XIAO RA4M1 con PlatformIO
Introducción a PlatformIO
PlatformIO es una plataforma de desarrollo que integra muchos tipos de placas de desarrollo y tiene buena escalabilidad. Si la plataforma no tiene el tipo que necesitas, puedes añadir manualmente el tipo de placa de desarrollo tú mismo. El código que escribes en Arduino puede usarlo, solo añade la biblioteca correspondiente.
En este wiki, introduciremos cómo instalar y ejecutar el código de ejemplo en PlatformIO.
Usar PlatformIO Para XIAO RA4M1
Configuración 1. Instalar PlatformIO en el sitio web oficial
si no has instalado el software de PlatformIO, puedes hacer clic en el enlace de arriba.
Configuración 2. Crear cualquier proyecto en PlatformIO
Debido a que la plataforma ya tiene nuestras opciones de placas de desarrollo XIAO ESP32S3 y XIAO ESP32C3, podemos elegir una de ellas para crear nuestros archivos. Por supuesto, otros archivos también están bien, no importa. El nombre del proyecto también se puede elegir arbitrariamente.
Operación unoOperación dos
Antes de esto, ya había instalado el paquete de instalación de XIAO RA4M1, por lo que puedes ver que la imagen en la operación dos tiene la opción para XIAO RA4M1, pero tú no la tienes cuando realizas la operación.
Configuración 3. Modificar el archivo platformio.ini
Cuando crees exitosamente el archivo de PlatformIO, aparecerán muchos archivos en la columna izquierda. Podemos ver un archivo llamado platform.ini. A continuación, necesitamos reemplazar el contenido dentro de él.
Operación tres
Necesitas copiar el siguiente código y reemplazar el contenido en el archivo platform.ini.
[env:seeed_xiao_ra4m1]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-ra4m1
framework = arduino
Recuerda guardar el archivo presionando Ctrl + S; comenzará a cargar.
Configuración 4. Compilar y Grabar
Operación cuatro
Al final, si ves el mismo resultado que en la imagen de arriba, significa que has añadido exitosamente la Placa de Desarrollo XIAO RA4M1. Cuando crees un proyecto nuevamente, verás la opción XIAO RA4M1 disponible.
