XIAO RA4M1 Mouse
Materiales Requeridos
Seeed Studio XIAO RA4M1Grove Thumb JoystickGrove Cable
Preparación Preliminar
Encender el LED Integrado del XIAO RA4M1
Si nunca has usado el XIAO RA4M1 antes, por favor haz clic aquí para aprender cómo encender el LED integrado, lo cual asegura que tu entorno de desarrollo esté funcionando correctamente.
Leer datos del eje X e Y del Joystick Grove
Paso 1. Conectar dispositivo
Primero que todo, necesitas conectar el XIAO RA4M1 y el Joystick juntos a través de los pines según la siguiente tabla.
XIAO RA4M1Grove - Thumb Joystick
3.3VRojo
GNDNegro
A0Blanco
A1Amarillo
Ahora usa el cable Grove para conectarlos como se muestra en la siguiente imagen.
Paso 2. Subir programa de prueba
Copia el siguiente código, pégalo en el Arduino IDE y luego súbelo al XIAO RA4M1
Serial.begin(9600);
int sensorValue1 = analogRead(A0);
int sensorValue2 = analogRead(A1);
Serial.print("The X and Y coordinate is:");
Serial.print(sensorValue1, DEC);
Serial.print(",");
Serial.println(sensorValue2, DEC);
Serial.println(" ");
delay(200);
Ahora mueve el Joystick, los datos del eje cambiarán al mismo tiempo. Esto significa que XIAO RA4M1 y el Joystick funcionan perfectamente.
Construir ratón con XIAO RA4M1
Paso 3. Cargar programa controlador de ratón
#include <Mouse.h>
const int xaxis = A0;
const int yaxis = A1;
const int sensitivity = 5;//adjust the mouse sensetive
Mouse.begin();
delay(1000);//at least 1000ms to initilize
Serial.begin(9600);
int xValue = analogRead(xaxis);
int yValue = analogRead(yaxis);
when you click the central button of Grove joystick, xValue will equal to 1023,
so when xValue < 1000, we move the mouse; when xValue>1000, we click the mouse
if(xValue<1000){
//define mouse move distance
int xDistance;
int yDistance;
The joystick reads the x and y values with 500 as the center of the coordinate axis,
so we need to process the data by subtracting 500, while also eliminating some minor vibrations.
//Eliminate X minor vibrations.
if(abs(xValue-500)<10){
xDistance = 0;
}else{
xDistance = (xValue - 500);
if(abs(yValue-500)<10){
yDistance = 0;
}else{
yDistance = (yValue - 500);
//read value from joystick
Serial.print("value: ");
Serial.print(xValue);
Serial.print(",");
Serial.println(yValue);
//read distance the mouse will move
Serial.print("distance: ");
Serial.print(xDistance);
Serial.print(",");
Serial.println(yDistance);
//make the mouse not so sensetive
Mouse.move(xDistance/sensitivity,-yDistance/sensitivity,0);
}else{
//when xValue>1000, mouse click
Mouse.click();
delay(100);
Ahora verás que el cursor se mueve cuando controlas el Joystick ~
¡Felicidades! Has construido exitosamente este pequeño y simple ratón. Hay más funciones interesantes de HID (Dispositivo de Interfaz Humana) esperando que las explores a través del XIAO RA4M1. ¿Quieres aprender más? Por favor haz clic aquí para saltar~
