XIAO ESP32-S3 con MicroBlocks
MicroBlocks​
MicroBlocks es un lenguaje basado en bloques que facilita a los principiantes (de 9 años hasta adultos) programar microcontroladores. Sin embargo, a pesar de su aparente simplicidad, MicroBlocks es un potente lenguaje de programación con mejor rendimiento que MicroPython; la capacidad de controlar pines GPIO e interconectarse con periféricos mediante I2C, SPI y serie; y casi 200 bibliotecas de extensión. De hecho, algunos diseñadores de hardware prefieren MicroBlocks para la creación rápida de prototipos y pruebas debido a su rápido ciclo de desarrollo interactivo.
Distribución de pines y características de hardware de XIAO ESP32S3​
Esta placa ofrece conectividad Wi-Fi y BLE mediante una antena externa (incluida).
La placa tiene 11 pines GPIO (pines 0..10). La versión Sense tiene dos pines GPIO adicionales en la placa de la cámara (pines 11..12). Los pines 0..5 y 8..10 pueden ser entradas analógicas.
El pin 13 es el LED amarillo de usuario (invertido).
La versión Sense incluye una placa de extensión con una cámara (ya sea una cámara OV2640 con resolución de 1600x1200 o una OV3660 con resolución de 2048x1536) y un micrófono digital.
Nota: El soporte para la cámara aún no se ha implementado en MicroBlocks, pero podría añadirse en el futuro.
Instalación del firmware de MicroBlocks​
El firmware de MicroBlocks para esta placa se puede instalar directamente desde el editor de MicroBlocks.
Conecta la placa a tu ordenador con un cable USB de datos (no un cable solo de alimentación).
Ejecuta el editor MicroBlocks en un navegador Chrome o Edge.
Activa el "advanced mode" en el menú del engranaje:
Selecciona install ESP firmware from microblocks.fun en el menú ampliado del engranaje:
Selecciona xiao esp32 s3:
Cuando se te pida, usa el botón "Connect" (icono de enchufe) para abrir una conexión USB con la placa. Cuando comience el proceso de instalación del firmware, aparecerá un indicador de progreso:
La instalación del firmware tarda entre 30 y 60 segundos. No cambies de pestaña del navegador hasta que se complete.
Una vez instalado el firmware, ¡puedes conectar la placa a MicroBlocks y empezar a programar!
Modo bootloader​
Normalmente no es necesario entrar manualmente en el modo bootloader al instalar el firmware de MicroBlocks en placas ESP32.
Para entrar en modo bootloader, si es necesario, mantén pulsado el botón B (boot) mientras presionas y sueltas el botón R (reset). También puedes conectar la placa a tu ordenador mientras mantienes pulsado el botón B.
Los diminutos botones B y R a ambos lados del conector USB son difíciles de pulsar; puede que necesites usar la uña o una pequeña herramienta para presionarlos.
Conectar la placa a MicroBlocks​
Ejecuta el editor MicroBlocks en un navegador Chrome o Edge. Haz clic en el botón connect (icono de enchufe):
Selecciona connect (USB) en el menú:
Nota: También puedes conectar de forma inalámbrica seleccionando connect (BLE) en el menú de conexión.
Selecciona tu placa en el cuadro de diálogo y haz clic en el botón connect:
Aparecerá un círculo verde y el nombre de la placa cuando la placa esté conectada:
Programar en MicroBlocks​
MicroBlocks es un entorno de programación en vivo, por lo que puedes probar mientras programas. Haz clic en bloques y scripts para ejecutarlos. Arrastra bloques al panel de scripts y ensámblalos para crear scripts.
Tu código se almacena en la memoria flash persistente y puede ejecutarse incluso cuando la placa no está conectada al editor MicroBlocks. Los scripts bajo un bloque when started se ejecutan cuando la placa se alimenta.
MicroBlocks admite concurrencia. Hasta diez scripts pueden ejecutarse al mismo tiempo.
Además de sus numerosos bloques integrados, MicroBlocks tiene casi 200 bibliotecas que admiten funciones y periféricos adicionales. Haz clic en el botón Add Library para añadir bibliotecas.
Ejemplo​
Este script hará parpadear el LED amarillo de usuario:
La Blocks Reference incluye muchos ejemplos adicionales.
Demostración de proyecto​
Para una demostración más completa, el maker Zeller ha creado un Mood Player usando la XIAO ESP32S3, la XIAO Expansion Board, junto con los accesorios Grove Speaker y Grove Button. Con MicroBlocks, puedes crear tus patrones y música favoritos sin escribir código complejo. Puedes encontrar un tutorial paso a paso con instrucciones detalladas en Hackster.
Agradecimientos especiales​
Agradecimientos especiales a John de MicroBlocks por escribir el artículo.
Recursos de MicroBlocks​
