.h>
volatile int32_t thresholdDbm = -70;
volatile int32_t strongestDbm = -127;
volatile bool strongSignal = false;
WiFi.STA.begin(false);
const int count = WiFi.scanNetworks();
if (count > 0) {
// WiFi.RSSI() takes an 8-bit scan-result index.
const int sampleCount = min(count, 256);
int32_t bestDbm = WiFi.RSSI(0);
for (int index = 1; index < sampleCount; ++index) {
const int32_t rssi = WiFi.RSSI(index);
if (rssi > bestDbm) {
bestDbm = rssi;
strongestDbm = bestDbm;
strongSignal = strongestDbm >= thresholdDbm; // Set a breakpoint here.
Serial.printf("%ld dBm (%s)\n", static_cast<long>(strongestDbm),
strongSignal ? "strong" : "weak");
} else {
Serial.println(count == 0 ? "No networks found" : "Wi-Fi scan failed");
WiFi.scanDelete();
delay(4000);
Elige vMicro → Build & Upload. Abre el Serial Monitor de Visual Micro para el puerto COM de la placa, configúralo a 115200 baud y haz clic en Connect. Después de un escaneo, espera una línea como -68 dBm (strong) o -71 dBm (weak). Activa Auto-Recon si quieres que un monitor abierto se vuelva a conectar después de que el puerto sea liberado por una carga posterior.
Recorrer paso a paso la comparación de la señal
Selecciona la configuración de compilación Debug. En la barra de herramientas de Visual Micro, establece el modo del depurador en Hardware y elige ESP32C6-USB. Mantén la placa configurada como
XIAO_ESP32C6. Para que coincida con la prueba de la placa, selecciona vMicro → Debugger → Disable Optimization → No Project + Libraries Optimization.
Haz clic en el margen izquierdo de la línea
strongSignal = strongestDbm >= thresholdDbm;para establecer un punto de interrupción. Pulsa F5 para iniciar la depuración. El sketch se detiene en esa línea una vez que un escaneo encuentra una red. -
En Visual Studio, abre Debug → Windows → Watch → Watch 1. Añade
strongestDbm,thresholdDbmystrongSignal. En este punto,strongSignalaún mantiene su valor anterior. -
Pulsa F10 una vez para ejecutar la comparación. El depurador pasa a la línea
Serial.printf. En la prueba de la placa que se muestra a continuación,strongestDbmera-71,thresholdDbmera-70, y la asignación cambióstrongSignaldetrueafalse. Tu resultado dependerá de las redes que tengas alrededor. La captura de pantalla muestra los valores en Autos.
Pulsa F5 para reanudar. El Serial Monitor imprime la clasificación. Luego el sketch espera cuatro segundos y comienza otro escaneo. Para dejarlo escaneando sin pausas, borra el punto de interrupción y pulsa F5 de nuevo.
Las capturas de pantalla muestran la prueba original en la placa. El sketch anterior usa la misma comparación y limita a 256 el número de resultados de escaneo que indexa. Esa revisión se compiló con Arduino-ESP32 3.3.13.
Solución de problemas
- El punto de interrupción nunca se alcanza. La comparación solo se ejecuta cuando el escaneo encuentra al menos una red. Si el Serial Monitor indica
No networks found, acerca el XIAO a un punto de acceso de 2,4 GHz. Si necesitas conectar el monitor manualmente mientras el sketch está en pausa, reanuda con F5 antes de hacer clic en Connect. - Falta el puerto COM o la carga se agota por tiempo. Comprueba que el cable transmite datos, vuelve a conectar la placa y selecciona el puerto COM actual. Si Windows sigue sin detectarla, sigue los pasos de recuperación del bootloader de Seeed.
- El USB JTAG se desconecta o el depurador se bloquea. Desconecta y vuelve a conectar el XIAO y espera a que Windows lo reconozca. Si el depurador sigue esperando, detén la depuración e inicia una sesión nueva con F5. Para errores de OpenOCD o comprobaciones del perfil del depurador, consulta Solución de problemas de USB JTAG en ESP32-C6.
