XIAO RP2040 con MicroBlocks
MicroBlocks
MicroBlocks es un lenguaje basado en bloques que facilita a los principiantes (de 9 años hasta adultos) la programación de microcontroladores. A pesar de su aparente sencillez, MicroBlocks es un potente lenguaje de programación con mejor rendimiento que MicroPython; capacidad para controlar pines GPIO e interconectarse con periféricos mediante I2C, SPI y serie; y casi 200 bibliotecas de extensión. De hecho, algunos diseñadores de hardware prefieren MicroBlocks para la creación rápida de prototipos y pruebas debido a su rápido ciclo de desarrollo interactivo.
Distribución de pines y características de hardware de XIAO RP2040
Esta placa tiene 11 pines GPIO (pines 0..10). Los pines 0..3 pueden ser entradas analógicas. También tiene tres pequeños LED: rojo (pin 11, el LED de usuario), verde (pin 12) y azul (pin 13). Todos los LED están invertidos: pon el pin asociado en LOW para encender el LED.
Esta placa también tiene un único LED RGB (NeoPixel) en el pin 14.
Instalación del firmware de MicroBlocks
Para entrar en modo bootloader, mantén pulsado el botón B (boot) mientras haces clic en el botón R (reset). Se encenderán los tres LED y aparecerá una unidad USB virtual llamada RPI-RP2.
Descarga el archivo de firmware, de la carpeta vm y luego arrastra el archivo a la unidad USB virtual.
El firmware se instalará y, tras unos segundos, la unidad USB virtual desaparecerá. Puedes ignorar cualquier advertencia de que el disco no se expulsó correctamente.
Conexión de la placa a MicroBlocks
Conecta la placa a tu ordenador con un cable USB de datos (no un cable solo de alimentación).
Ejecuta el editor MicroBlocks en un navegador Chrome o Edge. Haz clic en el botón connect (icono de enchufe):
Selecciona connect (USB) en el menú:
Selecciona tu placa en el cuadro de diálogo y haz clic en el botón connect:
Aparecerán un círculo verde y el nombre de la placa cuando la placa esté conectada:
Programación en MicroBlocks
MicroBlocks es un entorno de programación en vivo, por lo que puedes probar mientras programas. Haz clic en bloques y scripts para ejecutarlos. Arrastra bloques al panel de scripts y ensámblalos para crear scripts.
Tu código se almacena en memoria flash persistente y puede ejecutarse incluso cuando la placa no está conectada al editor MicroBlocks. Los scripts bajo un bloque when started se ejecutan cuando la placa se alimenta.
MicroBlocks admite concurrencia. Hasta diez scripts pueden ejecutarse al mismo tiempo.
Además de sus numerosos bloques integrados, MicroBlocks tiene casi 200 bibliotecas que admiten funciones y periféricos adicionales. Haz clic en el botón Add Library para añadir bibliotecas.
Ejemplos
Este script hará que los LED rojo, azul y verde se enciendan en ciclo:
Este script hará que el NeoPixel RGB cambie de color:
La Blocks Reference incluye muchos ejemplos adicionales.
Agradecimientos especiales
Agradecimientos especiales a John de MicroBlocks por escribir el artículo.
