SenseCraft Model Assistant Primeros Pasos con Seeed Studio XIAO ESP32S3
Introducción​
SenseCraft Model Assistant es un proyecto de código abierto enfocado en IA embebida. Hemos optimizado excelentes algoritmos de OpenMMLab para escenarios del mundo real y hemos hecho la implementación más fácil de usar, logrando inferencia más rápida y precisa en dispositivos embebidos.
Hardware Requerido​
Software Requerido​
Cómo Instalar​
Instalar ESP-IDF​
Sigue las instrucciones de la guía de inicio de ESP-IDF para configurar la cadena de herramientas y el propio ESP-IDF.
Los siguientes pasos asumen que esta instalación es exitosa y que las variables de entorno de IDF están configuradas. Específicamente,
  • la variable de entorno IDF_PATH está configurada
  • las herramientas idf.py y Xtensa-esp32 (por ejemplo, xtensa-esp32-elf-gcc) están en $PATH
obtener submódulos​
Ve al directorio raíz del proyecto y ejecuta el siguiente comando para obtener los submódulos:
git clone https://github.com/Seeed-Studio/edgelab-example-esp32 && cd edgelab-example-esp32
git submodule init
git submodule update
Cómo Usar​
Compilar el ejemplo​
Ve al directorio del ejemplo (examples/<example_name>) y compila el ejemplo.
Configura el IDF_TARGET (Para el objetivo ESP32-S3, se necesita la versión IDF release/v4.4)
idf.py set-target esp32s3
Configura el ejemplo
idf.py menuconfig
  • Selecciona el Módulo de Cámara en Component config -> SenseCraft Model Assistant Configuration -> Camera Configuration -> Select Camera Pinout img
  • Selecciona el Módulo LCD en Component config -> SenseCraft Model Assistant Configuration -> LCD Configuration -> Select LCD Pinout img
Para compilar esto, ejecuta:
idf.py build
Cargar y ejecutar el ejemplo​
Para flashear (reemplaza /dev/ttyUSB0 con el puerto serie del dispositivo):
idf.py --port /dev/ttyUSB0 flash
Monitorea la salida serie:
idf.py --port /dev/ttyUSB0 monitor
