Arduino para Seeed Studio XIAO nRF54L15
Este artículo se desarrolla sobre la base del XIAO nRF54L15 Sense con la plataforma Arduino.
Agradecimientos​
Un agradecimiento especial al desarrollador lolren por proporcionar soporte de adaptación de Arduino para el chip nRF54L15. Esto permite el desarrollo y la aplicación práctica del XIAO nRF54L15 en el ecosistema de Arduino. También se expresa gratitud por sus continuos esfuerzos y contribuciones a la construcción ecológica de código abierto relacionada.
Primeros pasos​
Preparación de hardware​
Antes de comenzar, prepara el hardware XIAO nRF54L15 o XIAO nRF54L15 Sense.
Seeed Studio XIAO nRF54L15Seeed Studio XIAO nRF54L15 Sense
Software​
Si es la primera vez que usas Arduino, te recomendamos encarecidamente que consultes Getting Started with Arduino.
  • Paso 1. Descarga e instala la versión estable del Arduino IDE de acuerdo con tu sistema operativo.
  • Paso 2. Añadir la URL del Gestor de placas
    Abre File → Preferences
Añade la URL para el soporte de XIAO nRF54L15 en el campo Additional Boards Manager URLs.
https://raw.githubusercontent.com/lolren/nrf54-arduino-core/main/package_nrf54l15clean_index.json
  • Paso 3. Selecciona XIAO nRF54L15 / Sense y el puerto serie
  • Paso 4. Sube el programa
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(500);
Resultado:
Digital​
Los pines digitales son interfaces del MCU para leer y escribir niveles lógicos alto/bajo, que pueden adquirir datos externos y controlar dispositivos periféricos. Esta sección ilustra las funciones de los pines digitales implementando el control de encendido y apagado de un LED y el efecto de luz respiratoria PWM.
Necesitas preparar el XIAO nRF54L15 Sense y dispositivos Grove.
Seeed Studio XIAO nRF54L15 SenseSeeed Studio Grove Base for XIAOGrove – Chainable RGB LED
Software​
En el repositorio de lolren, los pines D0 a D10 del XIAO nRF54L15 se redefinen como PIN_D0 a PIN_D10.
pinMode(PIN_D0, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_D0, LOW);
delay(500);
digitalWrite(PIN_D0, HIGH);
delay(500);
for (int i = 0; i <= 255; i++) {
analogWrite(PIN_D0, i); // The duty cycle increases gradually.
delay(5);
for (int i = 255; i >= 0; i--) {
analogWrite(PIN_D0, i); // The duty cycle decreases gradually.
delay(5);
Resultado​
Conecta el Grove – Chainable RGB LED al Pin 0 del Seeed Studio Grove Base for XIAO. El Grove – Chainable RGB LED presentará efectos de parpadeo y atenuación gradual tipo respiración.
UART​
UART es un protocolo de comunicación asíncrono half-dúplex, comúnmente utilizado para depuración de dispositivos, salida de registros y transmisión de datos. El XIAO nRF54L15 proporciona un conjunto de pines UART. Esta sección demuestra el uso de UART mediante la impresión de datos serie.
Necesitas preparar el XIAO nRF54L15 y el dispositivo CH340.
Seeed Studio XIAO nRF54L15 SenseMódulo y adaptador CH340G USB a Serial (TTL)
Software​
En el XIAO nRF54L15, D6 y D7 corresponden respectivamente a los pines TX y RX. En el archivo de redefinición de pines de lolren, D6 y D7 se definen como PIN_SERIAL1_RX y PIN_SERIAL1_TX. Los puertos serie disponibles para usar son Serial1 o Serial2.
Si no estás familiarizado con la distribución de pines de la XIAO nRF54L15, haz clic en XIAO nRF54L15 Pin List para comprobarla.
precaución
No utilices PIN_SERIAL1_RX y PIN_SERIAL1_TX para Serial (puerto serie USB). Esto interrumpirá los canales predeterminados de descarga y depuración, y puede provocar fallos en la grabación del programa (mal funcionamiento de SWD/CDC).
#define RX_PIN PIN_SERIAL1_RX
#define TX_PIN PIN_SERIAL1_TX
#define BAUD 115200
// Set RX and TX pins
Serial1.setPins(RX_PIN, TX_PIN);
// Initialize baud rate and communication configuration
Serial1.begin(BAUD, SERIAL_8N1);
Serial1.print("Hello XIAO nRF54L15!\n");
Resultado​
Cableado
XIAO nRF54L15Módulo y adaptador CH340G USB a Serial (TTL)
RXTX
TXRX
GNDGND
VBUS5V
Abre cualquier herramienta de monitor serie, ajusta la velocidad en baudios a 115200 y podrás observar los datos de salida.
Analógico​
Los pines analógicos se utilizan para leer señales de voltaje continuas a través del ADC. Se pueden conectar a varios sensores como potenciómetros, fotorresistencias, termistores para detección de temperatura, sensores analógicos de escala de grises y sensores infrarrojos. Esta sección demuestra las funciones de los pines analógicos leyendo el valor de ajuste de la perilla de un potenciómetro.
Necesitas preparar la XIAO nRF54L15 Sense y dispositivos Grove.
Seeed Studio XIAO nRF54L15 SenseGrove-Rotary Angle Sensor Seeed Studio Grove Base for XIAO
Software​
Hay cuatro grupos de pines analógicos en la XIAO nRF54L15, a saber, de A0 a A3. En la redefinición de pines proporcionada por lolren, estos pines se definen como PIN_A0 a PIN_A3.
const int analogPin = PIN_A0;
analogReadResolution(12);
int analogValue = analogRead(analogPin);
// Assume reference voltage is 3.3V
int voltage_mv = analogValue * 3300 / 4095;
Serial.printf("ADC value = %d\n", analogValue);
Serial.printf("Voltage = %d mV\n", voltage_mv);
Resultado​
Conecta el Grove-Rotary Angle Sensor a la Seeed Studio Grove Base for XIAO.
Gira la perilla y el Monitor Serie de Arduino imprimirá el valor de lectura del ADC y el voltaje analógico convertido.
I2C​
I2C es un protocolo de comunicación serie síncrono que permite la comunicación multidispositivo entre dispositivos maestro y esclavo a través de la línea de reloj SCL y la línea de datos SDA. La XIAO nRF54L15 / Sense proporciona dos conjuntos de interfaces I2C. Esta sección demuestra las funciones de I2C controlando la pantalla OLED en la Expansion Board Base for XIAO.
Necesitas preparar la XIAO nRF54L15 Sense y dispositivos con interfaces I2C.
Seeed Studio XIAO nRF54L15 SenseSeeed Studio Expansion Board Base for XIAO
Software​
En la XIAO nRF54L15, D4 y D5 sirven como los pines SDA y SCL respectivamente. En el framework de lolren, el pin D4 se redefine como PIN_WIRE_SCL, y el pin D5 se redefine como PIN_WIRE_SDA.
#include <U8x8lib.h>
#include <Wire.h>
#define SCL PIN_WIRE_SCL
#define SDA PIN_WIRE_SDA
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // OLEDs without Reset of the Display
void setup(void) {
u8x8.begin();
u8x8.setFlipMode(0);
void loop(void) {
u8x8.setCursor(2, 10);
u8x8.print("Hello World!");
u8x8.setCursor(1, 28);
u8x8.print("XIAO nRF54L15!");
Resultado​
Después de cargar el programa, las frases "Hello World!" y "XIAO nRF54L15!" se mostrarán en la Expansion Board Base for XIAO.
SPI​
SPI es un protocolo de comunicación serie síncrono y full-dúplex. Generalmente utiliza cuatro cables — reloj SCK, MOSI, MISO y CS — para lograr una transmisión de datos de alta velocidad entre dispositivos maestro y esclavo. En comparación con I2C, SPI ofrece una mayor velocidad de transmisión, menor latencia y una comunicación más simple y directa. Sin embargo, requiere más pines, y cada dispositivo esclavo suele ocupar una línea de selección de chip independiente. Se utiliza comúnmente para conectar periféricos de alta velocidad como memorias Flash, tarjetas SD, pantallas LCD/OLED, módulos ADC/DAC y sensores de alta velocidad. Esta sección demuestra el uso de SPI conectando una pantalla de tinta electrónica.
Necesitas preparar una XIAO nRF54L15 y un dispositivo que admita comunicación SPI.
Seeed Studio XIAO nRF54L15 SenseePaper Driver Board for Seeed Studio XIAO2.9" Monochrome eInk
Software​
  • Instala la biblioteca GxEPD2
Modifica y define mediante macros los pines SPI según el archivo de redefinición de pines de Lolren.
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <GxEPD2_BW.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold12pt7b.h>
// -------- Pin Definitions (from pins_arduino.h) --------
// PIN_D0=RST, PIN_D1=CS, PIN_D3=DC, PIN_D5=BUSY
// SPI: SCK=PIN_D8, MISO=PIN_D9, MOSI=PIN_D10 (macros are already defined)
#define EPD_RST PIN_D0 // 0
#define EPD_CS PIN_D1 // 1
#define EPD_DC PIN_D3 // 3
#define EPD_BUSY PIN_D2 // 5
// -------- 029BN-T94-D2 Driver --------
GxEPD2_BW<GxEPD2_290_T94_V2, GxEPD2_290_T94_V2::HEIGHT> display(
GxEPD2_290_T94_V2(EPD_CS, EPD_DC, EPD_RST, EPD_BUSY)
const char* LINE1 = "Hello XIAO nRF54L15";
delay(2000);
Serial.println("=== EPaper Start ===");
// Close serial port to avoid TX(D1) interfering with CS(D1)
delay(100);
Serial.end();
// Directly specify using macros, fully consistent with pins_arduino.h
SPI.setPins(PIN_SPI_SCK, PIN_SPI_MISO, PIN_SPI_MOSI, -1);
SPI.begin();
// Pass 0 to disable GxEPD2 internal serial debug output
display.init(0);
display.setRotation(1); // Landscape 296×128
display.setTextColor(GxEPD_BLACK);
display.setFullWindow();
display.firstPage();
do {
display.fillScreen(GxEPD_WHITE);
// ---- LINE1: Large font, upper half ----
display.setFont(&FreeMonoBold12pt7b);
int16_t tbx, tby;
uint16_t tbw, tbh;
display.getTextBounds(LINE1, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
uint16_t x1 = (display.width() - tbw) / 2 - tbx;
uint16_t y1 = display.height() / 2 - 4;
display.setCursor(x1, y1);
display.print(LINE1);
} while (display.nextPage());
display.hibernate();
// Reopen serial port for confirmation after screen refresh
delay(100);
Serial.println("=== Done ===");
delay(1000000);
Resultado​
Después de cargar el programa, Hello XIAO nRF54L15 se mostrará en la pantalla de papel electrónico.
Preguntas frecuentes (FAQ)​
  • P1: Al cargar el programa, aparece un mensaje indicando que no hay ruta para py.
  • R: C:\Users\yourname\AppData\Local\Arduino15\packages\nrf54l15clean\hardware\nrf54l15clean\0.6.27\platform.txt.
    • Cambia tools.python3.cmd.windows=py a tools.python3.cmd.windows=python.
    • Cambia tools.python3.args.windows=-3 a tools.python3.args.windows=.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
